电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>同时满足AC和DC性能的放大器分析
同时满足AC和DC性能的放大器分析
收藏
查看更多
一个基于运算跨导放大器DC伺服环路应用设计
同时要求高 DC 精度与高带宽,实施起来可能会很困难。我们可根据电路配置,提供几种有效方法,包括构建复合放大器或实施基于高速放大器的伺服环路等。 对于反相电路配置,最好实施使用运算放大器(配置
2018-03-22 09:00:476728
如何将ClassA放大器电路设置在AC负载线的中点
  在ClassA放大器的第一节中,主要讲了ClassA的概念以及是怎么对信号进行放大的,其中重点讲述了ClassA放大器要设置在是在AC负载线的中点进行工作的原因,这期分析下如何将上期的电路设置在AC负载线的中点。
2023-01-11 14:03:46461
晶体管共射极单管放大器实验步骤
学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响;
2023-10-11 15:25:592634
AC耦合仪表放大器实例讲解
最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN
2018-06-11 09:31:34
DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器
SunYuan 产品简介:DC-DC模块电源/ISO系列信号隔离放大器DC-DC 模块电源/ISO系列 信号隔离放大器 产品应用领域简介  深圳市顺源科技有限公司是专业研发生产DC-DC电源模块
2010-11-10 09:53:39
DC/DC转换器怎么助力RF PA射频功率放大器系统电源管理?
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器AD8330解析
DC至150 MHz宽带宽可变增益放大器AD8330评估板
2021-01-08 07:20:12
放大器偏移问题
发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。在跨阻抗放大器、模拟滤波器
2019-07-15 06:39:02
满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
的一个热门课题,Doberty结构的功率放大器以其效率高、实现方法简单、成本低廉等优点引起了人们越来越多的关注和研究。本文基于ADS仿真平台,在深入研究分析Doherty结构的工作原理和优缺点的基础上,设计了一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器
2019-07-04 07:05:21
ATOS电子放大器,ATOS比例阀配放大器特价
ATOS电子放大器,ATOS比例阀配放大器特价ATOS阿托斯放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频
2018-04-23 16:28:50
D类放大器弥补高解析音质AB类放大器设计概述
:高功率AB类THD与功率性能 图3:TPA3251D2 THD + N和功率性能 TI最新一代高功率D类放大器通过创建具有数字引擎的共生关系,同时高效地将增强音质传送到扬声器来提升HD音频系统的整体性能
2019-08-05 04:45:09
D类放大器电源抑制性能的原因是什么
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
请问D类放大器的效率与AB类放大器的对比分析哪个好?
2021-04-14 06:04:20
RFI整流是什么原理?如何减少运算放大器和仪表放大器电路中的RFI整流?
RFI整流是什么原理?RFI整流有哪几种分析方法?如何减少运算放大器和仪表放大器电路中的RFI整流?
2021-04-09 06:23:38
RF微波放大器性能详解
高频放大器的种类丰富,应用范围非常广泛,几乎可用于所有的电子设备中,起到诸如设置通信接收机的噪音系数、为信号发射机天线驱动高功率信号的作用。高频放大器的类型包括宽带和窄带功率放大器、低噪声放大器
2019-07-08 07:50:49
TCP303东莞回收TCP400、TCP305、TCPA300放大器
能力。借助这些测量能力,电流测量变得前所未有的简便。 满足当前的AC/DC电流测量应用需求 TCPA300放大器在与TCP312、TCP305或TCP303探头一起使用时,提供了广泛的电流测量功能
2020-11-10 11:34:51
【EMC家园】如何提升D类放大器的EMI性能
Maxim公司展出了一系列超低EMI干扰的新型D类放大器。该系列器件之所以能够取得极好的EMI性能,主要在于我们采取了3项专利技术,他们分别是特殊的调制拓扑方案、扩频调制技术和有源辐射限制技术,该公司
2016-04-23 16:52:59
一款满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
2019-07-03 07:42:38
使用运算放大器带宽计算的设计实例
电压源则可通过大电容器 (C1) AC 耦合至该环路。该环路在运算放大器输出端中断,以便输入电容的效果包含在分析中。我们可执行 AC 传输特性,并使用后处理器生成开环增益 (AOL) 和噪声增益 (1
2018-09-13 15:10:54
具有出色DC性能的双通道和四通道的超高速运算放大器
LT1208 / LT1209的典型应用是具有出色DC性能的双通道和四通道超高速运算放大器。与具有可比带宽和压摆率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的输入失调电压和更高的DC增益。每个放大器都是单增益级,具有出色的建立特性。快速建立时间使电路成为数据采集系统的理想选择
2020-06-04 16:34:18
具有卓越DC性能的超高速运算放大器
LT1221的典型应用是具有卓越DC性能的超高速运算放大器。 LT1221的噪声增益稳定在4或更高
2020-06-04 13:28:26
几种放大器电路总结分析
DC Base Biasing。直流偏置将放大器的Q点设置在负载线的一半位置。这种直流基极偏置意味着即使没有输入信号,放大器也会消耗功率。晶体管放大器是非线性的,不正确的偏置设置将对输出波形产生大量失真
2020-11-09 09:15:46
分享功率放大器选择技巧分享 都有哪些指标参数
为437W,频率宽度为DC-1MHz,可同时满足驱动高压大功率型负载,可双极性输出,匹配任意型号品牌的信号发生器并放大各种波形。ATA-7000高压放大器最大输出6KVpp,功率90W,可驱动高压型
2020-12-02 17:08:16
利用对数放大器来扩充adc的动态范围的应用放大器AD8307和AD8309能满足
最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调对数放大器AD8307,和AD8309比较接近,但又不是真对数放大器,不知道这两款芯片是否满足应用,或者哪位大神做过相关项目,请多多指点?
2018-09-11 11:03:13
单片机仪表放大器设计
单片机仪表放大器设计为了满足对更容易应用的仪表放大器的需求,ADI公司研发出单片IC仪表放大器。这些IC包含对如前所述的三运放和双运放仪表放大器电路的改进,同时提供激光微调的电阻器和其它有益於单片
2009-11-24 11:35:39
单调谐回路带通放大器性能指标,总结的太棒了
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
双电源供电运算放大器AC耦合输入方法
基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能——或者可能根本不工作。AC耦合时缺少DC偏置电流回路最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。...
2021-12-28 06:46:25
可编程增益放大器驱动参考引脚
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出
2018-09-19 11:22:50
同相放大器还是反相放大器对比分析到底选哪个?
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
回收TCP305A电流探头 TCP404XL TCPA300放大器
TDSPWR2功率测量等附加软件,可以提供额外的测量能力。借助这些测量能力,电流测量变得前所未有的简便。满足当前的AC/DC电流测量应用需求TCPA300放大器在与TCP312、TCP305或TCP303探头
2020-11-10 14:56:04
基于ADS的功率放大器设计与仿真
设计方法给出一个中心频率为2.6 GHz、输出功率为6.5 W的功率放大器的设计及优化实例和仿真结果。仿真结果表明,这种方法是可行的,满足设计的要求,并且对功放的设计有着重要的参考价值。  0 引言
2011-09-02 12:33:49
基于隔离式误差放大器替换光耦合器和分流调节器的AC-DCDC-DC电源应用
−40°C至+125°C的宽温度范围内保持稳定。有了这些性能上的改进,对于希望改善瞬态响应和工作温度范围的隔离式DC-DC转换器电源设计师而言,隔离式误差放大器将成为首选解决方案。
2018-10-19 09:53:58
改变,在−40°C至+125°C的宽温度范围内保持稳定。有了这些性能上的改进,对于希望改善瞬态响应和工作温度范围的隔离式DC-DC转换器电源设计师而言,隔离式误差放大器将成为首选解决方案。
2018-10-16 15:51:27
基于高性能模拟前端中的运算放大器设计
选择可用于AC耦合和DC耦合模式的差分输出运算放大器会很有利,从而去除了平衡/非平衡转换电路。特别适合于该任务的放大器开始逐渐出现,并在逐渐提高带宽和THD方面的性能。 对于8位1GSPS的转换器而言
2011-07-28 09:32:59
基本放大器电路教程
基本放大器电路教程教程目录 1.放大器的基本工作原理 2.用图解法分析共发射极放大器的静态工作点,及   最大不失真输出幅度
2009-12-05 09:05:13
如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能
2021-04-13 06:40:17
如何使用矢量网络分析仪对放大器性能进行测试?
矢量网络分析仪对放大器性能进行测试的方法有哪些?
2019-08-07 06:57:17
如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能
本文通过一个实际的例子演示了如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能,实验结果与仿真结果一致,并且提供了典型的matlab函数,利用STDEV, 直方图,FFT对ADC采集后的数据,对放大器进行噪声分析是一种直观且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
如何提升D类放大器的EMI性能
如何提升D类放大器的EMI性能 D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。但是,只要在系统中采用D类放大器,设计师们可能
2009-12-01 16:03:08
如何提升D类放大器的EMI性能
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。因为EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题,设计师们会如何提升D类放大器的EMI性能
2021-04-07 06:29:26
如何正确选择低噪声放大器
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器
2021-04-14 06:17:09
如何计算差分放大器电路的增益?如何分析差分放大器电路?
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
宽带低噪声放大器噪声分析
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
宽长比对CMOS反相放大器放大倍数的影响分析
求大神以下论文宽长比对CMOS反相放大器放大倍数的影响分析。。。
2015-11-26 16:13:27
射频放大器的调制性能特征分析
引言 在无线通信设备中,由功率放大器造成的相位和幅值失真对通信质量有着直接的影响。在最新的通信系统协议中,分析功率放大器性能最重要的测量就是测量误差矢量幅值,即EVM。它衡量的是调制的精度,即
2019-07-09 06:44:06
差动放大器性能优化方法
使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。本应用笔记将探讨构建分立的差动放大器并优化其性能的数种方法,同时还将推荐几款可使解决方案的整体性价比能与单片仪表放大器相媲美的运算放大器产品
2019-07-24 06:36:28
怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器
影响放大器性能的误差项有哪些?当今的放大器已很难满足高难度的技术规范组合,设计师们该怎样去开发具有适合的交流和直流性能组合的现代高速放大器
2021-04-12 06:05:24
无线充电功率放大器Aigtek的应用
线圈去接收信号,通过调节与线圈之间的距离和角度来观察示波器上波形信号的变化。功率放大器可以通过对功率的放大,不仅满足了安全性,同时提高了充电效率。选择该放大器的原因:实测所选择的ATA-3090,其
2018-07-05 14:23:41
用低噪声仪表放大器设计高性能系统
共模电压(通常为交流电力线频率)条件下,系统必须在噪声环境下保持其应有的性能。什么应用需要用到这种放大器?低噪声仪表放大器可应对当今某些最严峻的挑战。这些挑战要求信号监控、数据分析和物理测量工具具备
2018-05-17 09:43:31
电压放大器参数指标,安泰功率放大器之声学应用
换能器,功率放大,电路匹配。 选择该放大器的原因:在公司进行过实地考察,实测所选择的ATA-2021H,其性能满足要求(VPP170V,带宽1.5MHz,功率42.5W),本换能器最小阻抗约为150欧姆
2018-01-30 15:19:31
简要分析RF放大器的输出限制
简要分析RF放大器的输出限制
2021-05-19 07:07:34
要怎么样选择适合的音频放大器
音频放大器将小信号的幅值提高至有用电平,同时保留小信号的细节,这称为线性度。放大器的线性度越好,输出信号越能真实地表示输入信号。随着音频市场对放大器性能需求的不断变化,音频放大器电路结构已经取得了
2019-02-20 14:10:04
误差放大器、电压放大器、电流放大器的传递函数导出
前项中,通过“传递函数”的观点说明传递函数的基础概念。在这里,介绍具体的电路模块的传递函数。首先从“放大器的传递函数”开始。模拟的DC/DC的多数使用误差放大器。因此,请理解为放大器的传递函数的导出
2018-11-28 14:36:59
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析? 和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
请问反相放大器和正向放大器性能有什么差别?
运算放大器有反相放大器和正向放大器性能有什么差别,有什么不同的应用?
2019-03-26 07:55:24
负反馈对放大器性能的影响是什么
反馈的基本概念反馈的分类负反馈放大器的框图及一般表达式负反馈对放大器性能的影响负反馈放大器的四种组态深度负反馈对放大电路的近似计算负反馈放大器自激振荡及消除方法
2021-02-24 06:56:35
输入失调电压对运算放大器性能的影响是什么?
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
运算放大器功耗与性能的权衡
多种低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文着重探讨低功耗运算放大器。功耗与性能的权衡在选择合适的放大器时,往往需要考虑运算放大器的功耗,并做出权衡。低功耗往往也意味着低带宽。但是,这也取决于给定
2021-12-06 08:00:00
运算放大器功耗与性能的权衡
2022-03-17 16:58:28
运算放大器功耗与性能的权衡
2022-03-28 15:21:29
运算放大器实用电路主要有哪些,怎么来分析这些电路?
据我的了解集成运算放大器的主要应用有:DC放大器、音频放大器、视频放大器、有源滤波器、模拟运算、信号的发生和转换等,应用比较广泛。那么集成运算放大器有典型电路,是怎么分析的,欢迎分享!
2019-12-03 09:18:26
锁相放大器结构及理论分析
文章目录一、诞生原因二、结构及理论分析2.1 基本结构2.2 理论分析三、总结一、诞生原因由上一篇文章:硬件基础-锁相放大器,可得锁相放大器的最终输出受输入信号与参考信号之间的相位差影响严重,会对
2021-08-18 07:13:55
高速放大器电路中的DC误差校正
作者:Xavier Ramus 同时要求高 DC 精度与高带宽,实施起来可能会很困难。我们可根据电路配置,提供几种有效方法,包括构建复合放大器或实施基于高速放大器的伺服环路等。对于反相电路配置
2018-09-21 15:21:14
TPS5904 TPS5904A 光电隔离反馈放大器设计AC
TPS5904 TPS5904A 光电隔离反馈放大器设计AC-DC隔离电源的实例:
2009-05-31 09:32:2736
抑制噪声的宽带碲基掺铒光纤放大器性能分析
抑制噪声的宽带碲基掺铒光纤放大器性能分析 设计了一个带光隔离器的复合型宽带碲基掺铒光纤放大器(EDTFA),通过对该结构模型下的速率方程和光功率传输方
2010-02-22 14:55:0811
使用矢量网络分析仪对放大器性能进行分析
使用矢量网络分析仪对放大器性能进行分析    放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S参数的测量,采
2010-02-24 10:46:1724
高输入阻抗AC缓冲放大器
高输入阻抗AC缓冲放大器
2009-09-28 17:13:011086
带磁放大器DC DC变换器电路
带磁放大器DC DC变换器电路
2009-10-22 11:32:16639
CMOS两级运算放大器调零电路性能分析
CMOS两级运算放大器调零电路性能分析 运算放大器的高速性能主要靠两个重要的参数来衡量,即大信号响应时间和小信号响应时间。大信号响应时间由摆率决定,小信号
2009-10-30 11:59:484520
同时满足交流和直流性能放大器特性分析
同时满足交流和直流性能放大器特性分析  现代系统设计师正面对着许多设计挑战,从实现数据转换器的接口到维持其系统与模拟系统接口时的信号保真度等,他们
2009-12-24 18:00:14694
前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么? 前级放大器 按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一
2010-03-31 11:44:0558765
TI全新全差分放大器DC耦合应用提供最佳AC性能
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新全差分放大器 (FDA),可通过为 DC 耦合应用提供业界最佳 AC 性能增强系统功能与性能
2014-11-25 11:55:141976
跨导放大器和运算放大器区别分析
跨导放大器(operational transconductance amplifier, OTA)是一种将输入差分电压转换为输出电流的放大器,因而它是一种电压控制电流源(VCCS)。跨导放大器
2017-11-22 11:45:1053169
DC 准确度的复合放大器
大多数专用的运放器件都是专为实现 DC 精度或高速运作而优化的。复合放大器配置采用一个精准的低失调和低漂移放大器来控制高速放大器DC 偏置。该电路具有一个 1.25MHz 的增益带宽乘积以及一个最大值仅为 25μV 的输入失调电压。
2018-06-29 18:47:47234
高速放大器同时满足交流和直流性能
现代系统设计师正面对着许多设计挑战,从实现数据转换器的接口到维持其系统与模拟系统接口时的信号保真度等,他们很自然地转向使用运算放大器来解决这些难题。因此,当今的放大器需要满足高难度的技术规范组合
2018-10-12 10:33:002196
放大器电路常见问题
2019-07-01 16:27:4411171
求和放大器的工作原理及应用分析
实际上,求和放大器是以特定方式配置的运算放大器(op-amp)。理想的运算放大器具有无限输入阻抗,无限增益和零输出阻抗等特性。基于其独特的性能,可以将运算放大器配置为具有各种功能,包括求和放大器
2021-02-13 10:54:007183
数字放大器模块XRT127-7的性能特点及应用
D2Audio公司推出新型7路每路输出125W的数字放大器模块 XRT127-7,是第一个满足THX Ultra2放大器性能标准的数字放大器,用于音频/视频接收器。这种紧凑的功能极端强大的放大器模块
2021-01-07 10:10:00605
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样出色的直流精度、噪声和失真性能
2021-04-13 10:30:447
单电源运算放大器全波整流电路_放大器应用,运算放大器和ADC提供参考电压,单电源运算放大器电路...
2022-01-05 15:04:391
高压放大器的组成部分有哪些(功率放大器性能好坏)
虽然很多电子工程师经常使用高压放大器,但是对于高压功率放大器的组成和使用都不太清楚,下面来介绍一下高压放大器的组成部分以及如何验证功率放大器性能好坏。 一、高压放大器的介绍 高压放大器是一种理想
2023-01-04 18:28:54798
设计共射极放大器的实例分析
摘要:分析完共射极放大器后,可以说掌握了一些分析放大器的方法。如果对分析过程融会贯通,就可以反过来进行一些设计工作了,本期通过一个实际的例子,通过分析以及需求设计一个共射极放大器
2023-01-11 15:09:341438
设计共集极放大器的实例分析
 共射极放大器通过理论分析可知,其只有电压放大能力,没有电流放大能力,也就是不可以直接驱动负载,所以需要共集极放大器作为后级用于驱动,本期通过共集极放大器结合共射极放大器搭建一个既具有电流放大也具有电压放大放大器,并分析了阻抗匹配的物理意义。
2023-01-11 15:13:221225
设计共基极放大器的实例分析
 除了共射极放大器、共集极放大器之外,还有一种低输入阻抗、高电压增益、电流增益接近1的放大器——共基极放大器(common-baseamplifier),这一期从设计实例出发分析共基极放大器的作用。
2023-01-11 15:17:321538
日本电产三协推出可支持AC伺服电机的“S-FLAGⅡ”AC伺服放大器
日本电产三协株式会社推出了可支持AC伺服电机的AC伺服放大器“S-FLAGⅡ”系列产品。
2023-03-29 14:41:44491
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?
见的,并且在很多领域都被广泛应用。这三种放大器的作用类似,但是它们之间具有一些重要区别,下面具体分析它们之间的差异: 1.工作原理: A类放大器:A类放大器是用于放大交流信号的放大器,它的单个管子会在通过音频信号时产生一个完
2023-09-18 15:08:301580
高压放大器应用场景分析
高压放大器是一种重要的电子设备,其功能是将输入信号的电压幅度放大,以满足不同领域对于信号处理和放大的需求。下面安泰电子将对高压放大器在各个应用场景中的重要性进行深入分析,帮助大家更好地理解和使用高压放大器
2023-12-07 17:07:52171
西安安泰电子高压放大器及功率放大器性能如何验证
性能需要使用专业的测试设备。常用的测试设备包括示波器、频谱分析仪、信号源等。这些设备可以提供准确的测量结果,帮助我们评估放大器性能参数。 其次,验证高压放大器和功率放大器性能需要进行一系列的测量。首先,我们
2023-12-28 14:21:43148
已全部加载完成
