电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>开关电源在模拟量采集系统中的应用
开关电源在模拟量采集系统中的应用
收藏
查看更多
模拟量开关
模拟量开关量 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量开关量。 不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么
2009-12-11 11:38:552856
如何实现开关量、模拟量转JSON
准备一台ZSR-2088S,此产品支持4路模拟量输入、4路开关量输出、1路RS485串口采集转JSON功能。
2022-09-07 11:33:52870
开关电源如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源模拟量采集系统的应用及问题分析
尽管模拟量采集系统,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是工业控制等领域。本文介绍开关电源模拟量采集系统的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。
2019-07-11 06:45:02
开关电源模拟电源、数字电源的区别
数字电源简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用
2018-10-11 15:56:53
开关电源和LDO设计
能力的LDO的电源抑制比100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
开关电源噪声大怎么解决
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路。可是,实践证明,很多应用,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源
2019-07-22 08:03:45
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源设计原型的分析模拟和实验
开关电源设计原型的分析模拟和实验之一
2021-02-22 09:22:00
开关电源问题求助?
开关电源,经过变压整流的 模拟地 和 电压转换后的 地 为啥用 安规电容 连接?隔离作用么?一般数字地 和 模拟地 不都是用0Ω电阻或者磁珠连接么?
2019-10-25 17:04:18
模拟电源、数字电源开关电源区别简介
,线性电源是没有的) 音响器材-功放开关电源的应用:开关电源的描述过程已经表明开关电 源的优势,所以即使是大功率功放,开关电源一样可以做的很精细、小巧。 数字电源介绍 简单易用、参数变更要求不多
2018-10-10 17:38:08
模拟量采集模块PLC控制系统的应用
℃。产品原理结构图:结束语:总之,A/D转换及D/A转换PLC控制系统起着十分重要的作用。随着PLC应用领域的不断拓宽,模拟量采集模块ADC.,DAC会有更大的发展,产品的品种会更丰富、规格更齐全, 会
2012-07-11 12:49:51
模拟量式电感传感器螺纹孔径识别的应用
系统输入信号与输出信号之间的关系。由此得出模拟量输出电感式传感器的线性检测区域。图5为检测接线图( 红色相连的为电源正极性等电位点, 蓝色相连的为电源负极性等电位点)。  4 螺纹孔径识别应用  电感式
2018-11-01 14:47:44
模拟量检测、定标
求大神助攻,这个图是起到低通滤波的作用么?左边的黄线接的是8路模拟量输入模块,最右边的蓝线接的是8选1模拟量开关4051芯片,琢磨了一个下午,颗粒无收,求大神指教,小弟不胜感激!(整个控制系统的控制芯片是英飞凌的16位单片机)
2016-03-06 16:13:42
模拟量温度传感器用作温度控制
大神们,求帮给点意见和思路。要求模拟量温度传感器,运放和滤波电路,ADC采集,然后51控制,输出显示等
2014-06-19 09:57:54
模拟量输入
各位高手,大家好:我刚开始学画原理图,哪位有电流4-20mA模拟量输入的原理图例子,发给我看看吧,谢谢。
2015-04-28 15:55:40
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
Arduino模拟量转换问题
请问哪位高手使用过Arduino 自带的a/d转换器。目前遇到的问题是模拟量转换结果不停跳变,模拟量保持为恒定值的情况下,求帮忙解答,急用,谢啦!
2019-11-07 17:29:30
C2000 MDVA:工业控制系统PLC前端模拟数据采集模块0-5V模拟量...
,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。特点:→8路模拟量(电压)输入;→2路数字量干接点输入;→I/O与系统完全隔离;→AI
2013-11-14 15:59:39
DW-AJ20/21无线模拟量采集控制器
`DW-AJ20/21无线模拟量采集控制器用于模拟量开关信号的远程控制,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,AJ21发射功率最大500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上。AJ20
2014-03-29 09:49:43
EPOW#开关电源测试是什么吗?
有谁知道EPOW#开关电源测试是什么吗?
2021-06-30 10:46:07
GPRS RTU开关模拟量采集传输 G7221D
G7221D GPRS发射器 GPRS RTU1、模块参数电源:DC9~24V;电流:小于50mA ;输入:2路模拟量采集输入,1路开关1路RS485 MODBUS采集(主机)MODBUS从设备
2015-03-28 14:06:38
LED开关电源
LED开关电源,双绕阻电感电路板,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
NI模拟量输出的卡如何控制步进电机
现在有NI9263模拟量输出卡,想用这个卡去控制步进电机的转速,不知道能不能实现,怎么实现?因为步进电机需要脉冲信号来控制,现在手里只有模拟量输出的卡,不知道怎么把这个模拟量转成脉冲信号,转了之后能不能控制步进电机?
2019-07-25 10:20:13
PLC模拟量输入模块是什么
PLC模拟量输入模块就是采集电压、电流、热电阻、热电偶或者是温度等模拟量采集模块,然后再通过总线传输到电脑上的智能模块。其实就是一款将远程现场的模拟量信号采集到计算机的设备,模拟量是表示了一定
2021-09-08 07:39:51
PLC对模拟量信号是如何处理的?
PLC对模拟量信号的处理过程及方法。
2021-03-11 06:44:54
fpga脉冲模拟量检测
请问,我需要使用fpga检测脉冲模拟量输入(大约1kHz吧),检测到每一个脉冲后都要延时一定时间,最后输出一个ttl信号。这功能通过ad模块能实现么?ad是检测的具体模拟量的大小,只检测有或无这样子有什么方便的方案么?以前没接触过电这块,头很痛啊
2016-12-15 10:07:53
labview FPGA模拟量信号处理
我有一个NI的模拟量模块N9217是PT100的模块,现在接上了传感器,请问如何在FPGA程序做工程的标定,让它直接显示实时的温度,请问有标准的函数吗?还是说要自己编写程序?有例程参考下吗?附件图片是我自己的例子但没有工作
2018-12-05 17:28:28
一文搞懂PLC模拟量如何采集和处理
的电气控制应用也比较普遍,这些应用中常见的是将 PLC 用于开关的输入和输出控制。随着 PLC 技术的发展,它在位置控制、过程控制、数据处理等方面的应用也越来越多。 PLC 采集、处理模拟量的一般过程 
2019-12-14 08:00:00
一种基于ATtiny13的模拟量隔离采集电路介绍
1概述工控应用模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式
2019-07-16 06:00:16
三菱FX2N模拟量模块-模拟量输入模块推荐
平时使用PLC调试传感器过程中经常会遇到传感器输出信号为模拟量信号,而PLC能处理的是数字信号,这时候就需要使用PLC的扩展模块FX2N-4AD,该模块可以将模拟量输入转换成数字量输出到PLC,达到PLC对传感器信号的采集和处理。...
2021-07-02 07:36:41
不知道从哪开始学 开关电源设计
各位前辈师傅们,学习开关电源,需要扎实的模拟电路基础吗 模拟电路都是工作放大区 开关电源都是工作开关状态,应该怎么学开关电源入门呢 需要学习哪些基础知识,谢谢!
2016-05-17 15:12:44
使用HTC TrackerUE4传输模拟量的方法是什么
使用HTC TrackerUE4传输模拟量的方法Github功能简述原理简述原理图电路功能模块供电开关采集PCB图代码实物效果Github功能简述HTC Tracker背面的POGOpin 有6个引脚 如图:可用的输入只有4个,也就是第3、4、5、6引脚,而且是数字输入,正常情况下一个...
2021-08-06 09:33:01
光耦开关电源的应用
光耦电路的主要作用就是实现光电转换、实现隔离,避免输入、输出之间发生互相干扰的情况。不同的开关电源设计过程,光耦的作用也是有所不同,与TL431结合使用,是开关电源业界减少控制成本最好
2018-11-21 16:33:13
关于模拟量输入采集电路的问题?
大家好,这是一个模拟量采集电路,请问图中C1和C2的作用是什么?该怎么选取C1和C2的值
2015-09-17 11:53:16
区分模拟电源开关电源、数字电源的方法
开关电源、数字电源的方法。模拟电源介绍  模拟电源:即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的电压比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化
2015-12-28 09:32:08
单片机8路模拟量采集,4个继电器控制,GPRS传输
大家好,我想用单片机采集8路模拟量,控制4个继电器,下位单片机实现自动控制,然后把采集到的8路模拟量利用GPRS模块传输到远程服务器。淘宝上选了3个模块,因为级别不够不能发链接,我就传了个文件,帮忙看看能不能实现。谁有好的建议还请不吝赐教,谢谢各位,打扰各位!
2013-04-19 12:55:02
变压器开关电源的名称及作用是什么?
电阻器的名称及作用是什么?变压器开关电源的名称及作用是什么?电感器开关电源的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
同步采集卡为什么不能单独初始化每个模拟量通道?
大家好,我有一块同步采集卡NI 6143,既然是同步采集卡,那么我对每个模拟量通道分别进行初始化的时候为什么会出错?出错提示“指定资源已保留,无法按指定方式完成该操作”。同步板卡难道只提供独立的ADC转换但是采样时钟仍然是共用的吗?
2019-11-12 09:17:25
哪位有做过模拟量电压采集上位机 请加QQ 2197164731
哪位有做过模拟量电压采集上位机,请加QQ 2197164731
2021-03-07 23:57:38
基于Attiny13怎么进行模拟量隔离采集
工控应用模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式。隔离放大器,精度很好,但成本高;电磁隔离,设备体积较大,精度较差。
2019-08-16 08:34:11
基于FPGA的多路模拟量、数字量采集与处理系统
电气测控系统,常常需要采集各种模拟量信号、数字量信号,并对它们进行相应的处理。一般情况下,测控系统中用普通MCU(如51、196等单片机或控制型DSP)就可以完成系统任务,但当系统采集
2011-08-23 10:15:34
基于mcp3221多路模拟量采集系统怎么实现
基于mcp3221多路模拟量采集系统能不能实现,实现时设计思路是咋样的,采集模拟量可以用分压电路产生吗
2019-05-23 21:14:28
多路模拟量采集器GPRS远程终端SM828H-A
。所构成的远程数据采集RTU终端,具有性能稳定、性价比高等特点。多路模拟量采集器GPRS远程终端SM828H-A1.2产品性能● 具有四通道脉冲量计数功能及九路开关采样功能。● 具有两路RS485
2019-10-30 13:23:17
如何使用HTC TrackerUE4传输模拟量
HTC Tracker的原理是什么?HTC Tracker有哪些功能呢?如何使用HTC TrackerUE4传输模拟量呢?
2021-11-11 06:45:24
如何利用labview混合信号图做模拟量开关显示?
labview利用混合信号图做模拟量开关显示我试了好多次,数字信号形式通道信号不知道怎么混合,求大神帮帮我,最好给个案例,谢谢了
2019-07-09 17:18:27
嵌入式系统开关电源设计的体会
不好,只能收到1-2个星,调试了很长时间,后来发现是主板上的开关电源布线的干扰引起的。嵌入式系统中经常会出现这些问题,主要是与设计的对电路的电磁干扰重视程度不够有关。嵌入式基本上是数字电路,频率
2012-02-24 22:36:42
怎么利用AO模拟量的方式去读引脚的值?
怎么利用AO模拟量的方式去读引脚的值?
2022-01-25 06:39:21
怎样实现电压模拟量和电流模拟量同一路采集
我现在设计的图是这样的,当是电流模拟量输入是165欧电阻进行IV转换然后进电压跟随器后进MCU的ADC采集;当是电压的时候直接进电压跟随器。现在Multism仿真和用普通的模拟量传感器(电压电流都有
2022-01-05 13:18:00
怎样采用4~20mA电流来传输模拟量
怎样去采集4~20mA的模拟电流?怎样采用4~20mA电流来传输模拟量呢?
2021-10-09 07:55:36
新手感谢,while循环中,怎么实现数据采集采集多个不同类型的模拟量而不出现指定的资源已经被预留的错误?
`LABVIEW程序一个while循环中,想要采集多个不同类型的模拟量,使用多个DAQ助手采集时,出现指定资源已经被预留,NI官网上是说DAQmx任务很有可能在同一时间访问同一个物理设备,我
2017-08-18 10:36:09
树莓派怎么扩展模拟量输入
树莓派用AD7793怎么进行模拟量输入的扩展
2017-08-02 15:28:29
求前辈们指导模拟量对应LED电路?
各位前辈好!本人第一次设计单片机相关电路,本职工作是工业自动化电气设计的,现要求将0-10V模拟量输入,均匀对应到10个LED灯点亮灭。电源为24V明纬开关电源,通过LM2575降压至5V,给
2020-04-06 22:13:09
求助labview+采集卡响应速度:LABVIEWVI模拟量实时采集的最小频率是多少呢?
本人对速度传感器和加速度传感器进行数据采集采集周期0.1ms以内,有没有哪位专家了解LABVIEWVI模拟量实时采集的最小频率是多少呢?现在用一块PCI6010采集卡,该采集卡的DI口的响应速度是多少呢,有人知道吗?以上是本人的两个疑问!
2018-05-23 09:25:19
求大佬分享模拟量滤波程序
求大佬分享模拟量滤波程序
2021-12-15 07:19:09
简单区分模拟电源开关电源、数字电源
硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、 需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用,数字电源则具有优势。此外,复杂的多系统业务,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面
2018-12-28 09:28:37
简单的模拟量采集电路电流信号最大能输入多少
大家看下。AI0输入的是模拟量,VIO输出的是到单片机采集。加入输入的为电流信号,范围是多少呢?最大能输入多少。怎么分析呢?单片机采集电压不超过3.3
2018-08-28 18:40:57
西安示波器, 用示波器测试开关电源
从传统的模拟电源到高效的开关电源电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源系统要使用电源的工程师需要了解静态条件以及最差条件下电源的工作情况。
2017-08-04 15:43:24
解析LDO开关电源的作用
`    1. 简化开关电源设计    开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源设计过程增加了设计者的工作。应用LDO作为开关电源的输出终端,可以极大地简化开关电源
2019-03-07 11:25:13
请问32路模拟量采集系统怎么做?电路原理图及相应的32路模拟量数据采集程序的流程图怎么画?
要求:使用8255A、ADC0809、LF398,μA741、CD4051、74LS138和计算机接口(51系列单片机)设计出32路模拟量(0~50mv)采集系统,画出电路原理图及相应的32路模拟量数据采集程序的流程图我是个初学者导师给我出了个题目,明早交,望各位大师指点迷经
2018-07-05 12:37:59
请问AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2018-09-13 11:45:13
请问AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2019-03-05 10:55:10
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
请问这个模拟量输出电路大致原理
`请大神告诉我这个板子上模拟量输出电路元器件作用,以及大致的工作原理,谢谢啦!小白学这个很困难啊,无奈工作要用到。红色区域为模拟量输出,这几个片子不知道是什么功能,那个黑色立着的元器件为NME0512SC.`
2015-11-26 22:06:50
辅助电源开关电源系统的设计要点
给大家分享辅助电源开关电源系统的设计要点的资料,由于资料篇幅比较长,会分小节之后的楼层继续发布,希望能一起学习。一 引言开关电源一般由功率主回路、辅助电源和控制回路组成。功率主回路主要
2016-01-22 14:40:53
通过控制模拟量采集卡完成对电机运行数据的采集
项目背景电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,它的主要作用是把电能转换为机械能,作为用电器或各种机械的动力源。这不西安某高校找到纳米希望通过控制模拟量采集卡完成对电机运行数据的采集
2021-09-03 07:43:53
采用ATtiny13实现模拟量隔离采集
1 概 述 工控应用模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程造成的电源和地线波动影响弱电控制系统。常见的模拟量隔离方法主要有隔离放大器、电磁隔离和光电隔离3种方式
2019-07-29 07:57:15
开关电源模拟量采集系统中的应用
尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在
2009-03-18 14:40:1748
基于ATtiny13的模拟量隔离采集
基于ATtiny13的模拟量隔离采集 1 概 述    在工控应用中,模拟信号采集通常需要采用隔离技术,以避免大型电气设备启合或切换过程中造成的电源和地线波
2009-12-15 17:37:223192
模拟电路的仿真及在开关电源中的应用
模拟电路的仿真及在开关电源中的应用
2017-09-11 14:17:3210
什么是模拟量采集模拟量采集器该怎么用
如何实现0~5V,0~10V,0~20ma,4~20ma模拟量信号的高精度ADC采集转换,实现8通道同时采集转换,同时还配有8路光耦隔离开关量输入以及8路光耦隔离晶体管输出,功能强大,适合于对精度和稳定性
2019-10-21 23:30:4611811
PLC中模拟量采集与处理案例
PLC对模拟量数据的采集, 基本上都采用专用的A /D模块和专用的功能指令相配合, 可以让设计者很方便地实现外部模拟量数据的实时采集, 并把采集的数据自动存放到指定的数据单元中。
2019-11-26 09:30:197840
开关量和模拟量是什么 二者有什么区别
流量等模拟量,需要通过多路复用芯片完成多路数据的采集和模数转换器完成模拟量和数字量的转换,再将采集的数据给CPU处理。开关量和模拟量相互转化原理1、数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般
2019-12-02 22:55:2124345
模拟量采集有什么作用
模拟量采集指的是模拟信号输入,模拟信号输入具体指的就是作为连续变化的物理量的输入,例如具体电压,温度,电流变化等等。 模拟量的概念是与数字量相对应的.但是经过量化之后又可以转化为数字量.模拟量
2020-05-09 14:19:001953
模拟量采集模块需要多少钱
如今模拟量采集模块的应用范围越来越广泛,覆盖我们生活中的各个方面。模拟量采集模块需要多少钱也越来越受到人们的关注,ZSR2184 4g模拟量采集模块是一款由我公司提供的采用4G无线网络进行远程模拟量
2020-05-09 14:53:182168
模拟量采集模块有什么作用呢?
我们都知道模拟量采集模块是一种具有测量数据采集、计量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能的设备,那么模拟量采集模块到底有什么作用呢?在应用领域到底起什么作用了,下面我就以一个水资源监测
2020-05-12 17:20:503472
模拟量采集是什么意思,有什么作用?
2020-05-13 17:10:272315
8路模拟量采集模块是什么,它的作用又是什么
、机械设备沟通交流电源开关情况检验等);高速处理芯片,具备强悍的数据处理方法工作能力;看门狗电路设计方案,在发生意外时可以全自动校准,ESD、过电压、过电流保护设计方案,保证系统软件长期性运作平稳靠谱。 对于工业生产运用,8路模拟量采集
2020-11-13 14:43:441538
什么是模拟量开关量,有什么区别
众所周知,在控制系统中有两个常见的术语,“模拟量”和“开关量”。不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么是开关量。
2020-12-18 14:58:5638498
开关量和模拟量是什么,它们之间的区别是什么
大家都知道控制系统中有两个常用术语,“模拟量”和“开关量”。无论输入或输出,参数都是模拟量开关量。 开关量是指不连续信号的采集与输出,包括遥控采集与输出。它分为两种情况,如开关的连接和断开,继电器
2021-01-19 16:54:3725704
开关量和模拟量是什么,开关量与模拟量的转换原理
开关量和模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关量和模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关量和模拟量是工业控制PLC中常用的数据,大部分输入输出都是通过开关量和模拟量传输
2021-02-05 16:45:1110126
模拟量采集是什么,模拟量采集该如何应用
模拟量采集就是指模拟信号输入,模拟信号输入就是指做为持续转变物理标量的输入。与数据量输入对比,数据量简单地为0和1,电流量和工作电压是计划输入模块的两种不一样方法。流行的见解实际上是精准。位数越多
2021-03-03 13:51:182371
控制系统中的模拟量开关量到底是什么
2021-03-18 00:46:035
模拟量采集器是什么,它的原理是怎样的
现在模拟量采集在工业现场的应用越来越广泛,往往需要从现场采集大量的数据,如温度、电流、电压等,这使得各行各业对模拟量采集模块的需求越来越大,市场上也出现了许多生产模拟量采集模块的厂家,那么哪一个品牌
2021-04-20 15:35:113627
模拟量采集是什么,模拟量采集器该如何使用
模拟量采集指的是模拟信号输入,模拟信号输入指的是作为连续变化的物理量的输入。与数字输入相比,数字输入只是简单的0和1,电流和电压是激活输入单元的两种不同方式。主流观点其实是准确的。位数越多,模拟量
2021-05-07 15:43:223024
模拟量转485采集模块是什么,它有何作用
现实,采用现场总线技术传输相关数值,模拟量信号输入模块可同时提供多路模拟量信号输入,并转换成RS485串口数据信号经RS485总线远程传输,同时支持多路4-20mA/0-5V模拟量信号输入,通过模拟量信号转485功能,可将远程现场模拟量信号采集系统
2021-05-07 15:45:096618
无线模拟量/开关量模块实际应用详解
无线模拟量开关量模块主要针对于工业应用设计,用于工业环境下对设备进行IO控制、以及模拟量仪器仪表数据采集;以下将详细讲解其特性。
2021-05-08 10:45:5117
模拟量开关量的区别
模拟量开关量具体的区别分别为:开关量——是指输出无源信号,模拟量——是指输出有源信号。常用的一些探测器接入的有源信号即是模拟量
2021-06-16 16:07:3823033
国产核心器件构建多通道模拟量采集系统设计
2021-06-30 11:11:3022
开关量和模拟量是什么
开关量是指输出无源信号,模拟量则是有源信号的输出。通常使用探测器接入有源信号即模拟量
2021-07-06 16:21:178106
无线开关电源能源采集参考设计
电子发烧友网站提供《无线开关电源能源采集参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:35:124
模拟量采集模块的产品功能有哪些
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376
模拟电源开关电源的区别
模拟电源开关电源的区别 模拟电源开关电源电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:071111
已全部加载完成
