电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>AD转换器的保真度测试检验纯度
AD转换器的保真度测试检验纯度
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
便携设备音频保真度和功能的解决方案
在移动市场,音频保真度和功能不断推动创新,满足听音乐、看电影或打电话需求。因此,半导体供应商一直面临挑战,需要创造音频解决方案来满足音频端口和耳机的这些要求。
2014-07-31 14:40:161622
2602型数字源表数模转换器测试实例讲解
2021-05-11 07:03:22
测试LTC2400的线性24位无延迟Delta SigmaTM A/D转换器帮助从19世纪
设计解决方案11- 测试LTC2400的线性24位无延迟Delta SigmaTM A / D转换器帮助从19世纪
2019-08-22 07:06:20
转换器的带宽术语使用怎么选择?
有很多令人困惑的规格都与转换器带宽有关。为了在新的设计中选用适当的转换器,我应当什么带宽术语呢?
2019-08-12 08:40:23
A-D转换器保真度测试检验,看完你就懂了
高分辨率A-D转换器保真度测试及实现方法介绍
2021-04-07 06:56:06
A/D转换器保真度敏感测试
A/D 转换器保真度测试
2019-09-05 08:33:04
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D转换器的工作原理是什么?
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
AD转换器
求问8位斜波式AD转换器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
AD转换器
这里有一个AD转换器,LVDS是68针的,转换器型号:ADC120-LVDS,采集速率是30帧,怎么改成25帧
2013-01-16 15:16:46
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
(Full Scale Error) 满输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。6)线性(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上三种误差。其他指标还有:绝对精度
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
信号与理想输入信号值之差. 6)线性(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的最大偏移,不包括以上三种误差. 其他指标还有:绝对精度(Absolute Accuracy) ,相对
2012-08-11 17:08:20
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
CLL谐振转换器参考设计
的 CLL 谐振转换器包含测试数据电路板尺寸:宽 x 长 x 高 = 2.05 英寸 x 3.8 英寸 x 1.21 英寸峰值效率达到 95.7%
2022-09-22 08:32:08
STM32之ADC模数转换器介绍
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存有哪些?
2021-11-08 08:47:52
multisim 初学 逻辑转换器
multisim 在哪里调出多输出的逻辑转换器
2017-04-24 23:37:22
Δ-Σ转换器信噪比如何不同?
Δ-Σ转换器信噪比如何不同?Δ-Σ 转换器信噪比是如何计算的?
2021-04-08 06:10:01
一种新的扩展探头带宽以提高信号保真度的方法介绍
员正极为关注当前BGA探测设计能否满足高带宽要求,以实现最佳的信号保真度。信号保真度对于根据JEDEC规范进行精确DDR一致性测量非常重要。此外,存储设计人员还需进行信号完整性测量以完成裕量测试。而且
2019-07-23 07:10:11
两个转换器同步方法和整合多个转换器
(12位,2.5 GSPS ADC)是用作测试设备,针对多个转换器同步所需遵循的设计规则提供基准结果。 同步定义为按等于或小于单时钟周期的精度匹配各转换器的能力,而该精度仅取决于ADC的孔径抖动、时钟抖动
2018-09-03 14:48:59
什么是光学模数转换器?原理是什么?有哪些技术指标?
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
什么是模数转换器
什么是模数转换器
2022-01-24 07:46:17
什么是高速转换器
高速转换器是什么
2021-03-04 07:26:53
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
协议转换器的市场细分需求的变化趋势
组网方案中一个异军突起的新型增长点。相对于传统方案,智能汇聚型转换器凭借在提高集成、降低设备成本、降低运维成本以及降低功耗和空间占用的明显优势,赢得了运营商和大客户的热烈欢迎。面对这一细分市场需求
2014-06-23 15:40:58
如何使用运放测量转换高频信号?
目前有个小项目,需要用运放接收一个高频高压(800V左右)的信号,将其转换为一个低电压信号,后设计电路进行此信号的测量,关键在于信号保真度要求比较高。这种方式可行吗?求大神指点{:4:}
2015-12-25 19:08:58
如何正确选择转换器
如何根据系统和技术正确选择转换器
2021-04-06 06:09:50
如何设计16位高速数模转换器(DAC)?
16位400M DAC的系统构架结构框图是如何的?高速数模转换器校准电路设计原理是什么?方案整体测试结果和电路是什么情况?
2021-04-06 09:21:51
如何选取A/D转换器
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换
2020-12-16 06:36:22
如何选择正确的转换器,高速ADC的误差导致的原因?
如何进行模数转换器误差分析? 转换器内部何种程度才会导致这些误差的出现?
2021-03-07 07:44:47
开关转换器的相位提升电路
摘要Type II 补偿通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路,一般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿可能会有稳定变差,或相位裕
2019-07-23 07:27:19
影响数字示波器的信号保真度的几个因素
89601等,这成为数字示波器的另一发展趋势。而衡量数字示波器的指标很多,不免让人分不清主次,实际上最主要的但却较抽象的衡量标准是信号保真度(Signal Fidelity),信号保真度简单说就是示波器
2019-06-05 06:42:57
扩展探头带宽以提高信号保真度
2012-02-07 14:01:57
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
数据转换器基本指南
附件数据转换器基本指南.rar1.6 MB
2018-10-17 15:18:17
数模转换器到底是什么?
数模转换器到底是什么?[/td] [td]
2021-09-29 06:21:11
数模转换器的精确
我们的 DAC 基础知识系列文章现已涵盖大量的技术信息,从简单的理想数模转换器 (DAC) 到减少干扰等复杂问题,应有尽有。在本系列的最后一篇文章中,我们将讨论总体未调整误差 (TUE)。高精度
2022-11-22 06:08:36
时钟发生的相位噪声和抖动性能为什么会影响到数据转换器
系统设计师通常侧重于为应用选择最合适的数据转换器,在向数据转换器提供输入的时钟发生器件的选择上往往少有考虑。然而,如果不慎重考虑时钟发生的相位噪声和抖动性能,数据转换器动态范围和线性性能可能受到严重的影响。
2019-07-30 07:57:42
是德科技关于保真度的真相高带宽电压探头
通过分析高带宽电压探头,揭示了存在于所有高带宽探头的保真度与易用性的基本权衡。
2019-11-06 07:49:16
模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
求一款如何测试A/D转换器的方案
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
浅谈转换器的噪声
Rob Reeder,ADI(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)工业与仪器仪表部门高级系统应用工程师,负责防务和航空航天应用,发表了大量有关各种应用的转换器接口、转换器测试和模拟信号链设计的论文。 Rob
2018-08-08 07:54:23
电压参考如何改变转换器性能?
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电流转换器工作原理是怎么?
电流转换器输出4~20mA直流经电流转换器转换成0~10mA直流电流送给记录仪或Ⅱ型执行机构,反之,Ⅱ型变送单元输出0~10mA直流电流经电流转换器转换成4~20mA直流电流输送给控制室内S型仪表。
2019-09-12 09:12:33
终结高速转换器带宽术语
通带的平坦为0.1dB,则更具挑战性。这类应用的带宽范围为直流或低kHz/MHz区至+GHz区。此类设计常常采用宽带巴伦耦合到转换器。图1. 基带、带通与宽带,FSAMPLE = 200 MSPS
2018-10-26 11:41:04
结束高速转换器带宽条款
的带宽。如果设计要求通带上的0.1 dB平坦,则更具挑战性。这些应用需要直流或低kHz / MHz区域至+ GHz区域。这些类型的设计通常使用宽带平衡 - 不平衡转换器耦合到转换器。带宽注意事项术语
2018-10-22 16:55:30
请问PGA-SAR和△-∑转换器哪种最好?
有谁来解答一下到底是PGA-SAR转换器精确更高,还是△-∑转换器更好?
2021-04-13 06:28:19
请问电容数字转换器有哪些
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
请问这个USB-GPIB 转换器怎么样?
请问这个USB-GPIB 转换器怎么样?有人用过吗?想买一个USB-GPIB转换器, 看到淘宝上有个 UGSimple USB-GPIB 转换器挺便宜的.
2015-06-03 14:16:41
负阻抗转换器和回转的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
采用电感超规格转换器进行30A转换包括BOM及原理图
描述此设计采用电感超规格转换器,以实现在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封装中进行 30A 转换。控制的 DCAP 控制可提供高速控制环路,适用于
2018-08-28 19:07:19
阻抗转换器的定义是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
音讯保真度的关键在于放大器的选择经验分享
及自然语言接口同步发展,因此结合两者需要更高的整合度以维持保真度。音讯保真度音讯保真度的关键部分在于放大器的选择。大多数放大器的性质为线性,包括 A 类、B 类或 AB 类 (请参阅图 1 以比较三者
2018-08-08 18:17:25
保真是什么意思?什么叫高保真
信号进行特定修饰、加工处理和声场再现时声像位置及其移动的逼真程度。<br/>  评价一个音响系统或设备是否符合高保真要求,一般应采用主观听音评价和客观指标测试相结合的方式来
2009-05-04 18:58:54
高密度30W DC-DC降压转换器的参考设计
2022-09-20 07:30:03
高精确与分辨率模拟数字转换器布线技术
。这些组件如同 MCP3201只有一支接地脚及一支电源接脚的唯一原因,是因为包装脚数之限制。但是,若将数字与模拟接脚分开会使转换器得到良好的精确与重现性。  所有转换器的电源布线方式是:连接所有接地
2018-09-14 16:37:45
高集成和小尺寸功率转换器
电源设计的考虑新型紧凑式升压转换器
2021-02-03 07:33:53
140. 倒T形电阻网络DA转换器#电阻 #DA转换器
电阻元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:20:25
141. DA转换器的输出方式#DA转换器
元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:21:32
139. 权电阻网络DA转换器#电阻 #DA转换器
电阻元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:21:39
142.1DA转换器的主要技术指标#DA转换器
元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:23:35
142.2 DA转换器的主要技术指标#DA转换器
元器件DA转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:24:30
144. 并行比较型AD转换器#AD转换器
元器件并行AD转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:26:48
145. 逐次比较型AD转换器#AD转换器
元器件AD转换器
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:27:29
147. AD转换器的主要技术指标#AD转换器
元器件AD转换器AD转换
电路设计快学发布于 2022-07-29 17:29:02
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
卓锐微技术推出兼容JFET的高保真度ECM放大器ACT503
卓锐微技术推出兼容JFET的高保真度ECM放大器ACT503 日前,卓锐微技术(Acuti Microsystems)宣布推出专门用于小型低成本ECM麦克风方案的高保真放大器芯片。这款型号为ACT503的E
2010-02-02 08:35:131234
ADI公司的JESD204A数据转换器可减少功耗及电路板空间
- ADI 公司的 JESD204 数据转换器产品阵容进一步扩大,14位模数转换器能够提高无线基础设施和数据采集系统的信号保真度并简化电路板布局
2010-08-03 16:03:09851
电源转换器检验作业指导
1目的:掌握电源转换器检验标准,使来料质量更好地符合我公司的品质要求。 2适用范围:适用于电脑电玩厂所使用的电源转换器(指无塑胶外壳的交流输出电源变 压器)。
2011-05-05 17:09:390
数字示波器的信号保真度探析
现在衡量数字示波器的指标很多,不免让人分不清主次,实际上最主要的但却抽象的衡量标准是信号保真度,简单说信号保真度就是示波器显示的波形和被测波形的一致性。因为波形从
2011-05-13 18:56:3742
电工技术:第章AD转换器和DA转换器 1-数模转换器-视频#电工
电工技术DA转换器
学习电子发布于 2022-11-14 11:40:37
电工技术:第章AD转换器和DA转换器 2-模数转换器-视频#电工
电工技术DA转换器
学习电子发布于 2022-11-14 11:41:07
[8.1.1]--DA转换器
转换器电子技术
学习电子知识发布于 2022-12-06 22:45:45
[8.1.2]--AD转换器原理简述
转换器电子技术
学习电子知识发布于 2022-12-06 22:46:09
[5.24.1]--5.24AD转换器简介及原理(一)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 15:59:22
[5.25.1]--5.25AD转换器简介及原理(二)
A/D转换器
jf_90840116发布于 2022-12-23 16:00:34
Buck转换器如何工作
电路Buck转换器
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:51:37
基于视觉信息保真度的图像增强质量客观评价方法_华东
2017-03-16 09:15:010
保真音响原理介绍
评价一台高保真音响设备的保真度,虽然规定了许多量化了的技术指标,如频响、失真度、瞬态响应和信噪比等,其实它们仅仅是为了检验设备的保真度所应达到的可测量指标。通过检验这些指标,间接地了解该设备播放的信号与现场演奏的接近程度或者说有多大差别。一套良好的高保真音响,它播放效果应当十分接近现场演奏的效果。
2018-02-12 11:27:455120
对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率A-D转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 A-D 输出监视器,用于读取和显示
2020-08-26 15:00:34574
保真度音频功率放大器LMV1024/6的性能特点及应用范围
National半导体公司推出的两种音频放大器LMV1024和LMV1026,能在驻极体电容麦克风(ECM)直接产生高保真度的声音质量。
2021-01-04 09:01:001268
AN-1039: 校正IQ调制器缺陷,提高射频信号保真度
2021-03-20 12:11:415
A/D 转换器保真度测试
A/D 转换器保真度测试
2021-03-21 13:04:300
AN132-A/D转换器保真度测试
AN132-A/D转换器保真度测试
2021-04-21 11:42:026
AN-297:动态测试视频A/D转换器
AN-297:动态测试视频A/D转换器
2021-04-24 10:02:197
NVIDIA Ada架构上的视频性能提升和更高保真度
AV1 是最先进的视频编码格式,与流行标准 H.264 相比,它提供了显著的性能提升和更高的保真度。在 NVIDIA 安培体系结构上引入的视频编解码器 SDK 扩展了对 AV1 解码的支持。现在,有了视频编解码器 SDK 12.0 , NVIDIA Ada 代 GPU 支持 AV1 编码。
2022-10-12 09:11:261228
使用网状传感器网络克服状态监测中的保真度问题
  尽管现代传感器技术具有精确性,但它们总是可以做得更好。但是,从累积来看,就像传感器网络上的所有传感器一样,您可以通过利用整个部署的保真度来压倒传感器漂移等现象。
2022-10-18 10:27:19331
泰克DPO5204B 拥有杰出的信号保真度的混合信号示波器
泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。
2022-11-22 11:03:531061
什么是扭曲检验测试系统
应用概述 什么是扭曲检验测试系统? 扭曲检验测试系统,是一种专门用来检验测试材料和产品的耐扭曲强调、钢度和应力应变特性的设备。通常是在一定的实用模拟环境中,通过扭力传感器来检验测试被测对象的轴向
2023-06-14 09:48:44396
实现大规模量子计算的品质保证——高保真度
在量子计算中,量子门的保真度是评估量子计算机性能的重要指标之一,也是实现大规模量子计算的基础。那么,什么是保真度?哪种量子计算机的保真度最好?保真度≈正确率CIQTEK在计算科学领域,保真度往往
2023-11-22 08:24:42306
示波器响应方式对信号采集保真度的影响
信号保真度是评价数字示波器性能最主要的衡量标准,而采用合适的输入脉冲响应方 式则是示波器高保真还原信号真实面目的非常重要的环节。信号保真度定义为显示在示波器 屏幕上的波形与被测波形间的拟合程度
2023-12-04 14:34:39196
已全部加载完成
