电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>MAX11040K/MAX11060 4通道数模转换器(ADC)
收藏
查看更多
用Proteus告诉你什么是数模转换器
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723
数模转换器的基本原理及DAC类型简介
数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:0216790
12通道模数转换器MAX11645资料推荐
MAX11645采用8引脚封装,为低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V 单电源供电,在
2021-04-16 07:40:47
14位模数转换器MAX1320电子资料
概述:MAX1320是14位模数转换器(ADC),提供2、4或8个输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路为每一通道提供同时采样。MAX1320具有0至+5V输入范围,±6.0V故障容限输入;MAX1320具有...
2021-04-09 07:09:00
2602型数字源表数模转换器的测试实例讲解
2021-05-11 07:03:22
32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
8通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11046电子资料
概述:MAX11046是MAXIM公司生产的一款8通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mmx8mm)TQFN和64引脚(10mmx10mm)TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持...
2021-04-21 07:07:05
4通道16位同时采样ADC模数转换芯片MAX11044相关资料下载
概述:MAX11044是MAXIM公司生产的一款4通道16位同时采样ADC(模数转换)芯片,它采用56引脚(8mm x 8mm) TQFN和64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装。3.0V至4.25V外部基准范围,支持±4.0V至±5.2V满量程输入范围 。
2021-05-17 07:52:23
4通道输出驱动MAX14521E有什么优点?
Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动采用基于电感的升压转换器产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
MAX11040DBEVKIT+
KIT EVALUATION FOR MAX11040
2023-03-22 19:55:44
MAX11040K
MAX11040K - 24-/16-Bit, 4-Channel, Simultaneous-Sampling, Cascadable, Sigma-Delta ADCs - Maxim Integrated Products
2022-11-04 17:22:44
数模和模数转换器
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
数模转换器MAX5556相关资料下载
数模转换器MAX5556资料下载内容主要介绍了:MAX5556功能和特点MAX5556引脚功能MAX5556内部方框图MAX5556典型应用电路
2021-04-01 06:30:54
数模转换器MAX5558资料推荐
数模转换器MAX5558资料下载内容包括:MAX5558功能和特点MAX5558引脚功能MAX5558内部方框图MAX5558典型应用电路
2021-03-24 06:22:09
数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大怎么处理?
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器一般分为哪几种
一.简介数模转换器一般分为两种,一种为数字信号转模拟信号,,其控制简称为DAC;另一种为模拟信号转数字信号,其控制简称为ADC。现在主要介绍一款很常用、入门级的ADC转换芯片——ADC
2021-07-23 07:39:26
数模转换器到底是什么?
数模转换器到底是什么?[/td] [td]
2021-09-29 06:21:11
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
AD9142BCPZ数模转换器
AD9142BCPZ数模转换器产品介绍AD9142BCPZ询价热线AD9142BCPZ现货AD9142BCPZ代理李先生 深圳市首质诚科技有限公司, AD9142BCPZ是一款双通道、16位、高动态
2019-05-13 10:05:16
AD9162BBCAZ 数模转换器
高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。产品型号
2018-08-28 17:24:18
AD9164BBCZ数模转换器
高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS
2018-09-07 11:59:39
AD9172BBPZ数模转换器
。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF)数模转换器
2018-06-19 09:10:50
AD9208BBPZ-3000数模转换器
、卓越的线性度以及较低的功耗。产品型号:AD9208BBPZ-3000产品名称:数模转换器AD9208BBPZ-3000特征支持每线高达 16 Gbps 的线速 3 GSPS 时每通道的总功率为
2018-11-09 11:51:30
AD9653BCPZ-125 数模转换器
AD9653BCPZ-125代理王先生深圳市首质诚科技有限公司, AD9653BCPZ-125是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗
2018-09-03 16:27:49
AKM/旭化成 专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器
AKM/旭化成专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器 ,AKM全新原装正品,汽车电子模块,音频,原厂渠道!AK1110AEU50-LAK4430ET-E2AK8476VN-LAK7730AVTAK4940VN-LAK4627VQ-LAK4628VQAK4940VNAK4637ENAK4430ETCQ-3300CQ-3303AK5558VN-L
2021-07-08 11:07:27
DAC数模转换器的主要特点有哪些
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
EVAL-AD5686RSDZ,评估板使用AD5686R,16位,四通道电压输出数模转换器
EVAL-AD5686RSDZ,评估板使用AD5686R,16位,四通道电压输出数模转换器。该器件包括一个2.5 V,2 ppm /摄氏度的内部基准电压源(默认使能)和一个增益选择引脚,可提供2.5
2019-09-12 08:41:45
EVAL-AD5696RSDZ,评估板,采用AD5696R,AD5696,16位四通道电压输出数模转换器
EVAL-AD5696RSDZ,评估板,采用AD5696R,AD5696,16位四通道电压输出数模转换器。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,设计保证单调性,FSR增益误差小于0.1%,失调
2019-09-16 09:26:19
FMC DMA双缓冲方式驱动数模转换器AD7606
第36章 STM32F429的FMC总线应用之DMA双缓冲驱动AD7606(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)本章节为大家讲解FMC DMA双缓冲方式驱动数模转换器AD7606,实战性较强
2021-08-09 08:40:52
Linear推出4通道电压输出16位和12位DAC系列
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列LTC2654,该器件具内部基准和SPI接口。在整个温度范围内
2010-05-06 08:55:06
MS5541、MS5542-16位数模转换器,可兼容AD5541、DAC8830、MAX541
MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2021-09-06 12:21:36
介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、DAC转换1.1 数模转换器
2021-08-12 07:16:38
使用AD5516-3,16通道串行数模转换器
EVAL-AD5516-3EBZ,评估板使用AD5516-3,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0完成
2020-03-10 09:59:36
通道8位数模转换器MAX19507相关资料下载
概述:MAX19507是MAXIM公司生产的双通道模数转换器(ADC),可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。 MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围
2021-05-17 06:32:24
双路8位电压输出的数模转换器MAX5820电子资料
概述:MAX5820是双路、8位、电压输出的数模转换器(DAC),具有I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件采用2.7V至5.5V单电源供电(VDD=3.6V时,电源电流115&micr...
2021-04-20 07:02:40
通道电压输出数模转换器
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
如何设计16位高速数模转换器(DAC)?
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
总结DAC——数模转换器
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
模数与数模转换器方案
模数与数模转换器方案
2016-06-27 18:21:43
求一种低功耗数模转换器AD7846的设计方案
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
流水线型模数转换器MAX1200及其与DSP的接口
的粗A/D转换器来对输入进行量化,接着用一个至少n位精度的乘积型数模转换器(MDAC)来产生一个对应于量化结果的模拟电平并送至求和电路,然后由求和电路从输入信号中减掉此模拟电平,并将差值精确放大到某一
2018-11-30 11:29:20
请问AD公司数模转换器的命名规则是什么?
谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型
2018-10-09 17:58:24
适用于E1328A 4通道数模转换器的VXIPlug&Play驱动程序A.01.00版自述文件
2019-02-12 13:22:37
采用AD5516-2的16通道串行数模转换器
EVAL-AD5516-2EBZ,评估板,采用AD5516-2,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-10 09:59:36
高准确度数模转换器如何选择
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
高性能16位数模转换器AD9164怎么样?
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
高速数模转换器求和模块能做什么?
TI 最近推出了几款 JESD204B 数模转换器 (DAC) ,其中包含的求和模块是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于内插滤波及复合混频后面的信号路径中,可帮助两个复合数字路径在进行模拟
2022-11-22 07:59:39
高速数模转换器的功能特性和作用
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
MAX11040 四路、24位、同时采样Σ-Δ ADC、 可
MAX11040 四路、24位、同时采样Σ-Δ ADC、 可同时级联32个通道 The MAX11040 is a 4-channel, simultaneous-sampling, 19-bit analog-to-digital converter. The
2008-10-02 00:19:26833
MAX11040 24位同时采样Σ-Δ ADC综述
摘要:本应用笔记重点介绍了同时采样Σ-Δ ADC MAX11040的关键特性,讨论了四通道同时采样、独立设置各通道相位延时、8片转换器级联以及低电平有效的故障和溢出指示信号的使用。
2009-04-20 15:34:401262
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DA
LTC2754-16 4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出4通道16位电流输出数模转换器 (DAC) LTC2754-16,该器件实现了 ±1
2009-06-29 07:42:521374
12位数模转换器MAX531在高频开关整流模块中的应用
12位数模转换器MAX531在高频开关整流模块中的应用   1引言 本公司研制的DZW02型220V系列整流模块,广泛应
2009-07-09 11:29:012614
#硬声创作季 数字设计FPGA应用:1.数模转换器DAC基础篇
fpga数模转换器数模转换数字设计
Mr_haohao发布于 2022-10-24 03:21:00
4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654
4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654(Linear) Linear Technology Corporation推出4通道电压输出16位和12位数模转换器(DAC)系列 LTC2654,该器件具内部基准和 SPI 接口。在
2010-03-20 18:11:08799
美信推出24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)
MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)。内置的级联特性可同步最多8个器件,实现32个通道的同时采样。MAX11040的串行接口可通过单个命令读取所有级联器件的数据。
2010-06-14 19:01:461179
MAX11040应用电路
典型工作电路 MAX11040是24位、4通道、同时采样的Σ-Δ模数转换器(ADC)
2010-06-14 19:03:131037
14位数模转换器(DAC)MAX5110
  在MAX5110是一款14位,9通道,电流输出数模转换器(DAC)。该器件工作于+3.0 V电源电压低,并提供
2010-09-26 09:25:412384
MAX5556–MAX5559立体声音频数模转换器(DAC)
MAX5556–MAX5559立体声音频数模转换器(DAC)为多媒体服务器,机顶盒,视频游戏机,汽车后排座娱乐系统以及其他通用消费品音频应用等提供简单而完整的立体声数模转换解决方案。
2011-02-24 11:18:411661
MAX11612-MAX11617低功耗12位多通道模数转换器(ADC)
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口
2011-03-16 10:54:021818
模数转换器数模转换器概述
(1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00135
MAX1304-MAX1314 模数转换器(ADC)
MAX1304-MAX1306/MAX1308-MAX1310/MAX1312-MAX1314为12位模数转换器(ADC),具有独立的8、4或2路输入通道。独立的采样/保持(T/H)电路能为每个通道提供同时采样
2011-05-19 11:27:492201
MAX11040K,MAX11060 4通道同时采样模数转换器(ADC)
The MAX11040K/MAX11060 are 24-/16-bit, 4-channel,simultaneous-sampling, sigma-delta
2011-11-29 15:50:5553
MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。
2012-04-26 11:14:191310
MAX11040K可级联ADC中文资料
MAX11040K可级联ADC中文资料
2012-10-17 15:24:2232
MAX5803-MAX5805单通道,低功耗数模转换器
MAX5803/MAX5804/MAX5805单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器
2012-12-03 11:05:551374
PSoC 4 电流数模转换器
PSoC 4 电流数模转换器
2017-10-09 15:58:316
数模转换器
数模转换器
2017-10-25 08:46:1916
数模转换器是怎么用的_数模转换器使用方法
 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2017-12-05 11:09:1210745
数模转换器的速度极限_数模转换器工作原理
本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:156188
一文看懂理想数模转换器 (DAC) 的重要属性
本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:4916585
AD9148数模转换器的性能及应用范围分析
AD9148: 4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
2019-07-17 06:09:004336
详细介绍数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用
本文中,小编将对数模转换器的误差来源以及数模转换器的两大应用予以介绍,如果你想对数模转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对数模转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
2021-04-15 17:22:438818
利用MAX11040K同步采样Σ-ΔAD简化心电图仪的应用设计
MAX11040K同步采样Σ-ΔADC提供了一个引人注目的亮点,即其高度集成的解决方案省去了AFE,节省空间的同时,也降低了系统成本。
2021-05-05 14:07:001525
UG-983:评估AD5342 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-12 20:34:594
UG-964:评估AD5311R 10位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:30:253
UG-986:评估AD5664R 16位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:19:247
UG-984:评估AD5343 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 13:09:271
通道电压输出数模转换器AD5664参考代码
2021-09-09 16:24:4945
您的数模转换器有多精确?
您的数模转换器有多精确?
2022-11-04 09:52:152
高速数模转换器的数字特性
高速数模转换器的数字特性
2022-11-07 08:07:300
MAX11060GUU+ 数据采集 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11060GUU+相关产品参数、数据手册,更有MAX11060GUU+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11060GUU+真值表,MAX11060GUU+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-05 19:09:03
MAX11060GUU+T 数据采集 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11060GUU+T相关产品参数、数据手册,更有MAX11060GUU+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11060GUU+T真值表,MAX11060GUU+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-10 18:02:54
MAX11040KDBEVKIT# 评估板 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040KDBEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX11040KDBEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040KDBEVKIT#真值表,MAX11040KDBEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 20:03:39
MAX11040KEVKIT# 评估板 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040KEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX11040KEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040KEVKIT#真值表,MAX11040KEVKIT#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 20:04:33
MAX11040EVKIT+ 评估板 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040EVKIT+真值表,MAX11040EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:33:11
MAX11040DB+ 评估板 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040DB+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040DB+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040DB+真值表,MAX11040DB+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:33:29
MAX11040DBEVKIT+ 评估板 - 模数转换器ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11040DBEVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX11040DBEVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11040DBEVKIT+真值表,MAX11040DBEVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 18:33:44
瑞盟模数转换器MS5620,兼容替代TLC5620 4 通道 8 位数模转换器
瑞盟模数转换器MS5620,兼容替代TLC56204通道8位数模转换器
2022-12-07 16:02:510
常见的数模转换器有哪些
数模转换器ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51701
已全部加载完成
