转换系统中,放大器、DAC、ADC这些都是必不可少的。市面上,现在有两种常见的ADC出现在此类应用中,分别是全并行ADC和逐次逼近ADC。 这两种常见的高速ADC结构,每一种都有自己独特的特点,每一种结构在精确度、动态性能、成本
2022-05-16 07:25:004399 如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。
2015-04-22 09:33:123511 采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件:输入阻抗、输入驱动、带宽、通带平坦度、噪声和失真。看看这里罗列的这六个条件,你都了解吗?
2016-01-13 16:55:384864 的 3 合 1 控制的例子来对前面几期的内容做一个综合的讲解。 1、高速 ADC ADC 用于将模拟信号转换成数字信号,是微控制器应用中必不可少的外设之一。 MM32F5270 中包含了 2 组高速
2022-05-31 16:51:294151 自动测试设备、机器自动化、工业和医疗仪器仪表等应用需要精密数据采集系统,以便准确分析并数字化物理或模拟信息。系统设计师为了实现高分辨率精密逐次逼近型(SAR) ADC数据手册中列示的较高性能,常常不得不使用专用高功率、高速放大器来驱动其精密应用中的传统型开关电容SAR ADC输入。
2022-11-04 09:42:16523 本文详细介绍了通常应用于IF和基带的高速模数转换器(ADC)的正确布板、元件选择及元件布局。文中以高分辨率、高速数据转换器MAX12555系列为例,介绍了优化电路设计、正确高速布板、旁路和去耦技巧、热管理、元件选择及布局。
2023-02-23 14:53:19757 本文的目的是介绍高速ADC相关的理论和知识,详细介绍了采样理论、数据手册指标、ADC选型准则和评估方法、时钟抖动和其它一些通用的系统级考虑。另外,一些用户希望通过交织、平均或抖动(dithering)技术进一步提升ADC的性能。
2023-03-16 09:15:154738 本文的目的是介绍高速ADC相关的理论和知识,详细介绍了采样理论、数据手册指标、ADC选型准则和评估方法、时钟抖动和其它一些通用的系统级考虑。 另外,一些用户希望通过交织、平均或抖动(dithering)技术进一步提升ADC的性能。
2023-04-15 14:00:511333 ADC芯片的两个指标,速度和精度指标存在着相互制约的关系。高速/高精度ADC一直是国产厂商努力的方向,毕竟ADC实在是太关键了,连接起了现实模拟世界与电子系统。随着国家对集成电路产业的重视,近年来
2022-02-25 08:00:0032285 电子发烧友网报道(文/李宁远)模拟数字转换器ADC连接着现实模拟世界与电子系统,是芯片产业皇冠上的明珠。ADC将真实世界产生的模拟信号,如温度、压力、声音、指纹或者图像等转换成更容易处理的数字
2023-03-24 02:27:001636 交错式ADC之间的带宽失配应该是对于设计师而言最难解决的失配问题。 如图所示,带宽失配具有增益和相位/频率分量。 这使得解决带宽失配问题变得更为困难,因为它含有两个来自其他失配参数的分量:增益和时序失配。
2019-07-31 06:59:10
现在可供使用的模/数转换器(ADC)类型如此之多,并非必须是模拟信号链专家才能从中选择合适的一款。那么您的选择是什么? 独立式(或分立式)ADC范围通常为8位至24位,甚至有些32位可供选择。ADC
2018-08-28 14:41:33
随着数字信号处理技术和数字电路工作速度的提高,以及对于系统灵敏度等要求的不断提高,对于高速、高精度的 ADC、DAC 的指标都提出了很高的要求。比如在移动通信、图像采集等应用领域中,一方面要求
2018-04-03 10:39:35
采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。
缓冲和无缓冲架构的特征
高线性度缓冲器,但需要更高的功率;
更易设计输入网络与高阻抗缓冲器接口
2023-12-18 07:42:00
来源 网络采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。 缓冲和无缓冲架构的特征 缓冲架构的基本特征 * 高线性度缓冲器,但需要更高的功率
2018-01-23 16:01:44
采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。 缓冲和无缓冲架构的特征缓冲架构的基本特征高线性度缓冲器,但需要更高的功率;更易设计输入网络与高
2018-09-17 15:38:24
采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。缓冲和无缓冲架构的特征缓冲架构的基本特征*高线性度缓冲器,但需要更高的功率;*更易设计输入网络与高
2018-10-18 11:23:57
问题:高速ADC为什么有如此多电源域?答案:在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF
2018-10-30 11:49:44
Rob Reeder,ADI高速信号处理部(北卡罗莱纳州格林斯博罗)资深应用工程师内容提要如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源
2018-10-15 09:49:24
2018-11-21 17:14:38
正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要(参考应用笔记:“正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度”)。 在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合
2021-10-23 11:10:35
。近年来,NS、Atmel等公司都开发出了高速ADC,比如ADC08D1000、AT84AS003TP等,它们都是经采样后分多路降速进行传输。目前,多路并行数据传输存储成为高速信号采集系统的主流趋势。
2019-07-05 08:11:34
系统使用AD9434BCPZ-500高速ADC芯片的转换速率最高可达500 MSPS,VREF引脚可用来监控内部基准电压或提供外部基准电压,Pd-功率耗散为660 mW,功耗为690 mW,工作温度在
2019-11-12 09:25:36
关于高速ADC的选择与应用你想要的都在这里
2021-05-25 06:57:38
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
的输出与高速逻辑电路相连,进行数据的存储和处理,根据接收系统处理速率的不同,ADC设置了两种输出工作模式,当DMUX=1:1时,ADC的数据输出率最高为l GHz,双路全部工作时,输出数据宽度为16位;当
2019-04-30 07:00:11
一个量程10千克的秤若能分辨出1克的重量变化,那么这个秤的主要组件常常是增量累加模数转换器器。设计师需要温度测量的精确度达到0.01度时,增量累加ADC也常常成为首选方案。增量累加ADC还能够取代
2019-08-13 07:57:59
它或许不像成为数字设计师那样令人着迷。但是,如果你决定不走寻常路,回馈你的是富有挑战性和创新性的工作,并且最终你会发现自己置身于一群数字弃儿组成的紧密社区。 电源设计师是与众不同的。然而,却有一些
2022-11-08 07:43:00
成为一名电源设计师的7个迹象
2021-03-11 06:02:10
关于ADC芯片的选型,还是其他芯片的选型,那都不是随随便便就说了算得。关于选型,各大厂家也给出了系列芯片的选型手册,但是手册中那么多芯片型号和参数,哪些参数是要关注的,怎么快速地选择符合我们项目用到
2021-12-09 08:13:43
高频应用如何才能取得最好性能所需的变频器特性?如何选择适合高频应用的高速ADC?
2021-04-13 06:45:25
嗨,我的名字是Sakkarapani Balagopal。我是混合信号设计师。最近,我已经开发了一款运行在640MHz的高速delta-sigma ADC芯片。我正在制作测试板并在设计测试板之前开发
2019-11-04 07:47:53
ADC 的分辨率和采样率不断提高,模拟输入的驱动电路,而不是 ADC 本身,越来越成为决定整体电路精度的限制因素。除了用于噪声输入信号的简单 1 极点 RC 低通滤波器 (LPF1)(图 1)外,还
2022-04-12 17:45:54
如何利用高速ADC设计用于汽车的LIDAR系统?
2021-05-17 06:28:04
将具有信号处理功能的FPGA与现实世界相连接,需要使用模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)一旦执行特定任务,FPGA系统必须与现实世界相连接,而所有工程师都知道现实世界是以模拟信号而非数字信号
2019-09-19 07:51:05
一样的——有源和无源器件均是如此,因此,无论系统最终选择了什么器件,模拟信号链中都会存在误差。 本文将描述精度、分辨率和动态范围之间的差异。本文还将揭示信号链内部的不精确性是如何累积并导致误差的。定义新设计的系统参数时,这些内容对于理解如何正确指定或选择一个ADC有着重要作用。
2021-02-25 07:19:50
针对频分复用(FDM) 应用进行额外滤波。高性能GSPS ADC现将数字下变频(DDC)功能在信号链中进一步提升,以使其位于基于赛灵思FPGA的设计解决方案的ADC之中。该方案为高速系统架构师提供了多种
2019-07-29 07:14:03
目前的实时信号处理机要求ADC尽量靠近视频、中频甚至射频,以获取尽可能多的目标信息。因而,ADC的性能好坏直接影响整个系统指标的高低和性能好坏,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。那要怎么测试高速ADC的性能?
2021-04-14 06:02:51
分享:1. 学会高速模数混合电路设计2.怎么进行硬件的系统设计。3.滤波软件的使用4.怎么进行设计方案考量与选择可在此帖下向专家提问,提问即可送5个论坛积分。提问范围举例:1、如何减少设计中的错误?2、怎么样
2018-07-12 15:19:53
[猎头职位]国家重要芯片研发中心职位:模拟架构设计师(高速接口方向)【岗位职责】1.主责高速模拟电路设计,包括架构设计、电路设计、仿真、测试、调试及改进;2.根据客户需求定义系统需求、产品规格;3.
2015-02-27 10:50:50
[猎头职位]国家重要芯片研发中心职位:模拟电路设计工程师(高速接口方向)【岗位职责】负责USB、MIPI等高速接口IP或AD/DA的模拟电路设计【任职资格】1.电子工程、微电子学或相关专业,本科毕业
2015-02-27 10:35:18
对高速信号进行高分辨率的数字化处理需审慎选择时钟,才不至于使其影响模数转换器(ADC)的性能。那么时钟抖动会对高速ADC的性能有什么影响呢?
2021-04-08 06:00:04
高速模数转换器(ADC)存在一些固有限制,使其偶尔会在其正常功能以外产生罕见的转换错误。但是,很多实际采样系统不容许存在高ADC转换误差率。因此,量化高速模数转换误差率(CER)的频率和幅度非常重要
2023-12-20 07:02:15
1、引言数字射频存储器(DRFM)具有对射频和微波信号的存储及再现能力,已发展成为现代电子战系统和仪器测试系统的重要组成部分。作为DRFM 的核心部分,超高速ADC,DAC 的性能直接决定了它处理
2019-07-09 06:57:23
尊敬的TI专家,通常在高精度ADC中,都会有AGND和DGND两个引脚,比如ADS1254的17脚和12脚。在设计中,基于控制器的数据采集系统会出现多地的处理疑问如下:1.ADC的AGND和DGND
2019-06-12 07:21:17
如何收敛高速ADC时序?有哪种办法可以最大化ADC的建立和保持时间?
2021-04-14 06:06:09
– 1GSPS)和宽带ADC (>1GSPS),提供面向所有高速转换应用的解决方案。附件是咱们工程师亲自整理的6个文档,赶快下载吧~附件小于10的15次方分之一_一种用于测量ADC转换误差率的测试方法
2018-08-17 06:55:58
包含千兆采样率ADC的系统设计会遇到许多复杂情况。面临的主要挑战包括时钟驱动、模拟输入级和高速数字接口。本文探讨了如何才能克服这些挑战,并给出了在千兆赫兹的速度下进行系统优化的方法。在讨论中,时钟
2019-05-30 05:00:04
:高级模拟IC设计工程师(ADC DAC 高速接口)-上海:方向一:高速ADC/DAC方向:1) 熟悉高速SAR、pipeline、或者高速DAC的设计,在其中一个领域有深入的研究和丰富的经验。2
2017-07-19 16:18:50
本文主要介绍的是如何测量高速ADC的INL和DNL。
2009-04-25 09:50:4824 MABA-000001-50KIT1Transformer 设计师套件提供设计人员的工具包……从 1 到 3000 MHz 的变压器 Transformer 设计师套件提供设计人员的工具包
2023-01-30 17:12:11
高速ADC供电指南
为使高速模数转换器发挥最高性能,必须为其提供干净的直流电源。高噪声电源会导致信噪比(SNR)下降和/或ADC输出中出现不良的杂散成分。本文将介绍有关ADC
2011-01-01 12:18:0994 高速ADC,什么是高速ADC
背景知识:
随着计算机技术、通信技术和微电子技术的高速发展,大大促进了ADC技术的发展,ADC作为模拟量与数据量接
2010-03-24 13:28:019741 高速ADC提升分辨率与带宽
ADC(模数转换器)器件速度提升带来功耗增加,从而提高了整体系统的成本。因此设计者的首要需求之一就是要降低高速ADC的功耗。ADI
2010-03-30 18:01:581181 更高速的 ADC 在转换器输出和接收机输入之间有严格的时序要求;知道如何利用产品说明书数字来保证无错误数字传输。
最近几年,高速、高精度的模数转换器 (ADC)
2010-07-13 09:59:10660 本文介绍对于了解高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法。为了确定转换器对供电轨噪声影响的敏感度,以及确定供电轨必须处于何种噪声水平才能使ADC实现预期性能,有两种测
2011-06-28 09:51:151027 本内容提供了高速ADC和DAC设计指南,ADC同计算机一样,经历了低速到高速的发展过程。ADC的低速(转换时间大于300uS )结构有积分型、斜坡型、跟踪型;ADC的中速(转换时间在1uS-300uS )结构有
2011-09-07 11:26:56141 如今,高速模数转换器(ADC)的种类和供应商众多,要选择一款合适的产品可能并非易事。当您缩小搜索范围后,最终的抉择往往是选取缓冲型还是无缓冲型(开关电容)转换器
2011-10-19 09:48:011053 高速ADC SPI程序第二版和第三版(SPIController.exe)允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。该高级控制程序与HSC-ADC-EVALB或HSC-ADC-EVALC数据捕捉板和特定器件评估板一
2011-11-25 00:05:0058 高速ADC的性能特性对整个信号处理链路的设计影响巨大。系统设计师在考虑ADC对基带影响的同时,还必须考虑对射频(RF)和数字电路系统的影响。
2012-09-25 09:30:003001 采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件:输入阻抗、输入驱动、带宽、通带平坦度、噪声和失真。
2013-08-22 16:13:1824 如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速
电源的一个关键因素。
2015-11-02 11:21:240 ADI高速ADC测试评估有兴趣的朋友可以参考下
2015-12-24 11:28:0815 现代高速采样ADC设计为低失真和宽失真信号处理系统中的动态范围。实现规定的性能电平取决于ADC自身外部的许多因素,包括适当的设计任何必要的支持电路。模拟输入驱动电路为尤其重要,因为在以下情况下,它会降低固有的ADC动态性能:设计不当。
2022-08-01 14:18:130 了解高速ADC时钟抖动的影响将高速信号数字化到高分辨率要求仔细选择一个时钟,不会妥协模数转换器的采样性能(ADC)。 在这篇文章中,我们希望给读者一个更好的了解时钟抖动及其影响高速模数转换器的性能
2017-05-15 15:20:5913 本文讨论闭环系统的关键要素,重点关注模/数转换器(ADC)和数/模转换器(DAC)的关键角色。文章介绍多片高速ADC和DAC作为控制系统核心的关键作用和性能优势。
2017-09-15 10:52:5111 专家谈高速ADC模数转换器精度问题
2018-04-23 10:31:584 ,加上成本,直接把高速模数转换器(ADC)的性能推向极限,常常使ADC成为系统的局限所在。但是,新一代高速ADC的性能达到了前所未有的水平,可提供一些系统级解决方案来应对这些挑战。
2019-04-16 08:05:003028 ADI公司推出三集系列在线研讨会来关注模拟信号与数字信号的相互转换,本研讨会是最后一集。在本研讨会中,我们将介绍模数转换器(ADC)的基本知识,包括ADC基本架构、了解ADC误差、如何阅读ADC数据手册,以及如何选择合适的ADC。
2019-07-16 06:02:004492 高速ADC的进步,直接促使3G基站(如WCDMA ,TD-SCDMA,UMTS)接收(RX)和发送(TX)通路的性能改善。随着新基站设计要求低功率工作和小尺寸,对信号链路元件的热性能提出额外的要求。要求ADC低功率,高性能小尺寸。节省板空间的热耗。
2019-11-05 16:18:517649 MT-228:高速ADC模拟输入接口考虑
2021-03-21 00:23:197 精密ADC选择器指南
2021-05-16 14:04:4710 6位Flash型超高速ADC的设计(c语言嵌入式开发怎么学)-作为模拟与数字电路的接口电路的关键部分,模数转换器(ADC)现代通信、需达、卢纳以及众多消费电子产品中都占据极其重要的地位。随着
2021-08-04 13:13:5723 编者按: 模数转换器 (ADC) 将模拟世界连接到数字世界,因此是任何要与现实世界连接的电子系统的基本组件。它们也是决定系统性能的关键因素。本系列文章探讨ADC的基础知识及其类型、应用。 本文将讨论
2021-10-11 09:59:484245 当今的信号处理系统普遍需要使用混合信号器件,例如模拟数字转换器(ADC)、数字模拟转换器(DAC)以及快速信号处理器(DSP)。为了处理宽动态范围的模拟信号,高速高性能的ADC和DAC信号显得更加
2022-05-10 10:47:282623 多通道应用中使用的精密高速数据采集系统需要最先进的性能。本模拟技巧涵盖了在选择ADC驱动器以优化信号链性能时需要考虑的关键规格。
2023-01-08 16:16:36593 时,CTDS ADC的性能优于其他类别的ADC,但其他类型的ADC(如流水线ADC)由于其转换宽带模拟输入信号的能力,一直是蜂窝通信基础设施系统的主流选择。
2023-01-09 15:26:43741 为高速ADC设计清洁电源可能具有挑战性,因为目前设计人员可以使用如此多的电源选项。当使用高效开关电源而不是传统的LDO时,这一点尤其重要。此外,大多数ADC没有充分规定高频电源抑制,这是选择适当电源时的一个关键因素。
2023-01-17 15:26:302610 ADC(Analog to digital converter)、DAC(Digital toanalog converter)为数据转换芯片,本质上是信号链芯片(模拟芯片按照功能可以分为信号链芯片
2023-02-20 14:40:2212939 ADC(Analog to digital converter)、DAC(Digital toanalog converter)为数据转换芯片,本质上是信号链芯片(模拟芯片按照功能可以分为信号链芯片
2023-02-20 14:40:432784 ADC(Analog to digital converter)、DAC(Digital toanalog converter)为数据转换芯片,本质上是信号链芯片(模拟芯片按照功能可以分为信号链芯片
2023-02-20 14:41:131139 模数转换器 (ADC) 代表接收器、测试设备和其他电子设备中模拟和数字世界之间的链接。如本系列文章第1部分所述,许多关键动态参数提供了给定ADC预期动态性能的精确相关性。本系列文章的第 2 部分介绍了用于测试高速 ADC 动态规格的一些设置配置、设备建议和测量程序。
2023-02-25 09:26:431754 时,CTDS ADC的性能优于其他类别的ADC,但其他类型的ADC(如流水线ADC)由于其转换宽带模拟输入信号的能力,一直是蜂窝通信基础设施系统的主流选择。
2023-02-28 15:32:29218 带GSPS模数转换器(ADC)为高速采集系统提供了许多性能优势。这些ADC提供宽频谱的可视性。然而,虽然某些应用需要宽带前端,但其他应用也需要能够滤波和调谐到较窄的频段。
2023-02-28 17:54:54501 采用高速模数转换器(ADC)的系统设计 非常困难,本笔记简要介绍基本设计考虑。
2023-07-03 15:10:450 作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置极具挑战性。为了使鲁棒性ADC电路设计多少容易些,我们汇编了一套通用“路障”及解决方案。本文假设实际驱动ADC的电路—也被称为ADC驱动器或差分放大器—能够处理高速信号。
2023-11-27 08:31:362
查看更多
