电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>美信推出业内尺寸最小的18位逐次逼近型ADC MAX11156
收藏
查看更多
MAX11335-MAX11340逐次逼近寄存器(SAR)模拟数字转换器(ADC)
MAX11335-MAX11340是12-/10-bit与外部参考和500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器(ADC)。
2012-10-08 11:43:001781
Maxim推出尺寸最小双极性ADC MAX11166和MAX11167
Maxim Integrated推出业界尺寸最小的双极性±5V、16位转换器(ADCMAX11166和MAX11167。
2012-12-17 09:07:031515
凌力尔特推出最小的14位4.5Msps逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。
2013-03-12 11:09:321246
美信推出尺寸最小18逐次逼近ADC
2013年5月13日,美信集成产品公司 (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADCMAX11156MAX11156在微型3mm
2013-05-14 11:22:362731
逐次逼近ADC:确保首次转换有效
最高18位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换
2014-03-25 14:14:265837
如何为逐次逼近ADC设计可靠的数字接口?
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:573405
一个基本的逐次逼近ADC 原理框图解析
一个基本的逐次逼近ADC 的原理框图如下:由采样保持电路(SHA)、控制逻辑电路、时序发生电路、D/A 转换电路、电压比较电路等组成。
2021-04-28 10:51:5910438
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。 主机处理器可以通过
2023-07-20 18:05:08875
逐次逼近型A/D转换器的基本原理
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785
12ADC是什么
1、12ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在
2021-08-05 06:53:44
12逐次逼近ADC转换的原理是什么
一、12逐次逼近ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
14逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032相关资料下载
14逐次逼近型模数转换器ADCMAX1032资料下载内容主要介绍了:MAX1032引脚功能MAX1032内部方框图MAX1032功能和特性MAX1032工作原理
2021-03-26 06:27:18
14逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料推荐
14逐次逼近型模数转换器ADCMAX1033资料下载内容主要介绍了:MAX1033引脚功能MAX1033内部方框图MAX1033功能和特性
2021-03-26 06:13:29
EVAL-AD7655CB,低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
STM32 ADC寄存器简介
ADC寄存器1 、STM32 ADC 简介STM32 的 ADC 是 12 逐次逼近的模拟数字转换器。 它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的A/D 转换可以单次
2021-12-10 07:29:26
STM32 ADC简介
ADC 是 12 逐次逼近的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐
2021-08-02 09:42:35
STM32拥有多少个ADC
逐次逼近的模拟数字转换器。它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数
2021-08-12 06:28:25
STM32的ADC是什么
STM32 的 ADC 是 12 逐次逼近的模拟数字转换器。 它有 18 个通道,可测量 16 个外部和 2 个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫 描或间断模式执行。ADC
2021-08-05 08:00:26
ad逐次逼近
逐次逼近
2012-08-18 09:39:51
Σ-ΔADC的优势是什么?
高动态范围ADC逐次逼近抑或Σ-Δ
2021-04-06 10:00:05
MAX40056套件试用体验 】+ 电源监控系统应用
过去在通信设备产品设计中用过大量产品,对器件还是比较满意的,觉得应该可以用在通信电源监控的电流检测中 ,所以在推出 MAX40056套件时忍不住手痒申请了一个。 过去因为一般运放共模电压不高,电流检测电路比较复杂,MAX40056正好适合。
2019-09-12 14:26:09
【干货分享】高精度逐次逼近ADC支持电路的设计和故障排除
高精度逐次逼近ADC支持电路的结构 SAR基准电压源分为内部与外部 内部基准电压源 易于使用 节省空间 外部基准电 无与ADC集成的基准电压源 最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
一款18低噪声4 通道基于LTC2357的应用电路设计
`LTC®2357-18 是一款 18 、低噪声、4 通道同时采样逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,其具有缓冲差分、宽共模范围 pA 级输入。该SoftSpan™ ADC 依靠一个 5V
2018-08-14 09:33:09
逐次逼近 ADC 设计可靠的数字接口
简介逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近寄存器而称为SARADC)广泛运用于要求最高18 分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。主机处理器可以通过
2019-10-18 08:00:00
什么是逐次逼近寄存器SAR
数字量由“逐次逼近寄存器SAR(shift arithmetic right)”产生。SAR使用“对分搜索发”产生数字量。以8数字量例,SAR首先产生8数字量的一半,即1000 0000B
2022-01-11 08:26:36
低功耗逐次逼近寄存器架构ADC EVAL-AD7679CBZ AD7679评估板
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
关于为逐次逼近ADC 设计可靠的数字接口原理
逐次逼近型模数转换器在最高18 分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
初始化逐次逼近ADC的有效转换
简介最高 18 分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近 ADC 以实现
2018-10-19 10:54:22
在4逐次逼近转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
模数转换器ADC简介
测量误差① 最小化噪声干扰② ★ADC 校准 —— ADC-Voltage 特征曲线一、简介ESP32集成了两个 12SAR(逐次逼近寄存器)adc ,共支持18个测量通道。1、两个 ADC 通道简介:ADC1:支持 8 个通道,包括:GPIO32 - GPIO39(并非按顺序)ADC2:支持
2022-02-17 06:28:34
求助,逐次逼近AD芯片的输入问题
问题1:逐次逼近AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低? 问题2:逐次逼近AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
用于LTC2373CUH-18181Msps 8通道演示板
,高速,8通道,18逐次逼近寄存器(SAR)ADC。以下文本涉及LTC2373-18,但适用于该系列中的所有器件,唯一的区别是位数和最大采样率
2019-06-19 13:48:05
简述stm32的adc系统的功能特性
)STM32的ADC是12逐次逼近的模数转换器,一共有18个通道,可以测量16个外部信号和2个内部信号源; 3)每个通道的ADC可以在单次、连续、扫描或者间断模式下进行; 4)前面讲过STM32的ADC是12的,结果存储在16的数...
2021-08-05 07:23:06
简述激励放大器与 ADC 之间的噪声规格关系
ADC 的规格格式。模数转换器噪声MAX11156 18 、500 ksps SAR ADC 有很多规格参数,但在此评估中,SNR 性能值描述了输入相关 ADC 噪声。SNR 是计算的 rms 值
2018-11-29 17:52:59
精密逐次逼近ADC基准电压源的设计方案
显示AD7980 、16、1 MSPS、PulSAR? 逐次逼近ADC基准电压输入端的动态电流负载。通过观察基准电压源和基准电压引脚之间500 Ω电阻上的电压降,得出测量值。曲线显示电流尖峰
2018-09-27 10:57:26
精密逐次逼近ADC设计基准电压源电路的研究
2显示AD7980、16、1 MSPS、PulSAR® 逐次逼近ADC基准电压输入端的动态电流负载。通过观察基准电压源和基准电压引脚之间500 Ω电阻上的电压降,得出测量值。曲线显示电流尖峰
2018-09-27 10:29:41
逐次逼近ADC设计可靠的数字接口
2018-10-17 10:27:48
请问如何初始化逐次逼近ADC以实现有效转换?
最高 18 分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器介绍
很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SARADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近
2022-11-07 06:09:13
理解逐次逼近ADC
理解逐次逼近ADC
2009-04-16 23:30:5949
解析逐次逼近ADC
解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:4124
什么是逐次逼近adc
本文主要讲述的是理解逐次逼近ADC
2009-05-08 10:16:4920
一种简易实用型电荷加权复用电阻网络逐次逼近ADC
一种简易实用型电荷加权复用电阻网络逐次逼近ADC杨勇 袁柳芳摘要:本文详细阐述了一款简易型逐次逼近电荷加权累加ADC 电路设计,并介绍了该电路的特点和流片成功的
2009-12-18 16:28:3121
一种18位SAR ADC的设计实现
一种18 位SAR ADC 的设计实现孟昊 吴武臣(北京工业大学集成电路与系统实验室)摘要 本文对逐次逼近型模数转换器(SAR ADC)的结构进行了介绍,并对影响ADC 性能的主要因
2009-12-18 16:29:1024
MAX8680 业内尺寸最小的7通道DSC电源方案
MAX8680 业内尺寸最小的7通道DSC电源方案 MAX8680概述 The MAX8680 highly efficient complete power-supply solution is designed for dig
2008-10-27 09:14:39691
逐次逼近AD转换器电路图
逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:221401
8位逐次逼近AD转换器电路图
8位逐次逼近A,D转换器电路图
2009-03-21 09:08:521535
逐次逼近式A/D转换原理
逐次逼近式A/D转换原理
2006-01-01 01:07:123857
什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
什么是逐次逼近模数转换器(ADC) 在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:214778
MAX11102系列低功耗、逐次逼近模/数转换器(ADC)
  MAX11102/MAX11103/MAX11105/MAX11106/MAX11110/MAX11111/ MAX11115/MAX11116/MAX11117是12/10/8位、结构紧凑的高速、低功耗、逐次逼近模/数转换器
2010-11-03 09:18:00639
MAX11661-MAX11666模拟数字转换器(ADC)
  该MAX11661 - MAX11666是12/10/8位,结构紧凑,低功耗,逐次逼近模拟数字转换器(ADC)。这些高性能ADC包含一个高动态范围采样保持电
2010-12-02 09:24:49830
MAX1069 低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
  MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:361380
Maxim推出业内尺寸最小的2通道ADC MAX11645
  Maxim推出业内尺寸最小的2通道ADC MAX11645。该款12位I2C ADC在微型1.9mm x 2.2mm晶片级封装(WLP)中内置基准。4 x 3焊球阵列、0
2010-12-21 09:22:06618
MAX1169 16位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
2011-02-12 09:58:211920
MAX1032/MAX1033低功耗14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1032/MAX1033是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2011-08-10 10:07:191587
TI推出MSPS逐次逼近寄存器ADC ADS8634/ADS8638
德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向可编程逻辑控制 (PLC) 与数据采集应用的最新双极性 12 位 1 MSPS 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。该 4 通道 ADS8634 与 8 通道 ADS8638支持最宽泛的温度
2011-08-23 09:09:371607
MAX11100 业内尺寸最小的16位ADC
MAX11100低功耗,16位模拟-数字转换器(ADC),采用逐次逼近ADC,自动断电,快速1.1μs唤醒,和一个高速SPI / QSPI/ MICROWIRE-兼容接口
2011-10-18 14:40:041372
MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC
MAX11120 - MAX11128与外部参考和业内领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速度,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762
Maxim推出最小尺寸同步整流DC/DC转换器MAX15058
Maxim推出业内尺寸最小的电流模式、同步整流DC-DC转换器MAX15058/MAX15108/MAX15112/MAX15118
2012-03-27 10:18:20928
MAX11135-MAX11143逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)
MAX11135-MAX11143是12/10/8位与外部参考和1.5MHz的行业领先的,完整的线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器器(ADC)。
2012-04-20 15:22:121128
MAX1034,MAX1035多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1034/MAX1035是多量程、低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,转换速率高达115ksps
2012-04-28 10:32:03915
MAX1303逐次逼近型模数转换器
MAX1302/MAX1303多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。
2012-04-28 10:37:25922
MAX11329-MAX11332逐次逼近寄存器ADC
MAX11329-MAX11332 12-/10-bit与外部参考和为500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826
MAX11108 12位高速低功耗逐次逼近高性能ADC
MAX11108是一个很小的,12位,结构紧凑,高速,低功耗,逐次逼近式模拟 - 数字转换器(ADC)。
2012-12-10 10:42:031358
Linear推出14位4.5Msps逐次逼近寄存器ADC LTC2314-14
Linear推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。
2013-03-13 09:41:18786
MAX11156,pdf,datasheet
The MAX11156 18-bit, 500ksps, SAR ADC offers excellentAC and DC performance with true bipolar input
2013-03-13 15:55:2725
Mouser备货Maxim推出的业界最小的真双极性18位模数转换器
Mouser Electronics, 已备货由Maxim Integrated推出的业界最小的真双极性+/-5V、18位模数转换器。MAX11156 SAR 模数转换器具有卓越的AC/DC性能以及真的双极性输入。
2013-05-09 18:28:20753
逐次逼近ADC设计可靠的数字接口
逐次逼近ADC 设计可靠的数字接口
2016-01-04 17:45:260
逐次逼近ADC:确保首次转换有效
逐次逼近ADC:确保首次转换有效 .
2016-01-04 18:04:360
AD转换的基本原理和技术(逐次逼近型)
逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序 产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:4036
MAX11156中文资料 (±5V SAR ADC)
MAX1115618位、500ksps、SAR ADC具有优异的交流和直流性能,支持双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11156采用单5V电源供电,可测量±5V(10VP-P)输入
2017-03-03 14:44:4845
逐次逼近ADC如何确保首次转换有效
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换。
2018-07-07 10:26:003191
PSoC 4 序列逐次逼近
PSoC 4 序列逐次逼近
2017-10-09 16:52:567
什么是逐次比较型adc?逐次比较型adc原理分析
转换方式直接转换ADC2.电路结构逐次逼近ADC包括n位逐次比较型A/D转换器。它由控制逻辑电路、时序产生器、移位寄存器、D/A转换器及电压比较器组成。
2017-11-26 08:59:4524998
逐次逼近ADC的原理
逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109
凌力尔特公司推出 18 位 8 通道同时采样逐次逼近型寄存器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 18 位 8 通道同时采样逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC LTC2358-18,该器件具集成
2018-05-15 17:07:00650
MAX11156:小尺寸、低功耗、高性能满足你的需求!
16位分辨率的ADC已经无法满足现今工业、医疗和数控的应用要求。选择ADC时,分辨率和转换速率是两个最重要的指标。Maxim最新推出MAX11156 SAR ADC,具有高达18位分辨率
2018-06-22 11:35:003894
基于MAX5318 的18位混合信号链路方案
性能。 本视频采用MAX5318 (18位、高精度、电压输出DAC)和MAX11156 (业内尺寸最小18位SAR ADC)构建了一个具有高精度和快速响应时间的18位混合信号链路方案。实验证明,MAX11156具有高精度、高准确度、快速响应时间和高集成度等特性。
2018-06-19 09:36:005506
凌力尔特8通道、18 位、1Msps逐次逼近寄存器提供了卓越的100dB SNR性能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道、18 位、1Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2373-18,该器件提供了卓越
2018-08-28 17:26:00843
逐次逼近ADC的基本原理分析与讲解
逐次逼近ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637
AD7879逐次逼近ADC的性能特点及应用
AD7879是一款12-bit逐次逼近ADC,具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关。AD7879工作电源电压极低,采用1.6 V~3.6V单电源供电,吞吐率为105 kSPS。
2019-07-09 06:07:003921
MT-021:ADC架构II:逐次逼近ADC
2021-03-21 04:10:1831
UG-1304:评估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采样、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:518
AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC数据表
2021-05-19 19:44:5410
UG-446:评估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:464
Pickering Electronics公司推出业内尺寸最小的高电压舌簧继电器
Pickering Electronics新推出业内尺寸最小的高电压继电器。这款最新的131系列舌簧继电器具有微型的单列直插封装,占板面积仅为12.5mm x 3.7mm,高6.6mm,提供至少1500V耐压。
2022-02-09 11:09:540
灿芯半导体正式推出高精度16位逐次逼近ADC
 中国上海—2022年6月9日——一站式定制芯片及IP供应商——灿芯半导体日前宣布推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC。该IP首个测试芯片基于中芯国际55nm工艺流片成功,现已完成EVB测试,可提供给客户进行评估。
2022-06-09 09:38:211312
一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC
AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高呑吐量可达3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566
精密逐次逼近ADC的电压参考设计
高分辨率逐次逼近ADC的整体精度取决于其基准电压源的精度、稳定性和驱动能力。ADC基准输入端的开关电容构成动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐量相关的电流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:171438
逐次逼近ADC:确保有效的首次转换
具有高达18位分辨率和10 MSPS采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC以获得有效转换。
2023-01-30 15:03:352467
MAX11156EVSYS# 评估板 - 模数转换器(ADC
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX11156EVSYS#相关产品参数、数据手册,更有MAX11156EVSYS#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX11156EVSYS#真值表,MAX11156EVSYS#管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-05 20:00:27
12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)
电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420
已全部加载完成
