运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞
2012-04-10 13:42:574837 运算放大器基本上是包括两个输入和一个输出的高增益多级差分放大器。典型的运算放大器有两种配置,如反相运算放大器和同相运算放大器。在运算放大器中,同相端标有(+)号,反相端标有(-)号,也称为正负端。本文将简单介绍同相运算放大器的工作原理和计算公式。
2022-09-12 15:42:002555 LM358包括两个独立的、高增益、内部频率补偿双运算放大器,适用于宽电压范围的单电源供电,也适用于双电源工作模式。在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。 其使用范围包括传感器放大器、直流增益模块、音频放大器、工业控制、直流增益组件,以及所有其他可由单一电源供电的运算放大器应用。
2023-04-12 09:09:5514001 信号从DC放大到最高AC频率,因此可以认为它具有无限的带宽。对于实际的运算放大器,带宽受增益带宽乘积(GB)的限制,该乘积等于放大器增益变为单位的频率。失调电压(V IO)零-当反相输入和同相输入之间
2020-12-25 09:05:21
用于精密放大器的匹配电阻网络适用于全差分运算放大器,配置为VOUT / VIN = 0.2
2019-11-06 08:53:34
组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。看来还是把运算和放大结合在一起的,作用还是为了实现数学运算,方便日常生活。深度的说,运放是一个从功能的角度命名的电路
2014-04-23 18:01:58
源与运算放大器同相输入串联。让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于
2018-09-20 15:26:37
多种低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文着重探讨低功耗运算放大器。功耗与性能的权衡在选择合适的放大器时,往往需要考虑运算放大器的功耗,并做出权衡。低功耗往往也意味着低带宽。但是,这也取决于给定
2022-03-17 16:58:28
2022-03-28 15:21:29
运算放大器的原理图存在无数种变化,而且,我们无权使用这些原理图。这就是为什么研究741运算放大器很有意义的原因。741于1968年首次推出。它是一种基于BJT的设备,已成为第一批高性能,用户友好型
2020-09-16 10:19:24
2020-09-23 09:49:22
运算放大器的开环电压增益的值有多大?运算放大器的开环电压增益有哪些不确定性?如何去解决?
2021-07-19 09:11:54
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入
2019-07-22 07:51:28
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
描述PSU 稳压器 Poogee -+15VDC 150mA 输入 35VDC适用于运算放大器的 PSU 稳压器 Poogee
2022-09-01 06:25:10
的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器——电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。资料3:电流反馈(CFB)运算放大器 本教程将
2014-11-20 11:16:11
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。BA4510xxx低噪声运算放大器是ROHM推出的低噪声运算放大器,是在单芯片上集成两个各自独立的高增益、内含相位补偿电容的运算放大器
2019-04-02 22:09:35
LT1806的典型应用 -325MHz,单路,轨到轨输入和输出,低失真,低噪声精密运算放大器。 LT1806 / LT1807是单/双路低噪声轨到轨输入和输出单位增益稳定运算放大器,具有325MHz增益带宽积,140V / us压摆率和85mA输出电流
2020-06-04 16:19:04
NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放如LM358/NJM4558兼容,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点
2021-01-28 16:57:54
电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。宽的输入电压范围(最少
2018-03-07 16:36:49
V/μs的转换率•典型的5 MHz增益带宽积•行业标准8-引线双插脚一般说明OP270是一种高性能、单片、双运算放大器,具有极低的电压噪声密度(1 kHz时最大为5 nV/√Hz)。它的性能与模拟
2020-10-12 16:52:20
特征除非另有说明,否则在TA=+25°C,VS=+5V,RL=25kΩ时连接至VS/2。应用程序信息OPA336系列运算放大器采用最先进的0.6微米CMOS工艺制造。它们具有单位增益稳定,适用于广泛
2020-09-27 17:38:18
地面。要做到这一点,需要使用另一个电阻和一个比运算放大器的负电源更多的负电源。可以在输出端和附加的负电源之间连接一个下拉电阻,将输出端拉低到输出值以下,如图25所示。这项技术并不适用于所有运算放大器
2020-09-09 17:38:09
(OPA2604)应用●专业音频设备●PCM DAC I/V转换器●光谱分析设备●有源滤波器●传感器放大器●数据采集说明OPA604是一个FET输入运算放大器,用于增强交流性能。极低失真、低噪声和宽频
2020-10-26 17:23:20
的电源轨,并提供超低的输入偏置电流和输入偏置电流噪声,以及8兆赫的带宽和高容性负载驱动。这些特点使OPAx132成为一个健壮的,高性能的运算放大器,适用于高电源阻抗的高压工业应用。设计要求为此应用程序
2020-09-22 16:36:06
描述FAE:13723714318TL3472运算放大器采用了具有创新设计理念的高质量,低成本双极制造。该器件提供4 MHz增益带宽积,13 V /μs压摆率和快速建立时间,无需使用JFET器件技术
2021-12-29 06:38:09
适用于成本敏感型系统的 TLV906x 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器 数据表德州仪器(TI)的 TLV9061,TLV9062和TLV9064分别是单通道,双通道和四通道低压(1.8 V
2018-08-27 09:34:12
放大器增益变为单位的频率。失调电压(V IO)零-当反相输入和同相输入之间的电压差为零,相同或两个输入都接地时,放大器的输出将为零。实际运算放大器具有一定的输出失调电压。从上面的这些“理想化”特性,我们
2021-02-20 09:15:44
Ø LM358 内部包括有两个独立、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。使用范围广。 Ø LM358 为 SOP8 封装。总体来说
2022-07-26 10:12:48
/μs典型值•增益带宽乘积,6 MHz典型值•工业标准四引脚•以模具形式提供一般说明OP470是一款高性能单片四路运算放大器,具有极低的电压噪声,5nV/Hz,最大1kHz,性能与ADI的行业标准
2020-11-23 16:40:07
什么是运算放大器?运算放大器(Operational Amplifier)是一种差分放大器,具有高输入电阻、低输出电阻、高开放增益(开环增益),并具有可放大+输入引脚与-输入引脚间的电压差的功能
2019-05-26 23:36:35
需运算放大器增益带宽积进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感器 (L1) 中断,而
2018-09-13 15:10:54
信号路径的基本考虑要素是什么?高性能运算放大器与ADC的接口设计
2021-04-20 07:27:07
。表1. Maxim的低压运算放大器VOS和IB的考虑很多应用中,放大器能够为以地为参考的信号提供+2V/V或更高的增益。这些情况下,地感应放大器足以处理信号的共模范围,对于这种应用,可以获得比满摆幅
2020-11-20 10:03:54
偏移、低漂移、高增益以及优良的共模抑制比为高性能仪表放大器提供了所需的特性。此外,电源的电流消耗非常低。图4中的电路推荐用于共模输入范围相对较低且差分增益在10到1000范围内的应用。这两个运算放大器
2020-11-23 16:07:01
号就属于这种情况。根据前面的假设条件,在电阻失配的情况下,这个电路就不再是一个真正的差分放大器,VO会随着共模分量而变化。 小结 运算放大器,如果选取恰当的外部元件,它能够构成各种运算电路,如放大、加、减、微分和积分等运算电路。运算放大器实现数学运算的能力,是将高增益与负反馈结合起来的结果。
2021-02-20 16:21:09
放大器在这些参数中保持较好的关系,因为其性能通常由运算放大器电路内的反馈电阻值决定。运算放大器LMH6703非常适于在增益设置为1~10的高带宽下工作。该器件可与所选的差分放大器一起使用,从而在高带宽
2011-07-28 09:32:59
、通信技术迅速发展,高增益宽带放大器在科研中的重要作用越来越突出。宽带运算放大器广泛应用信号处理、视频放大器等电路。这些电路不仅要求放大器有宽带宽,还要求具有高的放大增益。1放大器增益带宽积对于放大器而言,增益和带宽是其非常重要的两个指标,而增益和全文下载
2010-05-04 08:05:33
的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器
2011-12-15 16:46:00
如何利用数字变阻器AD5270/AD5272和运算放大器AD8615构建紧凑型、低成本、5 V、可变增益反相放大器?
2021-04-12 07:00:17
2021-07-24 07:30:00
本文设计的用于软件无线电台12 b A/D转换器中的高精度,高速运算放大器,采用了增益提高电路,在不影响频率响应的同时,得到普通运放所达不到的高增益。
2021-04-21 06:13:59
,有些VFB运算放大器是经过非完全补偿处理的,使用时必须超过其额定的最低闭环增益。VFB运算放大器的简化模型是大家耳熟能详的,所有模拟电子教材中都有论述。VFB架构适用于那些需要轨到轨输入和输出的低电源
2021-11-25 07:00:00
,ST的每一款高端运算放大器芯片都具有其独特的性能,例如:超低噪声是新的TSH300的独有特性。 在增益为5V/V(GBP=1GHz)时,TSH300的输入噪声低达0.65nV/sqrtHz,带宽为
2018-10-25 17:08:42
。此系列博文包含三部分,在第一部分中,我将介绍在毫微功率精密运算放大器中关于直流增益的功率与性能表现的平衡。直流增益你也许还记得,在学校中学到的运算放大器的典型反相(如图1)和非反向(如图2)增益配置
2019-08-26 04:45:15
本人想用输入0-3.3V电压输出得到+-10V的电压的高性能运算放大器,求推荐型号和厂家。
2019-06-25 04:36:12
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
运算放大器可抵消高输入阻抗以及轨至轨输入和轨至轨输出摆幅。具有350KHz的高增益带宽积和0.17V /μs的压摆率。可以使用低至+ 2.5V(±1.25V)至最高+ 5.5V(±2.75V)的单电源或双电源
2022-03-09 15:18:28
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
2018-10-30 14:54:37
保持运算放大器容性负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容性负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
如何实现适用于高速数据采集ADC模拟前端的运算放大器设计?
2021-04-20 07:16:44
个别元件的变化,因为现代制造支持大尺度的可预测的性能。NCS21x和NCS40x系列是集成元件的精密放大器用于特定重点应用的例子。它们都是电流检测放大器:运算放大器和电阻配置为具有固定增益的差分放大器
2018-10-22 08:57:48
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
收益 (i.e., VOUT/VIN=1VOUT/VIN=1)高输入阻抗低输出阻抗无相位反转反相放大器运算放大器被视为独立组件时,它是具有极高增益的差分放大器。但是,我们通常不将运算放大器用作高增益
2020-09-15 10:02:36
间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有...
2021-12-31 07:29:36
LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双
2008-12-21 16:24:311525 LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电
2009-10-16 14:06:45857 4558 内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适用于双电源工作模式,也适用于电源电压范围很宽的单电源使用。可以用作有源滤波器、补偿放大器、音频前置
2010-01-07 12:02:10162 设计了一种用在高精度音频Σ-Δ A/D转换器中的高增益CMOS全差分运算放大器。该运算放大器采用了套筒式共源共栅结构和开关电容共模反馈电路。通过分析和优化电路性能参数,实现了
2010-07-29 17:23:0051
高性能运算放大器
2009-03-20 10:47:49529
数控增益运算放大器
2009-03-20 11:09:54685 可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:02823 可变增益运算放大器
2009-09-28 14:58:17759 高增益带宽运算放大器
将双视频
2009-09-28 15:04:092378 跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886 运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克
2011-05-05 17:58:5712173 本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。
2012-02-03 16:59:1789 运算放大器作为模拟集成电路设计的基础,同时作为DAC校准电路的一部分,本次设计一个高增益全差分跨导型运算放大器。
2012-02-08 16:32:4175 运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。
2012-03-09 09:53:29950 结合模/数转换器工作原理和VLSI设计方法,分析和设计了一种应用于ADC的高增益运算放大器。由于套筒式共源共栅结构电路具有增益高、功耗低、频率特性好的优点,故采用套筒式共源
2013-09-25 16:12:0324 一种低电压高增益运算放大器
2017-02-07 18:22:0611 高性能CMOS运算放大器的设计
2017-03-05 15:00:064 一种高性能运算放大器的设计
2017-03-05 15:00:060 :折叠共源共栅运放结构的运算放大器可以使设计者优化二阶性能指标, 这一点在传统的两级运算放大器中是
不可能的。 特别是共源共栅技术对提高增益、增加 PSRR 值和在输出端允许自补偿
2022-07-08 16:32:3521 比 (PSSR) 以及放大器开环增益 (Aol)。在第 2 部分中,我们集中介绍了输入偏置电流测量。现在,我们将介绍适用于自测试电路与双运算放大器测试电路的电路配置。
2017-04-08 06:06:344796 LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
2017-11-24 14:39:498553 运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。
2018-09-12 15:02:5014655 原理可以设计很多有用的模拟电路和系统。对运算放大器最主要的要求是有一个足够大的开环增益以符合负反馈的概念。模拟电路的速度和精度与运算放大器的性能有关,为了得到更快的速度和更高的精度,要求运算放大器具有更宽的单位增益带宽和更高的直流电压增益。
2020-01-25 16:50:007901 140V 精准运算放大器具 3pA 偏置电流、3.5µVP-P 噪声以适用于高增益应用
2021-03-19 00:42:168 AD8067: 高增益带宽产品、精密Fast FET™运算放大器
2021-03-21 11:12:340 LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
2021-04-14 09:37:4022 OP06:高增益仪表运算放大器扫描数据表(9/96)
2021-04-18 12:39:540 OP06:高增益仪表运算放大器过时数据表
2021-04-22 16:55:240 高性能运算放大器
2021-04-27 12:49:563 LTC6091:双140V,轨对轨输出,皮安输入电流运算放大器数据表
2021-05-22 13:29:289 集成运算放大器是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路,简称集成运放。那么集成运算放大器的特点有哪些呢? 集成运算放大器的特点 1.采用直接耦合方式,能够利用管子性能良好的一致性采用差分放大
2022-02-01 10:57:0011171 MEB321内部有一个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他大多数传统运算放大器的应用场合。
2022-08-26 18:04:3933580 MEIB358内部有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。
2022-10-19 13:02:04390 本文考察标定运算放大器的增益和宽带的常用方法。需要指出的是,适用于电压反馈(VFB)型运算放大器。
2022-11-01 15:09:182247 运算放大器(OperationalAmplifier)简称运放,是一种直流耦合,差模(差动模式)输入,通常为单端输出的高增益电压放大器。运算放大器能产生一个比输入端电势差大数十万倍的输出电势(对地
2023-11-03 08:21:351300 集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种常用的电子器件,在电路设计和信号处理中起到关键的作用。它具有许多特点,包括高增益、宽带
2024-01-18 11:17:03236
查看更多
