电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>多ADC系统的基准电压设计
多ADC系统的基准电压设计
收藏
查看更多
ADC最佳SNR性能取决于输入低噪声信号和基准电压
要获得 ADC 的最佳 SNR 性能并不仅仅是给 ADC 输入提供低噪声信号,提供一个低噪声基准电压是同等重要。
2017-10-19 13:51:2511076
基准电压源的设计知识
今天和大家分享一下基准电压源(一般称为Vref)的一些设计知识。首先基准电压源,顾名思义,其输出电压是很稳定的,可以作为稳定性要求高的一些场合,作为基准源使用,尤其是一些需要稳定电源的ADC芯片
2022-09-06 17:00:563491
200mA精密基准电压源的功能
精密模拟设计人员通常依靠安静不起眼的基准电压源为其DAC和ADC转换器供电。这项工作超出了基准电压源的基本范围——表面上设计用于为实际电源提供干净、精确的稳定电压;即电源转换器的基准输入。需要
2023-01-03 10:56:061865
基准电压调节技术可提高ADC精度以降低成本
在本设计笔记中,电路使用10位ADC、分压器和外部基准,将ADC的虚拟精度提高到13位。本文介绍了一种将10位ADC范围扩展到13位的电压调节技术。具有MAX159 10位ADC、MAX5420分压器和MAX6141电压基准
2023-01-11 16:03:211613
为什么要用基准电压源?如何选择基准电压源?基准电压源怎么选型号?
电子设备必须能够将真实世界的测量结果(速度、压力、长度、温度)映射到电子世界中的可测的量(电压)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准
2023-07-17 11:40:001247
如何选择基准电压源?
)。当然,要测量电压,您需要一个衡量标准,该标准就是基准电压。对系统设计人员而言,问题不在于是否需要基准电压源,而是使用何种基准电压源。基准电压源只是一个电路或电路元件
2023-10-21 08:24:07630
如何选择电压基准源芯片?电压基准源误差对ADC采集会有何影响?
高精度电压基准源是众多电子设备和系统的重要组件,其性能的优劣直接影响整个系统的稳定性和可靠性。
2024-03-12 09:14:22442
ADC基准问题
确定一根定长导线上某一点的时候一般需要用到大电流,通过测量电压来得到位置。当通过电流有噪声的时候,对于固定基准ADC对于同一位置测量值是不同的。而如果使用导线上固定的两点之间的电压作为ADC基准的话,输出对于同一位置测量值是理论上是相同的。这样使用会不会带来其他的问题?
2019-06-18 16:02:35
ADC工作原理及参考电压变动的影响是什么
缘起  最近项目中用到了终端在仅有电流的情况下启动并正常工作的需要。此时需要先给系统充电,充电时间是毫秒级别。而 MCU 在 2V 基本就可以工作了,此时的 ADC基准电压也在 2V(使用的基准
2022-02-17 07:19:41
基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求
漂移必须纳入系统误差预算中。 基准电压源故障排除 设计不佳的基准电压源电路可能导致严重的转换错误。最常见的基准电压源问题是来自 ADC 的重复或"粘连"代码问题。当基准电压源输入端
2020-04-14 07:00:00
电压基准噪声对增量累加ADC中的DC噪声性能的影响
ADC上,并且测量噪声性能,这样通常能够获得一个比较好的基准噪声测量值。如何选择一个基准电压源对于在整个ADC输入范围内实现低噪声/高分辨率性能来说,一个低噪声基准十分重要。基准噪声需求将取决于系统
2019-06-19 04:45:10
电压基准芯片的参数解析
考虑输出电压的初始精度。不同型号的电压基准芯片,初始精度可能从0.02%变化到1%。这就意味着它们能够达到不同的系统精度,0.02%能够适应12位的系统精度,1%只能够适应6位的系统精度。对于不能自行
2018-04-08 17:19:22
AD7176的基准电压ADC转换后的计算数据和电压表测量值是一半的
手册上写的,外部基准电压源为00,2.5V内部基准电压源为10.但是在测试的时候发现,我的外部输入基准电压为5V,配置为10(内部2.5V基准电压)时,ADC转换后的计算数据(代入2.5V)和电压
2019-01-21 14:11:33
AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低如何解决?
AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低,ADC不工作的时候恢复正常。ADC摘掉基准电压也恢复正常。 基准电压芯片位REF02,推测它的带载能力不够,在后面加了电压跟随电路。加入电压跟随电路后,基准电压正常工作,跟随电路输出电压会被拉低。 请问如何解决?
2023-12-08 07:46:26
ADuC7060的ADC为什么无法使用外部基准电压
我使用的MCU为ADuC7060,使用ADC2通道,主ADC,单端工作模式,使用外部基准电压2.4V,外部基准电压接在VREF+/VREF-上。 出现的问题: 1.当ADC2输入的模拟电压达到
2024-01-15 07:23:03
ADuC7060的ADC无法使用外部基准电压
我使用的MCU为ADuC7060,使用ADC2通道,主ADC,单端工作模式,使用外部基准电压2.4V,外部基准电压接在VREF+/VREF-上。出现的问题:1.当ADC2输入的模拟电压达到1.2V
2018-12-03 09:14:47
CC2640 ADC怎么设置使用外部电压基准
请教,CC2640 ADC 如何使用外部电压基准?,程序中 这样设置后 不起作用:AUXADCEnableSync(AUXADC_REF_EXT, AUXADC_SAMPLE_TIME_2P73_MS, AUXADC_TRIGGER_MANUAL);有一些介绍,但是不知该怎么设置。
2016-03-24 11:29:37
LTC1286 ADC的典型电压基准,只要电路需要它就能提供已知的电位
LTC1286 ADC的典型电压基准电压参考只是一个电路或电路元件,只要电路需要它就能提供已知的电位
2019-11-06 08:53:34
M051如何设置内部基准电压
现在我AVDD的引脚是接到VDD上,用5V供电的。当我接上负载的时候,ADC采集的不准了,因为此时AVDD电压为4.7V。我想单片机的供电电压发生了一点点改变时,比如,正常时5V供电,现在是4.5V,这时候ADC内部基准电压会发生变化吗? 还有如何设置内部基准电压?请详细点。先谢谢了。
2024-01-16 08:12:25
STM32L053C8内部ADC,采样到ADC_IN17基准电压变化
我用到官方开发板+移植的官方库文件,如果一个工程中,只有ADC外设,那么17通道采样结果是1050左右,符合芯片手册说的1.2V基准电压,。但当我把这个官方例程移植进入我的工程文件后,再次开启
2019-03-28 06:26:55
STM8的ADC采样可以用内部的电压基准吗?
2023-10-10 06:44:26
stm32f103的ADC进行采样时,DC_IN15不接地时,采样得到的基准电压的值不对是为什么?
在使用F103的ADC进行采样时,发现一个问题,我用了15路通道(ADC_IN1~15)+一路内部基准电压(1.2V)通道,扫描模式下连续采样这16路电压,但是在采样时发现,当ADC_IN15不接地
2024-03-22 07:58:59
关于28335ADC模块基准电压问题
28335在使用内部基准电压或外部基准电压时必须软件设置吗
2016-01-27 22:41:41
关于msp430内部ADC或者SD的基准电压
关于msp430内部ADC或者SD的基准电压的问题:ADC或者SD的基准电压有谁提供?基准电压的稳定性怎么样?16位的SD的运行速度能达到1000次每秒么?请大神指点,感激不尽。在线等。
2015-06-17 21:37:06
电压基准与双电压基准的对决-第一部分
Ying Zhou1 开发一个低漂移系统会很难,特别是在使用双极输入信号时更是如此。诸如图1中显示的双向电流感测的应用要求使用两个良好匹配的低漂移基准电压。第一个电压,VREF定义ADC的满量程范围
2018-09-12 11:39:51
可能使用内部带隙电压基准作为ADC电压基准吗?
大家好,我有一个问题,配置PIC18F85 J94ADC。在第22.3.2页中,从PIC18F97 J95家庭数据表中得知,内部带隙基准电压可用于ADC基准电压。然而,在寄存器描述中没有提到这样
2019-01-29 06:04:01
基于基准滤波器的32位ADC SNR
引言要获得 ADC 的最佳 SNR 性能并不仅仅是给 ADC 输入提供低噪声信号,提供一个低噪声基准电压是同等重要。虽然基准噪声在零标度没有影响,但是在全标度,基准上的任何噪声在输出代码中都将是可见
2019-07-25 07:15:15
外部基准电压之余ADC
请问大神,在做ADC时,用的是MSP430F552X,该如何接入外部基准电压,具体到C语言的定义和相应Pin如何连接,忘大神不吝赐教
2014-07-16 10:27:28
如何寻找合适的“Goldilocks”电压基准
基准到底精确?”“我需要进行系统校准吗?”描述:“初始精度”是实际的参考电压将如何接近室温下所列电压的规范。初始精度典型被定义为目标电压的百分比。例如,使用+/- 1%初始精度的2.5V基准将会具有
2019-07-22 04:45:03
如何将ADC代码转换为电压
(VIN),如图2所示,而不是放大的(输出基准电压。注意,如果系统ADC之前使用额外的信号调节,则该电路的效果可能需要额外的计算以确定系统的输入基准电压(在信号调节电路之前)。示例代码在大多数情况下
2019-07-23 04:45:01
如何选择合适的电压基准
写了一篇博文“了解参考电压:并联VS串联。哪种拓扑结构更适合您?”及白皮书“并联与串联:如何选择一个电压基准拓扑结构”,因此您可查阅了解。第二,定义应用程序的系统边界。寻找一个电压基准时,了解物理环境、环境温度的变化及任何系统校准是否会发生都是重要的考虑因素…
2022-11-15 06:35:36
ADC代码转换为相应的输入电压
时,结果是PGA输入之前的输入基准电压(VIN),如图2所示,而不是放大的(输出基准电压。注意,如果系统ADC之前使用额外的信号调节,则该电路的效果可能需要额外的计算以确定系统的输入基准电压(在信号调节
2018-06-21 09:42:04
新唐ADC如何设置内部基准电压
2023-08-24 06:46:35
求大神分享一种用于高速高精度ADC电压基准源设计
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
精密逐次逼近型ADC基准电压源的设计方案
  摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些
2018-09-27 10:57:26
精密逐次逼近型ADC设计基准电压源电路的研究
  摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2018-09-27 10:29:41
请教AD7674基准电压相关问题
AD7674芯片使用外部基准电压,在ADC工作的时候基准电压对地值会被拉低,ADC不工作的时候恢复正常。ADC摘掉基准电压也恢复正常。基准电压芯片位REF02,推测它的带载能力不够,在后面加了电压跟随电路。加入电压跟随电路后,基准电压正常工作,跟随电路输出电压会被拉低。请问如何解决?
2018-07-24 10:40:58
请问AFE5801的内部参考电压是多少?ADC转换的基准电压是多少?
AFE5801的内部参考电压是多少,手册上没有明确的说明啊。。。还有ADC转换的基准电压是多少?
2019-06-06 07:26:46
请问如何使用ADC内部基准电压
如何使用ADC内部基准电压
2020-12-28 07:12:45
高性能DAQ系统ADC电压基准两级缓冲器优化设计
,与传统运算放大器相比,将功耗降低了 22%。具有集成缓冲器的电压基准源通常缺少在高通道数系统中实现最佳性能所需的驱动强度。该参考设计能够驱动多个 ADC 并实现 15.77 位的系统 ENOB(使用 18
2018-12-07 11:51:25
高质量的电压基准设计
上文part1详细分析了为什么SAR-ADC电压基准电路设计是设计重点的80%。下面我们就开始设计一个高质量的电压基准。虽然TI的相关英文应用手册对这部分有分析,我还是想详细的一步一步的分析一下
2019-06-11 06:59:08
多路ADC系统基准电压设计
多路ADC系统基准电压设计:超声成像系统通常使用一个大规模的模数转换器ADC阵列。这些系统不仅需要精密的通道间匹配,而且还需要仔细设计电压基准系统,以保持足够的动态
2009-02-22 14:06:1432
多路ADC系统基准电压设计
本文主要讲述的是多路ADC系统基准电压设计。
2009-04-25 09:52:1031
计算电压基准的温度系数(tempco)和初始精度
电压基准(VREF)的主要目标是设立系统精度。例如,模/数转换器(ADC)根据基准电压设置其满量程输入电平。下文讨论了如何在初始精度和温度系数(tempco)之间进行折中,在保证满足系统
2009-04-27 10:51:2024
选择最佳的电压基准
摘要:电压基准源简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准源的选择需要考虑多方面的问题并作出折衷。本文讨论了不同类型的电压基准源以及它们的关键
2009-04-27 11:12:0642
ADC系统基准电压设计方法
本文主要讲述的是多路ADC系统基准电压设计方法
2009-05-08 10:14:3524
7.1 电压基准概述#电压
电压电压基准物理量与定理
EE_Voky发布于 2022-08-16 10:32:06
如何选择最佳的电压基准
选择最佳的电压基准源供稿:美信摘要:电压基准源简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准源的选择需要考虑多方面的问题并作出折衷。本文讨
2010-01-08 23:02:3077
电压基准及时间基准基础知识
电压基准及时间基准基础知识 所有模数转换器和数模转换器都需要一个基准信号,通常为电压基准.
2010-06-11 15:01:3139
2009-01-06 13:48:564291
选择最佳的电压基准
选择最佳的电压基准源 摘要:电压基准源简单、稳定的基准电压,作为电路设计的一个关键因素,电压基准源的选择需要考虑多方面的问题并作出
2009-01-23 22:03:121804
精密基准方波基准电压源电路图
精密基准方波基准电压源电路图
2009-04-15 09:00:271216
#硬声创作季 6.电压基准选型步骤
电压电压基准
Mr_haohao发布于 2022-10-20 19:04:59
#硬声创作季 4.并联型电压基准应用
电压电压基准
Mr_haohao发布于 2022-10-20 19:07:15
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术
14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术 目前,基准电压源被广泛应用与高精度比较器,
2010-04-23 09:42:493475
混合信号电压基准电平提升
这里给出了电荷峰值的一个例子,其可出现在转换期间现代 ADC电压基准引脚上。上方曲线(轨迹 4)为转换器的开始 转换信号 。如图 1 所示,转换过程期间,ADC电压基准引脚(轨迹
2011-10-09 14:43:081647
ADC基准电压源设计与实现
  高分辨率、逐次逼近型ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。本文探讨基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求。
2017-09-15 15:45:1717
高分辨率逐次逼近型ADC基准电压源电路设计的要求是什么?
逐次逼近型ADC的简化原理图见图1.采样间隔期间,容性DAC连接至ADC输入,并且与输入电压成比例的电荷被存储在电容器中。转换开始后,DAC从输入端断开。转换算法逐个开关每一位至基准电压或地。电容
2018-07-10 07:58:002404
常见基准电压芯片有哪些
基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。本文介绍了基准电压定义、基准电压用途以及常见基准电压芯片。
2018-01-29 09:14:1837139
基准电压芯片有什么用_基准电压芯片如何使用
本文介绍了基准电压芯片的作用,详细介绍了电压基准芯片的分类与电压基准芯片参数解析,最后介绍了TL431-2.5v基准电压芯片几种基本用法。
2018-01-29 09:25:53109490
2.5v基准电压芯片有哪些_5v基准电压芯片大全
本文介绍了基准电压计算方式、基准电压系统的相关性与2.5v基准电压芯片及5v基准电压芯片型号大全,最后介绍了5V与10v的基准电压源电路图。
2018-01-29 10:03:5135489
一文看懂单电压基准与双电压基准区别
本文主要详解单电压基准与双电压基准区别,分别从三个拓扑结构,性能方面的不同以及占用的空间和成本方面来详细的解说。
2018-04-16 10:57:3018373
基准电压是什么_基准电压有什么作用
基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。
2018-04-16 11:12:1133867
电压基准如何影响ADC性能,第2部分
本文是一个三部分系列的第2部分,它研究用于逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)的电压参考系统的设计和性能。
2018-05-15 10:41:408
基础教程:电压基准源产品
这场基础教程首先会介绍电压基准源产品的基本知识、性能指标以及ADI的相关产品;然后会讨论电压基准对于数据转换器的影响,给出根据数据转换系统要求选择基准源的方法。
2018-05-25 15:53:003242
电压基准的结构和特性_如何选择电压基准
本文将简要介绍电压基准的结构和特性,并描述如何选择电压基准。举例来说,它将引入ADI公司ADR43x系列的电压基准,以说明设计人员可利用的各种特性,增强功能和特性,以充分利用现代电压基准。在此过程中
2019-09-29 14:46:199121
如何针对精密逐次逼近型ADC设计基准电压源电路
高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC 基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2021-01-07 23:55:0021
电压基准ADC有什么样的影响
源。多数基本配置中,这些器件在输入 AIN+和 AIN- 两端要求 2.048V 的基准,并将转换结果输出到 LED/LCD 显示器。输出计数有效分辨率为 4.5 位,并遵循下列传输函数。对于 3.5 位 ADC,将公式中的 20,000 替换成 2000 即可。
2020-12-16 21:55:0013
AD5592R:8通道、12位、可配置ADC/DAC, 集成片内基准电压源和SPI接口
2021-03-20 09:22:069
电压基准
电压基准
2021-04-12 21:20:385
UG-756:使用片上基准电压源评估AD5593R:8通道、12位、可配置ADC/DAC
2021-05-15 19:09:5210
电压基准
电压基准
2021-06-16 10:56:2425
电压基准噪声如何影响Delta Sigma ADC
电压基准噪声如何影响Delta Sigma ADC?(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-本文将通过关注参考噪声和ADC噪声以及增益如何影响参考噪声,进一步探讨了不同噪声源如何影响精密
2021-09-27 09:17:3817
为应用寻找一个合适的“Goldilocks”电压基准
基准拓扑结构”,因此您可查阅了解。   第二,定义应用程序的系统边界。寻找一个电压基准时,了解物理环境、环境温度的变化及任何系统校准是否会发生都是重要的
2021-11-10 09:38:42347
三种基准电压源该如何选择
QA 问:ADC和DAC的基准类型 所有模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)都需要具备基准电压(通常是一个电压)。该基准电压源是ADC和DAC系统中的必要模块。有些转换器需要内部基准,而有
2021-12-10 09:41:274431
一种用于高分辨率ADC电压基准缓冲器电路
ADC的参考电压也叫做基准电压,这个电压对期间的精度影响很大。如果没有基准电压就无法确定被测信号的准确幅值,尤其是SAR(逐次逼近寄存器)ADC基准电压对转换精度的影响比最初想象的还要大。
2022-02-09 10:50:311805
为什么基准电压源噪声很重要
试图实现25位或更高分辨率的精密系统必须考虑基准电压源噪声的重要性。如图2所示,V的贡献裁判噪声与系统噪声的比例与ADC满量程范围的利用率成正比。本文表明,在精密基准电压源中添加滤波器会衰减V裁判噪声,从而降低整体系统噪声。
2022-12-20 14:33:271535
共享基准电压源可能会影响精密ADC性能
施加在ADC基准输入端的电压是一个特别关键的元件。通常,为了节省资金或电路板空间,在具有多个精密ADC系统中,工程师会倾向于在系统中共享一个基准电压源,而不缓冲每个基准电压源输入。ADC中没有内部基准电压缓冲器的基准电压源引脚通常不是静态节点。
2023-01-05 10:31:181240
精密逐次逼近型ADC电压参考设计
高分辨率逐次逼近型ADC的整体精度取决于其基准电压源的精度、稳定性和驱动能力。ADC基准输入端的开关电容构成动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐量相关的电流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:171438
多个ADC基准电压
具有多个模数转换器(ADC)的系统可实现的精度直接取决于施加到ADC基准电压。例如,医疗超声成像系统通常在接收器的波束成形器电子设备中包括大量ADC,通常按16、24、32等分组组织。最大光束精度
2023-02-25 10:51:361675
了解基准电压源:超低压差,而不仅仅是串联基准电压
分流基准需要一个外部电阻来设置电源电流。 基准电压源的负载电流可通过ADC数据手册确定。 在本例中,让我们使用 ADS8320。 图1所示电路中外部基准电压引脚的电源电流在ADC数据手册中列为40
2023-04-10 10:50:311099
了解基准电压源: 适用于串联基准电压源的超低压差
分流基准需要一个外部电阻来设置电源电流。基准电压源的负载电流可通过ADC数据手册确定。在本例中,让我们使用 ADS8320。在图1所示电路中,ADC数据手册中外部基准引脚的电流消耗为40μA。当外部
2023-04-11 09:22:22858
CTSD精密ADC:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计
本文重点介绍新型连续时间Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架构特性之一:轻松驱动阻性输入和基准电压源。实现最佳信号链性能的关键是确保其与ADC接口时输入源或基准电压源本身不被破坏
2023-06-16 10:24:42869
矽力杰车规级电压基准
并 联电压基准 高精度微功耗 在 新 能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能
2023-08-01 12:15:02753
已全部加载完成
