问题: 如何选择合适的射频放大器,不同射频放大器之间有何区别? 答案: 为具体应用选择合适的射频放大器时,应考虑增益、噪声、带宽和效率等特性。 本文将评述最常用的射频放大器,并说明增益、噪声
2022-04-14 10:41:00
6687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/13/pYYBAGJXiK-AE9gnAAESbnlazlA849.png)
HJ544C功率运算放大器是一种符合GJB2438B规定的厚膜混合集成电路。由一个运算放大器、功率驱动器、补偿网络和过流保护网络组成。在工艺上,采用BeO基板丝网印刷和改进的厚膜集成电路工艺(共晶焊工艺),有效的降低了热阻,提高了器件的可靠性。
2023-03-27 14:11:42
989 大家对于可见光通信接收端的跨阻放大电路有没有什么好的芯片可供选型?要求带宽要达到1个G左右,二极管的话使用PIN,有没有什么型号可以推荐的?
2019-10-28 22:11:43
3.21(a)为典型的光电二极管传感电路,光电二极管的电流信号通过跨阻放大器转化为电压信号。光电二极管可以等效为电阻,结电容,恒流源并联的结构。图 3.21 光电二极管传感电路如图 3.22 为滨松光电
2021-01-06 09:16:28
用AD744搭了一个跨阻放大器将光电二极管的电流信号转换成电压信号,结果电路振荡,求各位大神帮分析下原因,提供解决办法,谢谢!电路如上图所示,RL为50Ω,电路输出通过1m厂的同轴电缆接到示波器通道
2020-02-18 22:14:00
跨阻放大器的稳定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I
2018-08-30 15:28:25
跨阻放大器(TIA)的输入阻抗是多少呢?无穷大还是零呢?都不是,究竟是多少?没有事物是绝对为零或绝对无穷大的,对吗?即使你没有用过TIA, TIA输入阻抗的值会让你惊讶,值得你去理解。毕竟,一个反向放大器就是一个有输入电阻的TIA ,对吗?
2021-04-06 08:45:13
跨阻放大器(TIA)的输入阻抗是多少呢?无穷大还是零呢?一个反向放大器就是一个有输入电阻的TIA,对吗?
2021-06-18 09:09:55
跨阻结构是指在反馈网络中引入一个电阻到地的结构。这样做的目的是为了保持输出电平稳定,减小输出偏移,提高放大器的稳定性和精度。具体来说怎么体现跨阻结构的稳定性?
常用的网络结构除了T型网络,还有π型
2024-01-26 12:30:33
小弟新手 学习放大器时候不明白ota(跨导放大器)和电压放大器amp有什么区别好像一个是电流输出 一个是电压输出都是放大器 有什么不同呢求大神指导
2022-06-15 11:20:20
跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
AD8015跨阻放大器。输出信号问题电路按照芯片手册上连接,没有信号输入时,V+输出直流3.6vV-输出直流4.3v差分压差0.7v一直存在0.7v压差电源变化时,两个输出端V+与V-的输出电压会跟着改变,但是压差0.7v不变
2018-08-02 09:42:29
准备利用ADA4817作为一个跨阻放大器进行电流电压转换,考虑到没有电流源,只能利用电压信号源作为输入,具体电路如下
仿真可见输出可达到1.5V的幅值,但是实际测试的时候,按照该图进行连接,在经过
2023-11-14 07:44:28
ADL5304为什么叫跨导放大器,我看它的典型应用是输入电流,输出电压,这不应该叫跨阻放大器吗?我有一个传感器,输出信号为电流信号,电流范围在100pA至10uA之间,可否使用该芯片作为AD前的处理芯片?
2023-11-14 07:24:08
HMC799芯片跨阻放大器可以设计成直流耦合吗?就是把把两个C7电容去掉行不?会不会影响性能
2023-11-17 06:59:49
(LNA)、对数放大器、运算放大器、跨阻放大器(TIA)以及可变电压放大器。它们以芯片、带表面贴(SMT)封装的器件、基于固态和真空管器件的机架式系统等多种形式存在。本文介绍一些最近发布的RF/微波放大器
2019-07-08 07:50:49
传递函数的量纲与电阻的量纲一致,所以常被称为跨阻放大器(TIA)电路。在跨阻放大器电路设计中,许多工程师根据经验知道要在反馈路径上添加一个电容,但添加的原因以及容值的选择,大多数人是一知半解的。这个电容也
2023-08-08 10:04:06
原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个比较老的电流反馈放大电路的输入端。电流反馈放大器是跨阻放大器,将输入
2018-10-15 14:35:27
、光电二极管跨阻放大器,或通过多路复用器用作多通道传感器接口。本文将以OPA2810为例,讨论在这些应用中使用JFET输入放大器的优势。OPA2810是一款110MHz、27V、宽输入差分电压(VIN
2022-11-11 06:43:52
请问下你们做跨阻放大器用的那个RF电阻都是用什么型号的电阻?最近我需要找一个100兆欧的跨阻放大器,阿里巴巴跟淘宝上找了好久都没找到,如果各位有用过这种高精度的插件电阻,麻烦 分享下型号,谢谢各位了。
2023-11-17 14:50:10
ADI, 您好, 我们有一个电流输出型的PMT模块(光电倍增管),想在贵公司购买一个跨阻放大器,将PMT的电流转变为电压输出。但在贵公司官网上查找了ADN2820该产品的相关技术资料,我们第一次接触
2019-02-18 14:39:42
问个蠢问题,用个跨阻放大器,把电流信号转成电压信号,进行后续的放大处理,怎样看器件参数,来选择相应的器件
2015-04-15 15:44:21
原电路为放大1KHZ信号的跨阻放大器希望得到可以放大直流的跨阻放大器,于是将电容去掉。问题一:本来跨阻放大应该是跨阻(仿真图2中R4)为倍数,但是分析下来是R3占主导问题二:R2的作用,计算中没有
2022-03-31 11:42:11
在Mutisim软件上进行ADA4530用作跨阻放大器的仿真设计时,输入电流为7μA以上就会出现饱和即输入端电压变成电源电压,想问一下是我仿真的时候导入元器件的问题,还是器件本身的问题呢?
2023-11-20 07:05:37
介绍如何借助TINA-TI来进行跨阻放大电路的稳定性设计。一、 跨阻放大电路介绍 图1 理想的跨阻放大电路 图2 实际的跨阻放大电路如图1所示,是理想的跨阻放大器电路,其工作原理如公式(1)所示。但是在实际应用中,光电二极管会有一个从1pF至上…
2022-11-07 06:01:40
跨阻放大器的输入阻抗Z=R2/(1+A)是怎么求的???
2022-02-23 16:05:49
2019-05-31 07:26:02
有没有谁知道在proteus里有什么放大器能替换CA3080E跨导放大器~是不是proteus中没有跨导放大器呀?我需要跨导放大器做仿真肿么办呢?
2012-05-07 13:54:43
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。
详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。
这一参数明显与通用运算放大器的增益带宽积不同。
例如一个
2023-11-17 06:38:58
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器附件理想的电压反馈型(VFB)运算放大器.pdf226.9 KB
2018-10-16 08:06:26
我用opa847做了一个跨阻放大器,图是采用芯片手册上的图,但仿真的时候无论R2(即反馈电阻如何变)电路增益只有100欧,不懂是什么情况?然后我跨阻放大器输入端直接用交流电流信号输入可以吗,因为芯片手册用的是光电二极管
2016-02-19 19:14:22
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
之前使用AD829和AD8065作为跨阻放大器对光脉冲信号进行放大,发现当放大倍数加大时输出信号上升沿时间变长,原始信号脉宽50ns,上升时间10ns左右,该选择哪款运放呢?目前反馈电阻为1M欧
2018-08-17 07:20:20
2023-11-20 06:30:15
ADA4530用作跨阻放大器模式,跨阻等效放大倍数从1M欧姆到10G欧姆,反馈电阻使用继电器切换。反馈电阻采用直插真空电阻,所有反馈电阻及切换用的继电器均封装在连接guard ring的shield内。请问guard ring可以接地吗?谢谢
2019-02-20 06:06:28
不是TIA ,不是跨阻放大器。 请推荐一下有哪些型号,谢谢! 我没有找到。
2018-09-12 11:12:59
请问HMC799跨阻放大器能否连接光电二极管?
输入的2.1V偏置是芯片内部给的,还是外部加上的?
2023-11-14 08:20:15
HMC799芯片跨阻放大器可以设计成直流耦合吗?就是把两个C7电容去掉行不?会不会影响性能
2018-07-31 09:33:20
2018-08-09 09:36:19
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
部分资料在附件中,包括:附件按应用分类的运算放大器选型指南.pdf951.0 KB高速放大器快速选型指南.pdf378.4 KB运算放大器术语表以及放大器设计和工艺技术.pdf418.4 KB精密放大器快速选型指南.pdf510.4 KB按性能规格分类的运算放大器选型指南.pdf2.5 MB
2018-11-12 10:17:57
近期在做一个跨阻放大器,但是发现对跨阻放大器的特性还是不理解,网络上可查的信息也很少,望能人多多指教用opa657运放,电路是手册上跨阻放大器通用电路如下图,我用的是电压信号发生器过一电阻等效输入
2016-02-26 20:18:17
描述此高速线性跨阻放大器参考设计是一款高速线性二级跨阻放大器 (TIA) 应用,采用 LMH5401 全差动放大器 (FDA)。参考设计中包括具有集成式光纤尾纤的光电二极管。此随附的光电二极管可视
2019-01-03 14:05:37
D类放大器电路板布局指南:如果没有遵循一些基本的布局指南,PCB设计将会限制D类放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D类放大器一些好的PC板布局实践经验。采用带有两个BT
2009-09-24 09:11:38
48 低噪声放大器设计指南:低噪声放大器在通讯系统中的作用随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高,功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各
2009-11-13 23:04:53
535 作为应用工程师,我们经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题。事实上,选择正确的ADC驱动器和配置
2010-10-30 09:06:01
4855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C2/wKgZomUMOfWADDiPAAAzdE1QMts914.gif)
仪表放大器有时被错误地理解。不是所有用于仪器仪表的放大器都是仪表放大器,并且所有的仪表放大器决不只用于仪器仪表。仪表放大器用于许多领域,从电动机控制到数据采集以及
2011-11-23 10:52:50
199 2013-07-22 10:41:56
10 2013-08-25 17:17:15
52 2014-05-19 12:18:16
0 2015-05-06 12:05:06
0 2015-08-31 11:18:47
1 仪表放大器应用指南(1)
2017-03-05 15:25:10
0 视频_高速放大器设计指南 第十四版
2017-03-05 15:34:59
0 视频_高速放大器设计指南 第十六版
2017-03-05 15:34:59
0 模拟设计者经常需要开发将高压信号转换成低电压数据转换器可接受的电平的电路。
2018-05-09 10:37:06
23 。一些指南还附带CD-ROM上的电子研讨会,以提供指南作者的进一步见解。目前可用的是功率放大器设计指南,功率放大器线性化技术,振荡器设计,PLL设计和微波无源电路设计。未来指南将涵盖微波,RF板,RF-IC和通信系统设计。指南的价格从5000美元到10,000美元不等,具体取决于复杂
2020-02-07 11:45:10
682 本文简要介绍了Decompensate型跨阻型放大器的应用常见问题 。
2021-06-03 15:31:18
79 超级经典的仪表放大器使用,本书是ADI的应用工程师编写
2022-03-22 14:23:47
0 文章包括:“为应用选择合适的RF放大器指南”、“如何轻松选择合适的频率产生器件”和“RF解密–了解波反射”。
2022-12-07 09:51:05
577 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/80/FE/poYBAGOP8YqAN6wCAANQRoBe4r8280.png)
本文提供功率放大器设计指南,以利用Maxim射频(RF)功率放大器(PA)线性化器(RFPAL)或其他类型的预失真实现最佳性能。
2023-01-05 14:57:29
1777 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/48/pYYBAGO2dNuAMKrXAABCEGE4fXI987.png)
RF放大器有多种类型和形式,旨在满足不同的应用场景。然而,目前RF放大器设计的广泛多样性并不总是能够更轻松地为目标应用选择合适的器件。虽然几乎所有RF放大器的关键特性都是其增益,但这并不是做出正确选择时唯一甚至通常不是最重要的参数。
2023-02-15 10:48:30
557 电源电压(VCC) – 运算放大器正常工作时,两个电源引脚之间的电压差。在意法半导体的产品系列中可找到5V、16V和36V的产
品。
2023-02-27 14:01:16
868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/97/pYYBAGP8Rr2AIUzWAABswj6SXR8417.png)
高功率宽带放大器的设计是一件非常有挑战性的工作,工程师需要在多个相互对立的设计参数之间进行折中。对于一个放大器用户来说,不论是初始投资还是以后的运行成本都是非常重要的考虑因素。本文将深入探讨这些需求
2023-04-24 09:44:03
945 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2B/wKgZomRF3nCAAvAXAACksx1cB34937.jpg)
输入偏置电流(IIB) – 流经运算放大器输入的电流。由于运算放大器的偏置要求和正常工作泄漏,极少量的电流(pA或nA范围,取决于技术)会流经其输入。当大电阻或具有较高输出阻抗的源连接到运算放大器输入端时,这可能会引起问题。这会导致运算放大器的输入端出现相关压降,从而导致误差。
2023-04-24 10:48:17
925 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgZomRF7W-AQTEFAAFSHT-dF74328.jpg)
近日,深圳市乾鸿微电子有限公司发布了HA1001E型高速差分放大器,该产品具有全差分输入/输出结构、优秀的共模噪声抑制能力和改善总谐波失真等优点,可应用于模数转换器(ADC)驱动器、差分有源滤波器
2023-02-13 14:00:13
648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
的输出中都不可避免的含有噪声,评估放大电路的噪声水平是应用过程中的关键一步。运算放大器的等效输入噪声频谱密度如下图所示:图1运算放大器等效输入噪声频谱密度[1]高频下
2023-04-03 16:12:40
449 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
已实现了对于OPA544中压应用下的完全国产化替代。
广泛应用于马达转矩驱动器、快速偏转驱动器、电缆驱动器、陀螺线圈加矩、程控电源以及石油测井系统中。
2023-04-09 10:22:54
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/33/pYYBAGQw5qOABalPAAC671zCUow238.png)
2023-09-21 14:41:35
2
