逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:57
3405
一个基本的逐次逼近型 ADC 的原理框图如下:由采样保持电路(SHA)、控制逻辑电路、时序发生电路、D/A 转换电路、电压比较电路等组成。
2021-04-28 10:51:59
10438
采用LTC2360ITS8,100KSPS单极性,单通道,12位,SPI兼容串行ADC的演示板采用6引脚或8引脚TSOT封装
2019-04-28 10:26:57
一、12位逐次逼近型ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
描述此 TI 验证设计在 400 KSPS 吞吐量下实施了 16 位差动 4 通道多路复用数据采集系统,以实现 ±20 V (40 Vpk-pk) 工业应用的高电压差动输入。该电路是通过 16 位
2018-09-21 09:09:11
ADS8344是一个高速、低功耗、16位逐次逼近型ADC,采用2.7V至5V单电源供电,最大采样速率为100kHz,信噪比达84dB?带有串行接口,ADS8344主要由多路转换开关、采样/保持器、
2021-04-14 07:03:19
ADI实验室电路合集
2017-12-07 17:26:34
`本书主要介绍由ADI工程师亲自参与设计、调试并验证的实验室电路。通过这些实验室电路,可以将这些产品迅速和放心地组合起来。这些电路为许多通用应用提供解决方案。本书将是广大工程技术人员、高等学校师生
2012-09-20 14:52:25
ADI实验室电路合集(第1册)
2013-04-10 23:03:36
ADI实验室电路合集(第一册)
2020-05-07 09:22:49
ADI实验室电路合集(第二册)
2020-05-08 08:21:40
分 - ADC产品的应用;第二部分 - ADC基本概念指标和测试评估;第三部分-每款模数转换器电路包含详细的设计文档。《ADI实验室电路合集》包括第一部分 放大器应用电路第二部分 模数转换器(ADC)应用电路第三部分 数模转换器(DAC)应用电路第四部分 射频应用电路`
2017-04-13 17:33:01
位于俄勒冈州比弗顿市的西北实验室(Northwest Labs)。 Barrie是IEEE院士 (1984),并获得许多奖项,他拥有大约50项专利,发表过大约40篇论文,曾与人合著出版多本著作,而且
2018-10-30 09:30:18
的电子表格根本无法再完成存储我们的记录的任务,而这正是LIMS(实验室信息管理系统)可以派上用场的地方。在最基本的层面上,实验室lims系统的存在是为了帮助实验室管理并维护大量数据。什么是实验室lims系统
2021-11-04 11:18:20
实验室管理系统主要是解决,本人所在学校实验室智能化问题,实现功能短信查课(TC35模块);安全报警短信报警(温度,可燃气体);
2013-10-31 20:29:59
有没有关于libview的实验室管理系统的文章?或者资深大神可以请教一下?
2015-05-20 09:48:25
示波器作为一种基础的测量仪器,在科研和设计中起着举足轻重的作用。如今,示波器已经成为高校电子类实验室不可或缺的成员,在测量和分析方面大显身手。随着电路系统的信号时钟速度越来越快,高校实验室中对示波器
2019-08-07 06:58:04
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
,模拟开关,输入放大及直流偏置电路(交流信号无法直接被单电源ADC采样)等,复杂的系统设计往往会另工程师们望而却步。针对于这一问题,现TI开发出一系列全集成式SAR型ADC, 其集成了高阻抗输入可编程
2019-08-06 04:45:15
采用实验室信息管理系统或LIMS可能是提高实验室生产力的最有效方法之一。此页面的目的是帮助目前未使用LIMS的科学家和实验室人员分析采用LIMS的潜在好处。对于已经使用LIMS的组织,本文可能会让
2021-11-03 11:17:57
高动态范围ADC逐次逼近型抑或Σ-Δ型?
2021-04-06 10:00:05
奇怪,在ADI网站上没找到这个合集,网上淘到这个好资料,分享给大家。附件比较大,分4个文件! 第二册在这里下载:【ADI实验室电路合集】第2册PDF下载附件ADI实验室电路合集 第1册.part1.rar.zip10.0 MB
2018-11-08 09:45:34
实验室无人管理系统。项目描述: 本项目的主要研究内容是设计并实现智能实验室无人管理系统。基于上述的功能出发点,该系统体系结构如下图1所示并主要包含以下3个部分:1.主控和网络互联系统:作为系统的中枢
2015-06-30 09:50:05
高精度逐次逼近型ADC支持电路的结构
SAR基准电压源分为内部与外部
内部基准电压源
易于使用
节省空间
外部基准电
无与ADC集成的基准电压源
最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
位(0.05%),100 kSPS ADC*数字频谱分析仪:16位(0.05%),100 kSPS ADC*四个数字信号*电源输出:200 mA时为5 V,200 mA时为2.5 V.
2018-10-29 14:44:38
简介逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SARADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。主机处理器可以通过
2019-10-18 08:00:00
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗,逐次逼近型寄存器(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
求一份本科阶段 基于ARM的实验室系统 毕业设计,望各位大大赏赐,小生拜谢了、
2013-05-22 10:23:00
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
芯片实验室的发展历史与国内现状芯片实验室的要素与基本特点芯片实验室的应用芯片实验室发展趋势
2021-04-14 06:37:20
简介最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现
2018-10-19 10:54:22
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
我是好资料的搬运工~~~~哈哈ADI实验室电路,估计不少小伙伴都听过吧!发现了1/2/3三册的PDF版本,一定要分享下。只可惜三册加起来大概近100M,实在太太,需要的按下述链接下载吧第1册PDF
2015-12-12 19:24:03
ADS7066 是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC)。ADS7066 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体
2020-08-31 10:21:26
`实验室管理系统开发LIMS和量化管理是现代实验室管理的标志,LIMS能实现实验室的量化管理,能提高实验室的信息化水平,而量化管理能提高实验室的管理效率和水平,所以LIMS是基础,量化管理是支撑
2019-12-09 16:20:19
模块时代之ADI实验室电路“半导体厂商越来越倾向于提供一揽子的解决方案,用以帮助客户以最快的速度和最低的研发成本推出
2012-03-06 21:21:48
模块时代之ADI实验室电路
2012-02-29 22:50:02
的路呢?看来已经有厂家在这么做了,ADI实验室电路的推出就是解决模拟电路/模拟-数字混合电路应用的一揽子解决方案。”
2012-03-01 20:54:19
2012-03-11 23:38:33
问题1:逐次逼近型AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低?
问题2:逐次逼近型AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
DC2071A-E,适用于LTC2372CUH-16的演示板,16位,500ksps,8通道,SAR ADC,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2372
2019-06-21 13:36:30
,8通道,16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC。以下文字涉及LTC2373,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-20 09:38:16
下降超过½ LSB.该误差在突发转换中最为明显,因为此吞吐速率下基准负载将从零变化到平均基准电流。 图3. 典型精密逐次逼近型ADC基准电压源电路 AD7980为16位ADC,其IREF = 330
2018-09-27 10:57:26
2018-09-27 10:29:41
2018-10-17 10:27:48
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
虚拟实验室系统的总体目标是什么?为什么要设计一种虚拟实验室系统?怎样去设计一种虚拟实验室系统?
2021-04-15 06:11:47
DN165- 新型16位,100ksps A / D转换器,采用5V电源供电
2019-05-24 09:34:33
理解逐次逼近型ADC
2009-04-16 23:30:59
49 解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:41
24 本文主要讲述的是理解逐次逼近型ADC。
2009-05-08 10:16:49
20 AD7656是高集成度、6通道、16bit逐次逼近(SAR)型ADC,它具有最大4 LSBS INL和每通道达250kSPS的采样率,并且在片内包含一个2.5V内部基准电压源和基准缓冲器。该器件仅有典型值160mW的功
2009-09-30 19:49:28
222 一种简易实用型电荷加权复用电阻网络逐次逼近型ADC杨勇 袁柳芳摘要:本文详细阐述了一款简易型逐次逼近电荷加权累加ADC 电路设计,并介绍了该电路的特点和流片成功的
2009-12-18 16:28:31
21 描述 LTC®1605 是一款 100ksps、采样 16 位 A/D 转换器,其在采用单 5V 电源时仅吸取 55mW (典型值) 功率。这款易用型器件内置了采样及保持电路、高精度基准
2023-09-22 15:00:08
逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:22
1401
8位逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:52
1535
TI推出支持500 KSPS吞吐量的多通道16 位ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有真正 16 位无丢失码 (NMC) 高精度性能的 500 kSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换
2010-02-09 11:13:46
1094 什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:21
4778 ADI实验室电路是经过测试的参考电路, 有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。为保证可靠、可重复的电路性能,实验室电路在测试数据、设
2011-06-07 11:46:17
1405
MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25
922
为逐次逼近型ADC 设计可靠的数字接口
2016-01-04 17:45:26
0 逐次逼近型 ADC:确保首次转换有效 .
2016-01-04 18:04:36
0 逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序
产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:40
36 最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近型 ADC 以实现有效转换。
2018-07-07 10:26:00
3191
The AD7651 is a 16-bit, 100 kSPS, charge redistribution SAR analog-to-digital converter that operates from a single 5 V power supply.
2017-09-30 10:28:36
4 The AD7675 is a 16-bit, 100 kSPS, charge redistribution SAR, fully differential analog-to-digital converter that operates from a single 5 V power supply.
2017-09-30 12:49:22
2 逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:23
25109
逐次逼近型ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:00
13637
AD7879是一款12-bit逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关。AD7879工作电源电压极低,采用1.6 V~3.6V单电源供电,吞吐率为105 kSPS。
2019-07-09 06:07:00
3921 MT-021:ADC架构II:逐次逼近型ADC
2021-03-21 04:10:18
31 LTC1857: 具停机功能的 8 通道、12 位、 100ksps SoftSpan A/D 转换器 数据手册
2021-03-22 09:19:24
3 UG-1304:评估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采样、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:51
8 LTC1605-1:单电源16位,100ksps,采样ADC数据表
2021-04-14 21:33:22
0 DN165-新型16位100ksps A/D转换器,5V电源供电
2021-04-25 15:55:58
6 AD7651:16位100 kSPS SAR单极ADC,带参考数据表
2021-04-25 18:04:54
5 AD676:16位平行100 ksps采样ADC数据Sheet
2021-04-29 18:42:28
8 AD776:16位100kSPS过采样ADC过时数据表
2021-05-10 16:03:09
1 AD677:16位串行100 kSPS采样ADC数据表
2021-05-17 11:36:58
1 LTC1854/LTC1855/LTC1856:8通道±10V输入12/14/16位100ksps ADC转换器,带关闭数据表
2021-05-17 18:23:29
2 LTC1605:16位、100ksps、采样ADC数据表
2021-05-19 19:17:13
1 AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC数据表
2021-05-19 19:44:54
10 AD7675:16位、100 kSPS差分ADC数据表
2021-05-20 11:29:12
0 LTC1274/LTC1277:12位、10 mW、100ksps ADC,带1µA关断数据表
2021-05-22 10:02:06
0 UG-446:评估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:46
4 DC682A:LTC1859具有关断功能的8通道、16位、100ksps SoftSpan模数转换器演示板。
2021-05-29 14:43:02
0 图1中的电路采用16位、100 kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。通常,选择高性能
2021-06-03 12:18:53
7 12位100kSPS AD转换器芯片AD1674数据手册
2021-08-16 10:03:49
31 近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。
2022-05-05 14:17:08
1142 中国上海—2022年6月9日——一站式定制芯片及IP供应商——灿芯半导体日前宣布推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC。该IP首个测试芯片基于中芯国际55nm工艺流片成功,现已完成EVB测试,可提供给客户进行评估。
2022-06-09 09:38:21
1312 高分辨率逐次逼近型ADC的整体精度取决于其基准电压源的精度、稳定性和驱动能力。ADC基准输入端的开关电容构成动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐量相关的电流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:17
1438
LTC®1605 是凌力尔特公司的一款新型 16 位、100ksps ADC。其出色的直流精度和 ±10V 模拟输入范围是工业控制和仪器仪表应用的理想选择。其简单的I/O、低功耗和高性能使其易于设计到需要宽动态范围和高分辨率的应用。
2023-02-13 14:45:51
312 。该架构于1940年代由贝尔实验室首次用于实验脉冲编码调制(PCM)系统。 Epsco的Bernard Gordon于1954年推出了第一款商用真空管SAR ADC,这是一款耗散11瓦的50位500 kSPS ADC。
2023-06-17 16:14:42
1287
讲到国产地芯科技的16位100kSPS单通道模数转换器GAD7683,满足该设计需求。下图是猫砂盆系统框图:GAD7683是一个16位采样模拟数字(A/D)转换器,在2.7V至5.25V的电源范围内具有
2022-09-17 11:55:08
528
