本文介时钟频率概念及其对系统性能的影响,并在电路板级、芯片级和单元模块级分别提供了减小相位噪声和抖动的有效方法。
2012-03-10 09:55:23
4544
常用的A/D转换器主要存在:失调误差、增益误差和线性误差。这里主要讨论失调误差和增益误差。提出一种用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。
2016-08-05 15:21:37
21928
犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(CER)测试的范围和高速ADC的分析。
2017-04-24 13:38:57
1356
本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。本文还将说明最新可用隔离元件的性能提升如何帮助替代架构在不影响安全性的前提下提升系统性能
2017-10-13 06:12:00
7576
在上一篇文章中,我们讨论了失调误差如何影响单极性 ADC 的传递函数。考虑到这一点,单极 ADC 的输入只能接受正电压。相比之下,双极 ADC 的输入可以处理正电压和负电压。在本文中,我们将探讨双极性和差分 ADC 中的失调和增益误差规范;并了解失调误差的单点校准。
2022-09-13 10:31:19
2783
模数转换器(ADC)有多种规格描述(specification)。根据应用需求,其中一些规范可能比其他规范更重要。比如:在直流规格中,如失调误差、增益误差、积分非线性(INL)和差分非线性(DNL),在使用ADC对慢速移动信号(如应变片和温度传感器的信号)进行数字化处理的仪器仪表应用中尤为重要。
2022-11-29 10:04:16
679 今天介绍一下 ADC 积分非线性(INL)误差。
2022-12-30 14:25:28
921 本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性部分规定了这些误差 值。规定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:20
1199
Flash ADC常由电阻DAC和比较器组成,性能受限电阻匹配精度和比较器offset。
2023-11-20 17:46:53
559
10390A系统性能分析软件技术数据
2019-03-12 15:22:26
8511A/B和天线测量系统性能验证软件安装和获取......
2019-08-19 08:09:37
ADC的精度。主要介绍了与ADC设计的相关内容,比如外部硬件设计参数,不同类型的ADC误差来源分析等,并提出了一些如何减小误差的设计上建议。这里我摘取部分内容,结合个人的理解加以整理与大家分享。更多细节
2021-07-09 07:30:00
ADC广泛用于各种应用中,尤其是需要处理模 拟传感器信号的测量系统,比如测量压力、流量、速度和温度的 数据采集系统(仅举数例)。在任何设计中,理解这些类型应用的总系统精度始终都是非常重 要的,尤其是
2018-08-03 06:51:07
ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响
2013-10-29 14:29:14
求助,所用ADC的INL为+/-2.5LSB,是否可以理解为,测量同一个电平,理论上在最差情况下,该ADC转换结果可能会相差5LSB?我现在碰到的实际情况是,该ADC返回结果有时会有两次相差1LSB的情况恳请解答,谢谢,这方面的理论基础实在是太差
2013-09-01 23:31:36
和采样保持,如果选的参考源很好的话AD精度就会提高,外置的采样保持器往往比AD内部的采样保持器要好。
我的问题是:ADC的所有误差都有哪些?有没有这种讲所有误差并且有公式的资料没?我想计算下,再和实际的电路结果对比下,看看哪里可以改进。谢谢各位大牛!
2023-12-19 08:04:46
是ADC精度和分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率。在我的下一篇帖子中,我将谈一谈决定数据采集系统“总”精度的关键因素。相关帖子:SAR ADC性能注意事项和其他与SAR ADC相关的帖子准确数据采集
2018-09-12 11:49:42
如何提高系统的ADC的性能?
2019-09-06 05:55:37
B4600A系统性能分析工具集
2019-03-06 08:01:27
在PSoC第一触控套件上测试Delsig ADC,用0*6*VREF范围,得到5%的增益误差。在其他范围内,误差较小,但仍然不符合标准。是否有可能导致ES1或硅错误的错误配置? 以上来自于百度翻译
2019-03-18 15:31:21
嗨我正在尝试在执行E5071C的2端口校准后提取未校正系统性能的数据。我在网上看到,这可以在执行校准后提取但是我无法做到。有了B系列,有一个VBA程序可以做到这一点,但该程序不适用于'C'模型。有人
2019-01-09 15:17:05
EVAL-AD7663CB,AD7663评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 07:59:55
EVAL-AD7677CB,AD7677评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-23 08:39:42
PNA校准 - 电缆长度和VNA系统性能
2019-09-19 06:10:05
使用多个时钟时,如何改善系统性能?在使用同一时钟源产生多个时钟时,一个常见的问题是噪声,通常表现为存在于噪底之上的杂散,这是因为单一时钟源被倍频或分频为多个时钟。偏移各时钟的相邻沿可以降低噪声杂散
2018-10-26 11:05:01
很多情况下,对于ADC采样只能看到表象,无法理解更深的层次,那么造成的结果可能就是ADC采样有误差,采样不准确,这篇文章帮你更深层次的理解ADC采样
2021-02-26 13:42:42
配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善 PDN 对电源系统性能
2020-10-28 06:51:49
/MAX16904开关稳压器设计为例,介绍优化系统性能的布板原则。 布线通用规则 将输入电容C3、电感L1和输出电容C2形成的环路面积保持在最小。 BIAS输出电容(C4)尽可能靠近第13引脚(BIAS
2023-03-15 16:39:31
如何利用钽电容和氧化铌电容提高汽车系统性能?钽电容和氧化铌电容与其它电容技术相比有什么优势?
2021-05-13 07:00:00
ΔΣ (delta-sigma) ADC就是这种情况。如果量化噪声可以忽略不计,则应考虑ADC 的峰峰值输入参考噪声来分析系统噪声性能。量化误差的频率成分量化噪声模型的一个含义是误差与输入不相关。为了更好地理解
2022-12-22 15:17:41
嗨, 关于STA311B的一些快速问题。 XTI的时钟质量如何影响FFX输出并最终影响系统性能? 您是否有任何参考设计,图表或图表显示ADC的电源纠错的潜在好处。 IC可以用FD2233D
2019-07-25 07:36:13
本文基于Viitex-5 LX110验证平台的设计,探索了高性能FPGA硬件系统设计的一般性方法及流程,以提高FPGA的系统性能。
2021-04-26 06:43:55
一样的——有源和无源器件均是如此,因此,无论系统最终选择了什么器件,模拟信号链中都会存在误差。 本文将描述精度、分辨率和动态范围之间的差异。本文还将揭示信号链内部的不精确性是如何累积并导致误差的。定义新设计的系统参数时,这些内容对于理解如何正确指定或选择一个ADC有着重要作用。
2021-02-25 07:19:50
目前的实时信号处理机要求ADC尽量靠近视频、中频甚至射频,以获取尽可能多的目标信息。因而,ADC的性能好坏直接影响整个系统指标的高低和性能好坏,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。那要怎么测试高速ADC的性能?
2021-04-14 06:02:51
智能驾驶的快速发展离不开感知系统性能的提升,同时感知系统性能的优劣也制约着智能驾驶方案的实际落地。在感知系统研发过程中,每时每刻都需要进行性能检测评估以了解不同感知系统自身性能的优劣,实现取长补短
2021-07-27 06:45:09
,甚至更复杂的配置。随着系统复杂度增加,同步化的工作也随之增加,材料清单亦然。本文介绍了整合型收发器如何通过减少复杂度、组件数量和成本来简化设计,并同时能够实现出色的微微型基站及微型基站系统性能。
2019-06-27 06:03:17
本设计基于NI Labwindows/CVI开发平台、研华PCL-812PG多功能数据采集卡,根据菲亚特(FIAT)标准,开发出了满足要求的汽车新型液压离合器液压操纵系统性能测试系统,该系统速度快、运行可靠,能实现硬件动作、数据采集、分析和存储。
2021-04-15 06:39:24
估计时,估计的置信度会越来越低3。例如,若置信度不到1%,那么知道10–18的误差率可能也没有什么用。对于任何给定样本,转换误差阈值可能累计达到4或5个LSB。根据ADC分辨率、系统性能和应用的误差
2018-10-19 09:58:12
分辨率、系统性能和应用的误码率要求,该值的大小可能略有不同。使用此误差带与理想值进行比较后,超出此限值的样本将被视为转换错误。在传统视频ADC中,此错误被称为“闪码”,因为它会在视频屏幕上产生亮白色像素
2023-12-20 07:02:15
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速ADC转换误差率的频率和幅度。
2019-07-18 08:14:16
镜像抑制基础知识可减少AD9361和AD9371中正交不平衡的技术镜像的来源、含义及对系统性能的影响
2021-03-29 07:59:48
研究了频域相位编解码光码分多址系统的性能。推导了在码位误差时系统误码率的数学公式。分析了在光功率,码位误差,码长,单极码和双极码情况下对OCDMA系统性能的影响。仿
2009-02-28 10:35:23
16 仿真研究了整数倍和分数倍定时误差对于预均衡OFDM系统的性能影响,结果表明:定时误差将造成解调数据的相位旋转, 并导致预均衡系统性能的快速下降,其程度由系统的子载波
2009-02-28 16:38:26
19 理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:59
49 ADC中的ABC理解ADC误差对系统性能的影响
2009-04-16 23:33:40
14 BIOS设置对系统性能的影响非常大,优化的BIOS设置,可大大提高PC整体性能,不恰当的设置会导致系统性能下降,运行不稳定,甚至出现死机等现象。下面就BIOS中影响系统性能选
2009-10-10 14:27:25
43 频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:49
11 高能效直流模块式光伏发电系统性能评估:在住宅和建筑集成应用中,光伏发电系统易受局部阴影和光照条件不同引起的光伏组件电气参数失配的影响,导致系统的能量转化效率较低
2010-02-21 17:07:03
17 在数据采集系统中,模数转换器(ADC)的误差对系统性能的影响是至关重要的。本文主要以MAX1324为例,从直流特性、误差源、温度效应及交流特性等方面,详细讨论了ADC误差对系统
2010-08-03 11:19:37
0 ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响 The ABCs of ADCs: Understanding How ADC Errors Affect System Performance
2009-07-22 13:01:28
4612
天地共网WiMAX系统性能分析
WiMAX是现今比较热的宽带无线接入技术,随着国际电联(ITU)接受其成为3G标准之一,WiMAX将得到新的发展机遇与应用空间。W
2009-10-20 21:06:33
732 孔径不确定度与ADC系统性能
2011-11-25 00:04:00
21 采用最新的目标任务性能(TTP)准则和热成像系统性能评价模型,对坦克目标进行现场性能实验,重点分析不同距离处对坦克目标的探测、识别、辨认概率和欠采样造成的信号混叠对其预测
2012-02-22 11:00:56
29 信道估计误差与同道干扰下的双向中继系统性能分析_胡健伟
2017-01-07 16:52:06
0 基于广播式以太网的IP语音系统性能分析
2017-01-22 13:43:27
11 USB视频采集系统性能提高与实现_郑京生
2017-03-19 11:28:02
1 基于SINS的车辆导航系统性能增强算法研究_李晖
2017-03-17 08:00:00
0 犯错乃人之常情。但对于系统的模数转换器(ADC),我们能够提出什么样的要求呢?我们将回顾转换误差率(CER)测试的范围和高速ADC的分析。取决于采样速率和所需的目标限值,ADC CER测量过程可能
2017-11-15 17:24:01
7866
随着云存储系统的迅速发展和广泛使用,许多企业开发者和个人用户将其应用从传统存储迁移至公有云存储系统,因此,云存储系统性能成为企业开发者和个人用户关注的焦点。由于传统测试难以模拟足够多的用户同时访问
2017-12-03 11:48:29
0 为了研究辅助天线配置方法对机载相控阵雷达中自适应旁瓣对消系统性能的影响,设计了独立阵元、子阵面和阵元组合等辅助天线配置方案。仿真实验结果表明,在大多数辅助天线配置方案下,对消系统性能都比较好,无明
2018-03-09 17:08:25
2 AN-501:孔径不确定度和ADC系统性能
2018-04-23 10:58:25
4 噪声性能,以及外部噪声源对总体系统性能的影响方式。其中的一个噪声源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,小心!你的ADC的性能也许只和它的电源性能差不多。中所谈到过的电源噪声。在这篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量
2018-06-04 09:15:26
4682
深入介绍在系统性能方面评估供应商应该关注的某些重要主题
2018-06-22 00:57:00
1997
系统性能实际测试
2018-08-21 01:29:00
1905 了解SDK中的系统性能分析工具,以对系统进行建模,测量,分析和优化。
SDK中的工具允许您对系统中的数据进行检测和可视化,以实现最佳性能。
2018-11-27 06:04:00
3647
3.2 理解与校准ADC系统的偏移和增益误差
2019-04-12 06:09:00
6192
在本次研讨会中,我们将向您展示如何确定哪些设计参数对系统性能的影响最大,并探究元器件容差对设计质量和制造合格率有何影响。
2019-05-17 06:10:00
2231
许多实际高速采样系统,如电气测试与测量设备、生命系统健康监护、雷达和电子战对抗等,不能接受较高的ADC转换误差率。这些系统要在很宽的噪声频谱上寻找极其罕见或极小的信号。误报警可能会引起系统故障。因此,我们必须能够量化高速 ADC转换误差率的频率和幅度。
2020-10-22 10:41:00
0 您是一个寻求在无需交错或移除令人头痛的信号伪像的前提下,提升系统性能的FPGA或雷达、无线基础设施和仪器仪表设计师吗? 在高速转换中,分辨率或采样速率很重要,但它们并非设计师在设计中需要考虑的唯一
2020-09-24 10:45:00
0 值。出现这种情况,人们首先考虑的原因是传感器和信号调理电路的非线性以及被测试参数的稳定性和准确性。但实际上,ADC的性能指标也是数据采集系统性能下降的重要原因。
2020-08-20 14:14:09
1945
在此我们简要总结一下ADC的各种指标如何理解,以及从硬件到软件都有哪些可以采用的手段来提高ADC的转换精度。1.ADC指标除了分辨率,速度,输入范围这些基本指标外,衡量一个ADC好坏通常会用到以下这些指标:失调误差,增益误差,微分非线性,积分非线性,信噪比,信纳比,有效位数,总谐波失真
2020-12-24 13:55:34
3123 本技术简介对 ADC 中的增益误差和失调误差进行了简要介绍。它还介绍了一种在带有 Arm® Cortex®-M0+内核的 SAM 系列单片机(MCU)中校准增益误差和失调误差的方法。在 SAM
2021-04-01 10:14:43
42 控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:42
12 电子发烧友网为你提供抗混叠滤波的原理及其对系统性能的影响资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:55:36
58 欧拉(openEuler)Summit 2021直播会上,重点介绍基于AI的操作系统性能调优引擎。
2021-11-10 10:46:02
1817
近期,安森美(onsemi)进行了一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。
2022-01-07 17:27:00
2224 系统性能是对整个计算机系统的性能的研究,包括主要硬件组件和软件组件。所有数据路径上和从存储设备到应用软件上所发生的事情都包括在内,因为这些都有可能影响性能。
2022-07-11 11:17:03
865 了解积分非线性 (INL) 规范及其与模数转换器 (ADC) 误差的关系。 失调误差、增益误差和INL这三个参数决定了ADC的精度。失调和增益误差可以校准出来,这使得INL成为主要的误差贡献者
2023-01-27 10:42:00
1395
关于模数转换器(ADC),了解双极性ADC和差分ADC中的失调误差和增益误差以及失调误差单点校准。 在上一篇文章中,我们讨论了如何 失调误差可能会影响单极性ADC的传递函数。 考虑到这一点,单极
2023-01-27 16:57:00
5130
了解ADC的失调和增益误差规格,如ADC传递函数,并了解ADC失调误差和ADC增益误差的示例。 模数转换器 (ADC) 有很多规格。 根据应用要求,其中一些规范可能比其他规范更重要。 直流规格
2023-01-27 17:03:00
1387
使用 12 位分辨率模数转换器 (ADC) 并不一定意味着您的系统将具有 12 位精度。有时,令工程师惊讶和惊愕的是,数据采集系统的性能将远低于预期。当在初始原型运行后发现这一点时,随之而来
2023-02-25 10:45:53
2696
LDO基础知识:噪声-降噪引脚如何提高系统性能
2023-09-18 10:58:41
606
单片机中ADC采集都存在哪些误差?
2023-09-18 16:31:07
1873
电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+的MCU上的ADC增益误差和失调误差校准.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:08:47
0 失调误差是如何影响单极性ADC传递函数的? 失调误差是一个影响ADC传递函数的重要因素。在单极性ADC中,失调误差会导致ADC传递函数的非线性等问题。因此,关于失调误差对单极性ADC传递函数
2023-10-24 10:20:13
262 如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗? ADC失调误差和输入阻抗是评估集成斩波放大器的两个重要参数。在本文中,我们将介绍如何计算这两个参数,并探讨它们对集成斩波放大器性能
2023-10-25 11:50:35
320 自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响? 零点和极点是自动控制系统中的重要概念,对系统的性能有着深远的影响。在本文中,我将详细解释零点和极点的概念,以及它们对系统的性能的影响。 首先,我们
2023-11-08 17:46:11
5680 电子发烧友网站提供《噪声如何影响高速信号链的总动态系统性能.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:59:53
1
