2 差分通道高精度ADC,带实时时钟,24*4 液晶的SOC特点 差分 2 通道或单端4 通道、高精度ADC,24位输出,19 位有效位数 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可选;选择200 倍增益,ADC8SPS 输出速率时等效输入噪声40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。你有没有考虑过采用差分放大器来替代 RF/IF 信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么你应该考虑一下。
2023-09-22 06:08:37
想利用单电源差分放大电路放大信号,但是因为同相端的信号幅值低,导致信号差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
描述PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器
2018-12-21 15:06:17
差分转单端芯片可以把5V的差分输入信号转为3.3V或者3V单端信号么?用哪个芯片3.3V的单端输入给到差分转换芯片 输出的差分信号又是几V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
在我一个小项目中有一个数据采集单元,要采集的是一个单端信号。而ADC是支持差分输入的,那在要求精度比较高的情况下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情况下,是否有必要把单端转成差分呢。另补充说明下
2016-04-18 16:31:05
单端输出的AB相编码器,如何与差分输入反馈的驱动器器接线啊?急急急
2017-02-24 15:06:29
。 将信号偏移到0V以上就会产生类似于正向单端模拟信号的信号。AnalogDevices的AD8138差分ADC驱动放大器驱动AD7400。增益也随之相应变化使产生的信号位于±200mV内,这一范围
2019-06-12 05:00:10
描述该用于工业驱动器的三相紧凑型功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合器提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
本应用笔记介绍了输入端相同值电阻的不同容差如何改变全差分ADC的THD性能。电阻器的成本随着容差的每个较低增量而显着变化 概观该MAX11905是一个20位全差分SAR模拟数字转换器(ADC),在
2018-12-17 22:13:40
负反馈的形式分:有典型电路和射极带恒流源的电路两种。本资料介绍了经典差分驱动电路的设计和原理;差分转单端信号调理;单端伪差分和全差分ADC输入讲解等。
2018-12-06 14:20:41
请教一下大家:差分驱动器和差分接收器是否兼容,要看哪些参数?
2018-10-21 12:21:16
示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。 差分探头工作原理 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到
2015-11-13 17:51:47
L6390,用于工业应用的高压半桥栅极驱动器。三相功率级三L6390半桥栅极驱动器之一的应用电路
2019-07-08 12:28:25
用于精密测量和快速信号跟踪的高精度SAR ADC
2019-09-25 13:07:45
设计解决方案2- 用于LTC2400的简单差分前端简单轨到轨电路将差分信号转换为单端信号,并在分辨率比精度更重要的单电源或双电源上工作
2019-09-26 10:42:11
辨率的分量视频信号而设计,但可用于任何类型的模拟信号或通过5类UTP(Cat-5)电缆或差分传输的高速数据传输印刷电路板(PCB)传输线。该驱动器可与AD8145三通,差分至单端接收器和AD8117 CrossPoint开关配合使用,生成支持UXGA或1080p信号的视频分配系统
2019-03-13 09:39:31
辨率的分量视频信号而设计,可用于任何类型的模拟信号或通过5类UTP(Cat-5)电缆或差分传输的高速数据传输印刷电路板(PCB)传输线。该驱动器可与AD8145三通,差分至单端接收器和AD8117 CrossPoint开关配合使用,生成支持UXGA或1080p信号的视频分配系统
2019-03-06 07:32:32
在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。今天,我们就深入探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并研究这种信号链的总噪声贡献。
2019-07-16 07:12:38
提供 ADC 所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电压缓冲器,简化了模拟信号调理,可节省电路板空间和成本。一个单极点截止频率 2.7 MHz RC (22 Ω,2.7 nF) 低通滤波器放在
2021-03-27 06:30:00
2018-10-24 10:25:35
请问AD8475的电路功能是什么?其优势又是什么?AD8475为什么可以直接用来驱动单端或伪差分输入ADC?
2021-04-13 06:55:44
AD9235-20PCB,用于评估AD9235BRU-20,20Msps,12位,单ADC并行28引脚TSSOP的评估套件。 AD9235评估板提供了在各种模式和配置下运行ADC所需的支持电路。转换器可以通过AD8138驱动器或变压器或单端驱动差分驱动。提供单独的电源引脚以将DUT与支持电路隔离
2019-11-08 09:00:27
ADC驱动器用于调理输入信号,并充当信号源与SAR ADC开关电容输入之间的低阻抗缓冲器。ADAQ798x的ADC驱动器采用“两全其美”的办法,不仅具备信号链集成优势,而且提供设计灵活性,支持很多
2023-12-11 07:50:39
DC1147A-B,用于LTC6404-2 16位差分ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-B采用LTC6404-2,16位ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或差分输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-24 08:43:50
●数字效果处理器●电信系统●高保真设备●工业仪表说明DRV134和DRV135是差分输出放大器,将单端输入转换为平衡输出对。这些平衡音频驱动器由高性能运算放大器和片上精密电阻组成。它们完全适用于高性能
2020-09-14 17:33:32
EVAL-ADN2525-OPZ,用于ADN2525的光学评估套件,10 Gbps有源后端,差分激光二极管驱动器。与10 Gbps激光二极管驱动器上的传统方法相比,输出级的差分配置与片上有源后端接相结合,可确保以更低功耗实现高质量眼图
2019-09-02 08:48:49
LTC2463差分超小型16位I2C Delta Sigma ADC的典型应用。 LTC2461 / LTC2463是超小型16位模数转换器,集成了精密基准电压源。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
2019-10-22 06:18:17
驱动器的外部噪声和ADC输入上的内部噪声。由于单端架构(具有一个CDAC结构)很少见,我将会比较伪差分(在每个输入上使用一个CDAC结构)与全差分输入间的性能差异。对于一个指定的架构,全差分SAR上
2018-09-12 11:25:57
模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。本文主要给大家介绍单端至差分驱动器电路分析。由于
2017-06-29 17:50:14
。从VOFFSET到输出端的差分增益为–1。如果不需要偏移调整,应将此节点接地。VCM引脚设置差分输出的共模电压。这在驱动单电源ADC时特别有用,可以将电路的共模输出设置到中间电源电压。从 VCM到输出
2019-09-28 08:30:00
差分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能ADC驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——"多功能、低功耗、精密单端差分转换器
2019-09-29 08:30:00
相差180°。该驱动器输入端和输出端的波形如图2所示。差分输出限制在各电源轨的大约30 mV范围内;因此,如果DAC在这些区间工作,将会发生一定的削波。2.电流输出DAC图3所示电路也采用+5V单电源
2019-07-09 11:32:50
用于LTC2377-20的DC精密驱动器可实现2ppm线性度
2021-02-02 07:54:49
请问什么是精密差分输出仪表放大器?
2021-04-14 06:11:06
的 ADC 或其他类似的单电源 ADC。(...)主要特色• TI 精密设计:验证设计包含原理、组件选择和 TINA-TI 仿真• +/-5V 输入信号可适用于 1.25V ADC• 总工作电流 < 100 μA• 单电源解决方案
2018-11-15 10:13:26
到轨输出,这在大共模信号或大输出电压应用中非常有用。例如,数据采集板拥有可接受0 V至5 V单端输入的ADC。但是,信号源恰巧是传感器电桥产生的差分电压,电桥一个端子为正,而另一个端子为负,以响应存在
2018-10-11 10:44:09
各向异性磁阻(AMR)传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。但在汽车应用中,用来测量AMR传感器等差分输出传感器的微伏级信号的方案必须可在嘈杂的、空间受限的环境中工作。那么
2018-10-31 14:52:07
低成本低功耗差分ADC驱动器AD8137资料下载内容主要介绍了:AD8137引脚功能AD8137功能和特性AD8137极限参数
2021-04-02 07:29:39
tschmitt,ADI应用工程师ADC驱动器用于调理输入信号,并充当信号源与SAR ADC开关电容输入之间的低阻抗缓冲器。ADAQ798x的ADC驱动器采用“两全其美”的办法,不仅具备信号链集成
2018-10-11 10:14:33
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2018-11-16 10:09:10
差分转单端芯片可以把5V的差分输入信号转为3.3V或者3V单端信号么?3.3V的单端输入给到差分转换芯片 输出的差分信号又是几V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 12:24:25
,计划采用5v单电源模式,在信号输入级增加一级无源低通滤波器是不是可以提高一定的指标?
疑问2:如果使用差分驱动器的输入级加上了50欧姆匹配的低通滤波器,输出级是不是不用考虑抗混叠滤波器?
PCB部分
2023-12-22 08:19:31
有没有人讲解一下三种不同的ADC驱动器架构:单到单、单端到差动和差动到差动?
2021-04-07 06:55:14
= 1 + (9.9 kΩ/RG)此电路也可以用于功耗敏感型应用。总静态电流为5 mA,采用5V双电源,其功耗仅约50 mW,相较于其他采用基本ADC驱动器(例如,AD8138和AD8131差分驱动
2018-10-19 10:30:35
相同的单端运算放大器来实现差分ADC驱动器 将差分信号施加到这些相同的路径后,各个运算放大器将产生相同的二次谐波分量。这些失真分量将在ADC输入端显示为共模信号,就像其他任何共模噪声和干扰信号一样
2023-04-21 15:29:06
DC2319A-A,LTC6363的演示电路,是一款低功耗,低噪声差分运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和良好的直流精度。放大器可以被配置为处理全差分输入信号或将单端输入信号转换为差分输出信号。 DC2319A的差分输出可配置一阶RC网络,以驱动ADC的差分输入
2019-05-17 09:11:23
与旋变器的接口。该驱动器是一个使用双通道、低噪声、精密运算放大器AD8662和分立互补发射极跟随器输出级的复合放大器。一个类似的驱动器级用于互补激励输出,从而提供一个全差分信号来驱动旋变器初级绕组
2018-10-15 10:39:05
工业和仪器仪表系统可以接入多个不同电源,最常见的是15 V用于模拟电路,3 V或5 V用于数字逻辑。其中大部分应用要求输出以10 V摆幅驱动外部大负载。为上述应用择数模转换器(DAC)时,遇到的各种需要权衡的因素;面对多个解决方案时,哪种才是最佳呢?如何轻松实现精密10V输出?
2019-01-12 14:16:32
带可调输出共模的多功能、精密单端转的差分信号性能改进
2021-03-16 16:11:24
本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的ADC输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了LTC2383-16ADC单独工作或与LT6350ADC驱动器一起工作来实现92dBSNR。
2021-04-07 06:42:07
图2所示的电路通过用相互跟踪的精密±DC电平替代±Vs电源电压的方法扩展了上述简单概念。另外,通过用数量加倍的电平移动电阻器实现差分信号。通过从放大器的共模电压中减去2.4 V ADC参考信号产生
2011-01-02 14:04:27
需找ADC驱动器 AD8275可以将±10V的电压转为单端输出给后级的ADC 我想寻找一个芯片可以将±15V的电压转为单端输出给后级的ADC作为输入 有劳帮忙 谢谢!
2019-01-17 07:29:52
网友提问: 我计划将AD8138用作单端转差分驱动器连接到AD9233 ADC。我的应用涉及到模拟视频信号的数字化处理。我找不到AD8138的差分增益和相位误差规格。请问有人可以帮助我吗?
2018-12-10 09:12:59
请帮忙推荐驱动分辨率驱动最高为24位∑-Δ型模数转换器的ADC驱动器50MHZ左右
2018-10-22 09:22:58
需要把 0.6v-2.1v 的模拟电压转换成符合 AD9235-20 接口的差分信号,求推荐单端转差分芯片,或者转换方案。0.6v-2.1v 是单端直流信号,似乎电容耦合和变压器耦合都不太适用,只能使用直流耦合,不知道这样理解是否正确。
2019-01-14 14:33:48
求推荐一款适合AD9269的ADC驱动器,信号频率100kHz,单端。
2018-10-11 09:23:00
DC1147A-C,用于LTC6404-4 16位差分ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16位ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或差分输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-25 08:03:06
`立体声,差分输入无电容线路驱动器TD9722[/td][/td][td=378]一般说明特征TD9722是立体声,差分输入,单电源和◆工作电压:2.3V~5.5V无盖线路驱动器,可在SOP-14
2019-01-08 14:01:06
ADC的单端输入与差分输入的区别?
2019-09-09 01:43:27
项目需要,需要使用一个网络驱动器,而网络驱动器的输入是差分信号,需要将单端方波转换成差分,下列电路是否可行? 如果我想提高带宽到10Mb/s或50Mb/s,需要做哪些改动吗?用这么个怪电路主要是因为传输距离比较远,负载又比较多,需要有一定的驱动能力。
2019-05-28 23:02:01
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2018-08-29 11:45:22
您好:我想让ada4932-1单端转差分交流耦合方式驱动ltc2159i,我中频输入信号最高频率为2mhz,信号幅度为1vpp,拟采样率设为10mhz,请问差放与adc之间的驱动电路怎么设计?另外是否还有别的更合适的差放匹配adc?
2023-11-15 06:29:44
的EN端除能,手册上说输出为高阻。请问这样的结构是否可以实现,差分芯片选型是否科学?另外,FPGA的输出管脚到差分芯片的输出之间是否需要添加一级驱动器?谢谢!
2019-05-09 08:00:18
2023-12-15 08:22:16
要的差分信号。而且设计指标提的有点高,要求采样转换精度达到0.02mV。 小弟特此向TI的ADC达人求助:如何设计高精度单端转差分放大电路。请达人帮忙出出主意,小弟不甚感激
2019-05-28 11:23:00
差分信号适合于需要大信噪比、高抗扰度和较低二次谐波失真的电路,例如高性能ADC驱动和高保真度音频信号处理等应用。《模拟对话》曾刊载过一篇相关文章——“多功能、低功耗、精密单端差分转换器”1,其中
2019-04-14 08:30:01
放大器组延迟。虽然该电路是双极性的,使用±5V电源,它可以很容易地适应单电源操作。这种配置在响应中加上两个实零点,将电路转换成带通。图83中滤波器的频率响应如图84所示。双通道差分ADC驱动器当需要一
2020-09-14 17:13:38
RF工程师在设计中常常会看到单端50Ω系统。有人认为,差分电路很难设计、测试和调试。另一方面,为了提高性能,通信系统常常要应用差分系统,尤其是IF级中。在这些困难中,差分滤波器是一个关键问题。 那么
2018-12-27 11:30:22
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
音频差分转单端输出,音频信号会变弱嘛
2021-03-05 16:01:45
作为应用工程师,会经常遇到各种有关差分输入型高速模数转换器(ADC)的驱动问题吗?对这方面不太熟悉,可以请哪些大神可以做一个汇总吗?谢谢
2021-03-05 07:25:34
电压—经常被设置在电源电压 的一半左右。具有中心型输入共模范围的ADC驱动器非常适合这类应用,它们的输入共模电压接近规定范围的中心。交流耦合单端至差分应用与对应的差分输入应用非常相似,但在放大器输入端
2018-11-01 11:14:51
处理方式,这种方法能将动态范围提高2倍,进而改善系统总体性能。虽然差分 输入型 ADC也能接受单端输入信号,但只有在输入差分信号时才能获得最佳ADC性能。ADC驱动器专门设计用于提供这种差分信号的电路
2018-10-17 10:52:42
ADI 公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源 ADC驱动器 2010-11-17 17:35 ADI 公司的超低噪声 ADC 驱动器能够驱动20 MHz 至100 MHZ 频率范围的高保真
2010-11-18 11:28:19
730 精密ADC驱动器工具
2021-02-03 10:52:12
2 MT-074: 精密ADC用差分驱动器
2021-03-21 01:32:35
3 用于精密测量和快速信号跟踪的高精度SAR ADC
2021-05-18 09:11:46
7 多通道应用中使用的精密高速数据采集系统需要最先进的性能。本模拟技巧涵盖了在选择ADC驱动器以优化信号链性能时需要考虑的关键规格。
2023-01-08 16:16:36
593
精密ADC信号链设计是现代电子系统中非常重要的一部分,它能够将模拟信号转换为数字信号,以便在数字处理器中进行数字信号处理。在设计精密ADC信号链时,有许多因素需要考虑,例如信噪比、线性度、功耗、速度等。本文将介绍如何改进精密ADC信号链设计,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20
643 如何在工业驱动器中实现精密的运动控制
2023-08-24 13:37:08
283
工业驱动器的诸多方面都对实现精密的运动控制很重要,精密运动控制涉及实时控制设计中的三个基础子系统,即感应、处理和驱动。本文将论述各个子系统的支持技术示例。
2023-11-18 16:00:13
259
