电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>利用AD5426/32/43、Iout DAC处理交流信号
收藏
查看更多
基于运放实现交流信号的平移
多数ADC都是单极性的,在用ADC进行模数转换时,常要对双极性信号进行正向平移和缩放,变为一定范围内的单极性信号后,才能被ADC所使用;为简化电路设计,常用单电源供电的运放,对交流信号进行放大,此时也要对信号进行直流偏移。以下对交流信号单独平移电路和对交流信号平移并放大电路予以说明。
2022-10-12 10:04:332582
16位双极性DAC实现精密10V输出解决方案
明如何利用双电源双极性输出DAC和带外部信号调理的低压单电源DAC实现精密10 V输出?
2017-10-02 12:47:0022503
12位双通道的DAC2902高速数模转换器
的柔顺电压。所示型号ADTT1-1(通过微型电路),具有1:1的比率,可用于连接DAC2902和50Ω负载。这将导致每个输出IOUTIOUT的负载为25Ω。输出信号交流耦合的,并且由于其磁耦合而
2020-09-14 17:22:30
AD5426 DAC SPI通讯问题
AD5426 DAC芯片通讯问题。 REF_4V = 4.096V 上电后,Vzero=-4.09V 无法通过SPI通讯来控制DAC输出 Vzero一直为-4.09V,之前偶尔可以控制Vzero
2018-08-13 09:19:38
DAC0832应用
的写选通信号。XFER:数据传送控制信号输入线,低电平有效。WR2:为DAC寄存器写选通输入线。Iout1:电流输出线。当输入全为1时Iout1最大。Iout2: 电流输出线。其值与Iout1之和为一
2012-07-20 10:32:08
DAC0832应用资料
==/2014234933343020268.jpg]DAC0832芯片:DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机
2011-08-04 09:04:35
DAC8805双倍增数模转换器中文资料
支路要么切换到GND,要么切换到IOUT终端。DAC的输出端通过使用外部I/V转换器运放保持在虚拟GND电位。R-2R梯形图连接到确定DAC满标度输出电流的外部参考输入(VREF)。R-2R梯形图向外
2020-07-02 17:22:01
DAC8805双倍增数模转换器产品说明
2020-07-02 09:11:28
DAC与ADC
与 ADC 相反。在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被化成电压信号,而 ADC 把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计算机处理完成后,再由 DAC 输出电压模拟信号,该电压
2021-08-09 07:32:37
DAC接口怎么使用
常见的数字信号系统中,大部分传感器信号被化成电压信号,而 ADC 把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计算机处理完成后,再由 DAC 输出电压模拟信号,该电压模拟信号常用来驱动某些
2022-02-09 07:24:23
DAC的作用
电压信号,而 ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计 算机处理完成后,再由 DAC
2021-08-09 07:10:40
交流地和直流地处理问题
刚做设备,交流和直流都需要用到,关于接地存在疑问,交流(220V50HZ)地与主控板上直流地应该怎么处理交流的地与机器外壳相连,那么直流的地应该怎么处理交流地需不需要与直流地相连?
2015-10-20 11:44:00
信号处理直流与交流
用Labview如何去除信号交流信号和直流信号混在一起)中的直流成分?谢谢!!!
2013-07-12 16:19:23
利用FPGA怎么实现数字信号处理
DSP技术广泛应用于各个领域,但传统的数字信号处理器由于以顺序方式工作使得数据处理速度较低,且在功能重构及应用目标的修改方面缺乏灵活性。而使用具有并行处理特性的FPGA实现数字信号处理系统,具有很强的实时性和灵活性,因此利用FPGA实现数字信号处理成为数字信号处理领域的一种新的趋势。
2019-10-17 08:12:27
利用比较器/DAC组合解决数据采集问题
转换器(DAC)和信号处理一起恰好就是构成逐次逼近ADC的核心电路。某些特定领域,分立比较器/DAC的使用非常普遍。自动测试设备、核脉冲反应堆高度监测器以及自动化时域反射计等,通常都采用这种技术,DAC
2020-11-21 13:54:25
A/V信号处理
分和带外噪声。利用有源滤波器可以将DAC输出提升到标准电平,同时驱动后面板和射频调制器。 对于音频信号,需要采用-3dB点位于22kHz至24kHz的低通滤波器(LPF),并且要有足够的增益以产生
2013-03-19 01:33:54
AD9956的DAC输出及双端转单端电路
1.AD9956的DAC输出是电流型的,根据datasheet中说明,是指IOUT+只在正弦波正半周输出电流有输出,而负半周无电流,电阻上无压降,从而该管脚电平为1.8V;IOUT- 则相反。是这样
2018-12-12 09:12:32
STM32上的DAC简介
电压信号,而 ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计 算机处理完成后,再由 DAC输出电压模拟信号,该电压模拟信号常常用来驱动某些执行器 件,使人类易于感知。如音频信号的采集及还原就是这样一个过程。STM32具有片上 DAC外设,它的分辨率可配置为 8位或 12位的数字输入信
2022-01-06 08:16:08
stm32的DAC输出简介
与 ADC相反。在常见的数字信号系统中,大部分传感器信号 被化成电压信号,而 ADC把电压模拟信号转换成易于计算机存储、处理的数字编码,由计 算机处理完成后,再由 DAC输出电压模拟信号,该电压
2021-08-16 08:53:01
【创龙TMS320C6748开发板试用】+ 实时信号处理
采用中断方式;(2)信号的实时滤波处理利用DSPLIB库函数;(3)处理结果利用DAC实时输出至示波器上;(4)对定时器和ADC的控制 (5)利用DMA完成ADC样本采集存分析:实验需要完成
2015-12-29 01:21:27
【电路精选】Vout输出和Iout输出DAC的单端差分转换电路
供电,并使用电流输出DAC AD5443,其IOUT2引脚接+2.5 V,VREF引脚接地。4.096 V精密基准电压源ADR444和一个分压器网络,用来产生该DAC IOUT2引脚所用的+2.5 V
2019-07-09 11:32:50
乘法DAC如何用于DAC以外的应用?
的编程数字码放大或削弱信号。电路计算该电路的输出电压 (VOUT) 计算如下:除了增益和 DAC 的设定数字码 D 之外,输出电压还受运算放大器电源电压的影响或限制。在所示情况下, ADA4637-1
2018-10-29 17:07:28
乘法DAC应用参考及开发板评估
带下游放大器的 14 位 MDAC AD5453 ,放大器可根据DAC 的编程数字码放大或削弱信号。电路计算该电路的输出电压 (VOUT) 计算如下:除了增益和 DAC 的设定数字码 D 之外,输出电压
2018-06-14 09:28:06
使用DAC输出信号很奇怪
您好!我使用的PSoC套件与CY8C3666(ES2硅)我必须使用DAC,但是输出信号很奇怪(见附件)。当我把DAC设置成一个新的值时,它不会像小于5s那样稳定下来。DAC输出直接输入1M范围的输入
2019-09-19 07:30:08
使用AD620作为交流信号前置放大,怎么处理前端电路?
使用 AD620作为交流信号前置放大,怎么处理前端电路? 我现在的这个电路,在上电时需要很久才能稳定,请教下该怎么处理
2023-11-17 07:26:59
南山回收FSW43 FSW43 价格怎么样 频谱与信号分析仪
南山回收FSW43 FSW43 价格怎么样 频谱与信号分析仪如果找不到联系方式可以搜 -国雄电子小谭~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~深圳市国雄
2021-03-22 11:34:18
双通道12位的高速数模转换器DAC2902详细资料
2020-09-11 17:30:20
可以用LM224处理一个交流信号吗?
要用LM224处理一个交流信号(正负500mv),运放是单电源供电,这样可不可以啊,会不会所运放给烧掉呢?多谢
2020-03-18 09:02:01
如何利用89C51和DAC0832实现信号波形发生器系统的设计
发生器应运而生。所谓波形发生器是能够产生大量的标准信号和用户定义信号,并保证高精度、高稳定性、可重复性和易操作性的电子仪器。单片机作为微型计算机的一个重要分支,有着广泛的应用范围。本文介绍的是利用89C51单片机和数模转换器件DAC0832产生所需不同信号的低频信号源,其信号幅度和频率都是可以按...
2022-02-23 07:33:24
如何利用DAC数模转换得出爱心波形?
如何利用DAC数模转换得出爱心波形?
2021-11-15 07:39:27
如何利用STM32的DAC去输出正弦波形呢
怎样去使用STM32的PWM模块呢?如何利用STM32的DAC去输出正弦波形呢?
2021-11-15 07:39:54
如何利用Verilog去处理双向信号
如何处理双向信号呢?如何利用Verilog去处理双向信号呢?
2021-11-03 07:42:51
如何处理用LabVIEW对交流信号积分问题?
2016-10-30 19:32:33
如何成功校准开环DAC信号链?
随时间的变化,用ppm/1000小时来表示。PCB级老化处理可以提高应用的长期稳定性。开环校准理论DAC信号链简图如图2所示。黑框所示的模块显示了一个简化的开环信号链,而灰框所示的模块则是实现闭环信号
2021-12-30 08:00:00
处理器在导航设备模拟信号处理中的应用
量化处理变成数字量。 将数字方位与数字化的磁方位进行计算得到数字化的差动方位,然后将数字差动方位通过D/A转换器,在交流基准信号的作用下,调制转换成X,y,Z三相400 Hz交流差动方位信号输出
2011-07-13 09:53:37
求助利用matlab解决数字信号处理的问题?
各位大神,求助利用matlab解决数字信号处理的问题
2015-12-27 17:05:33
浅析STM32的PWM和DAC的练习
STM32的PWM和DAC的练习一、PWM练习1. PWM简介PWM是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。它是利用处理器的数字输出来
2021-08-17 06:14:52
演示电路采用LTC2757A单18位SoftSpan IOUT DAC,最大INL为±1LSB
演示电路采用LTC2757A单18位SoftSpan IOUT DAC,最大INL为±1LSB。该器件具有6个可编程输出范围:0V至5V,0V至10V,±5V,±10V,±2.5V和2.5V至7.5V
2019-08-02 08:38:13
电流输出型DAC芯片
求教DAC0832的IOUT端口输出的电流信号可以直接用吗,能输出4~20ma的电流信号
2018-06-08 22:46:54
直流和交流信号分开?
在Labview中怎样把直流信号交流信号分开?用什么空间?还有交流的均方根值是什么?谢谢!!!!
2013-07-17 09:53:28
绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何DAC和ADC响应下降?
绘制信号处理系统的频率响应曲线时,为何我的DAC和ADC响应下降?
2021-04-13 06:01:10
请问乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?
个带下游放大器的14位MDAC AD5453,放大器可根据DAC的编程数字码放大或削弱信号。电路计算该电路的输出电压(VOUT)计算如下:除了增益和DAC的设定数字码D之外,输出电压还受运算放大器电源
2018-10-31 10:51:17
请问使用 AD620作为交流信号前置放大,怎么处理前端电路?
@使用 AD620作为交流信号前置放大,怎么处理前端电路?我现在的这个电路,在上电时需要很久才能稳定,请教下该怎么处理
2018-08-01 08:55:55
基于FPGA 的交流信号采集与处理系统
根据电力监控系统的要求,提出一种基于FPGA技术的多路交流信号采集与处理系统的设计方法。分析整个系统的结构,并讨论FPGA内部硬件资源的划分和软件的设计方案,以及各个功能
2009-05-16 14:47:5827
AD5426/AD5432/AD5443,pdf datas
The AD5426/AD5432/AD54431 are CMOS 8-, 10-, and 12-bit current output digital-to-analog converters
2009-09-17 09:09:4921
TSB43CA43A/TSB43CB43A/TSB43CA4
TSB43CA43A
2010-08-22 20:40:1424
采用高分辨率乘法DAC处理交流信号
所有数模转换器(DAC)都提供与数字设置增益和所施加基准电压之积成比例的输出。乘法DAC与固定基准电压DAC不同,因为它可以将高分辨率数字设置增益应用施加到可变带宽模拟信号
2010-11-27 16:24:0233
基于FPGA的全数字交流伺服系统信号处理
交流伺服驱动系统概念的基础上,提出了基于ACTEL现场可编程逻辑器件APA300的光电编码器与光栅尺信号处理电路设计原理,该电路由4倍频细分、辨向电路、计数电路组成,信号
2010-11-30 17:30:5922
如何测量大直流信号中的交流信号,大交流信号中的直流信号
如何测量大直流信号中的交流信号,大交流信号中的直流信号? 用示波器显示信号,按DC/AC键使屏幕左下角显示为  ,这时示波器已经滤
2009-04-22 20:46:342460
采用交流信号的双控开关
采用交流信号的双控开关 该双控
2009-09-12 13:05:032821
什么是DAC/单声道?
什么是DAC/单声道?  DAC:电脑对声音这种信号不能直接处理,先把它转化成电脑能识别的数字信号,就要用到声卡中的DA
2010-02-05 10:08:29727
电流型DAC,电流型DAC是什么意思
电流型DAC,电流型DAC是什么意思 随着通信、多媒体技术和图像处理技术的快速发展,数字信号处理中的数模转换器(Digital-Analog Converter,即DAC)被广泛
2010-03-24 13:49:028972
基于高分辨率乘法DAC交流信号处理
简介所有数模转换器(DAC)都提供与数字设置增益和所施加基准电压之积成比例的输出。乘法DAC与固定基准电压DAC
2010-10-29 09:21:161200
乘法DAC交流任意基准电压应用
乘法数模转换器(DAC)与常规固定参考信号DAC的区别在于,前者能够工作在任意或交流参考信号情况下。本应用笔记详细说明了电流输出乘法DAC的基本原理,以及这些DAC为何非常适合调理
2011-11-24 14:18:3237
使用双通道乘法DAC和单IV转换器控制交流信号失调和幅度
本应用笔记介绍如何运用本文所述电路来避免添加额外的求和放大器,以及IOUT架构如何支持交流和直流两种输入,从而使该电路非常适合数据采集和仪器仪表应用。图1所示电路包括一
2011-11-24 14:24:4945
乘法DAC和运算放大器控制交流信号的失调和幅度
2012-06-15 16:08:1995
现实世界信号处理电路、系统和软件技术交流论坛(1)
2016-01-04 17:56:010
现实世界信号处理电路、系统和软件技术交流论坛(2)
2016-01-04 17:56:220
利用单片机信号处理中的应用
随着嵌入式应用越来越多地处理语音,视频,和其他高速数据,数字信号处理的需要,已成为廉价的一大挑战,低功耗MCU嵌入式开发-更不用说
2017-06-09 10:58:211
8/10/12位高带宽乘法DAC串行接口ad5426/ad5432/ad5443数据表
2017-10-12 16:56:2311
浅谈数字锁相技术交流采样及其信号处理
基于数字锁相技术的交流采样及其信号处理 摘要 现在一些场合对应急电源切换的时间要求越来越高,快速采集交流电压信号并进行实时处理,是实现准确快速切换的关键,本文采用 TMS320LF2407 作为
2017-10-19 15:24:403
高速DAC中几种数字信号处理详解
现在通信系统中信号带宽越来越宽,考虑到DAC本身的SINC滚降会使得信号带宽内的平坦度降低。这时候就可以采用补零的方式来增强平坦度,但这样也必然会使得对镜像的抑制能力变弱。
2017-11-27 15:51:2627007
利用8-12位DAC AD5426/32/43实现单极性、精密直流转换
2887691
2018-08-28 16:40:41957
如何利用SPT和多个内核加速雷达信号处理
基于S32R如何利用SPT和多个内核加速雷达信号处理
2019-01-18 07:16:004377
3B43 隔离交流正弦波输入;0至50 V rms信号调理模块
电子发烧友网为你提供ADI(ti)3B43相关产品参数、数据手册,更有3B43的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,3B43真值表,3B43管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:23:34
新型电阻梯乘法DAC应用于交流信号处理
所有数模转换器(DAC)都提供与数字设置增益和所施加基准 电压之积成比例的输出。乘法DAC与固定基准电压DAC不 同,因为它可以将高分辨率数字设置增益应用施加到可变带宽 模拟信号上。本文将讨论电阻梯乘法DAC及其对交流信号处理应用的适用性。
2019-04-09 08:17:003997
利用DAC谐波分析仪仿真DAC的频谱特性
利用DAC Harmonic Anylazer仿真DAC的频谱特性。
2019-08-22 06:04:004457
AD5755输出DAC的设置和性能分析
本视频演示使用评估板时AD5755四通道电压和电流输出DAC的设置和性能。还演示了如何设置Iout和Vout模式、器件的片内诊断和动态功率控制。
2019-07-08 06:14:003043
AD5426 具有串行接口的8位高带宽乘法DAC
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5426相关产品参数、数据手册,更有AD5426的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD5426真值表,AD5426管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 19:27:09
AD9789:14位、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力 数据手册
2021-03-19 06:43:524
AN-1107: 使用双通道乘法DAC和单I/V转换器控制交流信号失调和幅度
2021-03-19 11:34:004
AD5426/AD5432/AD5443: 8/10/12位高带宽乘法DAC,内置串行接口
2021-03-20 16:04:371
AN-1085: 乘法DAC交流/任意基准电压应用
2021-03-21 03:21:086
AD1953:SigmaDSP®三通道26位信号处理DAC数据表
2021-04-15 17:50:107
AN-1231:使用AD5426/AD5432/AD5443电流输出DAC进行交流信号处理
2021-04-24 20:24:579
AN-1235:使用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453电流输出DAC进行交流信号处理
2021-05-08 09:38:184
AN-1496:使用AD5426/AD5432/AD5443 8位至12位DAC的单极性、高精度直流数模转换
2021-05-19 09:05:015
AN-1488:采用AD5546/AD5556乘法DAC的精密交流参考信号衰减器
2021-05-19 17:36:484
LTC2756:Serial 18位软Span IOUT DAC数据Sheet
2021-05-23 20:06:391
3B42/3B43/3B44:隔离式交流正弦波输入数据表
2021-05-26 08:26:043
AN-1497:AD5426/AD5432/AD5443 8位至12位DAC的精密双极配置
2021-05-27 17:29:2010
利用DAC实现正弦波输出
利用DAC实现正弦波输出(电源技术投稿快吗)-该资料详细介绍了利用DAC实现正弦波输出
2021-09-28 11:03:4178
MAX5426CEUD+T MAX5426CEUD+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX5426CEUD+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5426CEUD+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5426CEUD+T真值表,MAX5426CEUD+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 21:07:04
MAX5426BEUD+ MAX5426BEUD+ - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX5426BEUD+相关产品参数、数据手册,更有MAX5426BEUD+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5426BEUD+真值表,MAX5426BEUD+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 21:07:32
MAX5426CEUD+ MAX5426CEUD+ - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX5426CEUD+相关产品参数、数据手册,更有MAX5426CEUD+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5426CEUD+真值表,MAX5426CEUD+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 21:11:33
MAX5426AEUD+ MAX5426AEUD+ - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX5426AEUD+相关产品参数、数据手册,更有MAX5426AEUD+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5426AEUD+真值表,MAX5426AEUD+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 21:13:27
MAX5426AEUD+T MAX5426AEUD+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX5426AEUD+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5426AEUD+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5426AEUD+T真值表,MAX5426AEUD+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-17 11:13:44
MAX5426BEUD+T MAX5426BEUD+T - (Maxim Integrated) - 专用 IC
电子发烧友网为你提供()MAX5426BEUD+T相关产品参数、数据手册,更有MAX5426BEUD+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX5426BEUD+T真值表,MAX5426BEUD+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-17 11:11:27
交流通路电流源怎么处理
交流通路电流源怎么处理 交流通路电流源是一种可以用来保证完整的电路通路中存在恒定交流电流的电源。它主要由信号发生器和振荡器组成,可以应用在各种领域中,如通信、测量和控制等。在应用中,如果不得当,会出
2023-09-13 11:23:121094
交流信号(电量信号)隔离变送器
交流信号(电量信号)隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAE-1001D系列一进一出交流信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型仪器设备,该设备是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行
2023-09-02 02:10:500
iout代表什么端口
Iout是一个用来代表输出端口的术语。在计算机网络中,Iout指的是一个设备或者系统用来发送信息或者数据的端口。它可以是硬件上的物理端口,也可以是软件上的逻辑端口。 在计算机网络中,通常会
2023-12-21 11:45:44726
已全部加载完成
