电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>信号链基础知识:探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
收藏
查看更多
模数接口中的可编程增益放大器(PGA)
可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在
2010-09-25 17:58:433052
ADI实验室电路:如何利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益
本电路利用乘法DAC和运算放大器提供可编程增益功能。最大增益值和温度系数由外部电阻设置,可编程增益的分辨率由DAC的分辨率设置。
2013-03-22 16:45:493853
德州仪器可编程差分放大器 绝非一般的可变增益放大器
德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)LMH6881和LMH6882。这款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势
2012-09-26 17:19:515897
信号基础知识之最基本的构建块:运算放大器
该系列文章主要着眼于模拟信号的基本构建块。第一部分主要探讨运算放大器。作者:Bill Klein,德州仪器 (TI) 高级应用工程师欢迎来到信号基础知识系列,这些是描述模拟信号如何运行
2018-09-26 10:15:29
可编程增益放大器驱动参考引脚
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出
2018-09-19 11:22:50
可编程增益放大器在模数接口的应用
可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。由于来自
2019-05-21 05:00:12
可编程放大器
请各位高人指点:如何设计一个可编程放大器,最好附有电路图,即硬件部分,谢谢啦
2012-10-17 19:38:14
可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
1,可以发现PGA(可编程增益放大器)的作用是将传感器的信号按比例放大至ADC的输入范围。由于要配合现今的USB、IP和其他通信路的应用趋势,故该PGA的增益功能最好能用微控制器以数字方式来控制
2018-11-22 11:20:46
可编程电阻用在运算放大器上的问题
想通过调节可编程电阻的阻值来调整运算放大器放大倍数,当可编程电阻不接在运算放大器上时可以正常的调节,一旦接到运算放大器上时就工作不正常,运算放大器为INA128,信号频率为200KHZ,求大神帮助!!
2014-02-26 09:30:13
PGA可编程增益放大器
项目需求,需要用到 PGA可编程增益放大器放大递归规律要为指数。需求参数:输入信号为100KHz正弦波,程控增益倍数 Gain=1~256。于是带宽积GBP >= 30MHz,压摆率
2021-08-09 08:02:07
仪表放大器需要更宽的动态范围,可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
问:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?答:为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA
2018-10-31 10:31:19
低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2018-07-23 07:18:17
使用OPA2683低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2022-09-27 07:34:51
分享一种不错的基于I2C总线的新型可编程增益放大电路设计方法
本文提出了一种基于I2C总线的新型可编程增益放大器的设计方法,可根据输入的模拟信号大小,自动选择量程进行放大/衰减。
2021-04-21 06:01:39
动态可编程增益放大器
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
2021-02-26 06:11:19
四通道单刀单掷开关的可编程增益仪表放大器电路
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
如何利用仪表放大器获得多个增益范围
2021-01-08 07:22:49
如何设计MCP6S21T可编程增益放大器
我已经设计了一个传感器电路的MCP6S21T可编程增益放大器。VREF与VSS绑定在地上。VCC在2.8V下运行,如果我让输入在0到100mV或者更多,我会在输出上得到一个很好的信号,正好与输入x
2020-04-28 08:44:29
如何设计一个通过键盘设置增益,且具有AGC功能的宽带放大器
求一款基于VCA822的可编程增益放大器设计方案
2021-04-09 06:54:23
干货 | 信号基础知识合辑 1-10
基础知识1:最基本的构建块——运算放大器 ...................................... 1信号基础知识2:基本运算——运算放大器
2019-01-05 09:45:19
问题:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2019-03-01 08:54:41
数字可编程增益放大器设计方案
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
简易夹具静态测试可编程增益放大器的分析,看完你就懂了
2021-05-11 07:02:00
解释一下可编程增益放大器中的增益的理解?
可编程增益放大器中的增益该怎样理解?到具体编程中该如何操作?比如说增益选择为1,2,4,8,16。如何在程序中进行操作?
2013-04-25 23:41:28
请问怎么一种可编程宽带运算放大器
怎么一种可编程宽带运算放大器?如何实现可编程宽带运算放大器的软件设计?
2021-04-21 06:15:27
请问怎样去设计一种可编程放大器
为什么要设计一种可编程放大器?怎样去设计一种可编程放大器可编程放大器有什么优点?
2021-04-22 07:06:51
将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器
将CMOS D A转换器和运算放大器组合设计可编程增益放大器:
2009-06-11 14:06:3024
放大器中增加可编程增益控制和衰减控制功能的原理
放大器中增加可编程增益控制和衰减控制功能的原理:
2009-06-13 10:29:5923
可编程放大器实验18
可编程放大器实验18 一、演示内容1. 了解可编程放大电路的工作原理。     2. 演示输出波形。
2010-05-23 15:59:0322
可编程增益放大器MCP6S2X在多路信号采集中的应用
摘要:MCP6S2X系列是Microchip Technology公司推出的可编程增益放大器,可广泛用于多路模拟传输应用、信号采集、A/D转换驱动信号测量系统中。文中介绍了MCP6S2X系列
2006-03-11 17:39:071770
采用加法电路的可编程增益放大器电路
采用加法电路的可编程增益放大器电路
2008-12-17 01:41:12676
可编程增益放大器
可编程增益放大器
2008-12-17 14:24:541103
可编程增益放大器实用电路
可编程增益放大器实用电路
2008-12-17 14:25:521396
可编程增益放大器采用MAX532数模转换器-Programm
可编程增益放大器采用
2009-04-28 10:49:011020
可编程增益放大器,采用MAX532数模转换器-Program
可编程增益放大器,采
2009-05-08 09:52:421246
按1,2,5倍的顺序,最大可设定到200倍的可编程增益放大器
按1,2,5倍的顺序,最大可设定到200倍的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:09:30908
放大倍数设定为1,10,100,1000的可编程增益放大器
放大倍数设定为1,10,100,1000的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:044900
放大倍数在1~15之间可变的可编程增益放大器电路图
2009-07-16 17:12:251995
用8数据位设定1~125倍增益可编程放大器电路图
2009-07-16 17:16:08619
AD8555型数字可编程放大器的原理及应用
AD8555型数字可编程放大器的原理及应用 AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃
2009-10-30 12:37:501187
用DA转换器实现高精度可编程增益放大器
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器 实际应用中,常常需要一个增益可软件编程放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定
2010-03-04 08:36:102941
可用10DB为单位选定40~90DB增益可编程放大器
可用10DB为单位选定40~90DB增益可编程放大器 电路的功能
2010-04-28 15:02:311371
用8个数据们可设定1~256倍增益可编程放大器
用8个数据们可设定1~256倍增益可编程放大器 电路的功能
2010-04-28 17:00:561045
用于记录仪接口的可编程放大器
用于记录仪接口的可编程放大器 电路的功能 记录仪内含有增益放大器时,若选定最大输入
2010-04-28 17:15:55597
MAX9939 差分输入可编程增益放大器(PGA)
  MAX9939为通用、差分输入可编程增益放大器(PGA),可理想动态变化范围较宽的信号调理,例如电动机电流检测、医疗设
2011-01-11 10:14:411591
具有负时间常数的数字可编程增益放大器设计
2012-08-20 10:55:02975
可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
2016-01-07 15:11:480
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
2016-01-04 18:01:290
可编程增益放大器
可编程增益放大器
2017-03-05 15:00:0610
可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
2017-03-05 15:11:182
低功耗数字可编程增益放大器参考设计
该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从6 db(2 V / V)至60 db(1000 V / V)的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大器和一个数字电位器(作为增益设置元件之一
2017-05-09 09:17:178
可编程增益跨阻放大器 使光谱系统的动态范围 达到最大
2017-09-18 08:48:335
基于多功能传感器的可编程增益放大器的设计
可编程增益放大器(PGA:),是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。
2017-09-18 09:09:187
可编程增益放大器电路如何实现高增益
当需要高增益时,可编程增益放大器电路的拓扑设计值得三思。由于噪声和运放失调电流的原因,不建议使用具有很高阻值(》1MΩ)的反馈电阻。另外,对于反相放大器来说,高增益可能导致低输入阻抗。
2018-03-16 16:32:0026163
dsPIC33/PIC24系列中文参考手册—可编程增益放大器(PGA)
2018-05-25 17:29:0239
LMH6882 DC到2.4GHz,高线性,双,可编程差分放大器
LMH682可编程差分放大器结合了全差分放大器和可变增益放大器的最佳。
2018-05-29 09:09:038
利用仪表放大器获得可编程增益的方法是什么?
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益
2018-08-15 17:08:525560
TI工业放大器:集成运放信号基础知识(1)
TI 工业用放大器简介(上) - 信号链的基础知识
2019-05-06 06:04:003803
PGA103可编程增益放大器
关键词:PGA103 , 增益放大器 PGA103是通用型可编程增益放大器,由两个CMOS/TTL兼容的输入进行数字编程选择,增益为1、10或100。PGA103是处理宽动态范围信号的理想放大器
2019-03-17 20:50:011853
PGA206/207 高速可编程增益仪表放大器
PGA206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由PGA207与PGA103构成的宽增益范围可编程放大器增益范围
2019-03-20 07:53:011135
ISO122构成的增益可编程隔离放大器
关键词:ISO122 , 隔离放大器 , 增益可编程 如图所示为增益可编程隔离放大电路。该电路应用隔离放大器ISO122的隔离性能和PGA102的可编程增益控制功能组合而成,同时还采用了具有隔离功能
2019-03-24 17:26:01553
零漂移可编程增益放大器PGA11x系列产品的特性及应用
TI推出的具有单端输入、单电源工作、轨至轨 I/O 以及多通道多路复用器 (MUX) 的 PGA11x 产品系列零漂移可编程增益放大器 (PGA)。PGA112、PGA113、PGA116 以及
2020-12-04 09:04:001335
高精度可编程增益放大器LMP8100A的功能特点及应用范围
NS推出的高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。
2020-12-18 09:05:001380
CN0363:带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计
2021-03-21 14:44:121
LTC6915: 具有数字可编程增益的零漂移、精准仪表放大器 数据手册
2021-03-21 17:50:1711
AD8271:可编程增益精密差分放大器初步数据表
2021-04-16 19:54:4411
AD8250:10兆赫,20V/μs,G=1,2,5,10CMOS可编程增益仪表放大器数据表
2021-04-18 16:25:330
UG-1443:评估ADA4254零漂移、高电压、低功耗、可编程增益仪表放大器
2021-04-19 13:14:134
AD8557:数字可编程传感器信号放大器数据表
2021-04-21 12:32:3111
AD8555:零漂移、数字可编程传感器信号放大器数据表
2021-04-21 12:45:4310
AD628:高共模电压、可编程增益放大器数据表
2021-04-22 13:22:111
AD625:可编程增益仪表放大器数据表
AD625:可编程增益仪表放大器数据表
2021-04-24 18:05:356
AN-320A:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(上)
2021-04-27 10:11:4810
LTC6912:带串行数字接口的双可编程增益放大器产品手册
2021-04-30 08:22:1210
LT1167:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-08 13:22:069
AD526:软件可编程增益放大器数据表
AD526:软件可编程增益放大器数据表
2021-05-13 08:44:575
AD365:可编程增益&T/H DAS放大器过时数据表
2021-05-14 13:16:340
LT1920:单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-19 16:21:393
LT1168:低功耗、单电阻增益可编程精密仪表放大器数据表
2021-05-20 13:39:1313
AN-320B:CMOS乘法DAC和运算放大器相结合构成可编程增益放大器(下)
2021-05-21 08:22:3912
AN-137:一种数字可编程增益和衰减放大器的设计
2021-05-25 14:56:3013
LTC6911:MSOP数据表中具有数字可编程增益的双匹配放大器
2021-05-26 08:35:072
AN-1578:使用AD5292数字电位器和AD8221输入放大器的低成本、高电压、可编程增益输入放大器
2021-05-26 16:42:2911
如何使用LM358和MOSFET构建可编程增益放大器
在本教程中,我将向您展示如何 使用 LM358 运算放大器和 MOSFET 构建您自己的可编程增益放大器,并在测试的同时讨论该电路的一些优缺点。
2022-08-15 15:54:472038
低功耗全差动可编程增益放大器参考设计
电子发烧友网站提供《低功耗全差动可编程增益放大器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:29:461
二进制/BCD 增益可编程放大器
二进制/BCD 增益可编程放大器
2022-11-14 21:08:350
如何为精密宽带宽信号链设计可编程增益仪表放大器
本文旨在帮助硬件设计人员设计宽带宽可编程增益仪表放大器(PGIA),从选择现成的分立元件到性能评估,以及如何节省时间和减少设计迭代。所提出的PGIA架构经过优化,可全速驱动基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架构的信号链。本文还演示了PGIA在驱动各种增益选项的宽带宽信号链方面的精密性能。
2022-12-13 11:07:36681
一款带宽范围横跨低频至850MHz的可编程增益放大器
LT®5514 是一款带宽范围横跨低频 (LF) 至 850MHz 的可编程增益放大器 (PGA)。它由一个带后置高线性度放大器的数字控制式可变衰减器组成。
2023-02-25 15:53:36723
可编程增益放大器的工作原理
可编程增益放大器是一种电子设备,能够根据输入信号的强度自动调整输出信号增益。它是现代通信系统和音频设备中常见的关键组件之一。
2023-07-18 09:46:44931
MCP6S21/2/6/8可编程增益放大器中文资料
电子发烧友网站提供《MCP6S21/2/6/8可编程增益放大器中文资料.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:14:331
可编程增益仪表放大器:寻找合适的器件
电子发烧友网站提供《可编程增益仪表放大器:寻找合适的器件.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:55:090
已全部加载完成
