基于Energymicro公司的32位Cortex-M3内核的超低功耗微控制器EFM32与ACAM公司的高集成度TDC-GP21芯片推出的超声波热量表方案,能够充分发挥EFM32的超低功耗与高运算能力的特点及GP21高精度的测量能力,它将成为超声波热量表方案中的最优之选。
2014-10-23 17:14:5412973 中国积成电子公司的新超声波水流量计量模块利用艾迈斯半导体TDC-GP30传感器芯片确保高精确性、低功耗和长使用寿命。
2019-06-27 11:37:021390 鄙人新手一枚,现在做的东西实用到TDC-GP2芯片,该芯片可以计算两路信号的时间差,当接收Start信号后,该芯片能够接受两路信号,触发中断信号给MCU,并计算时间差值。现在我的问题是触发和两路信号
2013-11-11 13:58:11
TDC-GP2如何与STM32通过SPI进行通信?
2015-07-23 16:45:48
超声波热量表的测量原理是什么?TDC-GP21的特性,在超声波热量表中的应用方案
2021-04-15 06:17:02
tdc-gp2如果没有达到预期脉冲数,如何得到正确的已有脉冲?
2023-10-18 06:00:26
第十章 数字超声波测距仪(SR-04超声波测距模块+四位数码管)(Arduino边做边学:从点亮Led到物联网)
2019-06-04 10:54:56
燃气表采用电池供电,因此对温度传感器要求具有测温精度高、功耗低的特性,推荐国产敏源传感的数字温度传感器芯片MY1820,该器件感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大
2020-07-08 15:26:07
超声波传感器有哪些优势 超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。它在生产生活中较为常见,像汽车的倒车雷达、机器人自动避障行走、建筑施工工地以及液位、井深、管道
2020-06-19 11:46:53
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
介质温度的升高而有所加快,温度提高了一度,速度提高0.6 m/s左右。原理结构如图2所示。图2 超声波传感器工作原理图 超声波传感器主要由三部分组成:控制部分,总线部分,超声波发射接收部分。主控芯片
2018-11-20 21:18:33
,测得距离小于等于80cm就报警,距离远近可以自己在程序中更改!! 1 超声波测距原理 超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次
2012-07-26 15:45:10
停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。这就是所谓的时间差测距法。超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际
2021-07-19 09:08:54
分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,在发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感器采用电气方式中的压电式超声波换能器,它是利用压电晶体的谐振来工作的。它有两个压电晶片
2012-04-25 11:32:07
到达障碍物后被反射回来,传感器接收到反射脉冲后立即停止计时,然后根据超声波的传播速度和计时时间就能计算出两端的距离。2.超声波模块此次采用的是市面上常用的超声波模块HC-SR04;HC-SR04参数...
2021-07-21 07:01:00
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
一、超声波测距的基本原理超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波,接收器接收超声波,根据接收器接到超声波时的时间差以及超声波在介质中的传播速度,从而计算出物体距离模块的距离,与雷达测距原理相似
2021-08-06 09:35:51
和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在工农业生产上到了广泛的应用。2 课题研究背景与意义
2016-04-18 20:56:27
产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。 2、压电式超声波发生器原理压电式超声波发生器实际上是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波发生器内部结构
2008-10-15 15:25:58
高频超声波脉冲,当遇到被测液位表面时,该声波被反射回来,部分反射回波被换能器(探头)接收并转换成电信号,用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位情况。 在选用水位测量的仪表时,这里推荐计为Uson系列
2020-06-19 14:12:08
超声波焊接原理:通过超声波发生器将高频电能转换成高等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过
2018-07-23 10:08:23
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波电机是一种应用超声波的弹性振动方式以获得驱动动力,然后再利用摩擦力带动转子而驱动的电机,也被称之为小型电机、微型电机、伺服电机。超声电机的特色:超声波电机在低转速时能够表现出较高的转换效率
2021-04-14 11:07:41
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
本人刚接触超声波这个东西我想问一下超声波频率是怎样放大到那么高的的?有没有什么集成块可以用来做超声波发生器?感谢了!真心求帮助!
2012-11-20 20:25:30
超声波马达是一种新型马达,它与电磁马达不同,不需要磁场,而是把电能转换为一定模式的机械振动,然后再利用定子(振动着的弹性体)与转子(或滑块)表面间的摩擦力使转子转动或使滑块移动。超声波马达与普通电磁马达比较,具有以下突出的特点:
2020-11-17 11:01:05
,与网状网络架构相比,具有低延迟的最简单的网络结构。基于LoRa的扩频芯片,可以实现燃气表与集中器直接组网连接,构成星形。由于LoRa技术传输距离远,应用于智能燃气表远程通信时无需中继器,使用简单的星形
2023-05-11 10:22:38
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
基于CortexM3的TDC-GP22在智能超声波水表中的应用关键字:CortexM3 时间数字转换
2014-03-25 11:25:48
描述 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗
2022-09-23 06:17:20
——TDC-GP22德国Acam公司的测量芯片在超声波测量上已得到普遍认可和采用。回到文章开头提到的时间数字转换器TDC-GP22,它是Acam公司利用纯数字化CMOS 技术生产的时间数字转换器,能将时间
2014-08-25 16:12:35
ARM内核芯片STM32F103ZET6的32位嵌入式微处理器与带有温度补偿的US-100超声波测距模块实现声波测距。STM32的串口资源相当丰富,能提供5路串口,通过微处理器的串口实现实时显示
2018-09-05 16:13:22
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
偏离搅拌中心;还可以安装导波管,从而有效消除因搅拌器搅拌对液位测量产生的影响。 2.泡沫对超声波液位计影响: 在用超声波液位计来测量液位的过程中,经常会遇到泡沫的干扰。泡沫按照属性可以分为:干、湿
2016-04-01 14:27:36
近年来,超声波在工业中的应用不断涌现,比如超声波探伤,超声波清洗等等。伴随着超声研究的热门,如何有效的产生符合要求的超声波功率源也变的迫切起来,其性能特点直接影响着超声的研究工作?
2019-08-23 06:41:19
40KHZ,采用74LS04芯片构成超声波发射电路,CX20106A芯片构成超声波检测接收电路,数字温度传感器DS18B20对温度实时监测。采用四位共阳数码管显示,分度值为1cm。整个电路采用模块化设计,由主程序、温度补偿模块、超声波测距模块、显示模块等组成。探头的信号经单片机综合分析处理,实现...
2021-12-08 07:39:57
我这儿有一个电路设计需要用到tdc-gp2芯片,希望使用过该类芯片的高手能给与帮助。详谈请加qq,QQ:380320641
2015-02-27 10:54:46
2015-02-27 12:37:18
推荐一款瑞盟科技的产品,高精度时间测量(TDC)电路MS1022,可完全替代TDC-GP21/GP22。该产品特别针对超声波热量表和超声波水表的应用将MS1022外围的模拟比较器、模拟开关
2021-05-17 09:38:32
远传表是在普通燃气表上增加远传功能的新型智能仪表,远传功能解决了燃气公司抄表监控以及数据准确统计的问题。同时远传表还可以配合系统实现收费控制,对于欠费或违规用户实施强制关阀停用控制,提高燃气数字
2015-04-14 10:02:05
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗和小外形,这些都是水表、热量表和燃气表应用的重要要求。此设计还包括用于系统电源的高效直流-直流转换器。
2008-10-05 15:26:050 高精度低功耗芯片TDC-GP2 在热表中的应用
超声波测量技术提供了一种无阻碍式的方法, 这是一种没有活动部件,低压降和低能量消耗以及高精度的测量流量的方法。将温度
2009-04-10 16:42:3264 超声波发生器:1、超声波发生器,又称超声波驱动电源、超声波电箱,是大功率超声系统的重要组成部分 2、超声波发生器作用是把市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作
2022-09-07 23:40:49
相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计。
2010-06-17 09:50:5076
超声波传感器,超声波传感器是什么意思
超声波传感器的定义
超声波传感器,是通过
2010-03-03 15:30:413547 什么是超声波传感器
超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:202052 在脉冲式激光测距仪的设计当中,时差测量(time of flight measurement)成为了一个 影响整个测量精度最关键的因素。德国acam 公司设计的时间数字转换芯片TDC-GP2 为激光测距的时间测量提供了完美的解决方法。本文着重介绍了应用TDC-GP2 在设计 激光测距电路
2011-03-09 18:17:21452 acam公司进一步推出了针对超声波热量表的高集成度TDC-GP21,在性能质量,功耗及其他各个方面将全面超越TDC-GP2,成为超声波热量表的首选
2011-03-25 12:05:243301 摘要 介绍了一款新型的高精度低功耗超声波热能表 此表利用了超声波的测量原理结合TDC-RP2时间转换芯片搭配简单的电路外接超声波换能器温度传感器完成了一个热能表的所有功能
2011-04-08 16:50:4553 这个应用指南作为TDC-GP21的一个额外的功能描述文档,主要介绍了TDC-GP21在超声波热量表应用中的一些特殊设计和功能。它提供了额外的一些参考信息帮助降低开发的时间,而且可以避免
2011-10-31 15:21:29382 TDC-GP22 为TDC-GP21的下一代升级产品.这颗芯片是与TDC-GP21芯片100%管脚和功能兼容的芯片,而且带有更强大的功能. 尤其这颗芯片的最新第一波检测功能,将使TDC-GP22非常适合于高动态范围的超
2012-02-01 11:33:41346 针对普通超声波测距系统测量精度低的问题,介绍了一种由ATMEGA8单片机控制的实时超声波测距系统,电路主要采用专用时间测量芯片TDC-GP21,并考虑了温度补偿,有效地保证了系统测量
2012-09-24 15:49:10110 TDC-GP22非常适合于高动态范围的超声波水表的应用.可编程的比较器offset调整范围增加到了 ± 35 mV 而且这个比较器offset将会在第一波检测后自动回到0点比较.测量第一个回波脉冲
2015-12-15 14:34:5329 AN0014_高精度低功耗芯片 TDC-GP2在热表中的应用_CN
2016-06-03 15:53:0117 应用TDC_GP21的户用超声波热量表设计_阮越广
2017-03-20 09:28:277 TDC-GP2在超声波流量计时差法中的应用
2017-06-14 15:45:3129 TDC_GP2
2017-06-14 14:26:290 基于TDC-GP2的激光测距系统设计-李玉株
2017-06-14 14:10:22139 德国Acam公司的测量芯片在超声波测量上已得到普遍认可和采用。回到文章开头提到的时间数字转换器TDC-GP22,它是Acam公司利用纯数字化CMOS技术生产的时间数字转换器,能将时间间隔的测量量化到22ps的精度,可以说天生就肩负了推动智能超声波技术变革的使命。
2017-09-15 09:19:5766 ,超声波水表这种创新产品形式是否到了大规模商用阶段呢?本文将介绍TDC-GP22在智能超声波水表中起到何种关键作用,ARM CortexM3 MCU如何在超低功耗突破方面再助一臂之力? 超声波水表概述 当智能电表在电力系统中如火如荼地发展时,水表也在朝智能化、全电子化的方向快速发展。这一方面因为全球水资源
2017-10-17 15:27:3513 利用流体动力学仿真软件CFX对超声波燃气表腔体结构的参考设计结构(SX结构)和新设计结构(QJ结构)进行仿真研究和分析。在不同的流量点上分别仿真获得两种结构内的气体流动特性,包括两种结构的整个腔体
2018-01-13 10:57:091 MSP430系列单片机具有多种工作模式,以其作为超声波热量表的核心部件,配合TDC-GP2高精度时间测量模块,适用于热量表不同的工作时期,可以达到低功耗的特点。
2018-04-26 10:08:346 2017年11月3日,辽宁思凯科技股份有限公司申请了一项国家发明授权专利——一种内置步进电机阀超声波燃气表。
2018-07-21 09:06:00938 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于分流计量装置的超声波燃气表。该专利由辽宁思凯科技股份有限公司申请,并于2018年6月8日获得授权公告。
2018-06-15 14:30:00853 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种新型超声波燃气表。该专利由重庆瑞力比燃气设备有限责任公司申请,并于2018年3月9日获得授权公告。
2018-07-01 09:20:001285 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——采用超声波测量技术的电子式宽量程燃气表。该专利由上海真兰仪表科技股份有限公司申请,并于2017年4月19日获得授权公告。
2018-08-31 08:28:003764 TDC-GP2是德国ACAM公司继TDC-GP1之后新推出的一款高精度时间间隔测量芯片。与前代芯片相比,具有更高的精度、更小的封装和更低的价格,更适合于低成本工业应用领域。TDC-GP2内部结构,如图1所示。
2019-05-17 08:08:0010676 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表控制系统。该专利由山西省交通科学研究院申请,并于2016年1月11日获得授权公告。
2018-10-12 09:59:004810 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种超声波燃气表混合信号处理电路。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2016年6月22日获得授权公告。
2018-11-19 09:59:522590 超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。
2019-08-20 14:46:2135763 TDC-GP22 为TDC-GP21的下一代升级产品。这颗芯片是与TDC-GP21芯片100%管脚和功能兼容的芯片,而且带有更强大的功能。 尤其这颗芯片的最新第一波检测功能,将使TDC-GP22非常
2019-12-23 08:00:0011 TDC-GP1主要应用于超声波流量仪、高能物理和核物理、各种手持/机载或固定工的高精度激光测距仪、激光雷达、激光扫描仪、CDMA无线蜂窝系统无线定位、超声波密度仪、超声波厚度仪、涡轮增压器的转速
2020-07-21 14:33:029536 超声波探头,主要利用石英等压电晶体的逆压电效应来完成电能到超声波机械振动的转换(即超声波的发射),利用压电晶体的压电效应来完成超声波机械振动到电能的转换(即超声波的接受),因此又可将其称为超声波发生器或超声波接收器,是超声波检测的一重要组成部分,也是影响检测结果的一重要结构。
2020-11-27 14:56:4212952 TDC-GP22是TDC-GP21的下一代升级版。它是TDC-GP21的100%针对针和功能兼容升级,具有扩展功能。特别是新的第一波检测能力使TDC-GP22非常适合于具有高动态特性的超声波水表
2020-12-10 08:00:0029 TDC-GP2 用户手册(英文版)(通信电源技术投稿)-TDC-GP2 用户手册英文版,激光测距,超声波测流量
2021-09-16 15:30:160 。声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。 从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之
2021-10-19 17:01:168773 Other Parts Discussed in Post: MSP430FR6043`软硬兼施`,TI超声波产品让燃气表更准确可靠
在国家清洁能源政策支持下,天燃气已经成为我们清洁能源体系的主体
2021-11-10 09:36:281997 /60Hz)通过电箱,转换成高频高压信号,驱动超声波换能器工作。
③超声波换能器
把超声波发生器发出的高频高压信号转换成高频机械振动,当超声波清洗机注入水时,形成振荡。
2022-06-22 20:08:135119 超声波电箱,通常称为超声波发生器、超声波电源。 它的作用是把我们的市电转换成与超声波换能器相匹配的高频交流电信号。那你知道超声波电箱的结构有哪些吗?
2022-07-12 14:10:011525 TDC1000 -TDC7200EVM是一款评估模块 (EVM),允许用户评估带有 TDC7200 时间数字转换器的 TDC1000 超声波模拟前端的操作和性能。
2022-08-29 09:05:472220 电子发烧友网站提供《超声波TDC流量计参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:01:0223 超声波换能器是一类能量转换器件,它的功效是把输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出来,而其本身耗费非常少一部分功率(小于10%)。因此,采用超声波换能器首要考虑的问题也是和输入输出端的匹配
2022-10-07 20:36:192933 `软硬兼施`,TI超声波产品让燃气表更准确可靠
2022-10-31 08:23:341 据公开资料显示,到2020年国内天然气使用量将超过3000亿m3,未来5年,年均增长量将保持在15%以上,同时天然气作为一次能源的比重也呈现逐年上升状态。据统计,目前国内民用燃气表市场年需求量
2022-12-01 10:07:48472 还直接影响到广大人民的生命安全和能源的有效利用。 超声波燃气表的现行行业标准JB/T 12958-2016已经发布5年时间。随着“十二五”期间气体计量技术的进步及智能控制技术、物联网技术在燃气计量领域的推广和使用,阶梯气价等国家宏观指
2022-12-02 11:28:441252 (1)标准的发展历程 随着超声波燃气表的技术先进性逐渐被行业内所接受,市场对于这种燃气表的商用期盼也越来越高,也陆续出台了相对应的产品标准。 在地方性团体标准方面,2018年5月,经浙江省浙江制造品
2022-12-05 11:37:33816 1、基本情况解读 通过对新国标的研读,发现新的国家标准GB/T 39841-2021《超声波燃气表》相比较JB/T 12958-2016《家用超声波燃气表》,以及欧盟标准EN14236
2022-12-05 13:02:101757 TI 超声波技术USS (Ultrasonic Sensing Solution) 源于TI Jack Kilby创新实验室,其高集成度、先进的信号处理等优点,为超声波气表设计提供高精度、高稳定性、高动态范围、低功耗的方案。下面会对TI USS 技术优势、产品特点、设计资源等方面逐一介绍。
2023-03-24 10:02:171336 精度、更低功耗的超声波计量系统级解决方案。该参考设计是基于复旦微电子FM33LE0xx系列超低功耗MCU芯片以及睿感的TDC-GP30-F01计量芯片进行开发,可以
2023-04-21 09:31:222165 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48464 超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51234
查看更多
