电路采用16位、100kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。
2013-03-12 10:53:24
2431
最高18位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换
2014-03-25 14:14:26
5837
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:57
3405
模数转换器(ADC)是现代测控中非常重要的环节,它一般分为串行模数转换器和并行模数转换器。后者虽然传输速度快,但引脚多、体积大、占用单片机口线多;而串行ADC的传输速率也可以做的很高,并且具有体积小、功耗低、占用单片机口线少等优点。因此,串行ADC的应用越来越广泛。
2020-07-18 11:35:36
1026
贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器 (ADC)。
2020-03-02 13:49:09
866 一、12位逐次逼近型ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032资料下载内容主要介绍了:MAX1032引脚功能MAX1032内部方框图MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14位逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
SAR 20CDIPJM38510/14002BXA高端AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CDIP联系人:黄云艳手机:***QQ:956145708深圳地址:深圳市龙华区民治光浩国际中心一期16F
2020-07-15 11:10:47
概述:MAX1391是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-17 07:24:01
概述:MAX1394是微功耗、串行输出、8位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。该系列ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在416ksps最大转换速率下,功耗仅为
2021-05-14 07:00:57
ADI最新推出精密16位逐次逼近型(SAR)模数转换器——AD7626,在数据转换方面实现新的突破,可提供卓越的速度与精度,扩展了其PulSAR产品系列。在当今大多数高性能工业与医疗设备中,最重
2019-07-01 08:33:32
概述:ADC0804是美国国家半导体公司生产的一款8位CMOS逐次逼近型A/D转换器。它为双列直插20脚封装形式,正常工作电压6.5V,转换时间100微秒,工作温度范围是零摄氏度至70摄氏度。
2021-05-19 06:07:22
ADC0809更详细的参数说明可以查看它的芯片手册(英文原版)链接:文章目录1、ADC0809模数转换器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模数转换器主要特性:ADC0809是8
2021-12-02 08:24:57
的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。stm32——ADC简介STM32 拥有 1~3 个 ADC(STM32F101/102 系列只有 1 个 ADC),这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。
2021-07-23 07:20:50
ADC:模数转换器,将模拟信号(0v,3v,6v等)转换为表示一定比例电压值的数字信号(1,2,3等)。STM32F10xADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制器最多支持
2022-02-28 12:29:57
文章目录1. ADC1. ADCADC(Analog-to-digital converters,模数转换器),
2021-08-06 06:08:28
电力系统电能质量监控的实时性要求较高,不仅含有频率、电压、电流、有功、无功、谐波分量、序分量等,而且有些采集的特征量频率变化快而且复杂,如暂态突变量、高频的故障行波等,普通的采集处理方法对多路进行采样计算显得困难甚至难以实现。那么MAX125型模数转换器在电能质量监控系统中有什么用?
2021-04-14 06:35:36
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分型、逐次逼近型
2021-07-26 08:10:02
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 学习笔记(七)——模数转换器(ADC)一、简介1、两个 ADC 通道简介:2、减小
2022-02-17 06:28:34
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
概述:MAX1393是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-12 07:39:37
概述:MAX1396是一款微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。
2021-04-09 06:04:11
模数转换器设计指南第十八版新型8位ADC,更细小,更省电 [hide]模数转换器设计指南第十二版.rar[/hide]
2009-12-07 10:51:12
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)?当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化
2019-07-17 04:45:08
ADC 16BIT PIPELINED 56LFCSPAD9656BCPZRL7-125高端AD模数转换器IC ADC 16BIT PIPELINED 56LFCSP5962-9169003MXA高端
2020-08-14 22:17:50
20CLCCAD9656BCPZ-125高端AD模数转换器IC ADC 16BIT PIPELINED 56LFCSPAD9656BCPZRL7-125高端AD模数转换器IC ADC 16BIT PIPELINED
2020-08-14 21:33:32
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
LTC2386CUH-16#PBF模数转换器产品介绍LTC2386CUH-16#PBF询价热线LTC2386CUH-16#PBF现货LTC2386CUH-16#PBF代理王先生*** 深圳市首质诚
2018-10-18 15:13:37
什么是ADC?S5PV210的ADC模数转换器有何功能?
2021-10-22 07:31:58
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
ADC模数转换器是什么?为什么需要ADC?STM32的ADC模数转换器有哪几种工作模式及应用呢?
2021-11-15 08:08:32
或者图像等,转换成更容易存储、处理、发射的数字形式,模数转换器则可以实现这个功能。12位的ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部的信号源。各通道的...
2022-01-06 07:22:32
Ʃ-Δ 型模数转换器广泛用于需要高信号完整度和电气隔离的电机驱动应用。虽然Σ-Δ技术本身已广为人知,但转换器使用常常存在不足,无法释放这种技术的全部潜力。本文从应用角度考察Σ-Δ ADC,并讨论如何在电机驱动中实现最佳性能。
2019-08-01 07:10:20
日前,德州仪器(TI)宣布推出两款具备优异的测量可重复性与高分辨率的+/-10V、16位模数转换器(ADC)—ADS8519与ADS8513。这两款产品将低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC与采样
2019-07-01 06:59:01
串行模数转换器MAX1241芯片是如何工作的?串行模数转换器MAX1241芯片的转化过程是怎样的?
2021-04-12 06:12:43
,也会引起静态误差,增加输入失调电压。Σ-Δ型模数转换器Σ-Δ型ADC由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器组成。原则上,它类似于积分类型。输入电压被转换成时间(脉冲宽度)信号,并由数字滤波器处理以获得数字值。图2.模数转换器应用示例
2023-02-15 18:16:05
什么是模数转换器?
2022-01-24 07:46:17
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-22 11:46:37
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
。MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度
2018-11-30 11:29:20
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
用于桥接传感器的20位模数转换器ADS1230 ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器
2009-10-28 14:24:40
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
模数转换器ADS8412的主要功能特性有哪些?高速率的逐次逼近模数转换器ADS8412是如何设计的?
2021-04-14 06:04:55
MAX1166是美国MAXIM公司生产的逐次逼近型16位模数转换器,该芯片片内除集成了逐次逼近型ADC所必须的逐次逼近寄存器SAR、高精度比较器和控制逻辑外,还集成了时钟
2009-12-07 22:09:09
84 SAR型模数转换器在电机控制电流测量中的应用
2010-12-14 16:46:40
24 介绍了兼容I2C串行接口的16 位逐次逼近型A/D 转换器MAX1169的特点和引脚功能;给出了MAX1169在温差控制系统中的应用实例,并提供了相应的硬件电路及其C51 源程序。MAX1169具有接口电路
2010-12-20 09:51:34
25 MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器
2009-01-23 21:18:35
572
摘要:本应用笔记给出了MAXQ2000微控制器(MAXQ20核)与MAX1169 16位ADC接口的应用电路,并且提供了所需的全部固件。固件例程采用Rowley CrossWorks IDE Version 1.0开发。
MAX1169
2009-04-24 13:50:52
940
摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I²C端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制
2009-04-24 16:16:54
684
2009-05-07 11:42:06
560
16位A/D转换器MAX1166的原理及应用
2009-12-07 22:07:59
1743
什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:21
4778 电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC)
模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通
2010-03-24 13:31:38
2931 MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:36
1380
MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2011-08-10 10:07:19
1587
MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:12
1128
MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2012-04-28 10:32:03
915
MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25
922
本应用笔记使用了MAX1169评估(EV)板和MAXQ2000评估板。MAX1169评估板包含MAX1169、所需的全部无源器件以及经过验证的PCB布板。评估板电路如图1所示。MAX1169评估
2017-04-06 15:34:59
5 您知道吗,输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到输入这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。然而,许多人未能预先考虑的一样东西是SAR ADC实际输入的类型。
2017-04-18 09:55:15
1368 最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2018-07-07 10:26:00
3191
输入信号可能会影响您如何为应用选择最佳逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)? 当我们听到“输入”这个词时,有几样东西会立即跳入我们的脑海中,例如频率、幅值、正弦波、锯齿波等等,优化信号调理时,所有这些都是相关的问题。 然而,许多人未能预先考虑的一样东西是SAR ADC实际输入的类型。
2017-11-16 15:58:01
1081
AD7610是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)架构的模数转换器(ADC),采用ADI公司的iCMOS高电压工艺制造。
2019-06-10 06:19:00
3651
数据采集系统的前向通道一般是由三部分组成的: 传感器, 信号放大电路和模数转换器(ADC) 。 逐次比较式的模数转换器是试验机控制系统的数据采集模块及其它工业数据采集系统常采用的模数转换器L在设计这类数据采集系统时, 一项重要的任务是选择模数转换器(ADC) 的采样频率。
2020-08-01 11:42:05
2722
Linear推出具有宽轨至轨输入共模范围的16 位 5Msps逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2311-16。LTC2311-16 提供了灵活的差分输入,可接受直至
2020-08-08 09:59:00
984
AD7685是一款16位,电荷重新分配逐次逼近型模数转换器(ADC),采用2.3 V至5.5 V单电源VDD供电。它具有低功耗,高速,16无误码的位采样ADC,内部转换时钟和通用串行接口端口。该器件
2020-08-24 14:03:25
1642
MAX1178/MAX1188是一款16位、低功耗、逐次逼近型模/数转换器(ADC),具有自动关断功能、工厂调理的内部时钟以及字节宽度并行接口。该器件采用+4.75V至+5.25V模拟电源供电,独立的数字电源输入可直接与+2.7V至+5.25V的数字逻辑接口。
2020-10-23 11:09:32
864 瑞盟 MS5182N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。完美替代AD7682。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2022-07-20 15:51:35
1857
MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。完美替代AD7699。
2022-08-08 09:52:13
1464
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器
2022-10-31 08:23:21
0 MAX1169为16位、低功耗ADC,具有1.7MHz高速I电路2C 兼容串行接口。MAX1169支持快速模式(400kHz)和高速模式(高达1.7MHz)。
2023-01-13 09:57:14
431
具有高达18位分辨率和10 MSPS采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信。本文介绍如何初始化逐次逼近型ADC以获得有效转换。
2023-01-30 15:03:35
2467
STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部源、两个内部源和 V BAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。
2023-02-17 11:21:55
1211
2023-02-17 11:22:05
365
RS1472是一款14位,1MSPS,双通道的全差分输入模数转换器(ADC),此产品包含一个2选1的多路选择器和一个低功耗的逐次逼近寄存器(SAR)
2023-02-20 11:44:43
392 本应用笔记介绍如何将MAX1169模数转换器(ADC)连接至PIC®微控制器。它包括PIC18F442的示例电路和软件。该软件包含函数调用,用于使用内部MSSP I²C端口(400kHz)将ADC连接到PIC微控制器。
2023-02-25 12:11:51
383
本应用笔记介绍如何将MAX1169模数转换器(ADC)连接至PIC微控制器。它包括PIC18F442的示例电路和软件。该软件包含函数调用,用于使用内部MSSP I²C端口(400kHz)将ADC连接到PIC微控制器。
2023-03-30 11:29:14
601
2023-07-22 16:37:00
1629
电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:42
0 逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39
242
