这里给出一种利用MCU自带 ADC 和DAC,并结合运放、电容、电阻等元件搭建外围硬件电路,实现10~20位测量精度可调的ADC的方法。 1 高精度ADC设计原理 输入电压经过电阻分压产生电压U入
2011-10-17 11:49:32
3830 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0A/wKgZomUMO3CAR3SZAAASCf-1nJk601.jpg)
在使用ADC芯片时,由于ADC的型号多样化,其性能各有局限性,所以为了使ADC能够适应现场需要以及满足后继电路的要求,必需对ADC的外围电路进行设计。ADC外围电路的设计通常包括模拟
2012-03-15 11:46:03
8775 为了让电源更好的工作,常需添加一些必要的外围电路,如实现额外的保护特性,输出特殊的电压,获得更大的输出功率等。下文收集了一些常用的电源外围电路,供大家设计时参考。
2015-10-15 09:48:09
2055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/85/wKgZomUMPlCAeI8qAAAXnoSzaEw866.png)
详解MCU外围复位电路原理以及器件选型计算
2022-04-13 21:16:14
13027 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/02/poYBAGJWzROAJSD7AAASqNnAlXA138.png)
本文是以AD7689的SAR型ADC为例的驱动电路设计,其他类型的SAR 型ADC也是类似的。
2022-11-09 16:18:20
2554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/AD/poYBAGNrX3aABuNIAAB34lAj_LY498.png)
本应用笔记主要阐述了DESAT保护电路工作原理以及在设计DESAT外围电路时需要考虑的一些因素。
2023-10-09 14:37:22
3939 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/28/wKgZomUjoFqAJjKQAAAV7o3I7w0927.png)
8050驱动电桥需要什么外围电路呢
2017-08-10 22:11:39
ADC电路ADμC812内部的ADC转换块包含一个5μs转换时间、8通道、12位、单电源的A/D转换器。A/D转换器由电容式
2011-07-15 15:00:08
。包装器由配置和控制ADC。这些电路包括可编程转换逻辑、结果寄存器、模拟电路接口、外围总线接口、后处理电路以及与其他片上模块的接口。每个ADC模块由一个采样保持(s/h)电路组成。ADC模块设计为在同一芯片上多次复制,允许多个ADC同时采样或独立操作。ADC包装器基于转换开始(SOC)。2、...
2022-02-17 07:00:08
电源对STM32供电,STM32需要使用ADC采样,将电源的VCC串磁珠后接到STM32的ADC电源引脚VDDA,那么ADC的外围电路(被采样的那部分电路)的供电是从电源的VCC取电好还是从VDDA取电较好
2019-08-29 03:48:24
请问芯片的外围电路应该如何设计啊?
2013-08-23 01:34:51
在电子设备和通信系统的设计和布局中,必须仔细考虑晶体振荡器和外围电路,以优化性能。作为信号源的核心,晶体振荡器必须产生很高的精度输出,因此对高频率噪声从其他的板上来说是非常敏感的。这种电路在设计时
2020-10-30 07:14:19
本资料是关于单片机常用外围设备接口电路图主要包括以下电路:LED数码管及编码方式静态显示方式及其典型应用电路动态显示方式及其典型应用电路虚拟I2C总线串行显示电路键盘去抖动和连接、控制方式独立式按键
2012-07-26 22:56:47
主要针对UC3844驱动电源与外围电路详解,包括主电路、外围电路、电流反馈电路、电压反馈电路;
2019-03-26 17:24:30
请问有谁用过AD7321芯片的,AD7321怎么接外围电路呢?
2014-09-04 11:01:50
看了AT89S52单片机最小系统的外围电路连接图,想知道为什么要这么连,还有其他的连接方式没了?
2015-03-12 11:05:40
谁设计过wifi模块BLR8782的外围电路,天线接口处的电容电感怎么设计!
2017-06-13 21:30:31
CH563外围电路设计注意
2022-10-14 07:30:49
本文在硬件电路设计上采用DSP芯片和外围电路构成速度捕获电路,电机驱动控制器采用微控制芯片和外围电路构成了电流采样、过流保护、压力调节等电路,利用CPLD实现无刷直流电机的转子位置信号的逻辑换相。在
2020-03-10 08:06:22
GPRS模块 A8500外围电路设计
2016-04-13 08:06:25
一、MCU外围电路说明在原来设计的STM32F103RCT6核心板的基础上制作一块带有按键、显示接口(有的需要)和AD9850模块接口。
2021-11-10 06:28:48
请问RDA5820这样的外围电路能正常发射频率么,如果可以,为什么 一直发射的是116MHZ不能改变?
2016-09-27 10:47:02
首先呢,说一下本外围电路的设计要求:需要检测4500W的功率,通过功率检测单元,对假负载输入的信号进行检波,将04500W功率参数转换为04V电压。使用的AD8361模块。然后在送入信号调理单元
2022-02-14 07:11:11
开发板的VBAT外围电路有哪几种设计方案呢?STM32 VBAT外围电路是怎样进行连接的?
2021-10-28 06:17:59
请问TL494芯片的外围电路中画红圈这部分电路有什么作用
2021-04-20 19:36:34
谁能教教我,为什么uc3842没有控制输出电压?是芯片外围电路有问题吗?
2017-04-25 22:34:35
{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}本人即将毕业,要做一个基于mcs51的控制电路,能定时,还要一个温度传感器的电路,望哪位大侠指点,就是外围电路不会设计,小弟不胜感激QQ1227272862xhs111111@163.com
2012-03-01 19:53:26
ADC,也即数模转换转换器。对于ADC,小编在往期文章中有所介绍,如管道ADC的优缺点、流水线ADC结构分析等。为增进大家对ADC的认识,本文将对ADC外围电路设计方法予以介绍。如果你对ADC,抑或
2021-03-26 07:00:00
我是西安电子科技大学的学生,学单片机,视频教程都学过了,基本的功能都会了想做点东西 可是设计外围电路却没有任何经验验! 不知道该怎么去做!求给点指点不胜感激!
2012-09-19 11:31:01
各位大神,求MPXY8300的外围电路,可以买,最好预留引脚,可以接在cc2530套件上
2017-04-11 16:36:32
我是个新手,进行PCB电路原理图设计的时候,如果我对开关量采集外围电路与单片机进行了隔离,那模拟量采集外围电路是不是也必须得与单片机进行隔离?若果不进行隔离,开关量的隔离还是否有效?跪求高手解答,谢谢!!
2013-08-11 11:58:40
单片机外围电路扩展
2012-08-20 22:01:28
单片机外围电路设计
2012-04-02 17:51:36
本书讲述MCS-51单片机的外围电路设计
2016-04-15 01:04:15
单片机及外围电路
2019-10-31 23:34:21
{:soso_e118:}怎么学习外围电路设计,单片机,传感器?
2012-10-21 15:09:57
怎么实现最小系统外围电路的设计?
2021-11-11 06:40:32
萌新刚入门stm32,准备使用内部的adc。以前只用过tlc1543仿真,外围电路就用一个电位器调整分压来模拟信号变化。。现在直接对电脑声卡输出信号采样,不知道外围电路有什么要求,请教!!
2017-07-19 14:17:34
请问关于芯片的外围电路如何设计啊?各种元件的各种参数。
2013-08-23 01:23:48
如图,430单片机 ADC12中VR+、VR-与外围分压测量电路的Vref的有何区别或者关系?是否(1)式中的Vin就是(2)式中的Vadc,可在程序中直接带入计算即可?
2019-09-12 06:51:07
输入是12V,输出电压是-15V@3A,要求负电压可以调节。请教如果使用7106当如何设计外围,如果方便的话请给出电路。或者有更好的方法,谢谢。
2018-07-24 08:46:28
最近在研究AD9484的采样电路,不知道如何配置AD9484的外围电路,请高手帮一下。。。。跪求啊
2018-11-15 09:05:18
la7838集成电路,及外围电路
2008-02-27 12:58:38
29 本书从实用角度出发全面系统深入地阐述了MCS—51单片机及其兼容机外围电路的 设计与应用..全书
2008-08-26 23:52:12
0 压电变压器的外围电路也应突出无电磁污染、易小型化等特点,详细介绍了外围驱动电路和反馈控制电路。列举并分析了不同驱动电路和反馈控制电路的设计原理和工作特点,并对
2009-07-04 09:22:07
47 单片机外围电路设计
本书讲述了MCS-51单片机及其兼容机外围电路的设计与应用。全书共6章。
2010-03-29 11:49:11
240 iPod PIC 16F628外围电路图及原理说明
Image:Ta-remotecontrol-adapter electronic circuit
2010-04-03 08:51:44
224 adc0809外围电路
ADC0809 芯片性能特点: 是一个逐次逼近型的A/D 转换器,外部供给基准电压;单通道转换时间116us;分辨率为8 位,带有三态输出锁存器,转换结束时,
2007-12-25 11:30:27
3730 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM36ANluJAAB4gossnlk968.jpg)
A/D转换器的外围电路
I/V转换多路模拟开关 前置放大器 采样保持电路
I/V变换 很多
2009-01-14 14:10:27
2961 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/88/wKgZomUMNJ2ANtVmAAA8hOSkxLc498.jpg)
ADC电路图
2006-01-01 05:37:06
2265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B0/wKgZomUMNUiAPb-UAADi2ucBCco289.jpg)
GW500场扫雷集成电路TDA1170N内部电路与外围电路图
2009-07-14 14:13:15
1363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxWAN-QvAAHJCKCE7JE154.jpg)
LM331N内部等效电路与外围电路图
2009-07-14 14:20:45
1525 UC3902外围电路图
图 UC3902外围电路图
UC39
2009-07-20 15:11:08
4669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0GATN5XAAAGSWnyfU4884.JPG)
ad9850外围电路
2009-08-07 21:49:37
2654 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN2-AawspAABnTrXfktQ386.jpg)
单片机及外围电路
图5 单
2009-11-13 12:02:51
3465 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5B/wKgZomUMOA2AcLuFAADcRatuc-w897.gif)
外围驱动器,什么是外围驱动器
接口电路的外围驱动器我们可以简单分为下列几种:
1. 与门 2. 或门 3. 或非
2010-03-24 14:35:59
1826 PCM1701外围电路及引脚资料
2010-03-29 10:15:48
3647 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM6ADFlQAAKFa9aP8fY383.jpg)
通用变频器的常用外围设备电路图
2010-04-09 17:41:25
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8C/wKgZomUMOO2AUMMlAAGHw7ocTVc277.jpg)
变频控制系统单片机外围电路设计探讨
概述:单片机加上适当的外围器件和应用程序,构成的应用系统成为最小系统。文章对
2010-04-16 14:34:59
905 光耦P521及外围电路分析
2012-06-19 13:35:01
32881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/41/wKgZomUMPIeAcCFrAAAolZDSgA4171.png)
下图为测距报警系统外围电路原理图,系统的外围电路包括电源、复位、晶振、测温、报警、串口以及数码管显示电路等。 PIC16F877A 可采用的时钟频率为4MHz ~20MHz,在保证系统计算精准
2012-07-05 13:48:06
2574 ADC外围电路的设计
2012-08-02 11:28:28
8482 51单片机基本外围电路扩展(2)!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2015-11-30 18:19:43
0 单片机外围电路图,多种电路选择,齐全,可供参考
2015-12-24 11:09:44
9 晶振外围电路设计,晶振外围电路设计,晶振外围电路设计。
2015-12-25 09:50:47
13 单片机外围电路设计
有需要的朋友可以下来看看
2015-12-29 16:48:44
19 系统介绍DSP外围电路设计的经典著作,又需要的下来看看。
2016-01-19 15:50:39
0 嵌入式硬件外围电路设计基础电路初学者可以学习下
2016-03-28 15:04:26
150 有关各种单片机各种外围电路和硬件系统的搭建
2016-05-23 18:21:16
39 外围应用电路_51连接原理图
2017-10-16 09:50:14
3 本文的主要内容介绍的是TI的产品TMS320VC5509ADC外围设备编程的详细英文资料概述
2018-05-03 11:51:11
8 ADS54J40 是一款低功耗、高带宽、14 位、1.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高 SNR,可提供 -158dBFS/Hz 噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现
2018-11-19 08:00:00
4 ADC,也即数模转换转换器。对于ADC,小编在往期文章中有所介绍,如管道ADC的优缺点、流水线ADC结构分析等。为增进大家对ADC的认识,本文将对ADC外围电路设计方法予以介绍。如果你对ADC,抑或是对本文即将阐述的内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-12-20 11:44:57
5473 ADC中文称为数模转换器,在诸多电子设备中都存在ADC身影。前文中,小编对ADC外围电路设计有所介绍。为增进大家对ADC的认识,本文将对如何提高ADC性能提出一些建议。如果你对ADC,或者对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-03 17:49:00
2760 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/81/pIYBAF_hwiCAbnRwAACwcOYDnn4020.png)
2021-01-03 17:42:00
2090 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D6/6C/o4YBAF_jElOAaCf9AAA-grz3JAc571.png)
2021-02-10 17:23:00
4504 引言 当我们设计一个完整的电路而言,我们除了要知道我们要设计的主芯片电路,如FPGA,DSP,还要知道一些外围电路,如电源电路,复位电路、晶振电路等等。这篇文章我们先来讲解一下对于如何设计一个电源
2021-10-22 13:06:17
44 作者: TI 工程师 Sunny Qin
由于拥有较高的分辨率和采样率,SAR型ADC一直被众多工业和汽车客户所亲睐。但是SAR型ADC由于其特殊的特性,所以对外围电路也相应的提出很多“特殊需求
2022-01-14 10:12:10
1922 支持电路。包装器由配置和控制ADC。这些电路包括可编程转换逻辑、结果寄存器、模拟电路接口、外围总线接口、后处理电路以及与其他片上模块的接口。每个ADC模块由一个采样保持(s/h)电路组成。ADC模块设计为在同一芯片上多次复制,允许多个ADC同时采样或独立操作。ADC包装器基于转换开始(SOC)。2、...
2021-12-22 18:59:16
10 基于LM324的红外对管模块外围电路原理图
2022-02-13 10:22:49
38 附录:外围电路原理图免费下载。
2022-06-08 14:41:02
9 IoT (Internet of Things)物联网 功能框图及外围电路设计
2023-06-07 15:34:23
555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4D/wKgZomSAMv6ALZ0SAACmJrxb6Y0568.png)
在一些芯片外围电路中有时需要引脚接不同的阻值以对应不同的功能或状态,这往往需要比较电阻阻值的大小,类似于电压比较器
2023-10-29 17:21:11
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_ZZKALJUTAAAmUd1TMl4574.jpg)
测温电路由ADC与外围电路组成,可灵活搭配出所需电路。当多通道测温时,存在占用空间大、设计成本高、元器件供货不稳定、编程复杂等问题。而ZLG致远电子最新推出的ZA
2023-11-16 08:24:56
149 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
