MAX1082/MAX1083 10位模拟 - 数字转换器(ADC)的结合具有较高的转换速度和低功耗的4通道模拟输入多路复用器,高带宽跟踪/保持(T / H),和串行接口
2012-10-08 11:32:28
4030
MAX144MAX是美国MAXIM公司生产的新型双通道12位串行模数转换器,它具有自动关断和快速唤醒功能,且内部集成有时钟电路,采样/保持电路;同时具有转换速率高、功耗低等优点,特别适合于由电池供电且对体积和精度有较高要求的智能仪器仪表产品。MAX144的主要特点如下:
2020-07-18 11:27:14
1930
概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
概述:MAX1391是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-17 07:24:01
概述:MAX1394是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-14 07:00:57
EVAL KIT FOR MAX1231
2023-03-30 11:47:10
2023-03-22 19:55:36
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
模数转换器MAX11049资料下载内容主要介绍了:MAX11049功能和特点MAX11049引脚功能MAX11049内部方框图MAX11049电气参数
2021-03-30 07:58:05
模数转换器MAX12527资料下载内容包括:MAX12527功能和特性MAX12527引脚功能MAX12527内部方框图
2021-03-26 07:00:41
概述:MAX1393是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-12 07:39:37
概述:MAX1396是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-09 06:04:11
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
TLC2543串行模数转换器参数资料下载内容主要介绍了:TLC2543外观图TLC2543特点TLC2543引脚功能TLC2543内部方框图
2021-05-21 07:44:43
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
关于MAX9247/MAX9218串行器/解串器芯片组的性能测试详细解析
2021-04-12 06:11:46
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
。MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度
2018-11-30 11:29:20
MAX1220–MAX1223/MAX1257/MAX1258在单片 IC上集成了12位、多通道模数转换器 (ADC)和 12位 8路数模转换器(DAC)。这些器件上还包括温度传感器、可配置的通用 I/O口(GPIO),以及25MHz SPI
2008-04-16 09:31:45
49 文章对高速低功耗10位串行模数转换芯片AD7810的引脚功能、主要参数、特性及典型应用作了详尽的介绍,同时给出了微处理器PIC16C6X/7X以及8051单片机与AD7810模数转换器的通讯接口电路
2009-04-30 17:09:46
61 MAX1226/MAX1228/MAX1230是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采
2010-08-08 10:35:40
83 MAX1121 1.8V、8位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1121是单片、8位、250Msps模数转换器(ADC),经过了优化,在高达500MHz的高IF具有出众的动态性能。该器件转
2008-09-22 22:37:51
1222 MAX1492, MAX1494 单片ADC,3位半和4位半、带有LCD驱动器MAX1492/MAX1494低功耗、3.5位半或4.5位半模数转换器(ADC)集成了液晶显示器(LCD)驱动器,工作于2.7V至5.25V
2008-10-06 13:37:50
1107 MAX1447, MAX1496, MAX1498 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器
MAX1447/MAX1496/MAX1498是低功耗、3.5位或4.5位模数转换器(ADC),内置发光二极管(LED)驱动器,工作在2.
2008-10-06 13:46:41
1591 MAX1415, MAX1416 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415/MAX1416低功耗、2通道、串行输出模数转换器(ADC)使用一个具有数字滤波器的Σ-Δ调制器,分辨率达16
2008-10-06 13:48:10
1495 高精度串行模数转换器MAX1032的应用
MAX1032是Maxim公司最新推出的一种多通道、多量程、低功耗、分辨率为14位的串行输出模数转换器。该器件具有转换速率高、功耗低、
2009-05-13 00:33:15
1343
MAX1276, MAX1278 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC,内置电压基准
MAX1276/MAX1278是低功耗、高速、串行输出、12位的模数转换器(ADC),工作速率达1.8Msps并且
2009-09-27 14:50:26
1131
TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
1 概述
TLV2544/2548是TI公司生产的一组高性能12位低功耗/高速(3.6μs)CMOS模数转换器,它
2010-03-06 10:32:26
4452
MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样。MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。
2010-06-14 19:01:46
2017
芯片介绍
MAX1241是低功耗,12位串行模数转换器,共有8个管脚,工作电压为+2.7~+5.5V,连续AD转换时间为7.5μs,跟踪时间为1.5μs,片上自备时钟及采样
2010-06-21 09:21:09
8194
2010-08-08 10:37:43
1209
MAX1286–MAX1289是串行输出的12位模拟-数字转换器(ADC),具有成本低、功耗小的特点,采用小型8引脚SOT23封装和8引脚TDFN封装。MAX1286/MAX1288采用+5V单电源供电,MAX1287/MAX1289采用+3V
2010-09-15 09:45:12
2723
MAX19515双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有65Msps的最大采样速率。
MAX19515的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基
2010-10-08 09:13:07
1063 MAX19516双通道模数转换器(ADC)可提供10位的分辨率并具有100Msps的最大采样速率。
2010-10-09 09:26:17
1673
MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:36
2087
MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行器与解串器配对使用,如MAX92
2010-12-21 09:57:06
1417
该MAX1084/MAX108510位模拟至数字转换器(ADC)的结合了高带宽采样/保持,具有较高的转换速度,内部+2.5 V基准电压,低功耗串行接口。
2011-01-19 10:02:24
1759
MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
2011-02-12 09:58:21
2246
MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用
2011-02-17 11:43:14
961
MAX1492/MAX1494低功耗、3.5位半或4.5位半模数转换器(ADC)集成了液晶显示器(LCD)驱动器,工作于2.7V至5.25V。它们包括内部基准、高精度片上振荡器和三重LCD驱动器。
2011-03-01 11:14:41
1502
MAX11606–MAX11611低功耗、10位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V
2011-03-08 11:22:28
1156
MAX1437B为8路、12位模/数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号进行数字误差校准。该ADC设计用于低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信产品。
2011-03-09 10:38:19
3941
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:02
2962
MAX11626–MAX11629/MAX11632/MAX11633为12位串行模/数转换器(ADC),内置基准
2011-03-30 11:24:11
1664
MAX1436B是一款八通道、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入,采用流水线架构,可对全差分信号通道进行数字误差校正。
2011-04-12 11:52:57
1319
MAX1438是八路、12位模数转换器(ADC),具有全差分输入、流水线架构,可对全差分信号通路进行数字误差修正。该ADC针对要求低功耗
2011-04-12 11:55:56
2271
MAX1077/MAX1079是低功耗、高速、串行输出、10位模数转换器(ADC),工作速率达1.5Msps并且具有内置电压基准。
2011-05-10 09:57:20
1484
MAX1026/MAX1028/MAX1030为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件提供内置FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均模式以及AutoShutdown™功能
2011-05-11 11:10:50
1619
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样
2011-05-19 11:27:49
3008
MAX1185是一款3V、双10位模数转换器(ADC),具备全差分宽带采样/保持(T/H)输入,驱动2路流水线、9级ADC。MAX1185最适合于那些低功耗、高动态性能的应用,如成像、仪器和数字通讯等应用
2011-05-24 09:28:45
2042
MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。
2011-06-06 09:45:39
24 MAX11634 - MAX11637内部参考和真差分采样/保持,串行12位模拟到数字转换器(ADC) 。这些器件具有片内FIFO,扫描模式,内部时钟模式下,内部平均,自动关机™
2011-07-08 11:54:41
1321 MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2011-08-10 10:07:19
2181
MAX1027/MAX1029/MAX1031为10位、串行模/数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。
2011-09-08 10:13:55
2479
MAX11618-MAX11621/MAX11624/MAX11625是10位的串行模拟到数字转换器(ADC)与内部参考。这些器件具有片内FIFO,扫描模式,内部时钟模式下,内部平均,自动关机™。
2011-09-28 10:46:35
1220
The MAX11626MAX11629/MAX11632/MAX11633 areserial 12-bit analog-to-digital converters (ADCs
2011-09-28 10:58:10
33 MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:12
2171
MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。
2012-04-26 11:14:19
2269
MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2012-04-28 10:32:03
4022
MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25
4162
MAX5441-MAX5444是串行输入,电压输出,16位数字 - 模拟转换器(DAC)的微小μMAX封装®封装,50%以上可比的DAC在8针SOS小。他们从低+3 V,(MAX5443/MAX5444)或+5 V(MAX5441/MAX5442)单电源操作
2012-05-28 11:02:38
3726
串行12位AD转换器MAX186在便携式系统中的应用。
2016-01-25 10:25:28
31 多通道14位串行AD转换器MAX1148。
2016-01-25 10:25:28
13 MAX1229 CurrentSense,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-22 15:01:22
0 ADC均具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化 设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。 1.AD9644:14位串行模数转换器概述 摘要:AD9644是一款14位双通道模数转换器(ADC),配有一个
2017-11-17 11:31:30
1 介绍了8位串行模数转换器TLC548、TLC549的应用,TLC548/549片型小,采样速度快,功耗低,价格便宜,控制简单。适用于低功耗的袖珍仪器上的单路A/D或多路并联采样。
2017-12-19 17:32:52
11385
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229BCEP+相关产品参数、数据手册,更有MAX1229BCEP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229BCEP+真值表,MAX1229BCEP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:12:27
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BEEG+相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BEEG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BEEG+真值表,MAX1231BEEG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:16:36
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BETI+相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BETI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BETI+真值表,MAX1231BETI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 19:21:40
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1227BEEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1227BEEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1227BEEE+真值表,MAX1227BEEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-06 20:23:18
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1227BCEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX1227BCEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1227BCEE+真值表,MAX1227BCEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-09 19:09:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BCTI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BCTI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BCTI+T真值表,MAX1231BCTI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:03:57
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229BCEP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1229BCEP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229BCEP+T真值表,MAX1229BCEP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:26:12
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BCEG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BCEG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BCEG+T真值表,MAX1231BCEG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:28:13
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1227BCEE+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1227BCEE+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1227BCEE+T真值表,MAX1227BCEE+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:30:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BCTI+相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BCTI+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BCTI+真值表,MAX1231BCTI+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:47:20
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229BEEP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1229BEEP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229BEEP+T真值表,MAX1229BEEP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:53:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BEEG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BEEG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BEEG+T真值表,MAX1231BEEG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:57:29
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BETI+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BETI+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BETI+T真值表,MAX1231BETI+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 19:11:49
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229AEEP+相关产品参数、数据手册,更有MAX1229AEEP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229AEEP+真值表,MAX1229AEEP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:31:08
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231ACEG+相关产品参数、数据手册,更有MAX1231ACEG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231ACEG+真值表,MAX1231ACEG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:32:19
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231AEEG+相关产品参数、数据手册,更有MAX1231AEEG+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231AEEG+真值表,MAX1231AEEG+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:32:34
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229ACEP+相关产品参数、数据手册,更有MAX1229ACEP+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229ACEP+真值表,MAX1229ACEP+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 18:33:37
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229ACEP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1229ACEP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229ACEP+T真值表,MAX1229ACEP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 19:13:25
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1229AEEP+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1229AEEP+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1229AEEP+T真值表,MAX1229AEEP+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 19:13:41
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231AEEG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1231AEEG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231AEEG+T真值表,MAX1231AEEG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 19:17:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231ACEG+T相关产品参数、数据手册,更有MAX1231ACEG+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231ACEG+T真值表,MAX1231ACEG+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-15 19:18:22
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BEVSYS#相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BEVSYS#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BEVSYS#真值表,MAX1231BEVSYS#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:02:46
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231EVC16相关产品参数、数据手册,更有MAX1231EVC16的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231EVC16真值表,MAX1231EVC16管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:17:26
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231EVKIT相关产品参数、数据手册,更有MAX1231EVKIT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231EVKIT真值表,MAX1231EVKIT管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:17:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX1231BEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX1231BEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX1231BEVKIT#真值表,MAX1231BEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:36:40
电子发烧友网站提供《ADS1231精密24位模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-16 09:46:46
2 MAX9206/MAX9208解串器将高速串行BLVDS数据流转换位10位宽度的并行LVCMOS/LVTTL数据和时钟。解串器与串行器配对使用,如MAX9205/MAX9207串行器,完成将10位
2025-05-29 09:17:32
654
MAX9205/MAX9207串行器将10位宽度并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行高速总线LVDS数据流。串行器与解串器配对使用,如MAX9206/MAX9208解串器,完成将串行输出再转换为10位宽度的并行数据。
2025-05-29 09:23:21
706
