很多精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备应用都需要高准确度数模转换,凌力尔特公司推出了18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供±1LSB INL(最大值)和±1LSB DNL(最大值)的精确DC规格。
2013-07-15 09:26:54
3023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/64/wKgZomUMPWKAOKXkAAAROLfdIGc127.jpg)
2013-09-30 14:21:58
1342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXaACYy8AAAROLfdIGc266.jpg)
TQ6124是一种高速高精度的数模转换器芯片。它具有14位数据位并采用分段结构将数据位分成最高4位、中间3位和最低7位。TQ6124可对各段的数据采用不同的数模转换方法,其内部集成有高精度的电流
2020-08-11 14:51:03
2254 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/D4/o4YBAF8yPyiAdnM6AADPjS3ljxI144.png)
模拟信号输出是经常会遇到的应用需求,解决的办法应多种,但我们使用最多的还是数模转换。对于不同的数模转换器我们需要为其编写适用的驱动程序,在这一篇中我们就来考虑如何实现DAC8552高精度模数转换器的驱动程序。
2022-12-07 16:27:53
1583 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/20/poYBAGOQTb6ADyrDAADare7ImVI438.jpg)
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2C/wKgaomS3iqeAR172AAD2G7VP2NE539.jpg)
数模转换器(DAC)是将数字量转换成模拟量,完成这个转换的器件叫做数模转换器。本文将介绍数模转换器的概念、原理、主要技术指标以及不同类型DAC特点进行介绍。
2016-08-16 10:17:02
16790 24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
2602型数字源表数模转换器的测试实例讲解
2021-05-11 07:03:22
`一、高精度数模转换器 TPC116S1 TPC116S1 是思瑞浦公司自主研发的 16 bit 高精密数模转换器,在正常 工作模式下, DNL 小于正负 1 LSB,可以保证 16 位无失码分辨率
2019-04-26 16:50:23
DAC数模转换器LTC2632资料下载内容包括:LTC2632特点LTC2632引脚功能LTC2632内部方框图LTC2632典型应用电路LTC2632电气参数
2021-03-29 07:55:16
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输出通道,每个转换器对应1个输出通道② 8位或者12位输出
2022-01-11 07:01:31
dac0832是几位数模转换器,前言一、DAC介绍二、配置流程三、最终效果总结前言由于最近工作需要利用示波器检测出想要的波形,所以突发奇想能不能利用示波器显示出爱心波形。经查资料得出,示波器不仅
2021-08-09 08:25:59
数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量转换为模拟量的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。ADC和DAC是沟通模拟
2009-09-16 15:59:11
AD5542是ADI公司的一款单通道、16位、串行输入、电压输出数模转换器,采用5V单电源供电。采用多功能三线式接口,并且
2011-01-26 09:26:43
需要用数模转换器TLC5615的输出做基准电压,纹波太大,有一百多mV,很什么好的滤波方法,或者有那款数模转换器输出纹波可以保持在20mV之内。
2015-11-05 18:31:40
数模转换器到底是什么?[/td]
[td]
2021-09-29 06:21:11
个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。图1:激光切割机那么DAC是如何控制激光的呢?DAC负责提供非常精确的输出电压,该电压将被用作电机的模拟输入。DAC的每个特定模拟输入代码都与特定
2022-11-08 07:45:00
在使用数模转换器 (DAC) 进行设计时,您肯定希望输出能够从一个值向另一个值单调转换,但实际电路并不总是以这种方式工作的。在某些特定代码范围内出现过冲与下冲(即干扰脉冲)也很平常。这些脉冲会以
2022-11-22 06:14:59
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2021-07-26 06:44:38
作者:Kevin Duke我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本系列的最后一篇文章中,我们将讨论总体未调整
2018-09-13 14:46:58
我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本系列的最后一篇文章中,我们将讨论总体未调整误差 (TUE)。高精度
2022-11-22 06:08:36
问:我最近看到一份关于低价格16位、30 MSPS数模转换器(DAC)的产品 说明。经过检查发现其微分线性误差(DNL)仅达到14位的水平,达到满度阶跃00 25%(12位)时的建立时间为
2021-05-14 06:56:11
高精度数据转换器.pdf
2016-08-03 23:00:06
EVAL-AD5453SDZ,用于评估AD5453电流输出/串行输入DAC的评估板。 AD5453是CMOS 14位,电流输出,数模转换器(DAC)。 AD5453采用2.5 V至5.5 V电源供电
2019-10-29 08:37:09
范围数模转换器(DAC),提供1600 MSPS采样速率,可以产生达奈奎斯特频率的多载波。AD9142 TxDAC+®具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益
2019-05-13 10:05:16
高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。产品型号
2018-08-28 17:24:18
高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS
2018-09-07 11:59:39
。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF)数模转换器
2018-06-19 09:10:50
的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频
2022-12-13 16:18:38
分 - ADC产品的应用;第二部分 - ADC基本概念指标和测试评估;第三部分-每款模数转换器电路包含详细的设计文档。《ADI实验室电路合集》包括第一部分 放大器应用电路第二部分 模数转换器(ADC)应用电路第三部分 数模转换器(DAC)应用电路第四部分 射频应用电路`
2017-04-13 17:33:01
AKM/旭化成专门ADC模数转换器/DAC数模转换器 AKM数字音频转换器 ,AKM全新原装正品,汽车电子模块,音频,原厂渠道!AK1110AEU50-LAK4430ET-E2AK8476VN-LAK7730AVTAK4940VN-LAK4627VQ-LAK4628VQAK4940VNAK4637ENAK4430ETCQ-3300CQ-3303AK5558VN-L
2021-07-08 11:07:27
DACx0501系列DAC包括哪些产品?DACx0501数模转换器(DAC)有哪些优点?主要应用于哪些领域?
2021-07-08 06:54:05
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、DAC转换1.1 数模转换器
2021-08-12 07:16:38
EVAL-AD5516-3EBZ,评估板使用AD5516-3,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0完成
2020-03-10 09:59:36
EVAL-AD5380SDZ,用于评估具有片上基准电压的AD5380 40通道,14位电压输出数模转换器(DAC)的评估板。 EVAL-AD5380SDZ评估板旨在帮助用户快速创建新AD5380电路
2020-05-25 09:11:08
(Gavin Bakshi是本技术文章的合著者)技术文章《智能数模转换器科普》介绍了智能数模转换器(DAC)及其如何为诸多应用带来价值。智能DAC可减轻软件开发的负担从而提高设计效率,还能提供很多
2022-11-04 06:10:33
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
如何选择低速数模转换器?有什么注意事项?如何进一步了解DAC DC性能规格?
2021-04-19 09:36:09
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟
2022-11-04 07:31:10
模数与数模转换器方案
2016-06-27 18:21:43
低功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
和我想首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要讨论的参数。无论是 DAC 还是模数转换器 (ADC),任何数据
2022-11-23 07:49:08
激动,但是有时我们也必须接受重大失败的现实。在这篇博客中,我们将重点讲述系统性能预测及如何避免设计失败。可立即映入我脑海中能避免这些失败的术语就是“仿真”。当前,除了数模转换器 (DAC) 之外,用户
2018-09-12 14:35:54
谁能告诉我一下 AD公司的数模转换器的命名规则 这样可以方便查阅跟选型
2018-10-09 17:58:24
描述I2C 控制数模转换器| 8 频道 | 0 - 5V 输出 | 12 位精度 | DAC7678适用于TI DAC7678 IC的分线板,这是一款 12 位、8 通道、0-5V、I2C 控制
2022-07-04 06:44:42
EVAL-AD5516-1EBZ,评估板,采用AD5516-1,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-09 09:47:33
EVAL-AD5516-2EBZ,评估板,采用AD5516-2,16通道串行数模转换器。该器件包含16个电压输出DAC。每个DAC通过对3线串行接口的18位写入进行写入。通道选择由地址位A3-A0
2020-03-10 09:59:36
选择和使用高准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2019-10-23 06:50:54
高速10位双通道数模转换器DAC1008D750具有哪些主要特性及应用?
2021-04-20 06:26:32
当今的高速数模转换器 (DAC) 通常都包含有许多数字信号处理模块,让其更加易于使用。应论述需要,我们使用了 TI 的 DAC34H84(详见《参考文献 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
数模转换器(DAC)是片上集成系统(SoC)中的重要模块。本文提出了一种应用于SoC的高速高精度DAC设计。该设计使用电流驱动型结构,在SMIC 0.18μm CMOS工艺下实现,其分辨率为10位,
2010-02-24 11:58:09
17 ADI推出AD5791高精度20位数模转换器
业界最精确的 ADI 公司单片数模转换器实现了突破性的精度水平,可以为放射科医生检查早期疾病提供特别清晰的
2010-03-17 11:00:36
1645 R/2R阶梯数模转换器,R/2R阶梯数模转换器原理
DAC的发展经历了从电子管、晶体管到集成电路的发展过程,早期的DAC采用电子管组装而成。进入五十
2010-03-24 13:52:49
5031 概述
AD7671是采样速率达1MSPS的16位逐次逼近型高速高精度数模转换器,采用5V单电源供电,并能提供单极性和双极性两种输入方式,可适用各种不同的输入
2010-07-17 09:18:16
2882 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWeAZQLjAAAbsxCogGA249.gif)
在MAX5110是一款14位,9通道,电流输出数模转换器(DAC)。该器件工作于+3.0 V电源电压低,并提供
2010-09-26 09:25:41
2384 (1)数模转换器DAC的基本原理及多种数模转换器DAC的转换原理。 (2)数模转换器DAC的主要性能。 (3)模数转换器ADC的基本原理及多种模数转换器ADC的主要性能指标。 (4)常用集成
2011-04-06 17:28:00
135 在本文中我们将对高精度数模转换器的选择和使用过程中所涉及的问题进行研究。DAC 的架构对于DAC 的技术规格及其对电路板设计师的要求均有影响。为了实现最佳性能,需要谨慎地考虑
2011-06-28 09:46:48
1064 高精度数模转换器AD420及其与MSP430的接口技术
2016-02-17 10:32:45
29 DAC0832仿真程序 数模转换器DAC0832 protues仿真设计 程序51
2017-01-14 22:32:46
116 在上一篇 DAC 基础知识文中,我们对高精度数模转换器 (DAC) 中的输出干扰源进行了探讨。若您希望在增加代码的过程中获得线性转换,那么这些输出脉冲可能会扰乱系统运行。让我们快速回顾一下我在上篇博文中介绍的干扰脉冲情况:
2018-07-10 14:04:00
4445 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/15/pIYBAFtEcgOAL9_iAABwz1S4AUU115.png)
数模转换器
2017-10-25 08:46:19
16 本文首先介绍了数模转换器的概念与结构,其次阐述了数模转换器工作原理与数模转换器的速度极限,最后介绍了数模转换器两个应用实例。
2018-04-20 11:18:15
6188 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/60/o4YBAFrZXiaAM8_cAABRYXxn6gk366.jpg)
本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (DAC) 的重要属性。
2018-04-20 12:39:49
16585 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/62/o4YBAFrZcMKAcLioAAAkMq_wVqA695.jpg)
本文主要介绍了用SPICE来仿真高精度数模转换器,另外还对高精度数模转换器(DAC)测试静态测试方法进行了详细介绍。
2018-04-20 14:23:45
8566 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/63/o4YBAFrZiI2AbjSIAAA5mAgfH7s630.jpg)
70508是八通道高精度数模转换器(DAC),分别提供真正的16位和14位分辨率。ADS122C04与ADS122U04是24位高精度模数转换器(ADC),分别提供双线I2C兼容接口及双线UART兼容接口。
2018-12-07 09:36:11
914 选择和使用高准确度数模转换器
2021-03-18 23:57:34
10 数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)可将写入数据寄存器(DAC.DATA)的数字值转换为模拟电压。输出可连接至物理引脚,也可在内部使用。转换范围介于 GND 和所选内部参考电压(VREF)之间。
2021-04-15 15:13:49
32 UG-1046:AD5541A和AD5542A评估板,具有1μs建立时间和5kV静电放电额定值的16位、精确、高精度数模转换器
2021-04-23 09:01:12
2 UG-983:评估AD5342 12位双通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-12 20:34:59
4 UG-964:评估AD5311R 10位、单通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 09:30:25
3 UG-986:评估AD5664R 16位四通道电压输出数模转换器(DAC)
2021-05-13 11:19:24
7 DAC1122:低功耗、高性能、数模转换器过时数据表
2021-05-27 13:51:48
1 DAC数模转换器简介(电源技术投稿模版)-1DAC的组成部分和原理数模转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。DAC的工作原理如图1所示。数字信号输入进入后先暂存
2021-09-17 11:44:15
21 作者:Tony Calabria 德州仪器
在上一篇 DAC 基础知识博文中,我们对高精度数模转换器 (DAC) 中的输出干扰源进行了探讨。若您希望在增加代码的过程中获得线性转换,那么这些
2021-11-10 09:43:00
1326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/39/poYBAGGKa9yAEuWKAAFUKCUMeCY720.png)
数模转换器如何帮助激光打标系统提高精度
2022-10-31 08:23:36
1 您的数模转换器有多精确?
2022-11-04 09:52:15
2 本应用笔记分析了给精密数模转换器(DAC)带来误差的外部影响。重点将放在温度漂移上。此错误被识别为DAC误差预算的一部分。本文讨论了数据转换器和基准电压源引入的误差因素。在了解误差来源后,它提供了指定数据转换器所需的计算,这将补偿误差并满足系统的目标规格。
2023-01-17 10:48:50
976 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/F1/poYBAGPGDJWAV2uPAACA8GLvepo802.gif)
模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)需要稳定的基准电压来精确测量或生成模拟信号。本应用笔记介绍了如何使用电阻、吸电流/源极和缓冲放大器调整任何三端基准电压源,以动态校准基准电压源、微调其输出值或生成略有不同的值。
2023-02-07 14:32:33
497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/CF/poYBAGPh9hOAAKLIAAAYrKUBNmc472.png)
数模转换器又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
2023-02-14 14:09:07
1246 本应用笔记分析了影响精密数模转换器(DAC)应用中误差的参数。分析的重点是数据转换器和基准电压源引入的因素。它描述了选择数据转换器和基准电压源以满足系统目标规格所需的计算。计算可在电子表格中找到。
2023-03-08 15:30:00
850 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/F2/pYYBAGQCu02ADdGZAAAVSc81o6g886.gif)
今日为大家介绍DAC数模转换器。
2023-03-22 10:45:26
1667 STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:46
1776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/82/wKgaomS7lpqADIuTAAC-aIjE8Tk250.jpg)
电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:17
0 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:37
0 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51
701 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
380 数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVoaAB0UdAAD2SJ1FN4E605.png)
