电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统
  • 第 2 页:电路评估与测试
收藏
查看更多
12 1 MSPS单电源双通道同步数据采集系统参考设计包括原理图和物料清单
电路可达到 73 dB SINAD。差动输入可拥有宽泛的共模电压。此电路包含一个低阻抗缓冲、低通 RC 滤波和带有内部基准的 12 同步双采样 SAR ADC主要特色12 双通道同步数据采集
2018-08-01 06:53:42
123Msps SAR ADC解决了管道问题
DN192-123Msps SAR ADC解决了管道问题
2019-08-06 14:18:32
16-bits四输入内置基准模数转换MS5175-颂扬恒科技
MS5175是一款高精度,可连续转换的模数转换,4组单端输入通道,高达16bits 的转换精度。内部集成的2.048V基准。使用了I2C兼容接口。电源范围为2.7V 到5.5V。转换速率为15
2021-10-25 11:36:44
161MSPS多路复用数据采集系统
描述该设计适用于针对直流输入16 1MSPS 单端多路复用数据采集系统 (DAQ)。该系统包含一个 16 逐次逼近型寄存 (SAR) 模数转换 (ADC)、一个 SAR ADC 驱动器
2018-11-07 14:48:51
16SAR模数转换AD7626
在X射线辐射下暴露的时间。 ADI公司的AD7626 PulSAR ADC刷新了16数据采集性能,具有同类最佳的15有效位数(ENOB)及10MSPS采样率,比其它SAR ADC快2.5倍。其它
2019-07-01 08:33:32
16和18SAR ADC驱动器OPAx625运算放大器介绍
+125°C应用•精密SAR ADC驱动器•精密参考电压缓冲•可编程逻辑控制•测试和测量设备•电力敏感数据采集系统说明OPAx625系列运算放大器是出色的16和18SAR ADC驱动器,具有高精度
2020-10-13 15:04:40
ADC低功耗参考和双极电压调节电路参考设计
描述 此 TI 精密验证设计可为单电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为单电源低功耗 16 ΔΣ ADC 的正确输入范围,例如,MSP430 内部
2022-09-20 06:02:09
SAR ADC输入类型间的性能比较-第一部分
会影响总体系统性能,并因此影响到SAR输入类型的选择。噪声影响单端输入:这些SAR只需要一条导线/电缆和一个单输入驱动器,如果有的话,连接至电源。需要注意的是,这些ADC测量相对于SAR自身接地的输入
2018-09-12 11:25:57
SAR ADC模拟输入架构
。大多数情况下,对于高分辨率(16及更高)差分反相SAR ADC,共模电压范围为典型共模电压±100 mV。图7. 差分共模输入范围差分架构允许用户最大限度地增加ADC输入范围。与单端或伪差分方案相比
2018-10-18 11:25:47
SARADC应用
采样误差,如下图所示:所以标准的SARADC驱动电路需要基准驱动电路,抗混叠滤波输入驱动电路等三个部分,其电路结构如下:除了上述的两个关键问题以外,SARADC采样电路往往还需要配备电压基准
2019-08-06 04:45:15
低功耗、温度补偿式电桥信号调理驱动器
技术确保系统的精度和稳定性不依赖于基准电压。  电路描述  图1所示电路基于24Σ-Δ型ADC AD7793。该ADC有三路差分模拟输入和一个增益范围为单位增益到128的片内低噪声PGA,因此非常
2018-10-08 15:45:44
低功耗和超小尺寸优化的三个 12 位数据采集参考设计
进行优化的三种不同的详细实施方案包含原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局和所有三种实施方案的测量性能结果包含 ADC 驱动器电路的详尽理论、计算和仿真业经证实的超低功耗 (1mW) 12 SAR 数据采集性能采用 ADS7042 - 世界上最小的 12 SAR ADC`
2015-04-02 13:38:23
2015-04-29 11:06:31
低功耗和超小尺寸优化的三个12数据采集含设计流程和仿真结果
2018-12-03 16:37:28
基准设计的重要性
采样电容会从输入引脚AIN驱动电容上抽取电荷。 常被忽略的地方是,整个采样转化周期里,SAR-ADC需要从信号电路中抽取一次电荷,而要从基准REF中抽取N次电荷(N等于ADC的位数),而且抽取的周期
2019-06-18 06:10:03
基准电压电路设计中遇到的挑战和要求
原理简化图 图 2 显示 AD7980、16 、1 MSPS、PulSAR®逐次逼近型 ADC 基准电压输入端的动态电流负载。通过观察基准电压基准电压引脚之间 500 Ω电阻上的电压降,得出
2020-04-14 07:00:00
基准电压电路设计中遇到的挑战和要求是什么?
高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些ADC
2021-03-16 12:04:19
集成多路复用输入ADC解决方案减轻功耗和高通道密度的挑战
、物联网IoT和其他便携式仪器)的这些技术挑战。本文提出的低功耗解决方案采用集成式多路复用输入4通道/8通道、16、250 kSPS PulSAR® ADCs AD7682/AD7689,其提供
2018-10-19 10:46:34
设备、物联网IoT和其他便携式仪器)的这些技术挑战。本文提出的低功耗解决方案采用集成式多路复用输入4通道/8通道、16、250kSPS PulSAR® ADC AD7682/AD7689,其提供
2018-10-18 11:33:33
)的这些技术挑战。本文提出的低功耗解决方案采用集成式多路复用输入4通道/8通道、16、250 kSPS PulSAR® ADCs AD7682/AD7689,其提供2.39 mm × 2.39 mm小型晶
2019-10-14 08:30:00
AD9265BCPZ-125
可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压可简化设计考量。ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。数据输出时钟用来
2021-08-11 14:50:30
AD9460BSVZ-105 AD品牌 模数转换 - ADC 16、80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9460是一款16单芯片采样模数转换ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。该器件的采样速率高达105 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用
2023-09-18 17:13:33
AD9481-PCB,AD9481评估板是一款8,单芯片模数转换ADC),针对高速和低功耗进行了优化
AD9481-PCB,AD9481评估板是一款8,单芯片模数转换ADC),针对高速和低功耗进行了优化。该产品体积小,易于使用,转换速率为250 MSPS,在整个工作范围内具有出色的线性度和动态
2019-11-07 06:25:57
AD9656BCPZ-125——模数转换ADC
各种特定系统的需求概述详情:AD9656是一款4通道、16、125 MSPS模数转换(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125
2022-11-03 09:52:14
ADI公司解决方案通报—放大器IC
放大器输出驱动器增强灵活性和性能差分放大器驱动184 MSPS SAR ADC,接受±10 V输入高分辨率、零漂移电流检测放大器适用于高精度设计的微功耗基准电压精密放大器针对低功耗、宽电源电压范围应用而优化附件AmplifierICs_SB_V10_Issue9.pdf1.6 MB
2018-12-06 09:39:29
DAQ ADAQ798x为何要配置ADC驱动器
: ADAQ798x集成ADC将0 V至VREF的单极性单端信号转换成16结果。VREF为基准电压,其是在外部产生,可在2.4 V至5.1 V范围内设置。必须配置ADC驱动器以转换输入的输出范围,使其适合集成
2023-12-11 07:50:39
PLC单电源168通道模拟输入模块
描述此设计适用于工业可编程逻辑控制 (PLC) 系统16 、8 通道模拟输入模块。该电路是通过 8 通道、16 逐次逼近寄存 (SAR)、带集成式精密基准的模数转换 (ADC) 以及
2018-11-13 16:44:57
一种使用18SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统 (DAQ)
缓冲驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲在最低功耗下实现所需的性能。 特性:18 ,1Msps 取样率DC,10kHz AC优化:ENOB功率:AVDD = 5V
2022-09-14 10:34:37
不同的SAR ADC模拟输入架构研究
,同时也增加系统动态范围的架构。差分架构允许用户最大限度地增加ADC输入范围。与单端或伪差分方案相比,差分信号可将给定电源和基准电压设置的输入范围加倍,提供最多6 dB的动态范围增加,而不增加器件功耗
2018-10-17 10:24:38
低噪声、低失真、16 、1Msps SAR ADC驱动课程
设计一种能够提供不打任何性能折扣的 ADC 驱动拓扑结构是颇具挑战性,特别是在围绕一款诸如 1Msps LTC®2393-16 等超低噪声 SAR ADC 进行设计的时候。不管是单端
2010-12-26 15:31:07
使用 18 SAR ADC ADS8881的高性能数据采集系统相关技术资料下载
正弦波的最低功耗解决方案。此设计已经过优化,总功耗低于 35mW,可实现高于 16 位于有效分辨率。ADC输入驱动器使用 OPA320 以实现低功耗、低噪声和线性轨至轨输入和输出操作。基准缓冲驱动器
2018-07-13 14:19:05
全能DAQ ADAQ798x增加单极性输入的增益配置
电阻网络(例如LT5400系列)。参考电路《库隔离、2通道、16、500 kSPS同步采样 信号链,集成数据采集系统》 详细探讨了这一概念。还应注意,ADC驱动器输入偏置电流会流经Rf和Rg,这会
2018-10-11 10:16:01
全能DAQ ADAQ798x的常见ADC驱动器配置方案
集成ADC将0 V至VREF的单极性单端信号转换成16结果。VREF为基准电压,其是在外部产生,可在2.4 V至5.1 V范围内设置。必须配置ADC驱动器以转换输入的输出范围,使其适合集成ADC
2018-10-11 10:14:33
具有内部20ppm基准电压和SPI兼容串行接口
DC1563A-F,演示板,采用LTC2314CTS8-14,14,4.5 MSPS串行采样模数转换。这些单极性单通道,14,串行,高速逐次逼近型寄存SARADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部20ppm基准电压和SPI兼容串行接口,支持1.8V,2.5V,3V和5V逻辑电路
2020-07-23 10:35:56
具有数字滤波的241Msps低功耗SAR ADC
DC2289A-B,用于LTC2368-24的演示板,具有数字滤波的24,1Msps低功耗SAR ADC。 LTC2368-24是低功耗,低噪声,高速,24SAR ADC集成数字平均滤波
2019-06-12 09:31:56
利用快速、高精度SAR型模数转换延长电池寿命
2.5 V基准电压,采样速率为1 MSPS。转换通过CONVST引脚启动。片内振荡控制转换过程,使之能够优化功耗。引脚电容很小,最大值为5 pF。宽输入电压范围(2.7 V至5.25 V)允许集成
2019-12-25 08:30:00
2019-12-29 08:00:00
这些元件。有些基准电压带有关断模式,以便在非活动期间降低功耗。放大器选择视应用而定,因此应考虑到系统吞吐速率,以确保所选放大器能够使ADC性能达到最佳,同时使功耗降至最低。  12AD7091R
2018-09-25 18:10:50
利用高效率超低功耗开关稳压为精密SAR ADC供电
的途径。实现方法是在迟滞模式下使用超低功耗开关稳压,并分析性能得失——包括通过某种方式来智能控制开关稳压,使之与SAR转换同步,从而改善噪声性能。在中高负载电流(数百mA到数A)的测量系统中,固定
2018-10-19 10:22:08
单端多路复用应用161MSP数据采集系统设计方法
(最大值)16 步进输入瞬变趋稳时间功率:AVDD = 3.3V 时为 21.5mW测量 ENOB 为 14.58 利用 ADS8860(16 ,1Msps SAR ADC)、OPA320(输入驱动器)、THS4281 + OPA333 + REF5040(基准驱动器
2018-12-04 14:32:13
国产16模数转换芯片SC1269用于变频温度采集模块,有效提升ADC动态特性
架构的模数转换ADC),内部集成了时钟缓冲、基准电压输入采样保持等功能模块,实现对模拟输入高速高精度模数转换。功能模块示意图如下:SC1269集成了独特的数字校准算法,在不影响功耗的前提下,有效
2022-08-23 10:24:20
基于ADS8881的18 ,10ksps 取样率验证设计TIPD114包括原理图,物料清单印刷电路板布局
交流优化:超低功耗功率:AVDD = 3.3V 时 1mW利用 ADS8881(18 ,1Msps SAR ADC)、OPA2333(输入)、OPA313 + REF3325(基准)设计包括:原理组件选择TINA-TI 仿真原理图和印刷电路板布局验证和测量的性能修改选项
2018-07-30 09:40:56
基于SiP技术提高精密数据采集信号链密度
一个高精度、低功耗16SAR ADC;一个低功耗、高带宽、高输入阻抗的ADC驱动器;一个稳定的低功耗基准电压缓冲;以及一个高效的电源管理模块。这些信号链组件已通过SiP技术集成到一个数据采集子系统
2018-10-19 10:20:23
如何降低SAR ADC驱动器的放大器功耗
,因其可使用与 ADS7881 相同的电源。使用 +5V 电压供电,我们可在电压保持在输入动态范围内的同时,最大限度降低 ADC 及其驱动器功耗。OPA836 是一款采用 2x2 毫米 QFN 封装,具有
2018-09-21 15:16:44
实现高精度161MSPS数据采集系统参考设计
描述此 TI 验证设计实现了高精度 16 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近型寄存模数转换 (SAR ADC) 并经
2022-09-20 06:44:53
思瑞浦发布汽车级16通道12SAR ADC—TPC5120Q
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理研发的半导体公司---思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)新推出汽车级16通道12SAR ADC---TPC5120Q,产品采样速率高达1MHz,使用SPI
2023-03-14 15:15:02
我始终需要一个放大器来驱动我的SAR ADC吗?
ADC输入前面放置一个RC滤波。这样做是为了在采样相位期间为采样电容器充电,并且减少在这个期间模拟上出现的电压毛刺脉冲。图2显示了一个用于由模拟驱动SAR ADC模拟输入的简化电路。图2
2018-09-12 11:26:39
推荐一款国产16低功耗MCU MS616F51
MS616F512是一款低功耗16RISC的MCU,可完美替代进口的MSP430F448。MS616F512 具有五种低功耗模式,可以大大延长便携式设备中电池寿命。数字振荡(DCO)可以在6μs
2021-07-16 11:20:31
新品速递 #1 集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 1MSPS 双路同步采样 ADC - ADS8686S
,其中包含输入、1MΩ 输入阻抗、可独立编程增益放大器 (PGA)、可编程低通滤波ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具有 带缓冲的低漂移、精密基准,用于驱动 ADC。凭借支持串行、并行和字节
2020-08-19 15:44:44
演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16ADC驱动器
DC1147A-C,用于LTC6404-4 16差分ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16ADC驱动器。它集成了各种无组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或差分输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-25 08:03:06
瑞盟MS9281单芯片、单电源、10bit、80MSPS模数转换
适合开关全波电压范围的连续信道,采样单信道输入频率可以超过奈奎斯特频率。交流耦合输入可以借助内部的钳电路移位到一定的固定电平,动态性能非常完好。 MS9281 内部集成了可编程基准。根据系统需要也
2021-10-11 11:18:00
瑞盟低噪声、低功耗、24/16∑-Δ模数转换ADC)MS5194T,瑞盟代理
瑞盟科技MS5194T/MS5195T为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的24bit/16bit 模数转换。其内部集成了低噪声输入缓冲、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部
2021-08-30 14:07:44
用于LTC2373CUH-16161Msps 8通道SAR ADC的演示板
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-1616,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
用于MUX和阶跃输入法人高性能数据采集系统包括BOM及框图
输入和输出操作。基准缓冲驱动器利用由 THS4281 和 OPA333 构成的复合缓冲在最低功耗下实现所需的性能。此 DAQ 块可实现 ±2.5LSB INL 性能,总功耗低于 70mW。请参阅更多
2018-09-26 08:50:14
用于实现最低失真和噪声的功耗优化的 16 1MSPS 数据采集系统参考设计包含原理PCB 布局和测量结果
2018-08-03 07:28:48
精密逐次逼近型ADC基准电压的设计方案
ADC片上集成基准电压基准电压缓冲,但这类器件在功耗或性能方面可能并非最佳--通常使用外部基准电压电路才可达到最佳性能。本文提出了一种基准电压电路的设计方案。  基准电压输入  逐次逼近型
2018-09-27 10:57:26
精密逐次逼近型ADC设计基准电压电路的研究
ADC片上集成基准电压基准电压缓冲,但这类器件在功耗或性能方面可能并非最佳--通常使用外部基准电压电路才可达到最佳性能。本文探讨基准电压电路设计中遇到的挑战和要求。  1基准电压输入  逐次
2018-09-27 10:29:41
请问SAR ADC输入前端必须要接驱动器吗?
SAR ADC输入前端必须要接驱动器吗?跪求大神指导下!!
2019-01-08 09:56:19
2023-12-14 07:30:40
高性能DAQ系统ADC电压基准两级缓冲优化设计
2MSPS SAR ADC)。主要特色两级缓冲设计,用于降低电压基准生成的噪声使用可驱动 2MSPS SAR ADC 的转换率功能实现新的低功耗参考驱动器
2018-12-07 11:51:25
AD7625BCPZ 一款166MSPSSAR)模数转换ADC
描述 AD7625是一款16-bit,6MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度
2023-12-01 17:15:51
16位、1Msps SAR ADC实现94dB SNR、可测
16位、1Msps SAR ADC实现94dB SNR、可测量±4.096V的宽输入范围 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 1 月 14 日 – 凌力尔特公司(Line
2010-12-26 15:40:191431
UG-1882: Evaluating the AD4696 16-Channel, 16-Bit, 1 MSPS Multiplexed SAR ADC
2021-01-27 23:13:283
最小的 14 位、4.5Msps SAR ADC在 8mm<sup>2</sup> TSOT-23 封装中集成了精确基准
最小的 14 位、4.5Msps SAR ADC在 8mm2 TSOT-23 封装中集成了精确基准
2021-03-19 03:57:086
DN477 - 低噪声、低失真、16 位、1Msps SAR ADC驱动课程
2021-03-19 10:12:142
16 位、1Msps SAR ADC 实现 94dB SNR、可测量 ±4.096V 的宽输入范围
2021-03-20 17:46:230
具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
2021-03-21 16:17:240
快速、16 位、5Msps 双通道 SAR ADC提供了灵活的差分输入和宽共模范围
2021-03-21 16:38:487
UG-1770:评估AD7383双同步采样、16位、4 MSPSSAR ADC、伪差分输入用户指南
2021-03-22 21:35:460
LTC2376-1616位、250ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-04-14 09:58:448
LTC2378-18:18位、1Msps低功耗SAR ADC,带102dB SNR数据表
2021-04-14 10:27:050
LTC6362:精密、低功耗轨对轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器数据表
2021-04-18 15:32:262
LTC2393-1616位、1 Msps SAR ADC,带94dB SNR数据表
2021-04-23 10:41:529
LTC2378-1616位、1 Msps低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-04-23 16:18:367
LTC2393-16-16位1Msps SAR ADC
2021-04-24 10:31:033
LTC2259-1616位、80Msps低功耗1.8V ADC数据表
2021-04-26 19:34:412
RT2378-20:耐辐射20位、1Msps低功耗塑料封装SAR ADC数据表
2021-04-27 10:37:220
16位5Msps SAR ADC
16位5Msps SAR ADC
2021-04-30 12:01:5411
LTC2382-1616位、500ksps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
2021-04-30 18:46:060
LTC2383:16位、1Msps、13 mW SAR ADC
2021-05-07 20:22:270
LTC2383-1616位、1 Msps、带串行接口的低功耗SAR ADC产品手册
2021-05-08 09:10:164
LTC2159:16位、20Msps低功耗ADC数据表
2021-05-11 14:58:461
20位1Msps SAR ADC 0.5ppm输入
2021-05-15 20:05:421
AD7265:差分/单端输入,双1 MSPS,12位,3通道SAR ADC数据表
2021-05-17 09:44:261
AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
2021-05-19 09:43:380
AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
2021-05-19 17:21:410
AD4020-AD4021-AD4022:20位,1.8 MSPS/1 MSPS/500 kSPS,轻松驱动,差分SAR ADC数据表
2021-05-20 15:16:280
24位2Msps SAR ADC
24位2Msps SAR ADC
2021-05-20 18:43:139
LTC2373-1616位、1Msps、8通道SAR ADC,带96dB SNR数据表
2021-05-21 09:22:1011
LTC2380-1616位、2Msps低功耗SAR ADC,带96.2dB SNR数据表
2021-05-22 14:18:266
AD7380/AD7381:双同步采样、16位/14位、4 MSPS SAR ADC、差分输入数据表
2021-05-23 13:09:387
低功耗16位双/单ADC
低功耗16位双/单ADC
2021-05-25 17:25:0010
DC1805A-A 集成2Msps 16位LTC2380-16演示板的LTC6362 | SAR ADC、LTC6655-5。需要DC718或DC2026
DC1805A-A演示板适用于:具有96dB SNR的16位、2Msps低功耗SAR ADC LTC2380-16LTC6362精密、低功耗轨到轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器LTC6655 0.25ppm噪声、低漂移精密基准电压
2021-05-31 15:40:550
CN0307 集成低功耗输入驱动器基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化
图1中的电路采用16位、6 MSPS逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)和差分至差分驱动器组合,针对低功耗下的低噪声(信噪比[SNR] = 88.6 dB)和低失真(总谐波失真[THD
2021-06-03 18:13:062
CN0247 12位、1 MSPS SAR ADC驱动器,总功耗低于5 mW
图1中的电路是超低功耗数据采集系统,使用了AD7091R 12位、1 MSPS SAR ADC和 AD8031 运算放大器驱动器,电路的总功耗低于5 mW,采用3 V单电源供电。所选器件的低功耗
2021-06-05 21:20:193
DC1833A LTC6362 | 精密低功耗差分ADC驱动器演示板
DC1833A:LTC6362精密、低功耗轨到轨输入/输出差分运算放大器/SAR ADC驱动器演示板。
2021-06-11 09:05:477
LTC2376-16 16位、250ksps、低功耗SAR ADC,带97dB SNR数据表
2021-06-18 10:30:473
已全部加载完成
