电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>选择适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器
123下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:选择适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器
  • 第 2 页:电源电压
  • 第 3 页:反相
收藏
查看更多
MEMS与ECM:比较麦克风技术
产生的不受欢迎的噪声水平。半导体构造技术与音频前置放大器的加入进一步使得制造具有紧密匹配,温度稳定性能特性的MEMS麦克风成为可能,使其非常适合于多麦克风阵列应用。在制造过程中,MEMS麦克风还可以承受回流焊
2019-02-23 14:05:47
前置放大器如何选型?
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
放大器,低噪声前置放大器参数,前置放大器厂家
低噪声放大器是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,较高的增益。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
2017-09-15 11:59:22
运算放大器
运算放大器,其性能指标能适合于一般性使用。如μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)等,目前最为广泛的是集成运算放大器。2,高阻型运算放大器,常见的集成器件有LF355
2014-04-23 18:01:58
运算放大器选择
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器
2018-10-11 09:50:22
运算放大器NE5532AN电子资料
概述:NE5532AN是荷兰飞利浦公司出品的一款通用低噪声双运放,应用范围广泛,常被用作高保真音响系统中的前置放大器。此运算放大器的工作电源电压范围为士3~22 V,其转换速率为9 V/us。
2021-04-08 07:03:04
运算放大器是否适合作为低噪声前置放大器?为什么呢?
2023-04-25 10:43:46
选择运算放大器和仪表放大器时真的需要高输入阻抗吗?
在帮助选择运算放大器和仪表放大器时,我经常听到这样的声音:“我需要真正的高输入阻抗。”哦,真是如此吗?你确定吗?
2021-04-06 08:08:43
麦克风前置放大器和处理器的资料分享
描述麦克风前置放大器和处理器我将其设计为 dbx 286s 麦克风前置放大器和处理器的廉价版本。它并不完全有效,但前置放大器和滤波器都很好。噪音门需要工作。我在一个项目中使用了前置放大器和滤波器
2022-07-26 06:41:31
麦克风前置放大器的模拟部分会发热
各位好!想请教个麦克风前置放大电路的问题前置放大器选用的INA163,差分麦克信号输入,48V幻象供电见附件电路图问题:板子上电后,模拟部分的电解电容和芯片INA163都比较热输入正弦波,检测输入端
2019-04-11 10:55:10
麦克风前置放大,声音还是很小
用了一颗麦克风前置放大芯片,MAX9812,规格书里面写的是固定 20dB 的增益,是不是就是 输出/输入为 100 倍???后来发现经过前置放大输出的音频信号到 Aduio codec 那边
2015-02-12 16:18:00
DWDM电路中的对数运算互阻抗前置放大器研究浅析
作为密集波分复用电路中使用的光功率计的开发的一部分,我们对一种对数运算互阻抗前置放大器进行了研究,将其性能与另一种开关增益互阻抗前置放大器进行了比较。利用MMICAD LAYOUT™软件以及LPKF C60 样品电路板雕刻机,我们制作了电路的样品。
2019-06-21 07:51:15
FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电容式麦克风(ECM)输出转换为数字脉冲密度调制(PDM
2020-06-18 16:08:28
LM358电路组成的麦克风电路原理图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:00 编辑 这是一个Lm358的一个应用电路图,简单的音频麦克风前置放大器电路的单芯片LM358。 该电路非常简单,价格低廉,容易建造
2011-12-16 14:03:01
OP37低噪声麦克风前置放大器电路设计
  本麦克风前置放大器原理图电子电路项目采用ADI公司生产的OP37运算放大器设计,是一款有效的固定增益无变压器麦克风前置放大器,可将来自低阻抗麦克风的差分信号放大50dB,输入阻抗为2k。由于电路
2023-08-04 17:49:42
PDA 麦克风前置放大器电路
PDA 麦克风前置放大器电路在这里我们讨论一下如何设计一款适合PDA 采用的麦克风前置放大器,正如上文所述,我们必须明白信源是输入前置放大器的信号。首先,我们必须知道以下信息:? 计划采用的麦克风
2010-06-15 08:14:36
一款采用LM741的麦克风前置放大器资料分享
本文所讲解的此款前置放大器采用集成电路LM741运放,可以提高麦克风信号线的电平。麦克风信号通过C1输入,另一个端子为麦克风供电(如果需要),这里是电源电压的一半。电位器P1调节增益,放大系数可以设定为10〜101倍。
2021-05-13 07:55:07
了解麦克风灵敏度
麦克风的灵敏度可能低至–70 dBV。有些电容麦克风模块集成前置放大器,因而具有极高的灵敏度,达到–18 dBV。多数模拟驻极体麦克风MEMS 麦克风的灵敏度在–46 dBV 至–35 dBV(5.0
2018-10-22 16:57:17
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
  动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
使用晶体管的驻极体麦克风放大器电路
  该驻极体麦克风放大器电路采用普通电子元件设计。该麦克风放大器电路使用驻极体麦克风极头,但可以是动圈麦克风,其电阻较低。本电路要求电源电压在5到10伏之间,建议使用9伏直流电源电压。由于该电路
2023-09-08 15:47:23
关于运算放大器的相位补偿如何选择
第一、运算放大器偏置电流如何补偿?第二、 运算放大器调零电路的示意图是怎样?第三、 相位补偿如何选择?第四、 容性负载改怎么处理?
2021-04-06 08:40:23
单节9V电池电源和驻极体麦克风前置放大器设计流程
描述该 TI 精密设计详细说明了与驻极体麦克风胶囊配合使用的前置放大器的设计流程。它介绍了驻极体麦克风的基本构造和工作原理,并使用 OPA172 将麦克风的输出放大为通用模拟线路电平电压。主要特色
2018-11-27 09:25:04
在为家庭音响系统或PDA 设计前置放大器时,工程师应如何恰当选取元件
,详尽分析了噪声的来源,为设计低噪声前置放大器提供了指导方针。最后,以PDA 麦克风前置放大器为例,列举了设计步骤及相关注意事项。前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,例如置于光盘播放机
2010-06-15 08:13:06
基于运算放大器TLV9061设计的麦克风电路
采用业界最小的运算放大器TLV9061设计麦克风电路
2021-02-03 07:54:02
基于LM318的麦克风前置放大器电路
  这种简单的麦克风前置放大器电路基于 LM318 运算放大器。LM318运算放大器用作标准同相放大器。电阻R1为同相输入的偏置电流提供接地输入路径。R2 和 C2 的组合提供低于 30 Hz
2023-09-06 18:19:53
基于高性能模拟前端中的运算放大器设计
前置放大器,从而满足必须的增益要求。 至于前置放大器应该采用宽带运算放大器,以满足ADC的预期输入频率。对于采样速率高达1GSPS的系统而言,这等于要求过采样系统具有高达500MHz的输入带宽。 对于与大增
2011-07-28 09:32:59
大神!麦克风的输出阻抗为400欧,如何设计前置放大电路,使用同相放大还是反相放大?优点和缺点是什么?
最近在做一个麦克风前置放大时实验,总是放大的不好,目前设计的使用的麦克风的输出阻抗为400欧姆;使用的同相放大电路,但是总是信号看不出来,不知道问题出现在哪里,使用示波器看看不出波形,示波器使用的是直流耦合,想知道对于这样的麦克风使用什么样的运放比较好,用同相放大还是反相?
2016-11-04 13:47:19
如何正确选择运算放大器
如何正确选择运算放大器?设计典型运放时需考虑哪些问题?
2021-04-08 06:22:12
如何采用业界最小的运算放大器设计麦克风电路?
本文围绕高性能、成本敏感型电路系列文章的主题,为大家介绍体积极小、成本优化的驻极体电容式麦克风前置放大器的设计。
2021-05-31 06:03:05
差分运算放大器板的资料分享
描述差分运算放大器运算放大器在配置为“差分”模式时可用于许多有趣的事情——包括模拟计算器、简单的平衡麦克风前置放大器和原始组件曲线跟踪器。
2022-06-28 07:20:14
带四路运算放大器的低成本基本吉他前置放大器设计方案
描述W483563AS1J1_Gerber_PCB_GP-NL_10dB-LE带四路运算放大器的低成本基本吉他前置放大器。10dB增益,全透明无着色。4通道输入和4通道输出独立,带有单独的音量控制。适用于乐器放大器或家庭业余录音
2022-06-27 07:01:30
微机电系统 (MEMS) 麦克风ICS-40212
麦克风元件、阻抗转换器和输出放大器。ICS-40212在电源电压低于2V且工作电流为55μA时,采用低功耗工作模式。ICS-40212麦克风具有128dB声压级 (SPL) 声学过载点(高性能模式下
2018-11-08 10:13:52
怎么选出适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器
请问怎么才能选出适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器
2021-04-13 07:06:39
构建一个前置放大器
描述Protoriam PreAmp4v3-public前置放大器 4 易于构建,并提供主动音量、低音和高音控制。即使使用线性电位器,音量控制也具有自然对数调节刻度。使用示例是 DIY
2022-06-27 07:58:39
模拟MEMS麦克风前置放大器的连接能实现什么功能?
本电路用于实现模拟MEMS麦克风麦克风前置放大器的接口,如图1所示。ADMP504由一个MEMS麦克风元件和一个输出放大器组成。ADI公司的MEMS麦克风具有高信噪比(SNR)和平坦的宽带频率响应,堪称高性能、低功耗应用的绝佳选择
2020-04-16 06:33:33
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电容式麦克风(ECM)输出转换为数字脉冲密度调制(PDM
2020-06-19 10:45:06
简单的高增益麦克风前置放大器电路
  可以使用此电路图设计一个非常简单的高增益麦克风前置放大器电子项目。   该麦克风前置放大器电子项目基于晶体管,能够在音频频率下获得约70dB或更多的增益。该电路的增益大约等于两个晶体管的hfe
2023-08-31 17:39:21
自制低功率麦克风前置放大器
描述低功率麦克风前置放大器设计这个小模块是为了给我在 eBay 上买的便宜的 RF lav mic 腰带包添加一条线。使用部件列表构建,提供它具有 51 的增益因子(大约 10mV 输入,500mV
2022-08-23 06:23:25
请问如何正确地选择运算放大器
设计师设计选择器件的基本原则和规则是什么如何正确地选择运算放大器
2021-04-08 06:37:30
请问怎样去设计前置放大器
前置放大器的简介怎样去设计前置放大器?如何对前置放大器进行仿真测试?
2021-04-21 06:24:39
请问连接麦克风到PSoC有可能使用嵌入式软件放大器吗?
大家好,我是PSoC家族的新成员。我在连接麦克风到PSoC,但没有效果。我知道我需要一个前置放大器,但我不知道是否有可能使用嵌入式软件放大器?我想PGA或Opamp。我使用它们,但我看不到任何信号(除了麦克风电源电压)。我用分压器为麦克风供电。ADCJPG35.7 K
2019-10-18 10:02:20
前置运算放大器的噪声分析与设计
前置运算放大器的噪声分析与设计黄令华,王新安,刘伟北京大学 深圳研究生院信息学院,深圳 518055摘 要:D 类音频功率放大器设计系统中,前置运算放大器大多采用全差分
2009-12-19 08:28:2978
PGA2505 麦克风前置放大器
PGA2505 麦克风前置放大器 增益范围:0dB 和 9dB 至 60dB,3dB 步进 The PGA2505 is a digitally-controlled, analog microp
2009-07-30 23:18:001401
驻极体麦克风前置放大器
驻极体麦克风前置放大器 该电路适用于采用驻极体
2009-09-05 16:03:347436
便携式麦克风前置放大器 (Portable Micropho
便携式麦克风前置放大器 (Portable Microphone Preamplifier) P
2009-12-24 10:23:092938
运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思 跨导运算放大器的定义 运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886
MAX4063 差分输入麦克风前置放大器
MAX4063是一款专为高性能便携式应用优化设计的差分输入麦克风前置放大器。该器件具有两路可选输入、差分输出、可调增益、集成低噪声偏置源以及低功耗关断模式等特性。
2011-07-14 10:26:5813220
麦克风前置放大电路原理图
麦克风前置放大电路采用MAX9812L 芯片制作,内置单个20 dB 固定增益放大器, 尺寸小, 具有业界顶级水平的100 dB 电源抑制比
2011-11-28 13:51:5332804
数字CMOS麦克风前置放大器ASIC的数字和模拟测量单位
本应用笔记旨在解释用音频分析仪测量数字麦克风前置放大器输入和输出信号时,模拟值和数字值之间的差异
2011-11-29 15:57:5769
飞兆半导体推出FAN3850x系列数字麦克风前置放大器
飞兆半导体公司推出FAN3850x系列数字麦克风前置放大器,包括16dB或19dB增益 FAN3850A和具有温度补偿功能的15dB增益FAN3850T。
2011-12-20 17:47:47957
MAX4465-MAX4469低功耗麦克风前置放大器
MAX4465-MAX4469是微功率运算放大器优化麦克风前置放大器使用。他们提供优化增益带宽产品与电源电流,并在一个超小型封装的低电压操作的理想组合
2012-07-06 10:05:3110530
具有压缩和噪声门的低噪声模拟MEMS麦克风前置放大器
2012-12-13 17:18:3291
音频前置放大器电路详解
前置放大器电路如下图所示,采用A运算放大器作音频前置放大电路。其优点是体积小、噪音低、功耗小、一致性较好。
2016-05-18 17:58:0526146
麦克风前置放大电路
OPA172运放型麦克风前置放大器电路,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 15:45:14109
麦克风前置放大电路
电脑麦克前置放大电路
2017-02-27 16:06:0129
6J1胆前置放大器,6J1 preamplifier
6J1胆前置放大器,6J1 preamplifier 关键字:前置放大器,电子管前置放大电路,前置放大器制作
2018-09-20 19:01:002024
MAX9814麦克风放大器的数据手册免费下载
MAX9814是一款低成本、高品质麦克风放大器,内置自动增益控制(AGC)以及低噪声麦克风偏置。该器件集成低噪声前置放大器、可变增益放大器(VGA)、输出放大器麦克风偏压发生器以及AGC控制电路。
2019-03-04 08:00:0062
运算放大器和专用放大器的基础教程
运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流反馈型放大器的特性作了对比,还介绍了ADI的各类专用放大器,有助于对运放的应用加深理解并选择适合放大器型号。
2019-06-11 06:02:004463
前置放大器怎么接?
前置放大器一般是连接纯后级功放的,前置放大器放大电压,纯后级功放是放大电流,前置放大器是各种音源设备和功率放大器之间的链接设备,音源设备的输出信号电平都比较低,不能推动功率放大器正常工作,而前置放大器正是起到信号放大的作用。
2019-07-04 10:51:0317200
AN-938: 数字CMOS麦克风前置放大器ASIC的数字和模拟测量单位
2021-03-19 08:15:463
AN-1165: 用于MEMS麦克风前置放大器电路的运算放大器
2021-03-19 08:51:5319
SSM2167:带可变压缩和噪声门控的低压麦克风前置放大器数据表
2021-04-18 13:10:1310
SSM2166:带可变压缩和噪声门控的麦克风前置放大器数据表
2021-04-19 12:26:1710
SSM2165:带可变压缩和噪声门控的麦克风前置放大器过时的数据表
2021-04-25 16:56:2610
SSM2015:低噪声麦克风前置放大器过时数据表
2021-05-12 08:58:584
AN-1326:带压缩和噪声门控的低噪声模拟MEMS麦克风前置放大器
2021-05-19 12:14:4010
数字CMOS麦克风前置放大器的单位参数综述
2021-08-05 17:07:224
电子管麦克风前置放大器12AX7的电路图
下图是电子管麦克风前置放大器12AX7的电路图。这条电路很难构建。您必须具备中级或高级技能才能构建此电路。
2022-05-11 16:35:0210002
一个简单的立体声驻极体麦克风前置放大器电路
这是一个简单的立体声驻极体麦克风前置放大器电路。下面的设计图是单声道的设计,但PCB布局的设计是为立体声设计和驻极体麦克风前置放大器设计的。
2022-05-14 10:42:547675
基于LM358的简单麦克风前置放大器电路设计
这里是基于单片IC LM358 的简单麦克风前置放大器电路设计。该电路非常简单、便宜且易于构建。此麦克风前置放大器电路采用 9V 直流电压工作,您可以使用 9V 电池进行此电路。
2022-07-10 11:18:318667
麦克风前置放大器和处理器
电子发烧友网站提供《麦克风前置放大器和处理器.zip》资料免费下载
2022-07-22 10:25:114
低功率麦克风前置放大器
电子发烧友网站提供《低功率麦克风前置放大器.zip》资料免费下载
2022-08-01 09:54:094
电子发烧友网站提供《带四路运算放大器的低成本基本吉他前置放大器.zip》资料免费下载
2022-08-22 14:52:407
带晶体管的便携式麦克风前置放大器电路
这种便携式麦克风前置放大器电路仅使用两个晶体管作为放大器。此外,麦克风前置放大器电路需要非常低的电源电流,仅为2mA。
2023-05-13 16:43:57678
基于LM358的麦克风前置放大器电路
这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。
2023-05-13 16:47:432567
基于BEL1895的电容麦克风前置放大器电路
电容麦克风前置放大器电路具有相当简单的结构,它是电容麦克风的特定放大器。除了简单之外,电容麦克风前置放大器电路还具有非常好的音频质量。该放大器电路产生的功率为 0.5 瓦,采用 4.5 VDC 电源。
2023-05-13 16:49:02945
麦克风前置放大器的工作原理及电路图
顾名思义,前置放大器是在功率放大器之前或小信号源和功率放大器之间使用的音频电路。前置放大器的工作是将小信号的电平提高到合理的水平,使其适合功率放大器进一步放大到扬声器中。
2023-05-24 17:33:015965
用于2.5mV信号的运算/前置放大器电路
这种特殊的运算放大器前置放大器电路非常灵敏,允许您将低至2.5 mV的信号提升至100 mV。它实际上源自旧的RIAA前置放大器概念。
2023-05-24 18:28:312099
低压麦克风前置放大器电路
这是一个低压麦克风前置放大器电路,采用1.5V电源。该基准电压源单位增益带宽为500kHz,用作增益为100的前置放大器。其输出通过增益控制电位计馈送到运算放大器运算放大器连接增益为10。该组合在60kHz带宽、空载时提供10dB增益,在5Ω时加载500kHz。输入阻抗为10kΩ。
2023-07-23 15:50:21639
基于uA739的动圈麦克风前置放大器电路图
麦克风前置放大器使用低噪声 IC uA739。该电路是如何为动圈麦克风设计良好前置放大器的一个例子。该 IC 包含两个相同的集成前置放大器电路。第二个前置放大器以相同的方式用于立体声麦克风的第二个通道。
2023-07-26 14:22:081202
基于SSM2015的低噪声麦克风前置放大器电路
本原理图中介绍的麦克风前置放大器电路设计采用精密单片公司(PMI)生产的SSM2015,具有高放大和低噪声(1.3nV/√f)特性。
2023-07-26 15:46:16673
低阻抗输入前置放大器电路图
这里所示的前置放大器电路图具有低阻抗输入特性,因此适合与磁换能器一起使用:动圈麦克风、低阻抗磁头、传感器电话。
2023-08-16 15:35:22619
基于晶体管的麦克风前置放大器电路图
这里描述的基于晶体管的麦克风前置放大器由 9 V 供电,电流消耗小于 1 mA,它允许您使用小型 9 V 矩形传统电池几个小时。
2023-08-29 15:29:43710
简单的麦克风前置放大器电路图
这里描述的麦克风前置放大器是“混合”无源/有源放大器。小型变压器输入对所有增益的贡献很小(约 10 dB),而晶体管则为小型动圈麦克风的正常使用提供额外增益(35 dB)。带宽约 40 kHz,安装简单、体积小,占用空间小。
2023-08-29 15:38:18867
基于CMOS IC CD4069的单声道前置放大器电路图
这里描述的麦克风前置放大器不是专业前置放大器,而是原始前置放大器,而且价格便宜且易于构建。为什么是原版?因为它不使用非常规晶体管或运算放大器(op amps)来放大来自麦克风的信号,而是在数字电子产品中常用一组逻辑门。使用的数字IC如上标题所示,是cmos CD 4049。
2023-09-05 17:04:22500
基于LM387的单声道前置放大器电路图
单声道前置放大器(或立体声),基于用于动圈麦克风的 LM387。这里描述的前置放大器设计用于连接小型动圈麦克风。我们将看到它可以适应多种麦克风
2023-09-05 17:06:25505
小型驻极体麦克风前置放大器电路图
这里描述的麦克风前置放大器设计用于连接小型驻极体麦克风,并使用集成电路类型 NE5532。
2023-09-05 17:10:441482
multisim运算放大器放大倍数在哪设置
一个新的电路。 在工具栏中选择“基本元件”(Basic)按钮,然后点击“线性放大器”(Amplifiers)来选择运算放大器。 将运算放大器拖放到电路设计工作区。 双击运算放大器,弹出放大器的设置窗口。在这个窗口中,可以设置放大器的参数,包括放大倍数。 在放大器的设置窗口
2023-12-28 11:11:49644
三款麦克风前置放大器电路图分享
这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
2024-02-10 15:26:001184
麦克风前置放大器电路图分享
麦克风前置放大器是一种有源电子设备,其主要作用是将麦克风的电平信号提升到线路电平,以便供专业设备使用。
2024-02-12 16:43:00634
已全部加载完成
