改善:TMS320F2808德州仪器公司出品的一款高性能32位数字信号处理器T MS320C28x 系列中的一种。它的最高运行速度可达到100 MIPS, 可很好地满足各种控制算法、信号处理算法等实时运算的需求。
2021-04-07 07:18:42
本白皮书探讨了TMS320C6678处理器的VLFFT演示。通过内置8个固定和浮点DSP内核的TMS320C6678处理器来执行16K-1024K的一维单精度浮点FFT算法样本,检测其分别在采用1,2,4或8核时各自的运行时间。
2019-09-29 10:05:23
TMS320C6678处理器的性能怎么样?怎么探讨TMS320C6678处理器的VLFFT演示?
2021-04-19 10:53:46
CPU处理器TI TMS320C6678是一款TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP处理器,集成了8个C66x核,每核心主频高达1.0/1.25GHz,支持高性能信号处理应用,拥有多种
2022-01-03 06:07:08
1 开发板简介 uf0d8 基于 ti 达芬奇系列 tms320dm8127 浮点 dsp c674x + arm cortex-a8 高性能视频处理 器;uf0d8 独立视频协处理器,支持 3 路
2023-10-09 08:36:45
芯片的厂家主要有TI公司、AD公司、Motorola公司等。其中TI公司推出的 TMS320C2xx系列是继TMS320C2x和TMA320C5x之后的一种低价格、高性能16位定点运算DSP
2018-08-27 16:00:03
开销/低延迟进行了优化。特性亮点高效 32 位中央处理单元 (CPU) (TMS320C28x)60MHz,50MHz,和 40MHz 器件3.3V 单电源集成型加电和欠压复位两个内部零引脚振荡器多达
2017-10-15 12:26:20
本书讲述了TMS320F2812芯片的基本特点、硬件结构、内部功能模块的基本原理等内容,并在结合应用实例的基础上详细阐述了各功能模块的应用。同时专门针对电机控制领域的应用,详细介绍了
2014-12-23 10:34:09
1引言TMS320F28335型数字信号处理器是TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该器件的精度高,成本低,功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序
2021-11-25 09:32:49
TMS320VC5402+DSP与串行AD73360+A_D转换器的接口设计
2013-11-12 23:15:53
,简化了用户配置代码,加快了开发过程。(4)内嵌增强型8051处理器,兼容8051指令系统;一个指令周期仅需四个时钟周期,可提供标准8051三倍以上的处理能力;双数据指针,方便数据块搬移;使用片内
2019-04-26 07:00:18
介绍TMS320C54x系列DSP的CPU与外设,一共4个部分
2016-05-15 09:05:43
TMS320C6A816x C6 DSP+ARM 双核处理器数据手册
2016-05-15 08:33:33
在TMS320F28377D双核处理器中,CPU1子系统充当主系统,在默认情况下(在复位时),它拥有配置和控制所有外设和IO口权限。由于双核各自拥有各自的flash和ram空间,其中LS是每个CPU
2022-02-25 06:17:16
我用的是TMS320F28377D输出电压0-3v,现在需要转换成-15到+15v的...MINI TMS320F28377D 最小系统板 学习板 配学习资料
2018-08-29 17:03:38
TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南
2015-08-22 10:02:49
资料分享TMS320F28xx和TMS320F28xxx DSCs的硬件设计指南
2015-11-06 11:37:47
本书共分12章。第1章为处理器的功能以及开发环境CCS的介绍,用简单易懂的实例引领读者入门。第2章为结合工程开发的C语言基础介绍,重点是培养读者C语言开发的基本能力。第3章为TMS320F2812外设...
2013-08-07 19:08:29
:一是DSP处理器经过单片化、EMC改造、增加片上外设,成为嵌入式DSP处理器,TI公司的TMS320C2000/C5000等属于此范畴;二是在通用单片机或SoC中增加I)SP协处理器,例如Intel
2012-02-02 15:15:33
的新系列,但F28377D 可支持新的双核C28x 架构,进而显著提升系统性能。此外,集成式模拟和控制外设还允许设计人员整合控制架构,并消除高端系统对多处理器的需求。双实时控制子系统基于TI 的32 位
2020-02-25 11:43:39
TMS320F280200PTT规格参数:核心处理器C28x核心尺寸32-位速度40MHz连接性I²C,SCI,SPI,UART/USART外设欠压检测/复位,POR,PWM,WDTI/O 数22程序
2019-05-20 17:08:39
2021-12-30 06:08:50
KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发
2020-09-09 15:58:36
TMS320F2812本身不具有D/A转换模块,因此在很多需要模拟量输出的控制场合受到限制。所以D/A转换芯片如何与TMS320F2812进行接口,成为数字信号处理系统需要解决的一个重要问题。这里介绍了四路8位电压
2020-12-18 07:16:11
请问protuse中有TMS320F28xx系列的芯片吗?谢谢!
2016-05-24 21:54:50
、CCS3.3的使用、GEL文件与CMD文件的编写、硬件电路的设计、存储器的映像、三级中断系统以及TMS320X281x的各个外设模块的功能和使用。每部分内容都结合应用实例,手把手地讲解例程的编写
2017-06-02 16:40:31
2018-12-06 10:20:40
示例和使用头文件结构。• /doc 目录下内的快速启动请先读我文件来运行您的第一个应用。• 《用 C/C++ 设计 TMS320x28xx 和 28xxx 外设应用报告》(文献编号SPRAA85
2013-08-20 13:21:00
TMS320C28x系列MCU控制器,主频高达150MHz;Ø具备I2C、SPI、eCAN、ePWM等总线接口,适用于各种控制类工业设备;Ø体积小、性能强、便携性高,同时适用于多种手持设备;Ø符合高低温、振动
2016-08-17 10:37:29
TI TMS320C28x系列TMS320F28377 32位DSP开发板1 开发板简介Ø 处理器架构先进:基于TI主推高性能TMS320C28x系列TMS320F28377单/双核32位浮点微控制
2016-08-22 17:18:51
TMS320F28X 处理器内部AD的采样速率够快,为何不能够执行与上述外部AD相同的同步采样功能呢?采样出来的数据到底有什么区别?谢谢。
2018-06-11 08:56:43
本文提出了一种基于TMS320C6701信号处理器的高性能信号处理模块的设计方案,设计了具有一定通用性的并行信号处理模块,该模块具有高速互连接口,可以根据应用系统的需求构成不同的并行系统,完成各种信号处理任务。
2021-04-02 07:30:14
;• 哈佛结构。本接口板在设计中用到TMS320F2812处理器的数据处理功能、存储器功能、通用IO功能、串行通信功能和JTAG接口。16位地址线A15~A0,16位数据线D15~D
2019-05-22 05:01:15
[摘要] 本文主要介绍应用TI公司的高性能DSP芯片--TMS320F2812来实现对光电色选系统的开发。文中着重描述了TMS320F2812的高性能AD采集转换功能,并在此基础上实现了色选控制系统
2019-07-16 06:19:57
,如果一味提高通频带宽将会给测量带来更多的噪音,降低测量精度。 四 实际应用 在加速度测量研究中,我们采用了TI公司生产的TMS320LF2407 DSP信号处理器来进行处理。这里首先介绍一下2407
2018-10-30 16:16:25
结果,因此TMS320F28x7x系列芯片的ROM中不再固化IQmathTables和相关三角函数。同时,在新的设计中我们更推荐用户使用TMU去处理三角函数运算。为了兼容基于IQmath的程序的移植,本文给出了基于TMS320F2807x的IQmath的移植方法。
2022-11-11 06:19:20
运算器,但许多嵌入式处理器没有在硬件上支持浮点数运算。TMS320F2807x Piccolo系列芯片使用C28x+FPU的架构,在原有的C28x定点CPU的基础上加入了一些寄存器和指令,来支持
2018-05-29 11:58:26
基于TMS320LF2407A的调音器设计 摘要:设计了一种基于数字信号处理芯片TMS320LF2407的调音器系统,以咪头拾取吉他弦音,将声音信号转换为电信号,再用模数转换器转换为数字信号,通过
2012-12-18 11:43:35
、低价格DSP处理器,其处理速度达到30 MIPS,片内处理集成RAM、Flash及定时器外,还集成了A/D转换器、PWM控制器及CAN总线控制器等模块,特别适合于电机、电源变换等实时要求高的控制系统
2009-09-22 16:14:11
基于数字信号处理器TMS320F2812的逆变电路设计摘要:本文简述了单相逆变电路的工作原理,分析其驱动信号生成的两种分立元件控制电路;提出利用数字信号处理器(DSP)实现正弦脉宽调制,并结合
2012-12-21 11:00:25
数字信号处理器TMS320C2801资料下载内容主要介绍了:TMS320F2801功能和特性TMS320F2801引脚功能TMS320F2801内部方框图
2021-03-29 06:30:21
TMS320F2802是美国德州仪器 (简称TI) 公司出品的一款高性能32位数字信号处理器,它是TMS320C28x系列中的一种。TMS320F2802的最高运行速度可达到100MIPS, 可很好地满足各种控制算法、信号处理算法等实时运算的需求。
2021-04-13 06:17:54
概述:TMS320F2806是美国德州仪器 (简称TI) 公司出品的一款高性能32位数字信号处理器,它是TMS320C28x系列中的一种。TMS320F2806的最高运行速度可达到100MIPS, 可很好地满足...
2021-04-13 07:47:46
数字信号处理器TMS320F2809资料下载内容主要介绍了:TMS320F2809功能和特性TMS320F2809引脚功能TMS320F2809内部方框图
2021-04-15 07:55:15
数字信号处理器TMS320F2812的资料下载内容包括:TMS320F2812功能和特性TMS320F2812引脚功能TMS320F2812内部方框图
2021-03-22 06:47:17
数字信号处理器TMS320VC5409资料下载内容主要介绍了:TMS320VC5409引脚功能TMS320VC5409内部方框图TMS320VC5409封装工艺图
2021-03-30 06:34:15
目前在用TMS32F28069做伺服驱动器,要接收编码器反馈信息,速度要求较高想用DMA功能来辅助SCI串口接收数据,查了下手册不太确定是否可以支持SCI,想请问一下TI工程师或各大网友大神,TMS320F28069处理器的DMA功能支不支持SCI串口通讯,谢谢了!!
2018-09-19 09:42:42
Flash在TMS320F28xx DSP内有哪几种用法?
2021-04-25 06:02:10
各位数字信号处理器专家能给一个关于TMS320F28X系列电气仿真文件的下载地址吗?
2018-08-22 06:46:14
TMS320C2xx用户指南
2006-03-26 16:52:2925 包括:DSP芯片的原理与开发应用、TMS320C2xx用户指南、数字信号处理单片机及其应用)
DSP芯片的原理与开发应用
TMS320C2xx用户指南
数字信号处理单片机及其应
2007-05-23 00:33:259 TMS320F243是美国TI公司推出的TMS320C2XX系列中的16位定点数字信号处理器.它具有高速、低功耗、易于开发等特点.文中介绍了TMS320F243的硬件结构、功能特点、仿真工具和开发环境,最后介
2009-04-30 15:26:2227 TMS320C2XX 开发设计技巧
2009-05-14 15:26:3515 TMS320F28xx 和 F28xxx 数字信号控制器(DSCs)包括了多种复杂的外部设备,这些外部设备,都是在相当高的频率下使用,这些高频外设通常要和模数转换设备、低电压模拟信号设备进行
2009-08-03 10:15:5343 数字信号处理器 DSP 1 C2x DSP MHz (Max) 40 CPU 32-bit Rating Catalog
2022-12-14 14:41:19
客户端电话的数字信号处理器(仅 DSP) DSP 1 C54x DSP MHz (Max) 120 CPU 16-bit Rating Catalog
2022-12-14 14:41:25
High-Performance Static CMOS Technology Includes the '320C2xLP Core CPU TMS320C206, TMS320L
2022-12-14 14:41:31
TMS320VC54x处理器McBSP接口的设计和实现
以低速语音编解码系统为例,介绍了TMS320VC54x数字信号处理器的多通道缓冲串口的软硬件设计,给出了具体的
2009-09-26 17:40:36907 TMS320LF2407模数转换模块几种触发源的应用
介绍TMS320LF2407模数转换模块及几种触发器,讨论了如何使用不同的启动信号触发该模块来实现模数转换,
2009-10-13 19:14:381678 TI DSP 发展历程 高泰科技基于TMS320F2802的变频器方案 TI DSP TMS320F28x DSP介绍 TI DSP TMS320F28x 开发工具 TI DSP TMS320F28x 工业应用领域
2011-02-26 00:37:03150 TMS320F28335型数字信号处理器TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该 器件的精度高,成本低, 功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序存储量大,A/D转
2011-09-16 16:15:35216 This overview guide describes all the peripherals available for TMS320x28xx and TMS320x28
2012-01-09 15:07:1545 TMS320C28X处理器在交流采样中的应用
2015-11-02 10:55:347 TMS320F28xx和TMS320F28xxx DSCs的硬件设计指南
2015-12-08 11:29:0630 TMS320C54x片内外设及应用实例。
2016-01-15 17:27:2522 Programming TMS320x28xx and 28xxx Peripherals in C_C++
2016-01-19 11:27:1740 TMS320x28xx DSP Peripheral Reference Guide。
2016-01-19 14:27:0611 TMS320x28xx DSP Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide。
2016-01-19 14:28:014 TMS320C2xx用户指南,有需要的下来看看
2016-07-26 14:31:5825 处理器。它是基于TI的VLIW技术的,其中,TMS320C62xx是定点处理器,TMS320C67xx是浮点处理器。本文主要讨论TMS320C6201。该处理器的工作频率最高可以采用50MHz,经内部
2017-10-25 11:48:352 对定点32位数字信号处理器TMS320F2812的EV模块进行研究,给出了移相全桥控制方式主电路和工作波形,介绍了基于TMS320F2812的移相全桥软开关的设计与实现方法。该方法已经在一个高频功率逆变的工程应用中被证明可行,应用效果良好。
2018-04-09 10:10:228 本文档提供了一种的eQEP模块使用指南作为一个专门的捕获单元适用于tms320x280x,28xxx系列处理器。
2018-04-11 11:35:4113 TMS320F28xx和f28xxx数字信号控制器(DSC)包括多个复杂的设备运行在较高的时钟频率。
2018-04-11 14:56:3134 本手册介绍了中央处理单元(CPU)和TMS320C28X 32位定点处理器的汇编语言指令。它还描述了这些设备上可用的仿真功能。
2018-04-11 15:32:3469 本概述指南描述了所有的外设可tms320x28xx和tms320x28xxx设备。2节显示所使用的每个设备的外设。第3节提供了外围设备的描述。您可以通过单击与便携式文档格式(PDF)文件链接的文献编号来下载外围指南。
2018-04-11 15:49:059 TMS320F2810和TMS320F2812的DSP器件,TMS320C28X代成员,是高度集成的,要求控制应用的高性能解决方案。
2018-04-13 09:40:4922 增强型脉宽调制器(EPWM)模块在本参考指南描述的是一个0型EPWM。看到tms320x28xx,28xxx DSP外围参考指南(spru566)的一个列表中的所有设备为同一类型的ePWM模块,确定各类型之间的差异,并在类型列表的特定设备的差异。
2018-04-13 10:58:1542 TMS320C28X是数字信号的几个定点世代之一。处理器(DSP)在TMS320系列。c28x是源代码和OB—目标代码的c27x兼容。此外,大部分的代码编写的c2xlp CPU可以重新运行在C28x装置。
2018-04-13 11:42:2867 本文的主要内容是介绍了TI的产品TMS320DM647和TMS320DM648数字媒体处理器英文原版资料
2018-04-20 10:50:580 TMS320F28335型数字信号处理器TI公司的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP相比,该器件的精度高,成本低, 功耗小,性能高,外设集成度高,数据以及程序存储量大,A/D转换更精确快速等。
2018-04-23 14:05:3849 TMS320VC5509A数字信号处理器功能规范中的已知异常该文档描述了TMS320VC5509A-设备(即,144引脚LQFP、PGE后缀和179引脚微星BGA域、GHH后缀)的功能规范的已知异常。
2018-04-25 17:30:173 本文的主要内容介绍的是TI的产品TMS320UC5409和TMS320VC5409数字信号处理器的硅勘误表的详细概述
2018-04-26 16:59:522 TI宣布了TMS320C5505和TMS320C5504数字信号处理器(DSP),这是TMS320C550X产生的最新设备,以及业界低功耗的16位DSP在低功率水平下运行,以实现更长的电池寿命的高效节能。此外,TMS320C5505 EVM,功能强大,功能丰富的评估模块(EVM),宣布与部分结合。
2018-05-07 09:18:096 该参考设计考虑了TMS320F280X数字信号处理器(DSP)系列的电压、电流和启动要求。
2018-05-21 15:29:0016 在该参考指南中描述的 ADC 模块是第 3 代 ADC 产品并存在于 PICCOLO™系列器件中。比较器功能则是第 0 代产品。详见 TMS320C28xx 、 28xxxDSP 外设参考指南 (SPRU566),包含同类型器件之间的差异以及器件之间区别的清单。
2018-05-30 15:11:477 TMS320DM365 数字媒体处理器示例
2018-06-12 01:56:003349 C6748是德州仪器 (TI) 推出浮点功能的全新高性能处理器 ,这款芯片也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器 (DSP),可充分满足高能效、连通性设计对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。不仅
2018-09-07 15:17:2915679 本文档的主要内容详细介绍的是TMS320F28335 DSP处理器的电路原理图。
2019-03-11 08:00:00156 本概述指南介绍了C2000系列微控制器TMS320x28xx和TMS320x28xxx设备的所有可用外围设备。第2节显示了每个设备使用的外围设备。第3节提供了外围设备的描述。您可以通过单击文献编号下载外围指南,该编号链接到可移植文档格式(PDF)文件。
2019-05-15 08:00:0010 本文档的主要内容详细介绍的是TMS320F28069和TMS320F28335的DSP处理器到底有什么区别。
2020-01-10 14:03:0074 基于TMS320F28335处理器的开关电源模块并联供电系统设计
2021-10-25 16:54:206 在TMS320F28x7x中使用IQmath
2022-11-01 08:26:470 tms320f2808中文资料TMS320F2809 TMS320F2808 TMS320F2806TMS320F2802 TMS320F2801 TMS320C2802TMS320C2801 TMS320F28016 TMS320F28015数字信号处理器处理器Data Manual
2023-08-23 16:33:500
查看更多
