电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>由PCM2702构成的USB接口的DAC原理图
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
创意DIY:基于PCM2912的USB声卡自制
基于PCM2912的USB声卡,详细介绍其原理图,PCB设计以及调试心得。
2014-08-25 12:53:2019789
DAC8830输出30Hz的方波信号,为什么电平高到低时,或者低到高时失真?
这是DAC8830的原理图: 这是它的PCB: 这是DAC8830输出30Hz的方波信号,示波器查看的波形,可以看到方波电平低到高,以及高到低时,波形都不是直角,而是有一定
2024-11-15 06:06:16
DAC哪几部分构成?如何计算它的电压值?
2021-12-13 06:46:47
PCM2702
PCM2702 - 16-Bit Stereo DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER with Interface - Burr-Brown Corporation
2022-11-04 17:22:44
PCM2702
16-Bit Stereo Digital-To-Analog Converter with USB Interface datasheet (Rev. A)
2022-11-04 17:22:44
PCM2704CDBR连接电脑后显示USB AUDIO DAC,这个名称可以改为客户指定的字符名吗?
2024-09-29 08:34:43
PCM3168A DAC输出噪声大的原因?
PCM3168A设置为:16k采样率,SCKI=4.096M,24bitslave模式; I2S接口DAC数据转换,数据线直接拉低(I2S控制写数据0),测试DA输出底噪: 测试DAC输出管
2024-10-18 07:29:03
USB接口的声卡制作资料推荐
PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM2702支持USB1.0标准,可接收16bit的立体声或单声道的USB音频数据流,其基本参数如表1所示。IC2为集成双运放,用作输出缓冲放大。
2021-05-10 06:41:13
PCB生成原理图
请问如何PCB生成原理图,求解!!!
2013-08-26 09:50:58
DEM-PCM2702
DEMO BOARD FOR PCM2702
2023-03-30 11:43:58
SMA接口原理图
哪位大神有SMA接口原理图呀,altium designer 上面的
2018-03-12 09:16:22
TLV5628实现24路DAC控制原理图
3片 TLV5628如何实现24路DAC控制求原理图?线路如何连接?
2014-05-02 11:50:52
[新人]PCM2912USB音频
`一个简单的USB音频,芯片采用TiPCM2912(这款芯片可以免费申请)基本使用用户手册的电路,没有什么优化。所以只是练习画板的随意之作,见笑了~PCM2912资料PCM2912 PCB原理图+布线`
2013-04-09 11:37:42
Σ-Δ型ADC和DAC的特点及构成有哪些?
Σ-Δ型ADC和DAC的特点及构成有哪些?Σ-Δ型立体声ADA电路TLC320AD75C的模拟与数字音频数据接口技术、DAC的串行控制接口技术及该类器件有什么注意事项?
2021-04-07 06:55:06
一款采用USB接口的声卡介绍
本文介绍一款采用USB接口的声卡,效果相当不错,电路也很简单。电路原理电路原理图如图1所示。PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM27O2支持
2019-06-06 05:00:35
为什么DIR9001锁不住?
4片1794并联做一个通道输出 设定MONO模式,在大动态下明显感觉失真。请问有什么措施解决这样的问题?3,USB 电路问题,USB 部分在正常通讯情况下 只要有其他用电器开关或者开关灯都会导致USB掉线,在以前设计PCM2702的时候也是类似问题。
2019-08-16 06:37:37
分享一个不错的PCM2702 USB DAC项目
描述PCM2702 USB DAC
2022-09-07 06:02:10
单片数模转换芯片PCM2702的组成
的SPAct TM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。PCM2702主要由三部分组成:一个是Burr-Brown公司
2019-05-31 05:00:06
单片数模转换芯片PCM2702资料推荐
PCM2702采用SSOP-28封装形式,可以接收48kHz、44kHz和32kHz采样速率的16位立体声或单声道音频数据,芯片内部集成有数字电位器的软件静音功能,通过的音频等级需求可以控制电位器和静音功能。
2021-04-19 07:44:25
同轴输入情况下,DIR9001 28PIN输出错误标示,声音断续怎么解决?
出现。 2,由于采用4片1794并联做一个通道输出 设定MONO模式,在大动态下明显感觉失真。请问有什么措施解决这样的问题? 3,USB 电路问题,USB 部分在正常通讯情况下 只要有其他用电器开关或者开关灯都会导致USB掉线,在以前设计PCM2702的时候也是类似问题。
2024-11-06 06:10:17
基于USB接口DAC系统电路及程序设计方法
USB接口具有向外供电的功能,因此这里采用USB接口的电源为PDIUSBD12芯片供电。USB接口部分的电路原理图如图2所示。 AD558的数据总线连接到PDIUSBD12。AD558工作于0
2019-06-05 05:00:13
如何利用BH1417来实现音频信号的立体声无线传输?
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号的立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
请教PCM5100A输出失真问题
现在怀疑:1、5100A的输出失真就是那么高;2是MCU的bin文件解码能力有问题 请问有什么办法可以排除5100A的问题? 下图分别是调用Flash的输出失真,信号发生器输出失真,以及PCM5100A的原理图。 同时想请问PCM5100A的输出失真是多少呢?
2024-10-09 09:11:47
请问PCM2704C支持差分输出吗?
我最近在做一个USB接口的音箱,初步选芯片的时候,我选了PCM2704C为USB DAC芯片,AMP选择的是TPA3130D2。2个3W的扬声器。当时在选择芯片的时候看的不仔细,在具体做电路看芯片
2024-09-10 07:18:02
请问怎样去设计USB下载接口电路?
USB下载接口电路的工作原理是什么?USB下载接口电路的系统结构是哪些构成的?如何去设计USB下载接口电路?
2021-04-25 07:10:15
跪求PCM2702USB声卡原理图
之前在论坛上找了个PCM2912USB声卡原来,看了评论之后大家都说PCM2702功能是少点,但胜在音质好,我个人不喜欢花俏,就爱音质,在此跪求各位大虾给一份PCM2702USB声卡设计原来..万分感谢
2012-10-26 22:49:31
USB采集卡电路原理图
USB采集卡电路原理图采用AML3278+USB CARD方案.支持CVBS,Y/Pb/Pr和audio采集。
2008-10-13 17:21:5947
USB接口模组原理图及产品说明书 测试资料
USB接口模组两个Demo Code(分别针对61板和实验箱)、USB接口模组PCBUSB接口模组电路原理图USB接口模组使用说明书、USB接口模组随机产品说明书。
2009-01-01 12:08:0171
USB设计原理图 -(共4张电路)
USB设计原理图有:USB_ISP1362原理图.USB_ISP1161原理图.USB_ISP1581原理图.USB_PIDUSBD12原理图.
2009-04-15 21:14:2383
USB EJ FLASHer电路/原理图 -(ATMEGA
USB EJ FLASHer电路(ATMEGA8单片机),USB EJ FLASHer电路/原理图 -(ATMEGA8单片机)
2009-05-05 22:55:29124
USB接口的数据采集卡原理图(电路)
USB接口的数据采集卡原理图,USB接口的数据采集卡电路
2009-06-22 19:18:25816
USB学习板原理图
USB学习板原理图:
2009-08-21 22:35:2830
基于ATJ2085D芯片的USB接口的应用
本文介绍珠海炬力公司设计的ATJ2085D 芯片及内含USB 接口特点,详细叙述了使用该芯片构成USB 设备的硬件电路、软件流程的简化程序设计方法,文章还给出了一个带有USB 接口
2009-09-16 09:57:5374
PCM2702,pdf datasheet (105dB SNR Stereo USB2.0 FS DAC)
The PCM2702 is a single chip digital-to-analog converter offering two D/A output channels
2009-12-23 16:28:2973
PCM2702 USB声卡解决方案
PCM2702 USB声卡解决方案:含原理图,PCB,芯片资料。
2009-12-23 16:30:3879
SSR的分类与线路构成原理图
SSR的分类与线路构成原理图
2010-02-06 10:11:2836
USB ICD 2.5电路原理图
USB ICD 2.5电路原理图
2010-04-26 16:40:1682
USB 声卡电路
发烧级 USB 声卡采用BB公司的PCM2702顶级声音处理DAC,ms-windows 2000以上自带驱动程序(linux下也自带),效果比我的台式机上AC97强多了。配合我的PX100耳麦,简直完美了啊!USC.PDF
2010-07-10 14:51:05145
Agilent U2701A和U2702A USB模块化示波
Agilent U2701A和U2702A USB模块化示波器以经济实惠的方法组合了全套基本功能特性,最适合用于对电路设计的分析。U2701A和U2702A的带宽分别为100MHz和200MHz。这些仪器采用独特的双重工作
2010-08-04 13:52:1336
光驱的接口原理图
光驱的接口原理图
2007-06-09 14:02:336036
USB声卡电路(D/A转换芯片_PCM2702)
USB声卡电路创新设计(D/A转换芯片_PCM2702) 一、元件选择:PCM2702性能特点:PCM2702是发烧级的D/A转换芯片,具有一体化的USB接口,可接收16位立体声和单声道USB音频
2007-09-13 14:14:413332
立体声数模转换器_pcm2702的LPF电路原理图
&nb
2007-09-29 21:17:233036
时基555构成的温控电路
时基555构成的温控电路
2007-12-12 19:15:432099
主板usb接口定义全集
主板usb接口定义全集  因为每个USB接口能够向外设提供+5V500MA的电流,当我们在连接板载US
2008-02-08 11:26:4025626
usb接口定义 主板usb接口定义
usb接口定义  一看就知道是主板usb
2008-04-27 17:40:425773
USB转串口原理图
USB转串口原理图:芯片采用PL2303或者PV8651
2008-10-15 14:03:5210511
Usb鼠标原理图
Usb鼠标原理图
2009-01-15 00:28:594317
CMX638与PCM3500接口电路设计
CMX638与PCM3500接口电路设计   CMX638使用灵活,当选用片外语音CODEC时,其典型应用是与PCM3500配合使用,5为应用电路。PCM3500是Burr-Brown公司开发的16位低功耗A/D和D/A转换
2009-07-06 18:58:292582
采用U20等构成接口电路
采用U20等构成接口电路
2009-07-16 17:28:101120
Rcds构成的桥路电路
Rcds构成的桥路电路
2009-07-16 17:51:36812
FPGA与DAC0832接口电路原理图
FPGA与DAC0832接口电路原理图 FPG
2009-10-25 12:00:228583
基于PCM2702USB声卡原理图及电路
2009-12-23 16:26:245198
PCM2702与BH1417的USB音频发射系统
PCM2702与BH1417的USB音频发射系统 引 言   USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线,是一种新型的数据通信技术。当采用USB接口连接设备与计算机时,
2010-02-25 10:32:032948
具有PCM和DSD双功能的DAC芯片PCM1738
具有PCM和DSD双功能的DAC芯片PCM1738 摘要:PCM1738是B-B公司生产的高级数模转换数码音响芯片,利用它可以同时对SACD音频格式的DSD数据流和DVD-Audio用的PCM
2010-04-23 12:27:257744
PCM2702USB声卡制作资料
USB 声卡采用TI公司的PCM2702顶级声音处理DAC,ms-windows 2000以上自带驱动程序(linux下也自带),效果比我的台式机上AC97强多了。
2011-03-10 15:13:440
USB接口PCM2702声卡制作
声卡不再是一个复杂的问题。如果您使用Burr Brown的/德州仪器的芯片PCM2702,您可以创建一个功能齐全的USB声卡。此声卡可以从USB端口供电,并有一个立体声输出。你不需要安装任何Wind
2011-07-25 10:38:5311713
USB单片DAC PCM2702及其应用电路
USB 单片 DAC PCM2702 及其应用电路 PCM2702 是让 USB 接口具有即插即用功能的音频 DAC (数模转换器 ) , TI 公司旗下的 BB( Burr-Brown )公司出品。 一、 PCM2702 的性能特点 PCM2702 拥有很多 同宗
2012-05-28 09:27:49124
利用PCM2702 DIY的一个USB耳放
2012-11-12 14:39:18167
双MW8740音频dac原理图
很好音质的双MW8740音频dac原理图介绍。
2016-01-08 16:50:078
USB声卡原理图
USB声卡原理图 protel格式源文件
2016-06-15 17:36:42111
USB下载线原理图
自制usb下载线 原理图感兴趣的可以参考参考
2016-07-06 14:31:1978
CS4398的DAC原理图
CS4398的DAC原理图
2022-07-07 16:16:1486
使用PCM2702解码芯片的USB声卡电路USB声卡电路创新设计(D/A转换芯片_PCM2702)
PCM2702是发烧级的D/A转换芯片,官方推荐使用外置电源,(5V,3.3V),以获得优秀效果。但外置电源使用不便,特别是笔记本电脑需要外带时。本文介绍一种解决方案,使用者可根据需要选用外置电源,或选用USB电源。自动选择电源,不需人手操作。
2017-04-24 17:56:4912374
USB音频参考设计原理图的分享
本文分享了USB 音频参考设计原理图
2017-11-21 16:45:4338
基于GL850G的USB HUB 的原理图和pcb电路的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是基于GL850G的USB HUB 芯片 一拖4的USB接口 原始的原理图和pcb资料免费下载
2018-06-14 08:00:00784
USB接口的声卡制作,PCM2702 Application
的声卡,效果相当不错,电路也很简单。     电路原理     电路原理图如图1所示。     PCM2702(IC1)为美国TI公司属下的BB公司生产的USB接口DAC芯片。PCM2702支持
2018-09-20 19:04:012842
PL2303 RS232-USB接口转换器的原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PL2303 RS232-USB接口转换器的原理图免费下载。
2019-10-18 16:42:3447
使用USB3.0集线控制器芯片GL3520实现1USB扩展4USB接口原理图
本文档的主要内容详细介绍的是使用USB3.0集线控制器芯片GL3520实现1USB扩展4USB接口原理图
2019-12-18 08:00:00219
USB3.0接口EMC设计标准电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是USB3.0接口EMC设计标准电路原理图免费下载。
2020-04-02 08:00:0020
USB HOST接口EMC设计标准电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是USB HOST接口EMC设计标准电路原理图免费下载。
2020-04-02 08:00:004
USB接口EMC设计标准电路的原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是USB接口EMC设计标准电路的原理图免费下载。
2020-04-03 17:54:0042
DSP PCM3168的参考电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是DSP PCM3168的参考电路原理图免费下载。
2020-08-03 08:00:0025
2020-08-05 17:21:2750
USB3.0接口EMC的设计标准电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是USB3.0接口EMC的设计标准电路原理图免费下载。
2020-08-12 17:53:1884
PCM语音编解码的PCB原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCM语音编解码的PCB原理图免费下载。
2020-10-14 14:52:0020
AD软件版PCM2912A芯片的USB声卡PCB及原理图设计原文
采用PCM2912A芯片设计的USB外接声卡原设计文件,大家可以改成TPYE C型手机接口的外置声卡,外加耳机放大,可以自定义成自己DIY的声卡。也可以将普通手机通过此款USB声卡的文件的基础上
2020-12-28 17:55:530
STC系列单片机USB接口原理图下载
STC系列单片机USB接口原理图下载
2021-04-15 09:38:5128
AD1856:16位PCM音频DAC数据交换
2021-04-17 11:05:513
DC2702A-B-原理图
DC2702A-B-原理图
2021-04-28 16:04:361
DC2702A-A-原理图
DC2702A-A-原理图
2021-05-26 14:37:241
DC2702A-B DC2702A-B评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2702A-B相关产品参数、数据手册,更有DC2702A-B的引脚、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2702A-B真值表,DC2702A-B管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-10 12:00:03
PCM语音编解码及原理图下载
PCM语音编解码及原理图下载
2021-07-14 09:56:3316
DC2702A-A DC2702A-A评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC2702A-A相关产品参数、数据手册,更有DC2702A-A的引脚、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC2702A-A真值表,DC2702A-A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-14 12:00:03
CS4398的DAC原理图.
CS4398的DAC原理图.(普德新星电源技术有限公司怎么样)-CS4398的DAC原理图
2021-09-17 13:40:52113
使用PCM2702制作USB-DAC的电路
使用PCM2702制作USB-DAC的电路(史上最牛电源技术总结)-使用PCM2702制作USB-DAC的电路
2021-09-17 13:44:0925
USB A公贴片U盘接口USB-U203-ADS原理图
2022-01-10 10:40:1729
USB BF 90度弯脚原理图
USB BF 90度弯脚原理图
2022-01-10 11:23:096
USB BF 90度弯脚原理图
USB BF 90度弯脚原理图
2022-01-10 11:38:1414
UC3842构成的电源原理图
UC3842构成的电源原理图免费下载。
2022-04-01 16:06:4273
PCM2702 USB DAC开源项目
电子发烧友网站提供《PCM2702 USB DAC开源项目.zip》资料免费下载
2022-08-22 10:51:189
CM632与PCM1792 DAC原理图
CM632+PCM1792 DAC 原理图
2022-10-24 15:38:2713
USB接口电路的原理图分析
USB接口电路的原理图中,R3是上拉电阻器,它可使USB口的D+端上拉到DS2490S的VB端,表示USB主机系统是高速设备,同时这个上拉电阻器告诉主机有USB设备插入。
2022-12-09 11:50:567425
PCM1794系统设计电路原理图
PCM1794系统设计电路原理图
2023-01-03 14:24:2231
DA14695 USB Development Kit 原理图
2023-07-05 19:14:550
PCM1865原理图与PCB资料
PCM1865原理图与PCB资料
2023-11-07 16:29:075
已全部加载完成
