电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>AD734在伽玛相机中的应用
AD734在伽玛相机中的应用
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
AD734
AD734 - 10 MHz, 4-Quadrant Multiplier/Divider - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
AD734仿真时出现的问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 21:47 编辑 现在需要用AD734(高速四象限乘/除法器)完成2路信号的乘法运算,一路信号时-1.25V到1.25V 1KHZ的方波
2009-09-27 15:52:37
AD734的乘法混频之后是否会含有输入信号的频率?
我用的是AD734,做的是基本的混频电路,一路是2.3MHz,没有直流信号,一路是5MHz,也没有直流信号,混频之后的结果是2.7MHz,5MHz,7.3MHz,我不清楚为什么会有5MHz信号的存在,理论上这款芯片是不是不应该输出5MHz的信号输出端。
2018-08-23 14:06:20
ad734倍頻后讯号的dc偏移很严重
各位好 最近再利用AD734作倍頻,參考資料手冊內圖24之電路,並將第1與第6腳短路灌入輸入訊號,並將第10pin接地,其輸出結果可發現到是可以接輸入訊號成功倍頻,但經過倍頻後訊號的dc偏移很嚴重
2019-01-07 10:15:50
LABview如何通过IMAQdx Low-Level的函数修改相机参数?
2017-12-05 13:07:26
altium designer怎么调出lcd的元件啊,是不是没有这个元件呢?
altium designer怎么调出lcd的元件啊,是不是没有这个元件呢?如果没有可以给我含有lcd***的元件库?我做仿真要用到lcd***,请高手赐教,谢谢。
2011-04-08 11:02:38
相机NI-MAXGrab了几秒报错0xbff6901b是怎么回事,如何解决
相机NI-MAXGrab有时候又可以运行没问题,有时候过几秒就报错0xbff6901b是怎么回事,如何解决?
2016-11-24 17:22:45
相机包带加厚肩带
相机包带加厚肩带 摄影包相机包电脑包减压弹力单肩带 背带金属扣
2023-03-28 13:03:52
AD633替换AD734后无法输出怎么解决?
AD633替换AD734后无法输出
2023-11-15 08:08:57
Acqiris Gigahertz FADCs帮助天文学家使用射线探测深空
2019-10-28 14:39:27
Hi512A 并联差分 DMX512 解码驱动
和快速响应能力,尤其适应于大功率与快速开关需求的方案。芯片支持参数可调配,包括:PWM 输出频率,上电默认态,上电自检,无信号效果,值,通道数等,方便客户针对不同的应用场景实现不同的方案。本芯片采用
2023-03-16 15:03:09
LED的马校正
MCU通过控制PWM的占空比来调节LED的亮度。怎么通过马校正来调节灰度和亮度之间的关系,gamma=1时就是一条直线相当于线性关系,gamma=2.2时就是一条曲线。不希望用POW的函数(浮点操作时间太长)来做,有哪位大神可以指点一下。
2016-10-26 16:33:32
Labview 工业相机
连接工业相机后,labview软件运行NI MAX,设备和接口找到相机双击后会显示没有被支持的视频模式
2016-04-27 21:46:35
Linux两种视频播放器
1、SMplayer是一款跨平台的视频播放工具,可以支持大部分的视频和音频文件。它支持音频轨道切换、允许调节亮度、对比度、色调、饱和度、值,按照倍速、4倍速等多种速度回放、还可以进行音频和字幕延迟调整以同步音频和字幕。
2019-07-18 07:23:17
MAXbasler相机图像显示问题
pylon viewer可以看到相机图像,max可以看到相机型号,但就是看不到图像。是什么原因啊。我用的是labview2009.
2016-04-06 12:57:30
TFT怎么配置马校正?
TFT的马校正是怎么配置的?例程那些参数是怎么算出来的?求解。
2020-03-29 23:41:33
USB3.0工业相机模块 500万像素 自动化检测 机器视觉 工业相机
、镜像、增益、降噪、增强、亮度、对比度、饱和度、相机ID、相机名称等支持系统32位或64位的WindowsXP / 7 / 8 / 10支持开发语言动态库支持C,C++,VB,C#
2018-10-16 10:15:51
USB3.0工业相机模块 全局曝光130万像素210帧 工业相机模块
自动曝光、手动设置白平衡控制自动白平衡、手动白平衡、一键白平衡可编程控制图像尺寸、帧率、曝光、白平衡、镜像、增益、降噪、增强、亮度、对比度、饱和度、相机ID、相机名称等支持系统32位或64位
2018-10-19 10:33:50
控制自动曝光、手动设置白平衡控制自动白平衡、手动白平衡、一键白平衡可编程控制图像尺寸、帧率、曝光、白平衡、镜像、增益、降噪、增强、亮度、对比度、饱和度、相机ID、相机名称等支持系统32位或64位
2019-01-08 14:25:31
2018-10-23 10:38:06
USB3.0工业相机模块 全局曝光30万像素 810帧 USB3.0相机模块
2019-01-24 13:49:05
i.MX8m plus如何在ICC配置文件之间进行转换?
OpenCV 分支是否也能够使用硬件加速(我猜在这种情况下通过 OpenCL 使用 GPU)进行此类 ICC 转换,以及白点调整或校正等其他操作?
2023-05-31 06:02:46
labview vision相机选择的问题。
近来在用labview 做视觉部分,直接在淘宝上面购买了一个200W像素的彩色USB相机。国产的,没牌子的那种。130RMB。使用的过程中发现这样的一个问题,采集上来的图片处理后,肉眼都能看的很
2016-02-25 21:10:57
labview识别CCD相机出问题
我想识别显微镜的CCD相机相机型号是Toup Tek公司的E31SPM06300KPA。相机电脑的设备管理器是上述型号。由于我不是很懂labview,所以不清楚为什么labview不能识别这个
2021-03-11 15:53:15
labview调用相机时如何让相机保持打开和配置状态需要的时候进行采集?
这三个步骤全部进行的速度太慢了,等到相机开始采集工件工件已经过了检测工位了。相机检测速度达不到要求。现在希望能使相机保持打开和配置状态,触发时只进行采集来提高采集速度。尝试过把打开和配置两个vi放在循环外面,把采集放在循环里面,但这时采集的vi就会报错。希望各位大神能帮忙提提建议,谢谢!
2017-03-09 11:24:51
labview调用相机求助
用的basler的相机,通过basler驱动能够打开相机,但是NI MAX查看相机就看不到,视觉助手也打不开相机,labview也调用不了,MAX能打开自带的电脑摄像头的相机
2017-03-09 17:03:59
psuedo随机棱镜调光器变暗是怎么回事?
你好,任何人都能想到伪随机和棱镜输出会产生比直接PWM输出相同的数据时的暗调光的原因吗?满功率时,它们是相同的,但在半功率下,伪和棱镜比PWM明显变暗。他们有校正吗?谢谢你,汤姆
2019-10-31 06:47:08
u***相机使用
各位大神,我用的是大恒的HV-3151U的相机。装好驱动后,用labview来使用这个相机时候,ni max里面总是没有这个相机只有笔记本自带的相机相机资料给的驱动包里面的采集图像软件里面又可以使用,麻烦遇到类似情况的大哥给小弟说说这是什么情况,怎么解决?
2016-04-24 18:58:20
【I.MX6UL申请】射线监测模块设计
项目名称:射线监测模块设计试用计划:手头有伽马射线传感器,拟通过,被申请的设备作为主控版,实时采集伽马射线传感器,数据并通过无线模块上传到计算机或是阿里云盘上。方便后期的分析处理。试用
2019-09-02 17:02:27
乘法器AD734上电后发热严重而且数据漂移
乘法器AD734上电后发热比较严重,输入与地短接的情况下,输出数据不稳定,用数据卡采集可以看到明显的漂移,[size=13.3333px]采用的是芯片手册上的最基本的乘法电路,这种现象的原因是什么,是PCB设计的问题吗。
2018-09-04 11:23:47
乘法器AD734上电后发热严重,数据漂移的原因?怎么解决?
2023-12-15 06:44:32
ema智能传感器OEM数控机床的应用
的应用在各个工业领域。  以下叙述为伊各类传感器机床上的应用:  1,位移检测及速度检测的光电编码器:  1-1:用于位移检测:光点编码器也叫脉冲编码器,它可以将机械转角转换成为电脉冲,机床上面X
2018-12-04 15:46:45
智能传感器机床上有什么应用?
(ema)公司作为一家专业的传感器生产企业,旗下拥有完整的应用于机床的全系列传感器:压力传感器,温度传感器,速度监视器,智能型接近传感器,液位传感器,区域性光幕,编码器等等,能够完美地满足大型机
2019-08-06 06:24:13
关于ad734进行仿真的几个问题求解
来。 如果我把两个信号源换成两个经过ad620放大的正弦波,即小信号-ad620放大到5v-输入ad734,仿真出错,无法继续仿真了。求各位工程师解答。谢谢
2023-12-13 09:33:15
具有多种保护措施的BD8149MUV电压生成器
位电路,使得IC断电重新上电后能安全启动电路。 BD8149MUV电压生成器的储存温度最大范围为-55℃~150℃,工作温度最大范围为-25℃~85℃,满足大部分工业产品的应用温度需求,可以很好
2019-04-24 22:14:24
内核启动完成后,i.MX8M Mini启动相机以减少相机启动时间要怎么操作?
,则可以节省大量启动摄像头的时间。日志,我发现 /sbin/init 将 systemd 作为初始化管理器启动。我如何构建和运行我的自定义脚本,该脚本可以初始化过程从这些日志点开始时直接启动相机
2023-04-17 06:39:13
利用AD734作倍频,经过倍频后讯号的dc偏移很严重是为什么?
各位好 最近再利用AD734作倍频,参考资料手册内图24之电路,并将第1与第6脚短路灌入输入讯号,并将第10pin接地, 其输出结果可发现到是可以接输入讯号成功倍频,但经过倍频后讯号的dc偏移很严重
2023-11-21 08:14:55
基于labview的图像采集,怎样labview控制CCD相机的曝光时间
如题,我用ni的图像采集卡来采集ccd相机的图像,但我想在程序设置相机的曝光时间,我属性节点中没有看到该属性,请问我怎么设置呢?
2013-10-12 10:56:39
如何激活intel图形面板的gamma?
如何激活intel图形面板的gamma?如何激活?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to activate the gamma of the intel graphics panel?How to activate gamma?
2018-11-30 11:24:09
工业相机高速抓拍图像的应用
`工业机器视觉检测,经常会有项目需要抓拍高速运动物体,而普通工业相机拍摄的图像会出现拉毛、模糊、变形等影响图像质量的问题,达不到客户项目需求,这时就需要高性能的工业相机来解决类似问题。维视图
2015-11-18 10:11:51
怎样才能将ADG734的影响与AD7147感测区分开来?
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
数码相机维修知识
与计算机兼容:数码相机存储器里的图像输送到计算机后通过影像处理软件,可从事剪切,编辑、打印等,并可将影像存储计算机。   3.电信传送:数码相机可将图像信号转换为电子信号,经电信传输网或内部网进行
2008-10-17 17:28:29
比mc1496更具性价比的模拟乘法器
应的X,Y位置信息,以及Z能量信息。  图3为相机位置电路部分的示意图。  前端使用的运算放大器为OPA4650。OPA4650是宽带、低功耗、四通道电压反馈运算放大器。本设计,AD734直接除法
2013-03-24 17:48:19
求一个可以产生八阶哈达矩阵或者沃尔什函数的C语言程序
如题,哈达矩阵的产生如图
2015-04-24 18:33:08
用LABVIEW调节相机亮度
相机已经LABVIEW能运行,请问怎样调节相机的亮度?
2017-09-18 09:55:06
科天健:普及机器视觉,每日一帖(第7帖)
非线性的输出光束, 这种非线性所 产生的指数曲线即称之为( Gamma)。 所谓的校正是影像系统为了​​CRT 上呈现接近线性的画面取得较好的影像对比, 因此摄影机上加了可以反转CRT 的值使得CRT 输出光束接近于线性。`
2015-11-05 09:49:03
萨其惊现硼砂 食品安全再引关注
的效果,从而使得色泽更加鲜亮。经检测,这些萨其硼砂含量最高的竟达4.62克/每公斤,而在正常情况下,成人一次摄入1~3克硼砂即可中毒。那么,硼砂究竟是一种怎样的物质?食用该种物质会对人体带来哪些危害呢
2011-07-20 16:15:06
视频色度怎么调?
对比度,色度,锐利度,度,饱和度,防闪烁,调到多少合适,谢谢{:soso_e181:}
2012-06-27 09:42:01
请问ad734为什么频率会影响输出
ad734输入两路峰峰值3v左右的正弦波,频率为5k 10k时输出的是近似方波,且改变输入信号的幅值,输出信号的占空比改变,如果输入频率更高或者更低,则没有波形输出,为什么频率会影响输出,以及峰峰值会影响占空比,谢谢。
2018-08-18 06:19:06
请问ad734仿真有什么办法可以把直流分量直接的测出来
2018-08-17 07:39:06
请问URP如何用多个相机
URP如何用多个相机
2021-01-28 06:06:54
请问如何在CX3保存已更改的属性值?
CX3 实现了亮度、对比度、等属性控制代码,但在 AMCAP 更改每个项目并按确定关闭 AMCAP 后,当我再次查看 AMCAP 的属性值时,设置却没有更新
2024-03-06 08:33:53
图仪器影像仪视觉检测相机
图仪器影像仪视觉检测相机的视觉检测系统核心部件,都是经过精密的组装调校,测试,才能达到精度要求,实现可靠运行,是稳定可靠测量设备。仪器继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,满足现代制造业对尺寸
2022-08-04 16:54:15
MA46H071-1056
系列具有超突变结, 0 到 20 伏之间具有 0.75 的恒定值和非常高的品质因数。MA46H070 到 MA46H073( 0.75)恒定超突变
2023-02-09 16:45:18
MA46H073-1056
2023-02-09 17:11:59
AD734是一款乘法器
AD734是一款精密的高速四象限模拟乘法器,与行业标准AD534引脚兼容,并提供传递函数W = XY/U。它提供低阻抗电压输出,全功率(20 V 峰峰值)带宽为10 MHz。总静态误差(调整、失调
2023-06-28 10:59:44
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器
描述AD734是一款精密的高速四象限模拟乘法器,与行业标准AD534引脚兼容,并提供传递函数W = XY/U。它提供低阻抗电压输出,全功率(20 V 峰峰值)带宽为10 MHz。总静态误差(调整
2024-03-14 15:44:30
AD734,pdf (10 MHz, 4-Quadrant
The AD734 is an accurate high speed, four-quadrant analog multiplier that is pin-compatible
2010-10-02 09:47:0568
机器视觉工业相机与民用相机的区别
机器视觉工业相机
志强视觉科技发布于 2023-12-05 11:40:44
基于74LS734激光水准仪设计原理
这里介绍一种用74LS734制作的激光水准测量仪。该激光水准测量仪由激光发射和激光接收两部分组成,其电路结构、制作原理在文中有具体介绍。
2017-09-04 09:07:330
10兆赫四象限乘法器/除法器ad734
The AD734 is an accurate high speed, four-quadrant analog multiplier that is pin compatible
2017-09-29 08:34:5121
OPA734 最大漂移 0.05uV/℃ 单电源 CMOS 零漂移运算放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA734相关产品参数、数据手册,更有OPA734的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,OPA734真值表,OPA734管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:14:06
ADG734 CMOS、2.5 Ω、低压、四通道单刀双掷开关
电子发烧友网为你提供(adi)ADG734相关数据表资料,例如:ADG734的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG734真值表,ADG734管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:33:40
HMC734 具有4分频功能的VCO,8.6 - 10.2 GHz
电子发烧友网为你提供(adi)HMC734相关数据表资料,例如:HMC734的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC734真值表,HMC734管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:40:30
AD734 10 MHZ四象限乘法器/除法器
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD734相关产品参数、数据手册,更有AD734的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD734真值表,AD734管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:26:33
HMC734 Design Files
HMC734 Design Files
2021-01-28 08:25:040
AN-734: 通用精密运算放大器评估板,采用SC70封装
2021-03-21 13:07:4911
DC734A-设计文件
DC734A-设计文件
2021-04-11 09:28:040
HMC734数据表
HMC734数据表
2021-04-28 09:04:410
DC734A-模式
DC734A-模式
2021-05-07 16:52:280
AD734:10 MHz四象限乘法器/除法器数据表
2021-05-15 10:18:0512
ADG733/AD734:CMOS,2.5欧姆低伏日,三重/快速SPDT数据交换
2021-05-25 09:08:5914
DC734A-演示手册
DC734A-演示手册
2021-05-25 21:00:044
DC734A-设计文件
DC734A-设计文件
2021-06-10 15:20:511
基于DC734A直流到直流多输出电源的参考设计
View the reference design for DC734A. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-07-04 16:39:340
DC734A DC734A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC734A相关产品参数、数据手册,更有DC734A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC734A真值表,DC734A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 21:00:04
MAX734CSA+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734CSA+相关产品参数、数据手册,更有MAX734CSA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734CSA+真值表,MAX734CSA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-12 18:59:07
MAX734ESA+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734ESA+相关产品参数、数据手册,更有MAX734ESA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734ESA+真值表,MAX734ESA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-12 19:00:23
MAX734CPA+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734CPA+相关产品参数、数据手册,更有MAX734CPA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734CPA+真值表,MAX734CPA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-13 19:03:55
MAX734CSA - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734CSA相关产品参数、数据手册,更有MAX734CSA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734CSA真值表,MAX734CSA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 09:30:35
MAX734CSA+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734CSA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX734CSA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734CSA+T真值表,MAX734CSA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 09:38:57
MAX734ESA+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734ESA+T相关产品参数、数据手册,更有MAX734ESA+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734ESA+T真值表,MAX734ESA+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 09:45:22
MAX734CPA - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734CPA相关产品参数、数据手册,更有MAX734CPA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734CPA真值表,MAX734CPA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 10:54:28
MAX734ESA - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734ESA相关产品参数、数据手册,更有MAX734ESA的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734ESA真值表,MAX734ESA管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 10:54:55
MAX734CSA-T - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - 特殊用途
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX734CSA-T相关产品参数、数据手册,更有MAX734CSA-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX734CSA-T真值表,MAX734CSA-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 10:58:51
已全部加载完成
