电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>MAX1280/MAX1281 结合模拟输入多路复用器的12
收藏
查看更多
模拟开关和多路复用器的性能与应用
本文介绍了模拟开关和多路复用器,这些模拟开关和多路复用器可供工程师在布线和将模拟信号传递到调理电路时在电路板上使用。
2019-01-25 08:35:0014792
16通道的模拟多路复用器外接电路怎么加电容和电阻?
2016-10-12 23:12:10
8通道双4通道72V模拟多路复用器MAX14752电子资料
概述:MAX14752是MAXIM公司生产的一款8通道/双4通道72V模拟多路复用器,它采用16脚TSSOP封装。双电源的供电范围是+ -36V,单电源的供电范围是+72V。
2021-04-21 07:43:21
8通道双4通道72V模拟多路复用器MAX14753电子资料
概述:MAX14753是MAXIM公司生产的一款8通道/双4通道72V模拟多路复用器,它采用16脚TSSOP封装。双电源的供电范围是+ -36V,单电源的供电范围是+72V。
2021-04-21 07:12:06
8通道高速视频多路复用器MAX440相关资料下载
8通道高速视频多路复用器MAX440资料下载内容包括:MAX440引脚功能MAX440极限参数MAX440典型应用电路
2021-04-01 06:24:49
模拟开关和多路复用器的基础参数
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
模拟开关和多路复用器的解答
1模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?   模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它们都需要灵活的带宽和信号幅度
2011-10-13 15:39:48
模拟开关,多路复用器多路分解器(IC)74HC4052D
集成电路 (IC)74HC4052D,653接口 - 模拟开关,多路复用器多路分解器资料PDF/SGS现货原装热卖在线询价详细描述RoHS:[/td]标准包装:2,500包装:带卷 (TR)类别;集成电路
2012-05-15 20:45:18
AD8174缓冲模拟多路复用器
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8183-EVAL是用于视频路由和多路复用系统的多路复用器评估板
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8184-EB是用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板
AD8184-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8184评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 06:28:31
AD8185缓冲模拟多路复用器
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
EnCoReV中的I/O模拟多路复用器
根本没有帮助,有一个神秘的短语:“你可以同时连接任何数量的引脚,专用支持电路允许选择引脚交替充电高或连接到总线”。所以有一些模拟电路会扭曲我的信号。谁能解释一下这个I/O多路复用器总线上到底发生
2019-05-07 07:51:26
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
keysight DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块
的 Keysight DAQM901A 模块是一款功能丰富的多路复用器,适用于通用扫描。它实现了高密度、多功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。在同一模块上可混合提供 2 线和 4 线
2021-05-22 17:05:49
低漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中的重要性
低漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
2020-11-27 06:25:59
你真的了解的模拟多路复用器和开关的原理和应用吗?
多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
多功能8通道多路复用器
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
大型多路复用器怎么实现
你好,我必须实现一个大约100个16位信号的大型多路复用器。除了实现这种结构的典型方法(“case-when”,“with-select”,“if-then”或“when-else”),我还发
2019-01-17 07:04:27
带有辅助输入/输出和模拟多路复用器
TEA1099语音和免提IC与辅助输入/输出和模拟多路复用器的应用,用于反啸叫的群听会话
2020-08-11 07:38:29
带有辅助输入/输出和模拟多路复用器的TEA1099语音和免提IC
带有辅助输入/输出和模拟多路复用器的TEA1099语音和免提IC在基本免提应用中的应用
2020-08-12 06:53:08
带有辅助输入/输出和模拟多路复用器的TEA1099语音和免提IC的应用,无线:与线路,基站和移动设备的会议
2020-08-11 10:21:01
带有辅助输入/输出和模拟多路复用器的TEA1099语音和免提IC的应用,无线:移动中的免提通话
2020-08-11 10:21:01
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
怎么连接VDAC的VDAC输出到模拟多路复用器
我可以连接VDAC的VDAC输出到模拟多路复用器。但是,看来我只能连接一个GPIOPin到AdcSARSARE-SEG组件。这个设备是一个5LP。我做错了什么,或者这是AdcSARYSEG组件的限制吗?谢谢格伦埃德加
2019-10-17 10:03:25
多路复用器的运算放大器切换到新设置需要多长时间?
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,多路复用器切换到新设置需要多长时间?数据表没有此信息。
2022-12-08 07:57:11
用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
电源多路复用器是什么
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
组合逻辑基础之多路复用器设计
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
2022-08-04 17:06:09
自制74HC4051 8通道多路复用器分线板
描述Diy 74HC4051 8 通道多路复用器分线板74HC4051 ;74HCT4051是一款单刀八掷模拟开关 (SP8T),适用于模拟或数字 8:1 多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个
2022-06-22 06:25:31
设计电路时,为什么有时候用到多路复用器
最近学习电路设计时,看到一块芯片74VC157APW,查了下是四路2输入多路复用器,请问什么情况下才会应用这款芯片,
2019-09-02 15:17:42
低电压,单电源,4合1多路复用器,高性能模拟开关
低电压,单电源,4合1多路复用器,高性能模拟开关 Intersil ISL43640是精密,双向模拟开关,配有4通道复用器/多路信号分离器。ISL43640工作在+2V到+12V的单电源下。
2010-05-24 17:34:4228
模拟开关和多路复用器
模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
2010-07-05 15:47:0391
高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路
高压多路复用器省去了开关输入上的外部保护电路 8通道/双4通道多路
2008-10-22 10:22:46787
2008-10-22 10:24:07989
复用器多路复用
复用器多路复用  多路复用
2010-01-07 14:27:221117
CMOS模拟多路复用器LTC1380/LTC1393
  描述   该LTC1380/LTC1393都和SMBus ®兼容的数字接口的CMOS模拟多路复用器。该LTC1380是一个单端8通道多路复用器,而LTC1393是一种差动4通道多路复用器。在SMBus数字
2010-09-13 10:12:042401
[6.4.1]--多路复用器
多路复用数字逻辑
李开鸿发布于 2022-11-13 01:18:45
MAX14778 ±25V超摆幅4:1模拟复用器
MAX14778双4:1模拟多路复用器支持高达±25V的模拟信号,用一个3.0至5.5V的电源。每个多路复用器具有单独的控制输入允许独立的开关,使相同的连接器引脚复用不同的通信信号设备的理想选
2011-07-14 10:12:181865
MAX4691-MAX4694低电压多用复用器
MAX4691-MAX4694是低电压配置为8通道多路复用器(MAX4691),两个4通道多路复用器(MAX4692),三个单刀(SPDT)开关(MAX4693)
2012-04-20 15:16:541007
MAX4581,MAX4582,MAX4583低电压、CMOS模拟多路复用器
MAX4581/MAX4582/MAX4583是低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4581),两个4通道多路复用器(MAX4582)和三个单刀(SPDT)开关(MAX4583)
2012-05-09 10:04:232984
MAX4638,MAX4639低电压模拟多路复用器
MAX4638/MAX4639是单一8:1和4:1双CMOS模拟多路复用器/多路分配器(多路复用器/ demuxes)的。
2012-11-15 11:52:187627
MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速,低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器MAX4617),两个4通道多路复用器MAX4618)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
2013-01-29 15:30:455938
cd4052b模拟多路复用器
具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路复用器
2015-11-30 18:27:340
16通道模拟多路复用器/解复用器(Mux /多路分配器)
MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:1325
基于模拟开关和多路复用器的应用基础知识
在要求针对模拟信号控制和选择指定传输路径的电子系统的设计中,固态模拟开关和多路复用器已成为必要元件之一。这些器件被用于广泛的应用之中,包括多通道数据采集系统、过程控制、仪器仪表、视频系统等。尽管
2017-09-06 16:15:2924
模拟开关和多路复用器基础知识
模拟开关和多路复用器基础知识
2017-09-19 08:37:3840
基础教程:模拟开关和多路复用器基础知识
这场基础教程介绍模拟开关及多路复用器的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在ADI网站上在线选择模拟开关或多路复用器
2018-06-04 01:47:007503
关于模拟开关和多路复用器知识浅析
请注意模拟开关和多路复用器,它们是信号通道的关键元件。设计人员应当了解这些重要模拟部件的应用和规格。
2018-11-06 17:34:5217538
模拟开关和多路复用器的结构及参数分析
2019-06-10 06:30:006814
CD405xB模拟多路复用器多路复用器模拟开关数据手册免费下载
CD405xB模拟多路复用器和解复用器是数字控制的模拟开关,具有低的导通阻抗和非常低的关断漏电流。这些多路复用电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE供电电压范围内消耗极低的静态功率,与控制信号的逻辑状态无关。
2020-11-06 08:00:003
ADV3221/ADV3222:800 MHz、4:1模拟多路复用器 数据手册
2021-03-20 18:34:449
MT-088:模拟开关和多路复用器基本知识
2021-03-21 09:59:3011
AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
2021-04-17 08:14:267
MUX08S:8通道JFET模拟多路复用器航空数据表
2021-04-22 15:41:467
ADG508A/ADG509A:CMOS 4/8通道模拟多路复用器数据表
2021-05-22 18:33:377
ADG528A:CMOS锁存8通道模拟多路复用器
2021-05-26 20:43:0742
AN-32:JFET多路复用器的单电源工作
2021-05-27 08:36:483
如何改进开关/多路复用器LTspice模型
如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
2022-03-01 13:34:002750
模拟开关和多路复用器基础参数介绍
模拟开关和多路复用器基础参数介绍
2022-10-31 08:23:319
8:1 多路复用放大器形成大型多平面多路复用器结构
您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
2023-01-12 14:46:091178
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:440
双 4 输入多路复用器;三态-74HC_HCT253
2023-02-07 20:30:540
8 输入多路复用器-74HC_HCT151_Q100
2023-02-07 20:31:080
16通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:240
2023-02-10 19:05:442
低功耗2输入多路复用器-74AUP1G157
低功耗 2 输入多路复用器-74AUP1G157
2023-02-14 18:56:140
双4通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:121
2023-02-14 19:22:230
低功耗2输入多路复用器-74AUP1G157_Q100
低功耗 2 输入多路复用器-74AUP1G157_Q100
2023-02-15 18:55:560
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:314
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:410
四路2输入多路复用器-74LVC157A
四路 2 输入多路复用器-74LVC157A
2023-02-15 19:24:270
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:371
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:261
三重2通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:380
具有 5 V 容限输入/输出的四路2输入多路复用器;3-状态-74LVC257A
具有 5 V 容限输入/输出的四路 2 输入多路复用器;3 - 状态-74LVC257A
2023-02-15 19:41:100
带锁存器的8通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:360
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:190
带电荷泵的双路4选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
带电荷泵的双路 4 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:390
1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:500
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:190
双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:020
8 输入多路复用器;三态-74HC_HCT251
2023-02-17 18:38:151
双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:420
2023-02-17 19:28:000
四路2输入多路复用器-74AHC_AHCT157
四路 2 输入多路复用器-74AHC_AHCT157
2023-02-17 19:33:310
16通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:021
三重2通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
2023-02-20 19:15:450
双4通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:092
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:361
四路 1-of-2多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:390
具有电荷泵的4位2选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257
具有电荷泵的 4 位 2 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257
2023-02-23 19:15:120
四路2输入多路复用器;三态-74AHC_AHCT257_Q100
四路 2 输入多路复用器;三态-74AHC_AHCT257_Q100
2023-03-03 18:48:410
模拟开关和多路复用器基础参数介绍
在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多细节,需要大家在使用的过程中注意。所以,在这里为大家介绍一下模拟开关和多路复用器的基础参数。
2023-03-24 09:29:462516
已全部加载完成
