封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。
2016-02-22 15:14:101184 ADI专家,求助关于AD7794的应用问题,用于采集热电偶信号的。
1、有没有AD7794的应用参考电路?
2、2片AD7794能否直接和STM32F103C8的SPI口直接相连?(SCLK
2023-12-21 06:29:01
AD7794 - Low Power, 24-Bit Sigma-Delta ADC with In-Amp and Embedded Reference (6 Channel) - Analog Devices
2022-11-04 17:22:44
电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉
2023-12-21 07:32:14
2018-10-24 09:12:17
最接在使用AD7794的时候,遇到一个奇怪的问题,我电路设计中主要用于采集问题和输出电流,两个供电源相互独立,当用万用表测量输出电流的一瞬间的时候,有时候AD7794会出现死机,程序等待数据是否完成
2019-01-29 12:41:26
2023-12-08 06:19:06
接,分别接变阻箱两端,可测的较为准确的数据。问题是:五路测温,采用模拟开关ADG608做切换。测试时,其中有一路RTD的1,2脚短接,3,4脚短接,然后不接变阻箱,AD7794短时内就发烫,烧坏。请教
2018-12-03 09:29:51
如题,AD7794的PSW端在关断状态下的漏电流有多大?手册中好像没有提到
2023-12-18 07:16:29
和之前也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。
希望能帮忙解决下以下两个
2023-12-22 07:14:17
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2019-02-27 09:07:06
接铂电阻。AIN3+,AIN3-,用于采集铂电阻两端电压,出现的现象为:1、刚开始可以正常工作。2、长时间工作后,AD7794的AIN5+,AIN5-恒流源输出失效,修改电路用AIN5+,AIN5-
2016-08-10 10:50:25
最近在测试AD7794通道之间的一致性,就是通过一根热电偶并联接入AD7794的6个通道,但是发现6个通道中有两个通道和其他通道差异很大,分别是AIN4和AIN5,请问这是什么原因?因为我的项目
2016-12-22 09:22:42
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
BOARD EVALUATION FOR AD7794
2023-03-30 11:46:51
Tue Sep 27 16:34:05 2016: Interface Communication err:r 是在仿真过程中出现的,先弹出硬件连接错误窗口,这个让我很郁闷,既然连接错误程序怎么会下载到片子中呢郁闷死了,
2019-04-09 05:11:01
文章目录安装Proteus 8.9 Pro创建Proteus工程Proteus使用过程中可能出现的问题STM32CubeMX创建工程测试结果资料下载帮微信好友调试了一个基于Proteus的抢答器程序
2021-08-04 06:57:08
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
2021-12-21 07:06:00
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
controlSUITE安装过程中出现如图问题,请问该怎么解决?谢谢
2020-06-11 11:59:42
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
AD7794,校准的问题,做了内部零电平校准,也能读出值,但是测量到的数值却没有减去它!我记得做好校准后,芯片内部是可以自动计算的,为什么没有自动计算呢?
2023-12-19 08:10:21
使用过5024的都来说说使用过程中出现的问题吧?{:soso_e132:}
2011-11-11 16:50:30
我有一部红米4高配版手机,最近使用过程中发现当电量在处于欠电报警的状态下充电的时候,会出现不连续的自动断电然后又自动通电问题,并且自动反复断电通电。但是当电量不处在电量报警的情况下充电就不会出现这样的问题。请各位懂行的朋友给分析分析是什么原因。个人首先排除了电源和线的问题!
2018-03-21 11:28:37
在使用过程中,怎么判断传感器模块是出现了什么故障?有啥判断方法呢?
2022-09-25 14:26:45
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
电阻是大家学习电路过程中首先接触到的器件,可能很多人觉得电阻没什么神秘的。其实,电阻除了阻值之外,还有许多参数在实际使用过程中需要大家注意,下面我给大家一一道来。
2021-06-08 06:45:59
2023-12-22 06:34:10
对讲机使用过程中的常见故障及排除故障的解决方法 问题一:对讲机打开开关后,对讲机不工作并无任何反应。 故障分析:电池组电量耗尽。电池组未正确安装。主板损坏。 解决办法:将电池取下,重新安装
2017-02-08 16:32:07
数模转换器使用过程中的误差有哪些?
2020-11-05 06:32:07
电源插头在使用过程中发热是常有的现象,比如最常见的手机充电器,当你手机在充电的时候,充完电去拔插头的时候,你会发现充电器的插头很烫,那么是什么原因导致插头在使用过程中发热的呢?人们口头上说的所谓
2021-12-27 07:14:38
模数转换器AD7794资料下载内容主要介绍了:AD7794引脚功能排列AD7794内部方框图AD7794应用电路
2021-03-31 06:12:15
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
求助!!!关于JY01使用过程中发现部分霍尔相位在一个方向上不能启动。使用的芯片是JY01-457E,具体现象:使用过程中发现电机经常会出现启动不起来的时候,但是向反方向转动可以启动起来,经过
2017-09-11 20:54:33
2018-08-17 07:50:56
电子镇流器用L6574D做驱动逆变,使用过程中出现重复预热启动,灯管点不亮现象?
2021-08-14 11:10:02
你好 程序运行过程中出现ECC错误,但没有检查导致ecc的原因。如果在板上重写相同的程序并出现 ecc 错误,则可以正常运行。请问大家有什么建议吗?芯片采用mpc5744。
2023-03-20 06:07:34
问题,绝缘物品不会出问题),有很大几率致使AD7794停止工作。表现为读出数据异常,电流上升至很大(1A以上,甚至更高),不能自行恢复正常,给AD7794发复位指令也不能恢复正常,且不及时断电,时间稍长可能导致
2023-12-20 06:57:47
AD7794/95 的数据手册只给出了温度传感器的精度和灵敏度,没有换算公式,不知道读出的采样值怎样换算成实际温度
2018-08-06 07:41:31
AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
AD7794选择内部温度传感器后,读出的代码如何转换成温度值?手册里没找到具体的转换公式
2018-09-04 10:14:17
如题,我想问下AD7794的PSW端在关断的条件下漏电流有多大,手册中好像没有提到谢谢!
2019-02-25 13:35:54
也是一样。做了六块板子,3块调试过程中烧坏,3块能正常使用。后来能正常工作的3块板子中,也有出现发烫现象,工作中也容易受干扰,比如ADC停止不工作,复位后又能正常工作。希望能帮忙解决下以下两个问题:1
2018-11-08 09:12:02
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级***1,实际储存中也不存在高潮
2018-07-31 09:02:35
使用SHK05003做的一个电源输出,12V输入,输出为5V,12V两组同时输出。一共三组电源。在使用过程中接一个用点设备,在接下一个用电设备的时候,第一个用电设备因为供电不足而停止工作。用电设备要求是1A供电
2015-05-25 18:22:24
手机锂电池的构成及构成手机锂电池的充放电正确方法锂电池及手机电池在使用过程中出现膨胀的原因及分析
2021-03-17 07:01:38
高压电容有一个缺点就是出现了故障不及时维修后,很容易造成暴炸等。因此我们要定时的检查高压电容,以免出现危害。高压电容在使用过程中经常会出现的故障是什么呢?
2021-01-06 06:12:10
AD7794的功能及技术特性是什么AD7794的应用电路设计AD7794的实验和实测效果
2021-04-25 07:09:19
The AD7794/AD7795 are low power, low noise, complete analog front ends for high precision
2009-09-09 10:26:1721 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,那么我们该在使用过程中如何保护好压力传感器使其延长使用寿命呢?今天笔者为大家讲述在日常运用
2012-07-09 16:02:59865 首先不可否认的是,airpods是目前来讲不可多得的好用的蓝牙耳机。光不分主副耳机这一点,我觉得就可以和市面上很多的分体式蓝牙耳机分开差距了。但是,经过了一年多的使用,airpods在使用过程中
2019-02-17 09:36:264168 本文档的主要内容详细介绍的是Ubuntu使用过程中鼠标自动停止应该如何解决。
2019-08-20 17:31:000 从上图可以看到,步进电机在低速段转矩稳定(变化量不大);当转速大于约750rpm时,转矩急速下降。由此,在使用步进电机控制时,不应进行过高转速的运行使用。若使用过程中,将转速设计过高,则可能会因为电机转速的下降而出现电机抖动的现象。
2019-12-09 08:59:122147 LCD液晶屏在使用时也是需要保养的,所以了解一些必要的常识还是很重要的。下面小编就和大家一起来看一下LCD液晶屏在使用过程中是如何保养的吧。
2020-06-26 16:38:00959 在目前中国制造业转型升级的大背景下,工业机器人具备巨大的成长潜力。然而,随着工业机器人使用率的不断提高,在其使用过程中产生了三大误区。
2020-11-06 11:02:29697 的问题。 首先,大家在使用过程中,贴片机可能无法正常运转,出现这种情况大家开始不要担心,检查一下电源的接通情况,因为有可能大家的电源插头没有插好,当然也有可能是电压的问题,最大的问题就是设备内部出现问题,这时候就要
2020-11-25 17:22:141386 光端机,就是光信号传输的终端设备,我们在使用的过程中难免会碰到一些问题,接下来杭州飞畅的小编为大家详细列举了光端机在使用过程中遇到的一些常见问题以及对应的解决方案,感兴趣的朋友就一起来看看吧!(1)
2020-12-25 14:54:18840 AD7794参考代码
2021-03-18 09:38:2832 EVAL-AD7794EBZ是用于AD7794的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。
2021-05-28 14:08:1610 AD7794评估软件
2021-06-06 16:25:3912 当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现这个问题,本文就给简单介绍一下应该如何避免这个问题。
2021-09-10 16:33:352777 大家聊聊UV三防漆,是因为AVENTK在后台收到很多朋友的咨询信息,询问在使用UV三防漆的过程中出现了一些问题,想了解为什么会导致这些问题。
2021-10-12 08:53:041324 在热电厂的分系统及整套启动试运调试阶段、设备试运行期间或系统正常投运使用过程中,压力控制器经常会出现报警、停机信号错误触发或报警、停机信号不触发的情况,本文对压力控制器在使用过程中经常出现
2021-11-22 10:42:10796 电源插头在使用过程中发热是常有的现象,比如最常见的手机充电器,当你手机在充电的时候,充完电去拔插头的时候,你会发现充电器的插头很烫,那么是什么原因导致插头在使用过程中发热的呢?人们口头上说的所谓
2022-01-05 14:31:069 工控主板也就是用在工业工控机上的主板,工控主板是专门为在高温、低温特殊环境中,长时间运行而设计的。虽然工控主板有很强的适应环境能力,但是在使用过程中,还是不可避免会出现一些不可控的因素,那么工控主板在使用过程中,非人为的因素是没有办法控制,人为的因素还是可以避免的,那么哪些人为因素是可以注意的?
2022-01-14 15:15:21630 AD7794/AD7795: 6通道、低噪声、低功率24/16位Σ-Δ型ADC
2022-03-22 14:39:5419 主板,不管是普通电脑还是工控电脑,都是核心部件,而工控主板运用范围更广,使用环境更复杂,那工控主板在使用过程中需要满足哪些要求呢?
2022-12-11 17:56:03626 A型消防应急灯在使用过程中需要了解的问题有哪些? 随着技术水平的进步,如今市场中的A型消防应急灯不仅性能优秀,而且功能上更加齐全,用户使用起来更加方便。为了让更多的人可以了解它。那么A型消防应急灯
2023-02-07 13:48:04407 导致电热管使用过程中出现开裂爆管的原因有哪些? 电热管在使用的过程中,会出现电热管的管子开裂的现象,也是我们常常说的电热管的爆管现象。这种现象是很常见的,但是对于电热管本身来说是一个非常非常致命
2023-02-27 17:11:162335 光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35911 BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33276 大家应该要了解过程中焊接经常出现的一些故0障出现,记录下来,想办法去解决,针对这方面,佳金源锡膏厂家有相对应的经验,下面就跟大家聊聊:1、锡膏存储环境,若温度过高或者过低,对锡膏的粘度和活化剂的影响有什
2022-01-17 15:02:35499 压力传感器使用过程中出现噪音原因
2022-03-25 13:48:11471 无铅锡膏在使用过程中如何去管理?一般我们在使用时的要留意到底应该有哪些呢?这方面我们让深圳佳金源工业科技有限公司的专业人才来为大家说一下:首先要要留意的正是存贮的温度,不同的物料都有不同的为宜的温度
2021-09-26 14:03:39474 瑞盟 MS5194T、MS5195T 概述替代AD7794、AD7795
2023-06-30 13:55:15526 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562185 安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42272 瑞盟MS5194兼容替代AD7794
2022-12-07 15:41:480 交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18475 连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29172
查看更多
