TLV1571 并行A/D 转换器
- TLV1571(8546)
10bit串口控制模数转换器MS1549,兼容TLC1549/TLV1549
字量的转换电路。 主要特点: ◆10位分辨率的A/D转换器◆内部取样保持功能◆总共不可调最大误差为±1LSB◆片内系统时钟◆引脚兼容TLV1549◆COMS工艺应用:传感器等模数转换资料下载:杭州颂扬恒
2021-10-15 10:02:50
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
A/D转换和D/A转换
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入
洛阳理工学院2012/2013学年第一学期计算机控制技术期末考试试题适用班级:考试日期时间:一、1、若A/D转换电路中采用一路A/D转换器实现多路模拟量输入,需要接入()器件完成输入量的切换工作。A
2021-09-13 09:08:07
A/D转换器工作原理及转换电路图设计
A/D转换器工作原理A/D转换就是要将模拟量V(如V=5V)转换成数字量D(如D=255)。模/数(A/D)转换的型式较多,如计数比较型、逐次逼近型、双积分型等等。在集成电路器件中普遍采用逐次逼近型
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的分类及简介
3.9.1 A/D转换器的分类及简介 常用的A/D转换器有积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。积分型(如TLC7135) 积分型A/D工作原理
2021-12-10 08:15:10
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
A/D转换器的特点
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
A/D转换器的相关资料分享
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
A/D转换器的类型及其应用领域介绍
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
A/D与D/A转换及应用
AD和DA实验.ppt一、实验目的1. 加深对A/D和D/A转换器基本电路工作原理和基本结构的理解2. 掌握A/D和D/A
2009-09-16 15:06:12
D/A转换器主要参数
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
并行接口A/D转换器实验目的及其步骤
并行接口A/D转换器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的1.熟悉并行接口模/数转换器的基本原理和编程方法。2.进一步熟悉单片机应用系统开发步骤和方法
2021-12-08 06:48:11
AD7654模数转换器相关资料分享
概述AD7654是ANALOG DEVICES生产的一款双通道同时采样、SAR 500 Kbps、16-bit模数转换器。它为四面48脚封装。是一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A
2021-05-18 08:04:35
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
辩率(<12位)时价格便宜,但高精度(>12位)时价格很高。 TLC0831芯片资料(德州仪器公司(TI)推出的TLC0831/2是广泛应用的8位A/D转换器。TLC0831是单通道
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
1. AD转换器的分类 下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型. 1)积分型(如TLC7135) 积分
2012-08-11 17:08:20
ADC模数转换器的各种种类之间的区别详解
。A/D转换器发展了30多年,经历了多次的技术革新,从并行、逐次逼近型、积分型ADC,到近年来新发展起来的 ∑-Δ型 和 流水线型ADC,它们各有其优缺点,能满足不同的应用场合的使用。
2019-07-09 08:21:45
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧。 最初,模数(A/D)转换器起源于模拟范例,其中物理硅的大部分是模拟。随着新的设计拓扑学发展,此范例演变为,在低速A/D转换器中数字占主要部分。尽管
2018-08-28 15:28:40
PCF8591_8位A/D and D/A转换器相关资料下载
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
STC15W408AS单片机A/D转换器的相关资料推荐
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
【NEC单片机学习】NEC单片机A/D转换器有哪些配置
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
串行A/D转换器和ARM微处理器的结合使用
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时时钟(RTO)、存储器以及LCD和LED显示驱动器等外围接口器件以串行方式进行通讯。
2019-07-12 06:33:07
八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于A/D 和D/A 转换器的问题
学习A/D和 D/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
双极输入24位A/D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A/D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
叙述A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
可以将数字量转换成模拟量的8位D/A转换器
BH2223FV(左)、BH2221FV(右)内部框图BH2226FV、BH2226F为ROHM推出的两款标准级8位8通道D/A转换器,其输出和串行/并行转换功能可以通过一个指令进行切换,通过串行/并行转换功能
2019-04-16 05:08:58
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在哪里寻找合适的驾驶员来支持PIC32 A/D转换器
我刚刚下载了最新版本的Orthor和代码配置器,并安装了它。然后,我打开了配置器,试图将A/D转换器的支持安装到我的PIC32MZ2048ECH144处理器的目标协调项目中。非常令人失望地发现一个
2020-05-11 15:51:38
在高速度、高精度A/D转换器中,比较器使用规则?
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在
2019-07-08 07:44:28
微功耗低噪声升压转换器DC1219A-D演示电路
DC1219A-D,演示电路是一款微功耗低噪声升压转换器,具有输出断接功能,具有LT3495B-1,3.35A开关电流。 DC1219A-D将3V-6V电源转换为15V。 DC1219A-D提供36mA电流
2019-05-23 09:18:29
怎么实现串行到并行转换器
我正在尝试实现串行到并行转换器。转换器的输入和输出分别为8位和1600位宽。转换器基本上每个时钟周期存储8位输入数据,在200个时钟周期后,它同时输出1600位数据。我只能想到使用1600位移位寄存器
2019-02-12 10:20:06
数据传输频率高达10MHz的D/A转换器
罗姆半导体集团是全球最知名的半导体厂商之一, 也是系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司近期推出了多款D/A转换器,具有4通道、6通道、8通道和10通道多种传输通道选择,且
2019-07-09 04:20:20
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
最常用的A/D转换器有哪几种类型?
1.并行比较型A/D转换器 并行比较型A/D转换器由电阻分压器、电压比较器、数码寄存器及编码器4个部分组成。这种A/D转换器最大的优点是转换速度快,其转换时间只受电路传输延迟时间的限制,最快能
2021-03-15 16:32:20
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?有哪些误差补偿的方法?
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法?
2021-04-08 06:39:26
选择A/D转换器件需要考虑哪些因素呢
AD选型需要考虑的因素A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求
2022-01-13 06:01:07
T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
TLV571/TLV157x EVM Characteris
This user‘s guide describes the characteristics, operation, and use of the 10-bit TLV1571/1578 analog-to-digital converter (ADC) evaluation module.
2010-06-02 08:19:36
1
TLV1578,pdf(2.7 V to 5.5 V, 1-
The TLV1571/1578 is a 10-bit data acquisition system that combines an 8-channel input multiplexer
2010-06-06 15:10:01
18
TLV1571,pdf(2.7 V to 5.5 V, 1-
2010-06-06 15:29:40
19
12位并行输出AD转换器AD7492
12 位并行输出AD 转换器AD7492摘要:AD7492 是ANALOG DEVICES 生产的12 位并行输出AD 转换器,它具有1MSPS 的高数据通过率和低功耗、无管线延时以及可变数
2008-08-06 15:21:53
4382
TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与
TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
1 概述
TLV2544/2548是TI公司生产的一组高性能12位低功耗/高速(3.6μs)CMOS模数转换器,它
2010-03-06 10:32:26
3621
TLV1562模数转换器TMS320C5X DSP的硬软件接口连接的详细概述
在这个应用报告中,我们讨论了TLV1562,10位并行输出模数转换器(ADC)与TMS320C5X数字信号处理器(DSP)的硬件和软件接口。硬件接口板,或评估模块(EVM)由TLV1562 10组成
2018-05-29 15:47:18
1
将TLV1571和TLV1578连接到TMS320C542 DSP的硬件解决方案详细概述
该应用报告提出了一种硬件解决方案,用于将TLV1571/TLV1578 10位、1.25 MSPS低功耗模数转换器(ADC)连接到16位定点TMS320C542 数字信号处理器(DSP)。E例程,支持ADC与DSP之间的通信。
2018-05-29 15:52:46
5
TLV1571 1 通道 10 位 1.25MSPS ADC,具有 8 通道输出、DSP/SPI、硬件可配置、低功耗
电子发烧友网为你提供TI(TI)TLV1571相关产品参数、数据手册,更有TLV1571的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV1571真值表,TLV1571管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:09:09
