MAX5800/MAX5801/MAX5802双通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字模拟转换器(DAC)的输出缓冲器,可选择2.048V内部参考
2012-10-08 11:23:56
1408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPKALBZ5AAAPaM9eyZk294.gif)
MAX5700/MAX5701/MAX5702双通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字模拟转换器(DAC)的输出缓冲器,可选择2.048V内部参考
2012-10-08 11:28:07
1844 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPKAcY_RAAAKRhxLBbU207.gif)
10位45Msps超低功耗模拟前端MAX19707资料下载内容主要介绍了:MAX19707引脚功能MAX19707功能和特性MAX19707应用范围MAX19707内部方框图MAX19707极限参数MAX19707典型应用电路
2021-04-02 06:03:52
75Msps超低功耗模拟前端MAX19700资料下载内容包括:MAX19700引脚功能MAX19700功能和特性MAX19700应用范围MAX19700内部方框图MAX19700极限参数
2021-04-01 06:22:48
0.743mW (VDD = +1.5V)。在较低的吞速速率下,各次转换间的AutoShutdown™模式可进一步降低功耗。 MAX1391需要一个0.6V至VDD的宽电压范围外部基准源VREF
2021-05-17 07:24:01
0.743mW (VDD = +1.5V)。在较低的吞速速率下,各次转换间的AutoShutdown™模式可进一步降低功耗。 MAX1394需要一个0.6V至VDD的宽电压范围外部基准源VREF
2021-05-14 07:00:57
KIT EVAL FOR MAX5216
2023-03-30 11:50:52
MAX5216, MAX6133, MAX9620, MAX15007 - Interface, 4 ~ 20mA Transmitter Evaluation Board
2023-03-22 19:55:25
MAX3490是什么?MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能?
2022-02-28 09:05:19
各位大牛,小牛好,我想请教下在max10系列器件的低功耗管理中,通过调用时钟管理控制器和IO缓冲器等IP核,是如何让内核电流下降从而起到降低功耗的效果?
2015-08-17 09:13:50
)即可 支持超低功耗睡眠模式 支持长时间按键触摸解除功能 电源电压2.2-5.5VSOP8L(双通道触摸,SOP8L封装) SOT23-6L(单通道触摸,SOT23-6L封装
2020-06-06 10:58:33
低功耗μP监控电路MAX16072资料下载内容主要介绍了:MAX16072引脚功能MAX16072内部方框图MAX16072典型应用电路
2021-03-29 07:23:54
低功耗μP监控电路MAX16073资料下载内容包括:MAX16073引脚功能MAX16073内部方框图MAX16073典型应用电路
2021-03-26 06:35:43
低功耗μP监控电路MAX16074资料下载内容主要介绍了:MAX16074引脚功能MAX16074内部方框图MAX16074典型应用电路
2021-03-30 06:52:16
MAX5865是什么工作原理?MAX5865的典型应用低功耗模拟前端MAX5865的电路设计有什么注意事项?
2021-04-08 06:35:38
概述:MAX2640这种低功耗,超低噪音放大器设计用于在蜂窝通信,PCS,GPS,和2.4GHzISM频带邻域里。这些设备由单电压供电(+2.7V~+5.5V),仅仅消耗3.5mA电流而提供了一个低噪声,高增益,高输...
2021-04-21 06:07:48
低功耗运算放大电路MAX9613资料下载内容主要介绍了:MAX9613引脚功能MAX9613典型应用电路
2021-03-26 07:35:11
MAX9615采用超小尺寸(2mmx 2.2mm)、6引脚SC70无铅封装。采用1.8V至5.5V电源供电,静态电流仅为220μA(典型值)。低功耗特性可大大延长电池使用寿命,降低热耗散,这对
2021-04-15 06:21:28
概述:MAX9856是MAXIM公司生产的一款高性能、低功耗立体声编解码器,用于MP3、个人媒体播放器(PMP)或其它便携式多媒体设备。利用内置立体声DirectDrive®耳机放大器,采用1.8V
2021-05-17 07:25:13
概述:WM8941是WOLFSON公司生产的一款单通道低功耗音频解码器。它采用无引脚28端子的QFN28封装。主要针对数码照相机和数码摄像机的数字音频应用,支持单端或平衡输入方式的话简输入,并集成
2021-05-17 06:51:18
关断电路。BDxxFC0单通道输出LDO稳压器具有高输出电压精度、低功耗和高耐压的优点。该系列稳压器在工作温度为25°C时输出电压精度可高达±1%,在关断模式下电路电流的典型值为0µA,电路电流的典型值
2019-05-06 09:15:51
JR9801B-单通道超低功耗电容式触摸IC、触摸按键、触摸开关、触摸芯片、按键感应ICJR9801B 单键触摸IC、触摸按键、触摸芯片、触摸开关、按键感应ICJR9801B是电容式低功耗单键触摸
2013-08-13 09:38:59
、MAX541/MAX542主要特点 有效精度 14 位 3V 和 5V 单电源 低功耗:0.825mW 建立时间:1.2us 无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载 低毛刺
2021-09-06 12:21:36
0 引 言Maxim公司推出的MAX16824/MAX16825是用于现代汽车半导体照明系统的三通道、高亮度的LED(HB LED)驱动器,具有6.5~28V输入电压范围。该系列器件具有三路36V
2018-12-18 09:49:31
双通道低功耗电子驱动器比较器MAX9969资料下载内容包括:MAX9969引脚功能MAX9969功能和特性MAX9969应用范围MAX9969内部方框图MAX9969极限参数
2021-04-02 07:29:39
如何利用MAX11270 ADC设计小尺寸、低功耗模拟输入模块?
2021-06-15 06:26:44
如何去设计MP3播放器视频的输出部分?如何去解决超低功耗缓冲器应用的问题?
2021-04-20 06:02:33
嗨我使用带有ML523板的virtex 5 xc5vlx110t。我使用VHDL编码,其输出数据类型是std_logic。我想连接DAC传输模拟信号。我可以使用任何DAC吗?或者只能使用特定的DAC吗?我有MAX5216评估套件+,我不知道如何连接ML523和这个DAC。谢谢
2020-07-08 06:08:29
概述:MAX19706是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),专为对功耗敏感的通信设备而设计。该器件经过优化处理,能够以超低的功耗获得高动态性能,内部集成了两路10位22Msps接收(Rx) ADC
2021-05-14 06:59:11
概述:MAX19705是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于功耗敏感的通信设备。该器件经过优化处理能够以极低的功耗获得较高的动态性能,集成了两路10位7.5Msps接收(Rx) ADC
2021-05-17 07:55:57
概述:MAX19708是超低功耗、混合信号模拟前端(AFE),设计用于TD-SCDMA手机和数据卡。该器件经过优化处理能够以极低的功耗获得较高的动态性能,集成了双路10位11Msps接收(Rx
2021-05-17 06:14:54
概述:MAX5865超低功耗、高度集成的模拟前端适用于便携式通信设备,如手机、PDA、WLAN以及3G无线终端。MAX5865集成了双路8位接收ADC和双路10位发送DAC,以极低的功耗提供更高的动态性能。
2021-04-20 07:48:15
)的CMAX491,以及MAX1487是用于RS - 485和RS - 422通信的低功耗收发器。每个部分包含一个驱动器和一个接收器。该MAX483,MAX487,MAX488,MAX489功能和降低摆
2010-04-19 11:18:26
MAX7462, MAX7463 单通道视频重建滤波器和缓冲器
2008-05-06 18:09:33
30 MAX5580, MAX5581, MAX5582, MAX5583, MAX5584, MAX5585 为4通道、12/10/8位、电压输出的数模转换器(DAC),提供缓冲输出和最大3µs的建立时间(1
2008-09-22 22:31:33
2 MAX5522-MAX5525是双路、10位、超低功耗、电压输出数模转换器(DAC),提供满摆幅缓冲电压输出。这些DAC采用1.8V至5.5V电源工作,电流消耗小于5µA,尤其适合于低功率、低电压应用。
2008-12-20 14:58:16
33 AD7740是一种CMOS型低功耗单通道单终端同步电压频率转换芯片,它具有缓冲和非缓冲两种模式.工作范围宽,对外部元件要求小,输出频率准确,无须调整或校准"可广泛用于各种A/D转换系统,
2009-04-27 17:16:22
69 MAX6023精密的、低功耗、低压差、UCSP封装电压基准
MAX6023是低压差、微功耗、串联型电压基准,采用5引脚、芯片规模封装(UCSP™)。MAX6023串联型(3端
2008-10-01 22:45:31
1086 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBKAeuL5AAAaej1kzP0209.gif)
MAX5230, MAX5231 串行电压输出、12位、双路DAC,内置电压基准
MAX5230/MAX5231是低功耗、双路12位电压输出的数模转换(DAC),具有内部3ppm/°C精密的带隙基准
2008-10-02 09:53:24
958 MAX5150, MAX5151 低功耗、双路、13位、电压输出DAC,串行接口
The MAX5150/MAX5151 low-power, serial, voltage-output, dual 13-bit digital-to-analog converters (DACs) con
2008-10-06 12:38:19
1392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBWAU9HrAAA6Oi863-8940.gif)
MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16
2008-10-06 13:48:10
1096 MAX1407, MAX1408, MAX1409, MAX1414 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
M
2008-10-06 13:49:52
1001 MAX1403 +3V、多通道、18位、低功耗、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1403
2008-10-06 13:51:28
805 MAX1402 低功耗、+5V、18位、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1402 概述
2008-10-06 13:53:02
728 MAX1401 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1401 概述
2008-10-06 13:54:19
788 MAX1400 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1400 概述
The
2008-10-06 13:55:43
808 MAX1165, MAX1166 低功耗、16位模数变换器,并行接口
MAX1165, MAX1166概述
MAX1165/MAX1166是一款16位、低功耗、逐次
2008-10-22 10:16:33
854 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCeALxOdAAApG5Tb5cM829.jpg)
MAX5134, MAX5135, MAX5136, MAX5137 低功耗、四通道、16位,带有输出电压缓冲的DAC
2008-11-27 16:27:57
1061 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaAYSqhAABurT_calo325.jpg)
MAX6610, MAX6611 低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
MAX6610, MAX6611概述
MAX6610/MAX6611是精密的、低功耗模拟温度
2008-12-08 16:46:59
900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7E/wKgZomUMNHGAfxUCAAASxAC32U4078.gif)
MAX6133 采用微型µMAX封装、低功耗、低压差电压基准
MAX6133 概述
MAX6133是高精度、低功耗、低压差电压基准,
2008-12-20 14:30:50
1186 MAX5532, MAX5533, MAX5534, MAX5535 双路、超低功耗、12位、电压输出DAC
MAX5532, MAX5533, MAX5534, MAX5535概述
MAX5532–MAX5535是
2008-12-20 14:56:26
872 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/81/wKgZomUMNH6AXtzZAAA69AwjLfs456.gif)
MAX4969 PCIe、单通道、2:1/1:2复用器和接收器,具有均衡功能
The MAX4969 active 2:1 and 1:2 multiplexer equalizes
2009-11-16 18:03:18
734 MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器
概述
MAX9971/MAX9972为四通道、超低功耗、引脚电子测
2009-12-19 12:20:01
1427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEeAVLtJAACkn7eL9q8435.gif)
MAX4366 4167低功耗高输出驱动集成运算放大器电路图
2010-03-30 16:05:39
1030 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/86/wKgZomUMONeALb5BAAF1_S3k0jU357.jpg)
MAX1392, MAX1395 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC
概述
MAX1392/MAX1395是微功耗、串行输出、10位模
2010-01-11 18:43:57
915 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/97/wKgZomUMOSSAcB0JAAAYkUo3GuU553.gif)
单通道超低功耗运放IC SGM8041
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出的SGM8041单通道超低功耗运算放大器,静态电流710nA,最大失调电压2.5mV,
2010-05-18 09:23:50
6005 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSuADjCZAAA3W_lZhNI986.jpg)
Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极
2010-10-14 09:37:17
1951 MAX11646/MAX11647低功耗、10位、1/2通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。这
2010-10-26 08:48:00
881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C0/wKgZomUMOe-AOfU4AACpSMW1zdo903.jpg)
MAX6613是一款低功耗、精密的模拟输出温度传感器,采用小巧的5引脚SC70封装。MAX6613的电源电压范围为1.8V至5.5V,
2010-12-20 09:24:16
769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CE/wKgZomUMOjWAPkMiAABGW2PWxDY156.jpg)
MAX9650/MAX9651为单通道和双通道VCOM放大器,带满摆幅输入和输出。MAX9650/MAX9651可向每路通道提
2010-12-21 09:36:52
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjaAYJkXAAB0KH821sw886.jpg)
Maxim推出数模转换器(DAC) MAX5214 (14位)和MAX5216 (16位)。这两款DAC的IQ电流损耗小于80μA,可有效延长便携设备的电池使用寿命。
2011-01-21 09:29:00
866 MAX6754–MAX6764低功耗窗口检测器可监视系统电源的欠压/过压状况。这些器件在被监视的电压低于欠压门限或高于过压门限时将会触发输出信号。
2011-02-25 10:38:39
1035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DB/wKgZomUMOnOAC4KQAAAOzz8BG6M059.jpg)
MAX9586–MAX9589是集成有重建滤波器和输入钳位电路的小型、低功耗多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛的应用在电视和机顶盒等设备中。
2011-03-03 11:57:16
1278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DB/wKgZomUMOnaAVwAxAAANod7_P6k701.jpg)
MAX11606–MAX11611低功耗、10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V
2011-03-08 11:22:28
878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DC/wKgZomUMOniARbc3AAAMFusTUTI802.jpg)
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:02
1818 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DC/wKgZomUMOnuAYb4oAAAMB55iXac868.JPG)
maxim美信电子推出功耗最低的8位、4/8通道ADC,内置基准芯片MAX1112。
2011-08-25 13:55:21
927 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E3/wKgZomUMOqCAR6gXAAAR09QL1cc115.gif)
MAX13256具有一个用于短路保护可调的过流阈值。难以设计为使用标准方法缓冲装置。本应用笔记介绍如何设计为MAX13256电压缓冲,同时考虑到限流功能
2011-07-02 10:04:57
719 MAX5823/MAX5824/MAX5825 8通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字 - 模拟转换器(DAC)输出缓冲器和内部为3ppm /°C
2012-02-29 10:19:24
957 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/22/wKgZomUMO-OAe8qAAAAUskKfIKg837.jpg)
MAX5723/MAX5724/MAX5725 8通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)输出缓冲器和内部为3ppm /°C参考可选为2.048V,2.500V,4.096V。
2012-04-13 12:07:11
2152 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPCGAB3j9AAASZl4glck842.jpg)
MAX5713/MAX5714/MAX5715 4通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC),包括输出缓冲器的选择是2.048V内部参考
2012-07-27 11:51:52
1655 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/49/wKgZomUMPLWAbxc2AAAQenXxqNA517.jpg)
MAX6457–MAX6460高电源电压、低功耗电压监视器工作于4V至28V电源电压范围内。
2012-08-03 10:32:46
1840 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4B/wKgZomUMPL-AQKOwAAAPuIcxU5A321.jpg)
MAX6006-MAX6009超低功耗并联基准是空间的关键和低功耗应用的理想选择。他们提供3引脚SOT23封装,保证最低工作电流
2012-11-02 09:57:30
4636 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/58/wKgZomUMPQiAG4JkAAANjPJ3cbQ273.gif)
MAX5138/MAX5139是单通道、引脚兼容而且软件兼容的16位和12位DAC系列产品。MAX5138/MAX5139是低功耗16位/12位、带缓冲的电压输出型高线性度DAC。
2012-11-09 10:52:06
1213 MAX5803/MAX5804/MAX5805单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:05:55
1374 MAX5215/MAX5217是引脚兼容的14位和16位数字-模拟转换器(DAC)。MAX5215/MAX5217是单通道,低功耗,缓冲电压输出DAC
2012-12-03 11:08:27
1295 MAX5703/MAX5704/MAX5705单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:31:25
1498 MAX5823/MAX5824/MAX5825 8通道、低功耗、8/10/12位电压输出数/模转换器(DAC)带有输出缓冲器和3ppm/C的2.048V、2.500V或4.096V可选择基准。MAX5823/MAX5824/MAX5825采用2.7V至5.5V宽电压范围供电,具有极低功
2012-12-12 18:22:53
0 MAX5813/MAX5814/MAX5815 4通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。
2013-02-26 10:44:54
3497 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5E/wKgZomUMPSuAOFdyAAASF0_DQgU478.gif)
MAX5134–MAX5137是具有引脚兼容和软件兼容的16位DAC和12位DAC系列产品。MAX5134/MAX5135为低功耗、4路16/12位、带缓冲的电压输出、高线性度DAC。
2013-03-25 16:42:23
1648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5F/wKgZomUMPT-AYaHqAAANc9RVvUI856.gif)
MAX9039–MAX9043及MAX9050–MAX9053是低功耗比较器与精密电压基准源的结合。它们的工作电压范围适合于3V和5V系统。
2013-04-01 09:19:51
1712 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/60/wKgZomUMPUGAKBfTAAAOkLPhpk4783.gif)
MAX951 低功耗3V工作电压高精度A_D变换器
2016-08-18 18:38:39
0 DAC5311是一个8位、低功耗、单通道、电压输出、数模转换器(DAC)。它是单调的设计,并提供出色的线性度和最小化不希望的代码来编码瞬态电压,同时提供一个简单的升级路径内的引脚兼容的家庭。该设备
2018-05-18 15:47:44
13 Maxim公司的MAX5214 / MAX5216是14位/ 16位单路低电压电压输入的数模转换器(DAC),工作电压2.7V-5.25V,MAX5214的相对精度±0.25 LSB INL
2020-08-25 14:42:23
1181 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/D6/o4YBAF9Esa-ALZvJAAB99Oxa5mk713.png)
MAX11410为低功耗、多通道、24位 Δ-Σ ADC,特性和指标优化用于高精度传感器测量。
2020-10-22 12:29:34
2995 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CB/DC/pIYBAF-RCnOANslQAACfh1T0g94008.png)
低功耗单键单通道触摸芯片VKD233DS产品说明
2021-12-20 17:54:28
14 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5214GUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX5214GUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5214GUA+真值表,MAX5214GUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:35:26
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5216BGUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX5216BGUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5216BGUA+真值表,MAX5216BGUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:36:07
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5216GUA+相关产品参数、数据手册,更有MAX5216GUA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5216GUA+真值表,MAX5216GUA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:40:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5216BGUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5216BGUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5216BGUA+T真值表,MAX5216BGUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-16 18:53:24
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5216GUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5216GUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5216GUA+T真值表,MAX5216GUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-18 20:02:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX5214GUA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5214GUA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5214GUA+T真值表,MAX5214GUA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-30 18:24:34
具有开漏输出的低功耗双缓冲器-74AXP2G07
2023-02-10 18:40:45
0 具有开漏输出的低功耗双缓冲器-74AUP2G07
2023-02-10 19:18:37
0 具有开漏输出的低功耗缓冲器-74AUP1G07
2023-02-14 19:04:42
0 具有开漏输出的低功耗缓冲器-74AXP1G07
2023-02-15 19:16:01
0 Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34
524
