对LED要有深入的了解,我们首先需要了解LED的一些基本知识,其次还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。下面将LED性能指标分为12个关键词,并对其进行详细的分析。
2016-02-16 09:06:342774 放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
2017-01-16 14:09:087369 第三篇,LDO工作原理比较简单。一些性能指标比较重要,面试的时候经常会被问。
2022-09-21 16:31:4825975 光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431233 DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
2021-06-22 08:04:32
概述 为了能够给用户提供可靠的通信保证,移动通信系统的无线网络必须满足合适的性能指标。覆盖、容量、切换性能,都是衡量一个移动通信系统无线网络性能的关键指标(KPI)。 对于TD-SCDMA系统
2019-06-05 08:14:59
动态性能指标定义
2017-02-24 13:22:49
我们以Imagination新发布的两款内核产品为例,来分析不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标。
2021-01-14 06:53:15
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标?
2021-05-08 06:13:18
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
分辨出B比A高0.0005V,但A点电压的真实值可能在0.9980~1.0020之间不确定。 那么,既然数字万用表存在着精度和分辨率两个指标,那么,对于ADC和DAC,除了分辨率以外,也存在精度的指标
2019-01-04 10:33:44
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏度和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
电性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
在A/D转换过程中,高速ADC与低速ADC在提高性能指标上,考虑的点有什么不同?
2019-06-24 10:13:27
你好DM365,DM368 都有那些型号的,各个型号,的频率与性能指标,描述在哪里能找到! 谢谢!
2019-02-15 07:42:24
我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块
2018-08-17 06:11:33
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
放大电路及其性能指标集成电路运算放大器理想集成运算放大器基本运算电路放大电路及其性能指标放大电路是将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作放大器不可能产生能量
2021-07-30 06:56:54
讨论了一种基于二次型性能指标学习算法的单神经元温度控制。论文首先介绍了单神经元控制算法的系统结构和学习方法,接着是基于二次型性能指标学习的单神经元算法。最后
2009-12-08 13:56:5312 串行生产线的性能指标与扰动分析: 通过引进并计算无环向图上各节点的裕度以及路径的裕度得到性能指标与扰动参数之间的关系. 从而得出无环向图上关键路径扰动分析算法.
2010-01-02 14:18:1122 ML无线音响性能指标
Model NO. MLT/R Audio Technique 4:1 compression Audio Input USB,I2S
2008-04-11 10:30:041301 电容的性能指标
标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称
2008-12-13 22:16:153517 放大电路的主要性能指标?
答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。
1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064 主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:482627 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610570 传感器-性能指标
2009-11-07 09:31:162816 放大电路的性能指标
性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:5413159 GPS重要性能指标分析
本文主要介绍一些GPS重要性能指的标简单介绍。
1、什么是卫星轨迹?
GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星
2010-02-08 11:06:542769 教你了解GPS的性能指标
1、卫星轨迹 这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,
2010-02-10 09:36:112038 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:201747 音箱的类型与性能指标
音箱又称扬声器系统,它是音响系统中极为重要的一个环节。因为音箱的放音质量对整个音响系统的影响极大
2010-04-01 17:52:32495 对UPS输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各
2010-12-17 11:50:491242 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:130 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:145025 本内容介绍了计算机cpu的内部结构、CPU的工作原理和性能指标。全面的介绍了计算机CPU。
2012-05-25 11:49:583769 要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析
2012-11-12 14:00:5129706 常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列、系列等。
2016-03-21 17:43:292 动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:310 选择GPS模块要关注哪些关键性能指标。GPS模块性能指标主要有接收灵敏度、定位时间、位置精度、功耗、时间精度等。
一 GPS模块的灵敏度 随着GPS 应用范围的不断扩展,业界对GPS 接收机
2017-09-04 14:00:4112 infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
2017-09-07 09:26:504 LM386的性能指标以及用途
2017-09-18 15:07:2426 若要评估JESD204B发射器的PHY性能,则需评估一些性能指标。这些指标包括共模电压、差分峰峰值电压、差分阻抗、差分输出回损、共模回损、发射器短路电流、眼图模板和抖动。其中有三个关键的性能指标。这些指标通常用于评估发射器信号质量、眼图、浴盆图和直方图。
2017-11-17 20:21:145662 为了改善放大电路的某些性能指标,达到某种预期的目的,常在放大电路中引入某种负反馈组态。放大电路一旦引入某种组态的负反馈,它的许多性能指标都将被影响,影响的程度均与反馈深度 1+ A ˙ F ˙ 的大小有关。
2018-06-22 09:45:0020385 1.3非电气性能指标
2018-08-16 02:05:002323 如何协调这些性能指标成为ACC系统设计的关键问题。
2018-08-18 09:00:395155 本视频主要详细介绍了光驱的性能指标,分别是传输速率、CPU占用时间、高速缓存、平均访问时间、容错性以及稳定性。
2018-12-06 15:37:0512266 本视频主要详细介绍了ad转换器性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
2019-01-06 10:07:3217268 1.2电气性能指标
2019-04-22 06:37:006276 本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:4614230 数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标。
2019-05-30 14:52:179685 摘要 BIOVIA 电池材料计算模拟解决方案从电芯单元的电、热、寿命层级出发,实现对电芯、电池模组、电池包、电驱系统至整车级别的系统集成,将整车级别的性能指标细化至对零部件的性能指标。 核心关键材料
2020-09-04 10:16:221726 并联机器人机构综合设计是一个复杂而困难的问题。机构性能指标是这些问题的关键,主要包括:奇异位形,工作空间,各向同性与灵活度,力传递性能,刚度,速度与加速度等。
2020-12-21 16:23:322633 控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:4212 ABB-AC500-PLC性能指标说明。
2021-05-14 10:10:324 常用芯片的型号、性能指标及适用场合
2021-05-24 14:17:4465 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:3415 ADC的分类比较及性能指标(创联电源技术参数)-1A/D转换器的分类与比较AD转换器(ADC)是模拟系统与数字系统接口的关键部件,长期以米一直被广泛应用于雷达、通信、电子对抗、声纳、卫星、导弹、测控
2021-09-17 10:37:4813 对于电容式触摸屏系统,性能指标可以分为:工作温度范围、功耗、信噪比、扫描速度、防水、ESD、抗RF干扰能力和封装等。
2022-03-25 17:30:089000 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174996 选择BGA维修设备时,关注其关键性能指标是非常重要的,它可以帮助您更好地识别并获得最佳的维修设备。本文将从六个方面来介绍BGA维修设备的关键性能指标,以帮助您作出更好的决定。 首先是精度指标。BGA
2023-06-16 14:05:53285 在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD
2023-06-30 16:15:13795 阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:513127 ,是贵还是便宜。以下是频率频率的几个关键性能指标。逆变器的性能指标有什么?(1)在0.5Hz时可以输出多大的起动转矩比较优秀的高频变频器,在0.5Hz下可以输出200%
2023-08-14 13:54:50735 电子发烧友网站提供《核心路由器的十项性能指标.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:28:460 10个天线性能指标的分析 天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051319 放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14622 UPS性能指标介绍 UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363 电源模块有哪些性能指标 boshida 稳定可靠 高效能转化 电源模块的性能指标可以分为以下几个方面: 输入电压范围:指模块能够正常工作的输入电压范围,一般以最小和最大输入电压值进行描述。 输出电压
2024-01-12 11:00:33215
查看更多
