电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>DAC功耗数据计算 功耗数字到底包括什么?
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
32位低功耗MCU设计
计算平均功耗。运行功耗现代 MCU 已整合相当多的的模拟外围,不能单纯考虑数字电路的动态功耗。MCU 运行时的总功耗由模拟外围功耗数字外围的动态功耗相加而得。模拟电路的功耗通常由工作电压及其性能要求
2017-10-08 15:38:58
6678 功耗计算
菜鸟想问问6678的功耗计算器在哪里能下载啊~~
2018-06-21 08:44:46
6678功耗计算工具中baseline功耗问题
如题,我在评估板相关文档中看到了一个计算芯片功耗的工具。在使用时发现一个比较令我疑惑的地方:无论如何调整各个部件的参数,最终计算芯片总功耗的时候总会加上一个相对较大的(大约8W)baseline功耗。我想请问,这一部分功耗来自哪里,有没有可能进行削减?
2018-06-21 03:24:33
DAC5574低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC
  •小型10铅MSOP包装  应用  •过程控制  •数据采集系统  •闭环伺服控制  •PC外围设备  •便携式仪器  说明  DAC5574是一种低功耗、四通道、8位缓冲电压输出DAC。其片内精密
2020-07-03 14:23:56
DAC7554IDGSR
功耗、低故障、12位DAC
2023-03-28 18:25:59
DAC8574IPW
功耗四轨到轨输出16位I2C输入DAC
2023-03-24 15:06:23
DAC到底是如何定义的
文章目录一、DAC简介二、输出一个周期2khz的正弦波1、修改周期计算2、修改keil程序2、硬件连接3、效果展示三、将一段数字音频歌曲数据转换为模拟音频波形输出1、音频剪辑2、转码3、修改keil
2021-08-17 07:15:41
数字语音解码器的低功耗设计方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 数字语音解码器的低功耗设计方案
2012-08-20 12:50:40
DDR的功耗如何计算或者估算??
DDR的功耗如何计算或者估算??
2015-02-06 13:46:24
FPGA的功耗概念是什么?如何进行低功耗设计?
须注意越来越重要的第三个方面——功耗,这样才能延长电池的寿命和电子产品的运行时间。很多设计抉择可以影响系统的功耗包括从器件选择到基于使用频率的状态机值的选择等。
2019-11-06 07:57:07
MCU功耗来自何处?
MCU功耗来自何处?低功耗MCU设计考虑平均功耗计算范例
2021-02-24 07:38:42
MCU子系统的功耗包括哪几部分
应用中大部分时间都是处于低功耗睡眠模式,只是偶尔被唤醒读取传感器发送的一些数据,或处理和传送数据。MCU子系统的功耗包括两部分——MCU工作时的动态功耗(与处理器主频成正比),以及MCU在睡眠状态下与漏电
2021-12-09 06:10:35
MCU的功耗如何计算
MCU芯片的功耗计算方法
2024-02-20 06:36:59
PSOC 5功耗怎么计算
在PSoC的主页上,它说功耗是活跃的:3.1毫安@ 6兆赫。在什么条件下计算这个功率?UDB和模拟块是可操作的还是仅仅是皮质M3?? 以上来自于百度翻译 以下为原文on the home page
2019-05-23 11:12:08
RC电源如何计算功耗
请问全波镇流的RC电源如何计算功耗,是用220V*I还是Uo*I呢?谢谢。
2016-12-24 10:23:47
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗?
2023-10-13 07:23:45
T4241其他内核掉电时的单个内核功耗怎么计算
大家好,我们正在使用 T4241 处理器。我们正在寻找每个核心的功耗详细信息。T4241数据表规定了所有核心的功耗,如下所示, 此外,该文档说明了 T4241 内核支持的不同模式从这个文件可以看出
2023-04-10 06:55:47
一文告诉你单片机的功耗怎么算的
,增减功能引起电流变化:第二种,频率变化,不考虑使用模块:其次计算数字功耗数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。这里需要注意的是,输入口的功耗一般
2021-05-25 06:30:02
什么是功耗?计技巧为什么能够节省功耗
什么是功耗?计技巧为什么能够节省功耗
2021-04-08 06:49:56
什么是MOSFET驱动器?如何计算MOSFET的功耗
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗
2021-04-12 06:53:00
功耗WiFi模块和低功耗蓝牙模块哪个好
数据透传是选择低功耗WiFi模块还是低功耗蓝牙模块好?
2021-01-04 06:55:35
功耗的软件设计阶段包括哪些
或VSS。2 数字输入引脚:输入电压接近VDD或VSS时,引脚的功耗最低;输入电压接近(VDD+VSS)/2时,引脚功耗最高。3 模拟输入引脚:模拟输入阻抗很高,引脚功耗很低...
2021-11-11 08:45:36
具有4 个输出,耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC的简介及应用
; 扬声器,每通道功耗为 500mW。立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样速率,通过在 DAC 通道中采用可编程数字滤波技术,实现了 3D、低音、高音、中音效果,扬声器均衡以及
2009-10-28 14:48:23
功率开关管功耗计算方法
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
功率开关管功耗计算
功率开关管功耗计算1) 开关管导通时的功耗测试:开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准)开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222开通时电流的最大值Ion-max
2011-08-09 11:44:43
单片机低功耗到底是什么?怎么才算是低功耗
2021-11-01 06:02:49
单片机的功耗怎么计算
单片机功耗计算办法
2021-03-02 07:35:02
单片机的功耗怎么算的?
2021-06-10 06:30:00
土豆电池供电的最低功耗数字隔离器ADuM144x
大家都知道,数字隔离器、隔离收发器和隔离模数转换器能够在设计中实现隔离,具有远比比采用光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能及可靠性优势。 其中,低功耗尤其成为很多设计的首要考虑,数字隔离器功耗到底有多低
2018-11-06 09:37:18
如何计算virtex 2 pro 30的功耗
亲爱的大家我需要知道如何计算virtex 2 pro 30的功耗,如xpower estimatorspreadsheet(excel文件)等你的回复最好的祝福
2020-06-14 13:16:38
如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的TC389和TC387的功耗
我们如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的 TC389 和 TC387 的功耗
2024-01-19 07:45:26
如何估算ST25R3911b功耗
我想知道当射频场打开时 ST25R3911b 的功耗。在电气特性中,我发现了几个输入电流,但我认为它们都不包括射频场所需的功率。有人知道如何根据发射机设置计算功耗吗?
2023-01-11 06:16:58
如何在休眠模式下降低DAC功耗
觉得不使用006内置的两个DAC完全是浪费:功耗与“低功耗”不兼容。此外,缺乏精度(偏移)的内部带隙是一个失望…更多关于那以后
2019-10-29 07:46:54
如何实现数字IC低功耗的设计?
为什么需要低功耗设计?如何实现数字IC低功耗的设计?
2021-11-01 06:37:46
如何正确计算DAC功耗数据?了解哪些因素对功耗的影响最大?
如何去正确计算DAC功耗数据?每个功耗数字到底包括了什么?该信号是什么?数字电路又如何?
2021-04-07 06:15:19
怎样去计算STM32的功耗
为什么要计算负载的功耗?怎样去计算STM32的功耗
2021-09-27 07:50:50
怎样去计算STM32负载的功耗
一、背景计算功耗主要是因为需要使用到太阳能板供电,为了选择合适的太阳能板需要计算一下负载的功耗。(系统模块包括:STM32F103ZET6、一个1.1W湿度传感器、1个有人4G-DTU(0.84W
2021-08-02 06:04:57
有没有低功耗单片机带DAC的吗?
新唐有没有低功耗单片机带DAC的吗?
2023-06-14 11:49:15
正弦波所需的DAC数据是如何计算
期的正弦波,还要知道单片机输出DAC数字值maxnum是多少,比如8位DAC,maxnum=256。10位DAC,maxnum=1024。  知道以上两个值后,就开始计算需要得到的正弦波DA数据了,我...
2021-07-14 08:17:50
电机驱动器IC的功耗计算方式(上)
的典型驱动方法包括恒压驱动和PWM驱动,因此先来介绍恒压驱动。①恒压驱动时的功耗计算恒压驱动的情况下,有刷电机驱动器IC的功耗Pc基本上可以通过以下公式求得:Pc=小信号部电路电流×电源电压+流过
2021-11-12 07:00:00
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
请问DAC芯片中哪款功耗最低?
请问各位大神,在DAC的芯片中不考虑位数通道等等,只看功耗的话,哪块芯片的功耗最低呢?能低到什么程度呢?求各路大神指点
2019-03-01 12:19:39
请问功耗如何计算Op07
[/td][td]如果需要知道一个芯片比如op07或2252 在电路中的功耗,应该怎么计算?pdf资料上给出的功耗Op07 125mW ,2252 800多mW我用78L05给2252供电时,如果
2018-11-23 09:09:53
请问LM2576功耗应该如何计算
本人在项目中用了LM2576做了一个48v转12v的电源转换模块,在计算功耗的时候遇到了一点疑虑。datasheet里边提到的有关功耗的公式是:PD = VIN*IQ+(VO/VIN)*ILOAD
2019-04-09 10:48:25
请问动态功耗怎么仿真呢?
DAC的静态功耗容易仿真,随便给一个码值仿真dc看直流电流总和,乘以电源电压。请问动态功耗怎么仿真呢?
2021-06-24 06:55:59
请问如何计算XPA中的动态功耗
嗨,我在Xilinx中设计了一个加法器电路,并想知道它的功耗。我检查了嵌入Xilinx ISE套件的XPA。我按照手册pdf中给出的步骤进行操作。运行XPA之后,我收到了电源报告,但它只显示了静态功耗。我附上报告供您参考。请指导我如何计算动态功耗。提前致谢。xpa.docx 127 KB
2020-05-25 16:21:31
超低功耗MCU的设计思路
1 μs 时,作业电流有时机降到个位数微安。数字电路的动态功耗首要来自开关频率、电压及等效负载电容,其计算公式如下: PDynamIC (动态功耗) ~ f (作业频率) x CL (等效负载电容
2023-02-17 18:04:39
超低功耗故障监视参考设计包括BOM及层图
描述为了实现最佳效果,故障指示器必须能够在故障电流通过其安装处的电缆时提供可靠指示。此参考设计采用了超低功耗 MCU 和分立式模拟前端,可监控并测量其安装处的电流和电压参数。为减少服务中断,它可
2018-10-11 15:27:52
转:32位低功耗MCU设计
2019-01-25 16:15:23
运放的功耗如何估算?
分布中心值即典型值。通常计算在电路中消耗的电流时,还应加上负载电流。线性电路不象数字电路功耗与信号频率关系那么大。”
2023-11-24 08:21:05
逻辑器件的功耗如何计算,是直接看数据手册吗?
逻辑器件的功耗如何计算,是直接看数据手册么?
2023-10-16 08:50:29
数字电源转换解决数据中心的功耗问题
在如今这个以内容为主的社会,对于高性能计算、联网和存储马力的需求让IT设备的功耗达到了前所未有的水平。因此,由于功耗而产生的运营支出以及相应的散热要求,也越来越脱
2009-04-27 10:47:1030
功耗数字VLSI设计:概览
功耗数字VLSI设计:概览:
2009-07-25 16:44:420
480.SOC芯片的数字功耗方法
功耗SoC芯片cpu/soc
小凡发布于 2022-10-04 20:55:27
功耗数字电压表
功耗数字电压表
2009-04-10 10:15:58585
#硬声创作季 #数字集成电路 数字集成电路设计-5.1.3 互补CMOS门功耗及降低功耗方法-1
集成电路功耗功耗数字集成电路
水管工发布于 2022-10-17 03:13:10
#硬声创作季 #数字集成电路 数字集成电路设计-5.1.3 互补CMOS门功耗及降低功耗方法-2
集成电路功耗功耗数字集成电路
水管工发布于 2022-10-17 03:13:29
#硬声创作季 不同电源的空载功耗
电源功耗
Mr_haohao发布于 2022-10-22 06:29:43
#硬声创作季 数字电子技术基础:TTL门的传输延迟时间-功耗-功耗延迟积-封装
功耗传输数字电子技术
Mr_haohao发布于 2022-11-06 22:54:53
德州仪器推出低功耗16位数字模拟转换器(DAC) DA
德州仪器 (TI) 推出一款低功耗4信道16位数字模拟转换器(DAC) DAC3484 ,在 1.25 GSPS 速率下,能比速度最接近的 4 通道 DAC 快 25%,而每通道功耗仅为250mW
2011-03-29 11:22:361632
欧胜微电子推出低功耗立体数字模拟转换器(DAC) WM8918
欧胜微电子有限公司日前宣布:推出其最新的高性能、超低功耗立体数字模拟转换器(DAC) WM8918,该芯片将卓尔不凡的音频带给了包括移动电话、平板电脑、无线耳机、多媒体播放器和掌
2011-06-24 08:57:392163
功耗串行输入DAC参考设计
本文介绍了低功耗串行输入 DAC 参考设计,全文为英文版。
2011-06-27 15:08:5447
应用笔记_电源管理技术及功耗计算
本应用笔记讨论 电源管理 技术及计算C8051F00x和C8051F01x SoC功率消耗的方法。很多应用系统对功耗有严格的要求,也存在几种不以牺牲性能为代价的降低功耗的方法。功耗计算对于明确系
2011-08-18 14:36:4996
怎样计算的SAR ADC功耗?如何减小功耗
6.1 SAR ADC功耗分析与计算
2018-08-16 01:19:006577
基于FPGA静态和动态功耗解决方案介绍
功耗由静态功耗和动态功耗组成。静态功耗是FPGA在被编程目标文件(.pof)编程时、但时钟不工作的状态下所需的功耗数字和模拟逻辑都消耗静态功耗。在模拟系统中,静态功耗主要包括由其接口模拟电路的静态电流决定的功耗(图2和表)。
2019-05-16 08:04:007725
5G基础配套设施高功耗问题的优化策略分析
5G无线网设备功耗分为计算功耗、传输功耗和额外功耗计算功耗是指BBU消耗的电量,包括数字处理部分、管理和控制、与核心网和其他基站间通信等相关功耗;传输功耗是指功率放大器和射频(RF)部分所消耗
2019-09-22 09:40:162976
如何计算DAC功耗?每个功耗数字包括了什么
随着便携式多媒体系统设计师将电池寿命推向极限,他们正把前所未有的时间花在研究不同硅供应商提供的功耗数据上。以牙还牙式的比较通常是困难的,因为变量实在是太多了,而且竞争器件之间的关键差异常常远不是那么明显。
2020-08-23 10:41:123909
如何计算DAC功耗数据
功耗是需要考虑的重要因素之一,对于功耗,我们应当给予一定的关注。在往期功耗相关文章中,小编对FPGA低功耗设计有所介绍。为帮助大家对功耗有更深入的理解,本文将对DAC功耗加以阐述,主要内容在于介绍如何进行DAC功耗数据计算以及功耗数字的含义。如果对功耗具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-12-12 09:08:422721
边缘计算的性能功耗测量及相关实验
  为解决将数据传回服务器端计算时带来的延迟问题,需将神经网络结构进行调整后部署在边缘计算设备上,但当前对边缘设备性能功耗的测量不够全面。为分析和评测边缘计算设备 EDGE TPU计算板的性能与功耗
2021-03-09 17:25:4319
LTC1661:MSOP数据表中的微功耗双10位DAC
2021-04-15 13:50:266
AD9785/AD9787/AD9788:双12/14/16位800 MSPS DAC,带低功耗32位复数NCO数据
2021-04-16 13:14:357
ADAU1788:两个ADC、一个DAC、带音频DSP的低功耗编解码器数据
2021-04-19 11:30:4310
ADAU1772:四个ADC、两个DAC功耗编解码器,带音频处理器数据
2021-05-08 10:57:549
LTC1665/LTC1660:微功耗8位和10位DAC数据
2021-05-09 11:27:130
AD7390/AD7391:3 V串行输入微功耗10位和12位DAC数据
2021-05-14 18:55:282
LTC1427-50:微功耗10位电流输出DAC,带SMBus串行接口数据
2021-05-20 11:37:250
LTC1426:微功耗双6位PWM DAC数据
2021-05-20 12:01:201
ADAU1787:四个ADC、两个DAC、带音频DSP的低功耗编解码器数据
2021-05-22 08:42:416
DAC1122:低功耗、高性能、数模转换器过时数据
2021-05-27 13:51:481
Buck电路功耗计算(二)
Buck电路功耗计算(二)
2023-12-06 17:06:03609
已全部加载完成
