LM339组成的过压、欠压及过热保护电路
进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压
2010-02-05 17:27:148511 在我们检测LM339集成电路的好坏时,一定要先搞清楚LM339集成电路的引脚功能,并了解它的控制原理。
2024-02-03 11:24:37665 LM339 的作用 以及工作方式哪位高人给讲解下
2013-06-06 22:44:11
LM339 - Single/Quad Types Comparators - GE Solid State
2022-11-04 17:22:44
LM339中文资料及PDF下载什么是lm339LM339/LM393是四电压比较器集成电路。 由于LM339 使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC 生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如
2012-09-06 22:09:11
LM339怎么变成放大器
2013-05-28 20:02:07
2019-11-04 05:10:14
LM339技术文档
2012-05-06 10:46:59
LM339电压比较器的特点是什么四电压比较器LM339的8个典型应用例子
2021-04-22 06:53:34
怎么用LM339S做铅酸电池电量显示求LM339 寻迹 电路图LM339N和AJ有什么区别,看到仿真吓坏了24V充电电路LM339 的作用比较器LM339的MULTISIM仿真出现问题想请教
2018-08-29 17:26:15
图1是LM339电压比较器,比较器的加号部分已经用电阻分配好固定的电压了。比较器的减号部分是收集MIC话筒声音经LM386放大输出并联到减号的。现在有个疑问是加号部分是直流电压,那么LM386放大
2019-04-11 07:55:05
三个同样的lm339比较器电路,输入3个0.5v-1v电压信号,基准电压是电源电阻分压得0.2v。但实际电路5v电源时输出
2013-07-17 14:10:36
我想做交流电220V的过零检测电路,用比较器LM339,单电源,Vcc+接5V, Vcc- 接GND,请问输入端的两脚该接多少伏电压?
2013-10-14 12:37:34
【不懂就问】【1】下图一中,U1比较器LM339应是一个正反馈,形成的是滞回比较器正向输入端是5V,反向输入端是采集的变化模拟量U1输出被R3上拉到高电平,U1输出的高电平应该是多少伏?【2】下图二,是U2,M57962L的资料图在图1中,U2的Vin+和Vin-之间的D2有什么作用?
2019-01-18 08:33:17
Multism SPWM如何仿真LM339?
2022-02-15 06:39:23
`左边是锯齿波信号发生器经过光电耦合器然后进入LM339比较器 得到方波 电路不知道哪里有问题一直出不来信号 有没有人知道哪里出错了`
2020-11-14 19:28:04
之前研究过的LM339,应用电路也挺多的,有兴趣的同学可以看看
2012-07-20 11:50:19
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较
2009-04-27 21:16:39
LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
2021-04-16 07:02:00
电压比较器LM339的典型应用例子
2021-04-01 07:13:30
,最完善的服务,提供最优质的产品,实现与客户长期互惠共赢的合作伙伴关系。LM339 欢迎来到深圳市聚能芯半导体有限公司网站, 具体地址是广东省深圳市宝安区新安街道前进一路269诺铂广场1904室,联系人
2019-12-09 15:14:57
,电压比较器的输出结构是否为常见的集电极输出或者射极输出结构,正常状态下保持一个电平,输入发生翻转时输出翻转到另一个电平?
以下是我随便找的一个电压比较器的电路介绍,LM339任意一个输入端加一个固定
2024-01-18 09:44:43
在维修电磁炉的过程中,往往要判断339的好坏来确定故障部位,常用的方法就是把339从板子上拆下来,用万用表测量各脚对地脚的正反向电阻来判断好坏,非常的麻烦而且可靠性也不高。因此,我根据LM339
2021-05-24 07:53:30
如何用LM339制作的逻辑笔
2021-05-24 07:20:22
如何用LM339触发晶闸管?请高手赐教。谢谢。
2013-03-22 16:02:42
电压比较器LM339的常用方法
2012-08-20 14:25:36
电压比较器LM339资料下载内容包括:LM339功能和特点LM339引脚功能LM339内部方框图LM339电路应用LM339开路电阻
2021-03-31 06:30:19
/topic-dianyabjq.htmlLM339中文资料:LM339内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较
2011-12-22 14:59:56
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制
2009-05-04 19:10:43
`LM339比较器的正电压输出怎么是0.?`
2013-03-09 14:02:37
,以供单片机计算它们之间的相位差,从而求出功率因数。其电路原理图如图4.5所示。图4.5相角测量电路原理图4.4.2 主要器件本电路主要应用器件为LM339。LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器
2012-03-29 11:09:20
本人菜鸟一个,想用LM339制作一个过压或欠压检测,主要问题在于不知如何设计外围电路,将大电压线性降压用于LM339判断。请教各位了。
2016-05-18 09:50:07
LM339电压比较器构成的欠压保护电路
2019-10-23 23:43:37
这个LM339四合一的比较器输出为什么没有加上拉电阻?还有R36为什么没有连接到6处?不太懂怎么工作的,请大神指导下,图片在附件,另一张图是输出的连接
2019-11-29 15:13:02
lm339中文资料
2008-01-18 10:44:441821 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电
2008-06-13 09:16:10146 骊微电子供应电磁炉lm339-双门限电压比较器LM339,更多产品手册、应 用料资请向骊微电子申请。>>■ 失调电压小,典型值为2mV;■ 电源电压范围宽,单电源为2-36V
2022-02-23 10:40:33
概述LM339由四个独立的电压比较器组成,专门设计为在一个宽电压范围内的单一电源上工作。功能*信号或双电源操作。*广泛的操作供应范围(Vcc=2V~32V)。*输入共模电压,包括接地电压。*低供电
2022-06-15 16:13:54
四电压比较器LM339的典型应用实例: LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电
2009-04-27 21:15:03508 四路差分比较器 Number of channels (#) 4 Output type Open-collector Propagation delay time (μs
2022-11-28 14:04:18
LM339 四比较器功能应用LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压
2009-09-10 08:18:53326 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内
2009-12-01 16:00:59434 供应LM339电压比较器采用SOP-14封装,提供lm339引脚图及功能关键参数 ,主要应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测。更多产品手册、应用料资请向深圳骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:49:31
lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 失调电压小,典型值为2mV;电源电压范围宽,单电源为2
2010-09-24 16:31:46795 lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该
2006-04-16 22:42:4524299 lm339各引脚功能图
lm339各引脚电压
第1脚5.14V第2。0.26V第3。18.45V第4。5
2008-01-18 10:37:55127962 lm339内部电路结构
2008-01-18 10:39:393229 双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图图1电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1<Uin<UR
2009-04-27 21:24:4215530 用LM339组成的振荡器电路图1为有1/4 LM339组成的音频方波振荡器的电路。改变C1可改变输出方波的频率。本电路
2009-04-27 21:26:176374 lm339电压比较器
2009-04-27 21:40:324501 四电压比较器LM339应用资料
2009-05-04 19:11:273044 LM339设计的迟滞比较器电路
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。前面介绍的单限比较器,如果输入信号
2009-12-08 17:00:4520571 四电压比较器LM339的典型应
LM339集成块内部装有| 四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压
2010-03-01 17:17:4411433 LM339组成的振荡电路图
2010-03-30 16:04:486693 利用+ 5 V 及PF ( POWER FAIL) 信号进行比较, 在+ 5 V 掉电时, PF 信号至少需维持10 ms 时间,以便存储相关信息。欠压保护电路如图5 所示。LM339电压比较器构成的 欠压保护 电路:
2011-09-20 10:57:0810440 四电压比较器LM339详解-lm393典型应用电路,很好的资料
2016-01-14 16:30:14316 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-09-06 15:18:3343 LM393是低功耗低失调电压两比较器,LM339是低功耗低失调电压四比较器。两种比较器,原理图一样,功能参数一样,不同就是一个是两,一个是四。1、lm339共模范围非常大,为0v到电源电压减1.5v
2017-11-03 16:29:2932488 LM339资料-LM339/LM393应用电路 lm339中文资料 什么是lm339?LM339/LM393是四电压比较器集成电路。 该电路的特点如
2017-11-06 17:11:4328448 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制
2017-11-10 10:23:225106 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-11-10 10:47:1145440 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-11-10 11:37:2111765 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。
2017-11-10 14:24:197806 LM339电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是很常见LM339引脚图的集成电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。M339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较
2017-11-10 14:43:0811092 为大家分享lm339中文参考手册与lm339实际应用电路图,LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2017-12-04 18:40:2054040 本文主要介绍了LM339工作原理_引脚图及功能_内部结构_特性参数及应用电路,LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器。LM339电路应用于:单限比较器电路;过热检测保护电路;迟滞比较器;电磁炉电路中电网过电压检测;双限比较器;用LM339组成振荡器等多种电路。
2017-12-11 09:32:29241158 利用LM339电压比较器制作蓄水池水位计。该设计根据水位高低,进行信号处理,控制多个电压比较器输入端的电位,使其输出端有相应的变化,从而驱动不同的LED发光管,达到显示水位高低的效果。
2017-12-19 10:50:096350 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
2018-03-29 13:47:5843843 电子发烧友网为你提供TI(ti)LM339相关产品参数、数据手册,更有LM339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339真值表,LM339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:11:06
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM339A相关产品参数、数据手册,更有LM339A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339A真值表,LM339A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:10:06
四电压比较器LM339的8个典型应用例子,8 typical applications of Voltage Comparator LM339
关键字:LM339
2018-09-20 18:18:51999 本文介绍一种磁场检测电路,见上图所示。图中的L1是一种110V(也可用220V)交流继电线圈,该线圈L1充当磁场传感器。集成块IC1是比较器LM339,LED1是检测指示。
2019-01-01 10:39:005208 lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 失调电压小,典型值为2mV;电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;对比较信号源
2018-11-22 08:00:0072 电子发烧友网为你提供()LM339相关产品参数、数据手册,更有LM339的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339真值表,LM339管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:24:09
电子发烧友网为你提供()LM339S相关产品参数、数据手册,更有LM339S的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM339S真值表,LM339S管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:24:09
LM393/339 是高增益 ,宽频带 器件, 象大多 数比较器 一样 ,如果输出端 到输入端 有寄生 电容 而产生耦合 ,则很容易产生振荡 。 这种现象仅仅 出现在当 比较器 改变状态时 , 输出
2019-08-05 08:00:002 LM339的基本应用就是在电子电路中作为电压比较器用于比较电路中两点间电压的高低。
2019-10-30 16:12:5813491 LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制
2019-11-09 14:17:3113851 图2-19所示是由LM339构成的过热检测保护电路。采用单电源供电,适用于仪器仪表等需要进行过热保护的场合。
2020-03-15 16:31:005385 下图是由电压比较器LM339构成的多功能光控开关电路,适用于工厂、学校、家庭等场所用来控制路灯等。
2020-09-17 10:46:526237 不能用LM339或其他任何开路输出的比较器代替运放,因为开路输出的高电平状态输出阻抗在1千欧以上,压降较大,后面一级的三极管将无法截止。
2020-10-07 11:18:004069 lm339应用电路图:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是: 失调电压小,典型值为2mV;电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;对比较信号源
2021-01-18 08:00:000 由于交流电路过零检测电路存在结构复杂、过零点检测不准确、编程繁琐等问题,本文介绍了一种基于LM339的硬件结构简单的过零检测电路。
2021-02-16 17:24:0014053 LM339N是四运放IC,可作信号电压放大,比较,逻辑运放,还用于保护,LM339是四电压比较器 主要用在检测电路和基准电压做比较多用在电磁炉的检测电路等,改变其外围电路的结构与元件参数可作多种用途
2021-02-17 16:45:0017633 LM339、LM239、LM139、LM2901四路差分比较器中文手册。
2021-05-06 10:05:1215 LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路
2021-07-06 14:13:2634559 基于ST188光耦隔离+LM339四路比较器电路设计资料
2021-10-26 14:41:1413 LM339是一块四比较器集成电路,主要应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测。采用DIP14封装形式。
2023-06-14 16:43:301 IC339,通常也称为LM339,是一种四通道比较器IC。这意味着,它包括 4 个独立的电压比较器,其输入和输出通过 IC封装的相应外部引脚适当端接,如下所示。
2023-06-27 17:34:221391 供应电磁炉lm339,提供lm339电压比较器电路图-lm339运放参数,广泛应用于消费类和工业类电子产品中,进行电平检波和低电平探测,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-07 15:51:156
查看更多
