电路采用16位、100kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。
2013-03-12 10:53:24
3478
许多应用都要求通过高分辨率、差分输入ADC来转换单端模拟信号,无论是双极性还是单极性信号。本直流耦合电路可将单端输入信号转换为差分信号,适合驱动PulSAR系列ADC中的18位、1 MSPS器件
2013-10-29 11:16:42
5339
2014-11-27 15:58:27
39747 单端信号 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。 差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),差
2020-12-11 15:04:37
8853
单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号由一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-04-07 11:26:28
2641 1、12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在
2021-08-05 06:53:44
驱动SAR ADC输入和ADC参考输入的理想选择。内部转换升压电路增加了作为输入信号量的函数的转换率,导致在280ns内从4v阶跃输入稳定到16位电平。低输出阻抗(1兆赫时为1Ω)确保电容性负载稳定性
2020-10-13 15:04:40
了 16 位高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),低噪声、低功率和宽带宽 ADC 输入驱动电路,还有一个极低漂移 ADC 电压基准和相应的基准输入驱动电路。此设计非常适合需要低延迟
2018-12-04 14:32:13
在我一个小项目中有一个数据采集单元,要采集的是一个单端信号。而ADC是支持差分输入的,那在要求精度比较高的情况下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情况下,是否有必要把单端转成差分呢。另补充说明下
2016-04-18 16:31:05
MSOP-10 封装测量两个单端通道.所有 4 个 ADC 都通过 3 线 SPI 兼容串行接口通信,它们纤巧的尺寸、低功率和在 -40oC 至 +125oC 温度范围内保证工作,使这些 ADC 非常
2018-11-26 10:51:18
AD7265采用差动和单端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速运算放大器。用于单端输入工作模式的AD8022直流耦合电路
2019-06-17 09:04:18
AD7265采用差动和单端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速运算放大器。 AD8022直流耦合电路,将双极性单端信号转换为单极性差分信号
2019-06-17 13:05:07
DC1147A-B,用于LTC6404-2 16位差分ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-B采用LTC6404-2,16位ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或差分输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-24 08:43:50
可以查看如下表格:LSTAdder,即长采样时间,具体可以查看如下表格:HSCAdder,即高速转换时间,具体可以查看如下表格:如果想配置ADC为16位单端的最高采样频率,则可以做如下配置:(1)16位
2014-12-30 11:00:09
你好!因为项目的原因,我需要选择一个ADC芯片,希望ADC达到的要求包括:16路模拟单端输入支持8个通道的模拟差分输入采样精度16位采样速率250 kS/s
2019-02-26 10:59:44
stm8s的ADC是10位的,但是ADC1_GetBufferValue传回的数据是16位的,ADC1配置的是右对齐方式,怎样把16位的值转换成10位的呀?这两者有什么关系呢?求助......
2024-05-09 07:05:04
分架构以实现超卓的 94.2dB SNR 和 –105dB THD。而且,为了全面利用 ADC 的性能,我们提供了针对单端和差分应用的驱动解决方案。这两种拓扑结构均全面展示了 LTC2393-16 的超低噪声和低失真性能。[attach]LTC2393参考设计资料[/attach]
2010-12-26 15:31:07
我使用PIC24FJ128GC006 16位-ADC使用配置为单端的通道1进行电压测量。ADC应该在AVdd-AVss范围内使用全16位分辨率,因此,例如,根据AN842“差分ADC偏置技术
2019-10-08 09:36:00
时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率 LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置
2018-10-31 10:20:33
DC1147A-C,用于LTC6404-4 16位差分ADC驱动器的演示板。演示电路DC1147A-C采用LTC6404-4,16位ADC驱动器。它集成了各种无源组件,可支持各种应用的配置。可以使用单端或差分输入和输出配置,并且有一个校准电路可以消除其他电路元件的影响
2019-07-25 08:03:06
,LTC2500-32以及AD7177-2三款产品,想了解如下情况: 1、不知道还有没有可推荐的32位ADC? 2、我的信号是单端输入,应该需要一个单端转差分的运放,希望该放大器有可配置低通滤波器,这样可以简单地设置低通滤波截止频率在840Hz,能否推荐一些满足要求的放大器?
2018-08-02 08:44:09
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2018-08-29 11:45:22
怎样将单端信号转换成差分信号呢?变压器有哪些最优匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的动态性能呢?
2021-04-22 06:35:25
原本很精确的OP输出信号在ADC输入端质量明显下降。另外,这样接还有没有其它的缺点?
2. 如果必须得在OP和ADC之间接入单端转差分的驱动放大器,能否推荐一款低频性能非常好驱动?以保证整体电路信号
2024-12-06 08:33:40
,具体可以查看如下表格:图4LSTAdder,即长采样时间,具体可以查看如下表格:图5HSCAdder,即高速转换时间,具体可以查看如下表格:图6如果想配置ADC为16位单端的最高采样频率,则可以做如下
2015-02-06 15:16:56
LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2383-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±2.5V 的全差分输入范围。LTC2383-16 仅消耗 13mW 功率,并实现了 ±2LSB
2010-09-22 09:54:19
29 将单电源供电的模数转换器(ADC)的单端输入信号直流(DC)耦合到差分输入端可能很有挑战性。输入信号需要从地电平移到Vs/2,并且完成信号从单端输入到差分输入的变换。另
2011-01-02 14:03:33
69 ADI推出12位和16位小型封装ADC器件
Analog Devices, Inc.(ADI)日前最新推出12位和16位小型封装 ADC 器件 -- AD7170和 AD7171,扩展了其精密 sigma-delta ADC产品组合,为便携式工业及医
2009-12-09 09:51:02
1775 描述
LTC®2393-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2393-16 采用单 5V 工作电源,支持一个很大的 ±4.096V 全差分输入范围,因而非常适合于
2010-09-11 10:38:07
5583
LTC2383-16:具串行接口的16 位、1Msps、低功率SAR ADC
Milpitas, California – September 15, 2010
加利福尼亚州米尔皮塔斯
2010-09-22 09:56:24
1333
电路功能与优势
2010-11-01 09:44:10
4117
MAX1302多量程,低功耗,16位,逐次逼近,模拟 - 数字转换器(ADC),工作在+5 V单电源供电,
2012-04-28 10:23:57
3641
MAX11043是4路单端或差分、16位同时采样ADC。MAX11043每通道包含通用的滤波器模块和可编程增益放大器(PGA)。
2012-12-06 14:31:19
2643 图1所示电路可将高频单端输入信号转换为平衡差分信号,用于驱动16位10 MSPS PulSAR ADC AD7626。该电路采用低功耗差分放大器ADA4932-1来驱动ADC,最大限度提升AD7626的高频输入信号音性能。此
2013-02-01 15:42:16
58 低引脚数16位dsPIC30F数字信号控制器,下来看看
2016-12-17 11:16:51
17 怎样采用多种单端信号驱动16位ADC
2017-02-08 00:30:39
4 。这是理想A/D转换器用于温度测量和高有效分辨率仪器应用,如数字万用表。 此应用笔记包含六个电路延长LTC2400的能力使用多个低功率差分到单端信号调理电路。这些电路为客户提供了一些选择调节差分输入信号低5mv至高达2.5V,以及运行在一个单一的5V或5V 5V电源。在每一种情况下,仔
2017-05-05 09:55:59
19 单端输入SAR ADC 单端输入是这三种输入类型中最简单的一种,因为 ADC 只有一个输入。只要馈送信号在输入引脚指定的范围内,SAR 就会针对 SAR 接地对输入进行数字化(见图 1)。 图 1
2017-10-19 14:52:36
14 具有单端输入的ADC将模拟输入电压相对于地进行数字化。单端输入可简化ADC驱动器要求,降低信号链的复杂性并降低功耗。单端输入可以是单极性或双极性,其中单端单极性ADC上的模拟输入仅在GND上方摆动
2019-04-16 09:06:00
26435
MAX11168为16位、500ksps、SAR ADC,具有优异的交流和直流性能,具有真双极性输入范围、内部基准、小尺寸。MAX11168测量±5V (10VP-P)输入范围,采用5V单电源工作
2020-10-22 10:11:00
1858
2020-12-12 11:04:41
12485
DN494 - 驱动一个低噪声、低失真 18 位、1.6Msps ADC
2021-03-18 21:36:16
0 轨至轨单端至差分放大器驱动高速 16 位至 18 位 SAR ADC
2021-03-19 08:03:46
3 DN477 - 低噪声、低失真、16 位、1Msps SAR ADC 的驱动课程
2021-03-19 10:12:14
2 ADA4941-1:单电源、差分18位ADC驱动器数据手册
2021-03-20 09:33:32
0 LTC2480 - 采用 Easy Drive 输入电流消除技术的 16 至 24 位 ∆∑ ADC 系列简化前端信号调节
2021-03-21 03:14:45
8 AD7980:16位、1 MSPS PulSAR ADC,采用MSOP/QFN封装
2021-03-21 05:43:31
6 AD7794/AD7795: 6通道、低噪声、低功率24/16位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源数据手册
2021-03-21 13:45:03
11 功率最低的 16 位、125Msps ADC 将功率降至 185mW
2021-03-21 15:58:22
2 具串行接口的 16 位、1Msps、低功率 SAR ADC
2021-03-21 16:17:24
0 LTC2064/LTC6655演示电路-采用单差分输入驱动器的µPower 16位数据采集
2021-03-23 12:31:50
9 LTC1605-1:单电源16位,100ksps,采样ADC数据表
2021-04-14 21:33:22
0 AD1877:单电源16位Sigma Delta立体声ADC数据表
2021-04-15 17:28:12
1 AD7788/AD7789:低功率、16/24位、西格玛-德尔塔ADCs数据谢伊
2021-04-17 09:05:51
3 AD7781:20位,平装程序,低功率西格玛-德尔塔ADC数据谢特
2021-04-17 09:27:27
2 LTC2188:16位,20mps低功率双ADC数据Sheet
2021-04-18 16:00:33
2 AD1870:单电源16位Sigma Delta立体声ADC数据表
2021-04-20 15:58:45
2 AN-1505:在单端工业级信号应用中使用AD7328 8通道ADC
2021-04-21 18:53:26
8 LTC6360:具有真零输出的超低噪声单端SAR ADC驱动器
2021-04-22 08:44:00
4 LT6350:低噪声单端至差动转换器/ADC驱动器数据表
2021-04-22 16:43:37
7 DN294-250ksps,16位微功率ADC,尺寸、功耗和速度完美结合
2021-04-25 09:30:55
0 AN78-与LTC2400配合使用的差分到单端信号调理电路集合,LTC2400是SO-8中的24位无延迟Delta Sigma ADC
2021-04-25 12:18:19
8 AD7683:16位,100 kSPS,MSOP/QFN数据Sheet中的单端脉冲星ADC
2021-04-29 09:04:26
3 AN-1575:AD7626 16位10 MSPS ADC的单端至差分高速驱动电路
2021-05-15 13:36:18
6 AD7265:差分/单端输入,双1 MSPS,12位,3通道SAR ADC数据表
2021-05-17 09:44:26
1 AD7791:低功率,Bufferd 24位Sigma-Delta ADC数据Sheet
2021-05-18 15:35:13
3 AN-1500:使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7352双3 MSPS 12位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
2021-05-19 09:43:38
0 AN-1516:使用AD8138低失真差分ADC驱动器和AD7357双4.2 MSPS 14位SAR ADC进行直流耦合、单端到差分转换
2021-05-19 17:21:41
0 低功耗、16位双/单ADC
2021-05-25 17:25:00
10 低噪声16位20 Msps ADC
2021-05-27 08:32:24
2 AN-1494:使用AD7982差分脉冲星ADC转换单端信号
2021-05-27 17:35:28
9 图1所示电路采用 ADL5535/ ADL5536 单端中频(IF)低噪声50 Ω增益模块驱动16位差分输入模数转换器(ADC) AD9268 。该电路包括一个级间带通滤波器,用于降低噪声和抗混叠
2021-06-03 20:16:01
4 图1所示电路可将高频单端输入信号转换为平衡差分信号,用于驱动16位10 MSPS PulSAR® ADC AD7626。该电路采用低功耗差分放大器ADA4932-1 来驱动ADC,最大限度提升
2021-06-04 10:01:10
8 LTC6360演示电路-5V单端ADC驱动器的±10V输入信号
2021-06-05 18:02:53
13 图1所示电路解决直流耦合单电源系统中双极性输入信号与差分输入、低压模数转换器(ADC)实现接口时经常遇到的问题。本技术使用两个电平转换电阻,通过控制输入共模电平,确保差分驱动放大器输入端具有正确的共
2021-06-06 12:00:28
7 ADC824 Microcomporter,24位ADC,16位ADC,12位DAC,Flash MCU数据Sheet
2021-06-18 13:00:31
13 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法(单端信号),差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。
2022-02-09 10:14:02
4 AD7794/AD7795: 6通道、低噪声、低功率24/16位Σ-Δ型ADC
2022-03-22 14:39:54
19 单端信号单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2022-08-23 11:57:08
14368 新型 LTC1415 扩展了 LTC 的高速、低功率 12 位 ADC 系列。该器件采用 5V 单电源供电,针对 ADSL、HDSL、调制解调器、直接下变频、CCD 成像、基于 DSP 的振动分析、波形数字化仪和多路复用系统等应用进行了优化。LTC1415 的框图如图 1 所示。
2023-02-08 16:19:35
1304 新型 LTC1415 扩展了 LTC 的高速、低功率 12 位 ADC 系列。该器件采用 5V 单电源供电,针对 ADSL、HDSL、调制解调器、直接下变频、CCD 成像、基于 DSP 的振动分析、波形数字化仪和多路复用系统等应用进行了优化。LTC1415 的框图如图 1 所示。
2023-02-13 11:06:49
1633 单端信号是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
2023-08-07 09:39:05
1720
单端和差分信号的区别有哪些? 在电路系统中,信号传输是非常重要的。在一些特定的应用场合中,我们需要使用单端信号或差分信号来保证信号传输的稳定性和可靠性。本篇文章将详细介绍单端信号和差分信号的定义
2023-09-19 17:22:40
8838 在差动放大电路实验中怎样获得双端和单端输入差信号?怎样获得共模信号? 在差动放大电路实验中,我们可以通过多种方式来获得双端和单端输入差信号以及共模信号。以下是一种可能的方法: 首先,让我们了解
2023-11-20 16:28:52
3862 为什么有些信号采用差分传输方式,不采用单端传输的方式? 差分传输方式是一种常用的信号传输方式,其主要优势包括抗干扰能力强、抑制共模噪声、传输距离远、功耗低等。相比之下,单端传输方式则存在一些不足之处
2024-01-17 11:32:09
1548 电子发烧友网站提供《OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-06-19 11:24:17
0 电子发烧友网站提供《ADC3664 14位、125MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-12 09:24:35
0 电子发烧友网站提供《ADC366x 16位、0.5MSPS至65MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-12 09:19:32
0 电子发烧友网站提供《ADC3660 16位、0.5至65MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-18 10:56:57
0 单端16通道12位2MSPS ADC SC1425应用于光模块信号监控
2025-03-21 10:03:34
805
OPA2626 运算放大器是一款 16 位和 18 位、高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 驱动器,具有低总谐波失真 (THD) 和低噪声。该运算放大器在额定工作条件
2025-05-01 15:10:00
995
OPAx625 系列运算放大器是出色的 16 位和 18 位 SAR ADC 驱动器,具备高精度、低总谐波失真 (THD) 及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定
2025-04-27 14:09:50
782
单端或8个差分输入的多路复用器、一个可编程增益放大器 (PGA) 以及16位Σ-ΔADC、片上基准和振荡器。该器件还包括可选滤波器选项、智能定序器、传感器偏压、激励选项、诊断以及先进先出 (FIFO) 缓冲器和占空比。
2025-06-11 15:03:35
787
本文介绍了输出单端信号或差分信号的设备与采集设备之间应该怎样接线。
2025-06-17 15:50:05
1766
ADS912x是16位高速模数转换器(ADC)系列,集成了用于ADC输入的驱动器。集成的ADC驱动器简化了信号链,降低了精密应用的功耗,并支持超过1MHz的高频信号。由于不需要外部去耦电容,集成ADC基准电压缓冲器针对宽带宽应用进行了优化。
2025-10-21 15:49:43
475
