LTC6248的典型应用 -180MHz,1mA高功效四路轨到轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定轨到轨输入/输出运算放大器
2020-06-05 11:01:48
LT6015的典型应用 -3.2MHz,0.8V / us低功耗,超高精度运算放大器。 LT6015 / LT6016 / LT6017是单/双/四路轨至轨输入运算放大器,输入失调电压调整至低于50uV
2020-04-03 09:59:24
DN12-LT1013和LT1014运算放大器SPICE宏模型
2019-06-10 10:41:24
LT1126的典型应用 - 双重补偿低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1126双通道和LT1127四通道是高性能,失衡运算放大器,与LT1124双通道和LT1125四通道运算放大器相比,具有更高的压摆率和带宽
2020-06-19 10:45:06
LT1368的典型应用 - 双精度轨到轨输入和输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性运算放大器,将轨到轨输入和输出操作与精密规格相结合
2020-04-09 06:56:41
LT1806的典型应用 -325MHz,单路,轨到轨输入和输出,低失真,低噪声精密运算放大器。 LT1806 / LT1807是单/双路低噪声轨到轨输入和输出单位增益稳定运算放大器,具有325MHz增益带宽积,140V / us压摆率和85mA输出电流
2020-06-04 16:19:04
LT1678的典型应用 - 双/四路低噪声,轨到轨,精密运算放大器。 LT 1678 / LT1679是双/四路轨到轨运算放大器
2020-06-18 13:00:00
LT6016的典型应用 - 双3.2MHz,0.8V / us低功耗,超高精度运算放大器。 LT6015 / LT6016 / LT6017是单/双/四路轨至轨输入运算放大器,输入失调电压调整至低于50uV
2020-04-08 09:57:22
LTC2052的典型应用 - 四路零漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路零漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 07:04:27
双路运算放大器HA17558资料下载内容主要介绍了:HA17558功能和特性HA17558引脚功能HA17558内部方框图
2021-03-25 07:31:50
关于双路运算放大器LTC6253的特点引脚功能及应用电路。
2021-04-13 06:31:10
LT1366的典型应用 - 双精度轨到轨输入和输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性运算放大器,将轨到轨输入和输出操作与精密规格相结合
2020-04-03 09:59:24
LTC2051的典型应用 - 双零漂移运算放大器。 LTC 2051 / LTC2052是双/四路零漂移运算放大器,采用MS8和SO-8 / GN16和S14封装
2020-03-20 09:41:07
LT6005的典型应用 - 四路1.6V,1 uA精密轨到轨输入和输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四运放,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
LT6002的典型应用 - 四路1.8V,13 uA精密轨到轨运算放大器。 LT 6000 / LT6001 / LT6002是单通道,双通道和四通道精密轨到轨输入和输出运算放大器。该器件旨在最大限度地延长永远在线应用中的电池寿命,可在低至1.8V的电源下工作,同时仅消耗13uA的静态电流
2020-03-10 09:59:36
四路运算放大器LTC6254资料下载内容包括:LTC6254功能和特点LTC6254引脚功能LTC6254典型应用电路
2021-03-23 07:11:42
LT1367的典型应用 - 四路精密轨到轨输入和输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性运算放大器,将轨到轨输入和输出操作与精密规格相结合
2020-04-03 09:59:24
LT1127的典型应用 - 四路解补偿低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1126双通道和LT1127四通道是高性能,失衡运算放大器,与LT1124双通道和LT1125四通道运算放大器相比,具有更高的压摆率和带宽
2020-06-19 10:09:51
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
运算放大器,其性能指标能适合于一般性使用。如μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)等,目前最为广泛的是集成运算放大器。2,高阻型运算放大器,常见的集成器件有LF355
2014-04-23 18:01:58
概述:LT1722是一款单通道低噪声、低功率、高速运算放大器。相对具有相似带宽的其他器件,这些产品具有较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
2021-04-09 07:31:29
概述:LT1723是一款双通道、低噪声、低功率、高速运算放大器。相对具有相似带宽的其他器件,这些产品具有较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。
2021-04-09 07:22:45
概述:LT1880是一款轨至轨输出、微微安输入电流、精准运算放大器,它在采用 SOT-23 封装的情况下提供了高准确度输入性能和轨至轨输出摆幅。输入失调电压被修整至低于 150µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围...
2021-04-08 06:49:29
运算放大器LT6003资料下载内容包括:LT6003功能和特性LT6003引脚功能LT6003内部方框图LT6003典型应用电路
2021-03-30 07:14:41
概述:LT6004是一款双通道运算放大器,专为实现便携式应用的电池使用寿命和性能的最大化而设计。这些放大器能够在低至1.6V 的电源电压条件下运作,其技术规格针对 1.8V、5V 和 ±8V 电源而拟订...
2021-04-07 06:35:27
概述:LT6004采用2mmx2mmDFN和扁平(高度仅1mm)ThinSOTTM封装。LT6004为双通道运算放大器,能够在低至1.6V 的电源电压条件下运作,其技术规格针对5V 和电源而拟订,并在整个温度范围内...
2021-04-12 07:03:58
运算放大器LT6005资料下载内容主要介绍了:LT6005功能和特性LT6005引脚功能LT6005内部方框图LT6005典型应用电路
2021-03-26 06:29:34
概述:LT6230是单通道低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,具有 1.1nV/√Hz 的噪声电压,且每个放大器仅吸收 3.5mA 的电源电流。这些放大器将非常低的噪声和电源电流与一个 215MHz 的增益...
2021-04-09 06:32:50
运算放大器LT6232资料下载内容主要介绍了:LT6232功能和特点LT6232引脚功能
2021-03-26 06:13:43
概述:LT6235是一款四路低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,它们具有 1.9nV/√Hz 的噪声电压,每个放大器仅吸收 1.2mA 的电源电流。
2021-04-12 06:47:43
[size=11.818181991577148px]输入与输出电压范围[size=11.818181991577148px]关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑
2014-08-13 15:34:22
输入与输出电压范围关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型来优化该性能点,首先要考虑
2018-09-21 14:50:51
运算放大器英文名称:operational amplifier 定义:可以对电信号进行运算,一般具有高增益、高输入阻抗和低
2012-11-07 19:10:11
面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 2.高阻型
2019-09-26 16:40:31
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
凌特公司推出业界第一个采用纤巧 DFN 封装的 1.8V 双路和四路运算放大器 LT6001 和 LT6002。这些微功率器件的每个放大器仅消耗 1.3uA 电流,并具有卓越的性能。在 25oC
2018-11-26 16:18:13
■产品名称:NJU7015RB1 ■功能名称:低功率双路C-MOS运算放大器■概要 NJU7014、15和16是双路C-MOS运算放大器,使用单电源、低电压和低工作电流。输入偏置电流低至1pA,所以
2020-11-27 13:07:36
积分器/滤波器●采样保持放大器●峰值检波器●对数放大器●电池供电系统一般说明OP497是一款四路运算放大器,在节省空间的工业标准16导联SOlC封装中具有精确性能。它结合了高精度,低功耗和极低的输入偏置电流,使四路OP497在广泛的应用中很有用。OP497的精度性能包括非常低的偏移量(
2020-10-16 16:45:12
OP27相当。OP470的特点是输入偏移电压低于0.4毫伏,非常适合四路运算放大器,偏移漂移低于2毫伏/∞C,保证在整个军用温度范围内。OP470的开环增益在10 kW负载下超过1000000,即使在高增益
2020-11-23 16:40:07
LT1677是一款低噪声轨到轨输入和输出运算放大器,工作电压范围很宽(3V至±15V)
2020-03-23 09:47:30
LT1817的典型应用 - 具有可编程电源电流的四路220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 16:34:18
LTC6246的典型应用 -180MHz,1mA功率高效单轨至轨I / O运算放大器。 LTC6246 / LTC6247 / LTC6248是单/双/四路低功耗,高速单位增益稳定轨到轨输入/输出运算放大器
2020-06-04 10:56:14
LT1722的典型应用 - 单个200MHz低噪声精密运算放大器。 LT1722 / LT1723 / LT1724是单/双/四通道,低噪声,低功耗,高速运算放大器
2020-06-05 06:49:28
LT1007的典型应用 - 低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1007 / LT1037系列具有迄今为止单片运算放大器最低的噪声性能:2.5nV /?Hz宽带噪声(低于400欧姆电阻器的噪声),1 / f转角频率2Hz和60nV峰峰值0.1Hz至10Hz的噪音
2020-06-18 12:40:20
可以用凌力尔特的芯片做基准电压源吗?比如说LT1963这种
2016-07-17 20:06:55
描述W483563AS1J1_Gerber_PCB_GP-NL_10dB-LE带四路运算放大器的低成本基本吉他前置放大器。10dB增益,全透明无着色。4通道输入和4通道输出独立,带有单独的音量控制。适用于乐器放大器或家庭业余录音
2022-06-27 07:01:30
概述:LT1638是一款低功率双路轨至轨输入和输出运算放大器,它采用标准 8 引脚 PDIP 和 SO 封装以及 8 引脚 MSOP 封装。
2021-04-09 06:30:21
概述:LT1639 是一款低功率四路轨至轨输入和输出运算放大器,采用标准 14 引脚 PDIP 和表面贴装型封装,LT1639运放可采用所有总电压为 2.5V 至 44V 的单工作电源或分离型工作电源,...
2021-04-09 06:27:11
为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了轨到轨输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽、1回路50μA的超低消耗电流、高EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
2020-08-03 07:49:16
运算放大器的输入和输出电压范围到底有多大
2021-04-06 08:16:25
LT1226的典型应用是低噪声,超高速运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:22
LT®6015 / LT6016 / LT6017 是单通道 / 双通道 / 四通道轨到轨输入运算放大器,具有修整至低于 50µV 的输入失调电压。这些放大器可采用单电源和分离电源工作 (总电压为
2023-02-24 10:08:33
LT®6015 / LT6016 / LT6017 是单通道 / 双通道 / 四通道轨到轨输入运算放大器,具有修整至低于 50µV 的输入失调电压。这些放大器可采用单电源和双电源工作 (总电压为
2023-02-24 10:18:44
2023-02-24 10:25:06
凌力尔特公司推出双路和四路宽输入范围运算放大器 LT6016 和 LT6017。这些放大器兼有高精准度以及凌力尔特独有的 Over-the-Top® 架构所具备的坚固性和通用性。
2013-02-21 09:23:502066 介绍了运算放大器的共模电压的输入输出范围和差分电压输入范围。
2013-09-26 14:47:1238 和极端温度变化等不同状况。一款新型 Over-The-Top 运算放大器 LT6016 就是在考虑了此类情况下专为实现可靠的运作而设计
2018-06-28 07:23:062961
LT®6015 / LT6016 / LT6017 是单通道 / 双通道 / 四通道轨至轨输入运算放大器,具有修整至低于 50µV 的输入失调电压。这些放大器可采用单电源和分离电源工作 (总电压
2018-06-29 18:49:18287
2018-06-29 18:51:06191 电子发烧友网为你提供(adi)LT6016相关数据表资料,例如:LT6016的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT6016真值表,LT6016管脚等资料,希望可以帮组广大的电子工程师、尤其是电子发烧友的网友们。
2019-02-15 18:26:30
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT6017相关产品参数、数据手册,更有LT6017的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT6017真值表,LT6017管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:09:33
和极端温度变化等不同状况。一款新型 Over-The-Top® 运算放大器 LT®6016 就是在考虑了此类情况下专为实现可靠的运作而设计。
2019-06-18 06:15:001740 LT1494/LT1495/LT1496:1.5μA 最大值、单路高精度轨至轨输入和输出运算放大器
2021-03-22 08:41:394 LT1078/LT1079:微功耗,双/四,单电源,精密运算放大器数据表
2021-04-15 09:49:521 LT6003/LT6004/LT6005:1.6V,1µA精密轨对轨输入和输出运算放大器数据表
2021-04-16 08:14:030 DN12-AN LT1013和LT1014运算放大器SPICE宏模型
2021-04-19 13:31:253 LT1464/LT1465:双/四微功耗,1 MHz C负载皮安偏置电流JFET输入运算放大器数据表
2021-04-19 20:50:519 LT1884/LT1885:双/四轨对轨输出,皮安输入精密运算放大器数据表
2021-04-22 21:35:481 LT1057/LT1058:双路和四路JFET输入精密高速运算放大器数据表
2021-04-26 17:21:362 LT1803/LT1804/LT1805:单/双/四100V/µs,85 MHz,轨到轨输入和输出运算放大器数据表
2021-04-27 12:26:350 LT1466L/LT1467L:微功耗双/四精度轨对轨输入输出运算放大器数据表
2021-05-08 13:31:480 LT2078/LT2079:微功耗,双/四,单电源,精密运算放大器数据表
2021-05-08 16:01:022 LT1013/LT1014:四精度运算放大器(LT1014)双精度运算放大器(LT1013)数据表
2021-05-08 21:08:2010 LT1457:双精度JFET输入运算放大器数据表
2021-05-09 08:09:065 LT1055/LT1056:精密、高速、JFET输入运算放大器数据表
2021-05-09 13:13:042 LT1809/LT1810:单/双180 MHz、350V/µs轨到轨输入和输出低失真运算放大器数据表
2021-05-09 20:21:360 LT6000/LT6001/LT6002:双路和四路,1.8V,13µA精密轨对轨运算放大器产品手册
2021-05-16 12:41:451 LT1008:皮安输入电流、微伏偏移、低噪声运算放大器数据表
2021-05-19 17:27:151 LT1112/LT1114:双/四低功耗精度皮安输入运算放大器产品手册
2021-05-19 21:16:130 LT1672/LT1673/LT1674:最大2µA,Av>=5单、双和四过顶精密轨对轨输入和输出运算放大器数据表
2021-05-21 13:13:001 LT1122:快速建立、JFET输入运算放大器数据表
2021-05-21 16:19:512 LT1022:高速、精密JFET输入运算放大器数据表
2021-05-21 16:47:020 LT1169:双低噪声皮安偏置电流,JFET输入运算放大器数据表
2021-05-21 21:40:069 LT1218/LT1219:精密轨对轨输入输出运算放大器数据表
2021-05-22 10:52:463 LT1024:双路匹配皮安、微伏输入、低噪声运算放大器数据表
2021-05-22 11:18:1110 LT1012:皮安输入电流、微伏偏移、低噪声运算放大器数据表
2021-05-22 20:04:213 LT1462/LT1463:双/四微功耗,260µW C负载皮安偏置电流JFET输入运算放大器数据表
2021-05-23 09:58:598 LT1793:低噪声、皮安偏置电流、JFET输入运算放大器数据表
2021-05-23 17:34:368 LT1678/LT1679:双/四低噪声、轨对轨、精密运算放大器数据表
2021-05-25 10:16:544 LT1792:低噪声、高精度、JFET输入运算放大器数据表
2021-05-25 10:28:094 LT1113:双低噪声、高精度、JFET输入运算放大器数据表
2021-05-26 10:34:396 LT1881/LT1882:双轨到轨输出,皮安输入精密运算放大器数据表
2021-05-26 12:33:302 LT1630/LT1631:30 MHz,10V/µs,双/四轨至轨输入和输出精密运算放大器数据表
2021-05-26 13:36:170 LT6220/LT6221/LT6222:单/双/四60 MHz、20V/µs低功耗、轨到轨输入和输出精密运算放大器产品手册
2021-05-26 14:33:340 LT1002演示电路-双运算放大器仪表放大器
2021-06-05 16:11:0613 电子发烧友网站提供《LT1970A功率运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:45:550 电子发烧友网站提供《LT1970功率运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:49:322 运算放大器(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于电子电路中。输入电压范围是指运算放大器能够正常工作的输入电压范围,通常由正输入电压范围(V+
2023-12-26 10:28:35282
查看更多
