本应用笔记讨论逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC)中的片内过采样。常见过采样技术有两种:正常平均和滚动平均。
2020-11-11 11:22:24
2825
处理的简单但创新的方法。对任何应用而言,数字数据输出采样速率都是ADC信号链的一个关键参数。但是,不同应用有不同的采样速率要求。本文章介绍一种新型片内采样速率转换技术,其用在核心ADC的输出上,允许信号链设计人员以应用所需的采样速率处理AD
2022-05-13 14:02:51
8196
ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。
2012-03-22 10:45:30
6370 图1. M次交错的n位ADC阵列每一个ADC的采样速率为fs/M,得到的时间交错ADC采样速率为fs。M = 4的时钟方案示例在该图下半部分显示。
2020-09-09 10:38:38
1555
A-to-D的转换期间内,输入信号变化超过了1 LSB ,则输出数字码会出现较大的误差,多数ADC或多或少都会遇到这样的问题。下面通过一个简单计算来说明非采样ADC的输入频率限制。 图1 非采样ADC(编码器)的输入频率限制 因此,如果ADC的分辨率N=12且在转换时
2021-04-28 11:02:50
27827
ADC扫描采样若干通道,数据保存在指定缓冲区,连续采样若干次之后触发中断,然后读取采样数据处理。
2022-09-09 12:54:11
3057 或许你会问,常规的应用都是过采样,怎么也没见分辨率提高了呀?如果仅仅过采样,要实现更高分辨率显然是不够的,那么要怎么利用过采样实现更高的分辨率呢?要知道所采用的ADC硬件核分辨率是固定的,难道还会变不成?
2022-09-27 09:16:03
6518
作者:Wasim Shaikh 和 Srikanth Nittala 本文介绍连续时间Σ-Δ ADC,通过简化信号链来有效解决采样问题。采用这种方法无需使用抗混叠滤波器和缓冲器,并可解决与额外组件
2020-12-30 17:06:17
5711
不太清楚adc的单通道单次采样和单通道重复采样有什么区别?如果采样一个波形的话,是不是用单通道重复采样好一些?还是要看采样时间和上传时间的快慢?
2016-08-14 13:01:02
2812片上AD采集2.5V电压,刚上电时采到的为2.5V,仿真运行几分钟,采到的电压会不断下降,直到2.15V。用三用表测到的输入到芯片脚的电压是不变的。其它几路采到的其它伏值电压也会不同程度下降。是因为空脚没接地吗?
2016-01-15 07:54:29
我有一个应用打算使用4片ADC3853进行4通道的信号同步采集,采样率为64Msps,我希望这4片ADC3583能在同一时刻采集信号(即采样同步),然后将采集到的原始数据(即不抽取)送给FPGA
2024-11-18 06:17:07
STM32——ADC采样时间、采样周期、采样频率计算方法ADC转换:单片机将采集到的模拟量信号,通过ADC控制器转换成数字量。采样周期:单片机读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道ADC读取(采样
2021-12-10 06:16:05
放大器的工作过程就是在采样跟踪状态和保持状态之间切换。
但是datasheet里面我找不到关于采样-保持过程工作的详细介绍。
有没有大神能告诉我,ADC一个工作周期内,采样状态的时间和保持状态的时间该怎么看,或者通过什么参数能计算出来?
多谢
2024-12-24 06:09:51
1、参考电压: 使用的参考电压源(VREFINT / VDD / 外部)是否准确、稳定?在用户手册中查找该参考源的精度指标。
2、采样时间: 是否足够?信号源阻抗越大,需要越长的采样时间。
3、电源
2025-11-14 07:27:39
ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 寄存器中的 SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以不同的时间采样。总转换时间如下计算: T CONV= 采样时间+ 12.5 个周期 例如: 当 ADCCLK
2020-08-28 08:00:16
我用的是DEC 2812 进行采样,我对1V进行电压采样,采样电压数据量一会是3一会是0,我的ADCLO模拟地已经接地了。请问这是什么原因呢?(小弟所有积分都拿出来了,求哪个好大神帮帮忙)
2014-03-20 17:45:51
利用2812中的AD模块采样正弦波时,利用CCS观测到的采样波形隔一段时间会出现相位跳跃,求原因!
2014-07-10 15:48:22
2014-03-20 17:42:48
在DSP2812的ADC输入接口接采样电路输出之前,采样电路输出结果符合正常值;在DSP2812的ADC输入接口接采样电路输出之后,采样电路输出结果变得异常,这是为什么?
2015-04-13 15:14:50
我正在使用 S32K144 EVB ,如何计算转换和采样时间。我的ADC工作频率是40MHZ。
2023-03-27 07:56:34
S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
越大越准确。采样周期太大会影响采样时间,计算公式:采样时间(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC时钟(MHZ)解决办法2上电后延时一会,再运行校准ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-12-08 06:35:07
STM32F103XX的ADC的采样时钟最快14MHz,最快采样率为1MHz。对于有ADC转换时间计算有如下公式:TCONV=采样时间+12.5
2019-05-22 09:22:05
我用F2812的AD采样采开发板上的电压比较准,但是我用它来采我自己制作的一个开关电源的电压不准,把ad插上后会拉高采样点的电压。
2013-11-29 10:32:32
需要用CC2530的片内ADC进行信号采集,由于用的是协议栈,我对这里采样频率的设置没有弄懂,我是在SampleApp_Send_P2P_Message写的AD转换程序,协议栈中设置无线发送频率为
2017-07-14 16:11:38
?请教下各位DSP大神,我用的是2812,在采样过程中输入1v的电压采样结果出来跟这个偏差很大是怎么回事?(源代码我用的是顾卫刚的《手把手教你学DSP》)
2014-03-19 19:59:14
请问proteus 是否支持模拟片内AD转换?找了一些带有内置8路10位ADC转换的芯片,正要试试AD功能,突然想到,PROTEUS貌似只能仿真芯片的内核比如8051、8052等等,对于芯片内置
2013-04-20 15:22:09
1, ADC_ExternalTrigInjecConv_T1_TRGO); 那么AD的采样周期如何计算呢?AD转换完成后,进入AD中断,计算FOC,设置一次占空比,发PWM波,再触发AD,采样转换结束后再进入AD中断,再计算占空比,一直这样循环? 我
2016-02-25 15:43:15
滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?比如说△-∑型ADC的过采样速率是1M Hz,带宽要求是1K Hz,那么采用RC滤波器的话,转折频率fc=1/(2*Pi*RC)=1k
2019-05-17 13:30:09
使用单片机片内AD采集函数发生器产生的正弦信号,将单片机AD采集程序中的采样频率设置为1000Hz时,所采集到的正弦信号在100Hz以上时,就失真了。按照采样定理来看,采样频率设置为1000Hz
2017-12-06 18:46:34
标题STM32 ADC采样频率的理解刚初学stm32 adc,采样频率一直是个很模糊的概念,到底如何计算stm32的采样频率。翻了网络上许多帖子,有的说法,采样频率是要根据你自己设定的时钟定时设置
2022-03-01 06:05:31
ADI公司AD7380系列SAR ADC的片内过采样
2021-01-06 06:12:24
,该芯片内置16通道的12位ADC。采用F2812内置ADC进行交流采样时,避免了复杂的硬件设计,并降低了成本。电源要求输出线电压为380 V,输出功率为3 kW。要采集该交流电压、电流信号并送到
2019-08-20 06:45:13
怎样去计算STM32 ADC的采样率呢?ADC采样率最高的时钟是什么?
2021-10-26 08:13:46
我们想用两片ADC08D1520实现对同一信号进行同步采样;
实验场景为:用同一时钟给两个芯片的CLK提供时钟;
实验结果是:两片ADC08D1520的DCLK每次都有相位差,而且相位差不固定。
是不是不能用两片ADC08D1520实现同步采样?或者有什么办法实现两片ADC同步采样?
2024-12-20 16:48:35
是否可以使用TLC320AIC3262片内miniDSP_A进行FFT变换对ADC采样后的一组数据进行FFT,通过主控器(FPGA)通过SPI读取转换后的各阶分量
2024-10-24 06:53:03
用2812实现AD采样,EVA1周期中断触发ADC,ADCINA0管脚输入,在程序中怎么实现没0.1ms采样一次啊!!求前辈指点,感激不尽,急!!!
2013-05-21 10:39:04
等效时间采样中应用的ADC,应该注意哪些问题呢?一般采样速率有何限制?对于ADC的模拟输入带宽呢?
2023-12-25 06:42:31
你好,我想请问一下,2812的AD模块,当设置为并发采样的时候,那对应的那一对通道的采样,是否算是同步采样?谢谢
2018-08-22 08:09:34
Hello,我利用2812的AD对一个200Hz的正弦信号进行采样,要求每个周期采20个点,然后在Ad的中断服务子程序中进行处理,虽然经过计算可以设置AD的采样频率,但是因为中断服务子程序的执行时间不好控制,我想问一下,如何能够保证我的Ad采样频率?谢谢!
2018-08-19 07:40:23
由于要做FIR滤波,需要知道Sample rate,另,我用的是外设ADC可是我每次采样后都要进行数据处理,那这样采样速率是不是不固定?要如何计算?是否需要计数,然后掐一个时间?
2019-03-26 04:32:11
请问ADC的采样频率是多少呢?怎么计算?
2022-02-28 06:54:38
ATtiny13128kHz片内振荡器的启动时间
2020-11-23 07:26:27
我有3个问题向大家请教。第1STM32F4参考手册里说的ADC转换时间有冲突吗? 第2 STM32F4 discovery 的 ADC_Interleaved_DMAmode2的转换时间如何计算
2018-09-06 09:24:30
2018-11-26 09:46:09
整形功能,其本质是就将带内量化噪声“推出”或者从目标频带中滤除。相较于离散时间ADC,CTSD不使用开关电容来对输入信号进行采样。
CTSD ADC噪声基于调制器内的环路滤波器响应而整形。这导致噪声
2023-12-11 08:14:37
计算开关电容ADC的建立时间:很多C8051F器件具有片内模/数转换器ADC这些ADC使用一个采样电容该电容被充电到输入信号电压由SAR逻辑进行数据转换由于存在ADC采样电容输入阻抗和外部输
2008-10-30 18:25:08
24 F2812 内部集成了ADC 转换模块。该模块是一个12 位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16 通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC 时钟或12.5 Msps,
2009-12-04 11:50:42
131 业内唯一的16位、8通道、同时采样ADC面世
Maxim推出8通道、16位、同时采样ADC MAX11046。器件采用独特的架构(专利申请中)产生一路噪声极低的片内负电压。这种创新架构能
2009-12-24 08:41:46
1504 利用TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计方案
概述:本文介绍利用HCNR200及TMS320F2812内置ADC采集交流电压和负载电流信号的系统设计。HCNR200是一款
2010-03-22 14:36:44
2415
叙述了基于过采样技术,使用软件方法提高单片机片内A/ D 分辨率的基本原理及实现方法。给出了一个实现示例,将C8051F040 片内12 位分辨率ADC 提高到16 位分辨率。
2012-03-20 14:07:21
18 如何计算多路复用器的建立时间和采样速率
2013-08-21 17:33:12
0 基于TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计_王荣海
2017-03-19 11:46:35
7 ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样时间是你通过寄存器告诉STM32采样模拟量的时间,设置越长越精确。
2017-11-14 14:52:57
34414 高性能的模数转换器(Analog Digilal Convertei.ADC)被广泛应用于通信、仪器仪表、计算机和医疗设备等领域,对国民经济、国防建设以及科学研究具有重要意义。单采样单元的ADC芯片
2018-02-07 13:51:17
2 F2812内部集成了ADC转换模块。
2018-04-04 15:01:03
2 的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。
2018-11-08 09:56:47
2770 主要ADC采样技术简介SAR ADC原理介绍
2019-01-30 11:00:10
12833
在应用C8051F020的片内高速ADC进行时间序列采样时,编写代码使ADC工作于最高速度是一个难题。本文从ADC的C语言中断模式的驱动代码设计开始,分析对应的汇编语言中消耗CPU的主要步骤,研究
2019-09-12 08:00:00
11 1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us;
选择ADC的采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 /(6 * 71.5)≈ 6MHZ。
2019-10-14 16:22:06
21431
:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。 什么是过采样? 在信号处理中,过采样是指以明显高于奈奎斯特速率的采样频率对信号进行采样。从理论上讲,如果以奈奎斯特速率
2020-10-19 17:15:08
3821
AD7760:24位、2.5 MSPS、100 dB,Σ-Δ ADC,内置片内缓冲 数据手册
2021-03-20 17:19:15
11 AN-1024: 如何计算多路复用器的建立时间和采样速率
2021-03-21 09:43:42
8 AN-757:ADN2812的采购时间
2021-04-18 09:07:53
0 越大越准确。采样周期太大会影响采样时间,计算公式:采样时间(us) = (12.5+SamplingTime ) / ADC时钟(MHZ)解决办法2上电后延时一会,再运行校准ADC的操作 :HAL_Delay();HAL_ADCEx_Calibration_Start(&had.
2021-11-25 09:21:02
40 STM32: ADC采样频率及相应时间的确定
2021-11-26 20:36:05
19 ADC转换就是输入模拟的信号量,单片机转换成数字量。读取数字量必须等转换完成后,完成一个通道的读取叫做采样周期。采样周期一般来说=转换时间+读取时间。而转换时间=采样时间+12.5个时钟周期。采样
2021-11-26 20:36:06
92 STM32 ADC 过采样技术
2021-12-08 16:21:06
44 第一:前言用STM32 采集数据必须依据信号源设置采样频率。根据奈奎斯特定律,采样率必须是信号源最大频率的2倍以上,但是在实际的需求当中,采样率应该是Fs>3Fmax .采样周期=转换时间
2021-12-14 18:57:51
44 时间交错技术可使用多个相同的 ADC(文中虽然仅讨论了 ADC,但所有原理同样适用于 DAC 的时间交错特性),并以比每一个单独数据转换器工作采样速率更高的速率来处理常规采样数据序列。简单说来,时间交错(IL)由时间多路复用 M 个相同的 ADC 并联阵列组成。
2022-03-10 10:35:38
4130
AD9653是一款4通道、16位、125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。
2022-11-24 10:43:08
4072 高速模数转换器(ADC)是定义上的器件 对模拟信号进行采样,因此必须具有采样时钟 输入。一些使用ADC的系统设计人员观察到速度较慢 比最初应用采样时钟时的预期启动时间长。 令人惊讶的是,这种延迟的原因往往是错误的启动 外部施加的ADC采样时钟的极性。
2023-01-05 11:07:59
2033
本应用笔记讨论了逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADC)中的片内过采样。两种常见的过采样技术是正态平均值和滚动平均值。这些技术在AD7380/AD7381及其高吞吐速率SAR ADC系列中执行,因此可以直接获得平均转换数据,从而减轻数字控制器的负担,这是数据采集系统的优势。
2023-02-22 10:18:35
2893
本文分析数字电源ADC采样时间的原理、误差来源、改善方法。
2023-03-08 15:01:00
6004
处理的简单但创新的方法。对任何应用而言,数字数据输出采样速率都是ADC信号链的一个关键参数。但是,不同应用有不同的采样速率要求。本文章介绍一种新型片内采样速率转换技术,其用在核心ADC的输出上,允许信号链设计人员以应用所需的采样速率处理ADC数字输出数据。
2023-06-16 10:19:22
2904
和片内电压基准,可提供单独的驱动器电源,以提供1.8V或3.3VCMOS逻辑输出。ADI的ADC针对低功耗通信、工业、便携式电子产品和仪器仪表设备而设计,与许多同
2022-05-06 10:35:25
1794
,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们可以采用低速ADC 器件通过等效时间采样来对宽带模拟信号进行数据采集从而使系统易于实现。 1 等效时间采
2023-07-29 09:00:01
1670
。其中DMA通道使用Channel 0。对于内部信号的采样,往往有最小采样时间要求,我这里的演示随便选了个参数,具体应用时请参考数据手册及当时ADC时钟具体拟定。特此提醒! 关于DMA链表模式的配置在
2023-07-30 09:30:28
2622
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:12
20214 【深度测评】HPM6750 MCU片内16位ADC精度测试
2023-10-30 17:43:18
3996
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:10
5248 导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高的均匀性才能保证芯片的产品与性能。那么片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
2023-11-01 18:21:12
3751
大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC的采样率,这个问题非常关键!
2024-01-23 09:29:47
4066
GD32 MCU当前产品的ADC都是SAR ADC,它有着转换速度快,精度高的优点,刚好适合在一些需要快速ADC转换的场合使用,比如电机应用。那么小伙伴们知道如何计算GD32 ADC的转换时间吗?
2024-03-04 09:33:28
3482
电子发烧友网站提供《ADC过采样.pdf》资料免费下载
2024-08-30 09:39:14
