本文讨论了如何为isobuck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换器的基本工作原理。 选择变压器似乎是
2022-06-29 14:28:31
4376
本文将讨论隔离式BUCK DC-DC转换器的工作原理,选择变压器时应重点关注哪些参数,这些参数如何影响选择变压器以及所选变压器如何影响电路参数。
2021-01-04 10:06:38
8748
1:一款提供 4 V 至 28 V 输入的完整 1000 V/15 mA 隔离型反激式转换器。图 2 显示这款峰值效率达到 90.5% 的反激式转换器。即使未采用光耦合器,各种不同输入电压下的负载
2018-10-25 09:58:04
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
最近在看TI的ADC参考设计,前端变压器的使用有几个问题想请教各位专家:[1] 参考设计采用了Minicircuit ADT1-1WT+变压器做单端到差分的转换,图中想知道Secondary CT
2016-08-09 15:51:34
ADC转换器选型怎么搞?如何选择最合适的ADC转换器?选型的时候除了考虑时序、精确度和可重复性还要考虑什么?
2021-04-06 07:07:08
的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
求助:利用51单片机,数码管,ad转换器来测试变压器ee13型号电压值在300v左右,能在proteus上面仿真出来,以及C语言程序,急急急急急急急急急急。。。。。。。。。
2014-05-03 18:31:18
继续下去,将导致变压器工作失败的顺序......并且在适配器上安装功率设备并在计算机中对其进行分析时,他发现大多数转换器的负载是不平衡的,因为大多数转换器的一个面的负载是 400 安培,其余的在
2022-06-29 09:16:01
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
什么是变压器?变压器的输入失衡对ADC性能有什么影响?如何去改进变压器的电路?
2021-04-22 06:48:51
就是每一尖峰的能量乘以开关频率:P = ½LI²f。 对于变压器的具体要求和不同的电源拓扑有关。有些拓扑通过变压器直接耦合能量,例如半桥、全桥、推挽式或正激式转换器,这就要求非常高的励磁电感以防止饱和
2011-12-01 09:45:05
决定IC后,参考该IC的技术规格的说明或应用范例,继续进行设计。此时虽然会决定外置的电容器或电阻等的常量,但开关式AC/DC转换器上,设计变压器是非常重要的一环。图32变压器设计依照以下的步骤进行
2018-11-28 14:20:59
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压器的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换器并非全部是隔离型的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
AD9633手册里提出由于噪声因素,大部分放大器不适合作为其驱动器,所以推荐了使用双巴伦及变压器方案,我的问题是变压器方案属于AC耦合还是DC耦合啊? AD9681也有类似的问题,而我之前
2019-02-18 11:12:29
一款 Fly-Buck™ 拓扑呢!该拓扑源自同步降压拓扑,可为初级电感器添加耦合隔离绕组。当设计多输出隔离式电源时,Fly-Buck 转换器更易于设计、尺寸更小、效率更高。 Fly-Buck 变压器
2018-09-14 11:16:42
MS-2597: 如何设计GSPS转换器的宽带前端
2019-09-19 11:21:15
、MIL-PRF-21038/27标准变压器、脉冲变压器、400MHz功率变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感器、微型功率电感、EMI电感器、薄型DC-DC电源模块、军用DC-DC电源模块
2019-07-30 10:05:23
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
ADC模数转换器是什么?ADC模数转换器的相关寄存器有哪些?
2021-11-08 08:47:52
;nbsp; 把正弦波变成脉冲波输出的不是脉冲变压器而是变压器前端的控制电路。他通过把PWM信号把被滤波整流成直流的市电调制成高频的脉宽电压,通过脉冲变压器变压,然后通过滤波整流把变压后的脉宽电压变成直流。[此贴子已经被admin于2009-8-19 16:20:46编辑过]
2009-08-19 15:57:20
之前一直做单管反激,老烧管子,现在想改在双管反激,下路直接驱动,上路经过耦合变压器!经过耦合变压器这一路出现波形变形,还老烧上路管子!大神们帮帮忙,指点一下!
2018-05-07 19:08:33
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
/D转换器更好?经过多年的发展和不断的技术创新,ADC转换器已经从闪存ADC、逐次逼近型ADC、计数/斜率积分ADC发展到Σ-Δ型ADC和流水线型ADC。它们各有优缺点,也可以满足不同的要求。逐次逼近型
2023-02-15 18:16:05
设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。 带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60 MHz
2018-10-10 11:23:34
什么叫变压器?《上上电子网》告诉你 QQ:1955173586变压器是一种用于电能转换的电器设备,它可以把一种电压、电流
2013-05-11 11:03:46
`关于DC-DC 转换器的问题,大师们,COME ON的后续问题:图中画红框的是一个变压器,上面的数字是我实际测得的。这个变压器的输入端是和图中的场效应管相连的,b和C用万用表测量是短路的,a端
2014-12-25 12:44:45
公司的一个项目,搞了好久,有一个问题是:换成功率大的R型的工频变压器(260W),定做的。电路无法工作,变压器前端的慢熔保险丝一上电就烧毁,换成多大的都不行,而之前的80W变压器就没问题。我的电路
2014-04-08 20:40:28
高性能魔术转换器(ADC)“前端”的输入配置设计对达到要求的系统性能至关重要 。优化总体设计取决于很多因素 ,包括应用性质、系统组成和ADC的结构。以下的问答主要节绍了使用放大器和变压器影响ADC
2018-12-14 09:27:03
摘要 : 本教程讨论如何为 iso buck 转换器选择变压器,并回顾为什么我们使用MAX17681/MAX17682 数据表中的简化公式。它还概述了隔离降压转换器的基本原理。介绍选择变压器可能是
2022-03-11 16:12:37
输入信号可以在变压器的原边或副边端接,具体取决于系统对高速ADC增益平坦度和动态范围的要求。宽带变压器是一个常用元件,能够在较宽的频率范围内将单端信号转换成差分信号,提供了一种快速、便捷的解决方案
2011-08-05 09:28:06
流过它。
应用 – 升压变压器用于输电线路,用于转换交流发电机产生的高压。传输线的功率损耗与流经它的电流的平方成正比。
功率 = I2R
升压变压器的输出电流较小,因此用于降低功率损耗
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
就高速分级比较(sub-ranging)ADC采用变压器耦合前端设计时应该注意的问题进行了分类说明
2021-04-13 06:15:24
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
本文讨论了如何为isobuck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换器的基本工作原理。选择变压器似乎是
2022-06-29 14:23:39
会降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz变压器的应用,由于变压器的尺寸和重量在很大程度上取决于其基本工作频率,因此优化潜力巨大。这解释了工程师通过大功率DC/DC转换器间接
2023-02-20 15:32:06
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
和直流/直流转换器基本上是相同的分类,直流/直流转换器基本上是相同的直流开关电源的类别。环形变压器是电子变压器的主要类型,已广泛应用于家电和用于电子设备的其他技术要求高,其主要用途是作为一个电源变压器
2016-05-18 22:10:36
动铁心式弧焊变压器是目前应用较广泛的交流弧焊变压器,现以BX1-330型为例介绍其构造和工作原理。
2020-04-08 09:02:11
上。图1显示芯片级电源变压器。该器件的尺寸与标准数据隔离器相同,但前者集成了采用变压器、最高1/2W的DC-DC转换器,适合额定5kV加强型绝缘应用。此外,该器件无需分立式变压器! 这是一个易于部署的解决方案,并且在更高的隔离要求下依然保持易于部署的特点。
2018-10-18 09:34:10
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
。像这样的设计可以使用放大器或变压器/巴伦。带通设计意味着转换器带宽的一小部分(即宽带设计通常是指那些需要它的设计。转换器将提供的带宽尽可能多,用户就会像喝水一样喝水!这些可能是最具挑战性的前端
2018-10-26 11:07:11
模拟数字转换器输入接口的设计考虑【作者】:Rob Reeder;【来源】:《电子与电脑》2010年02期【摘要】:<正>要针对高速模拟数字转换器(ADC)设计输入接口
2010-04-22 11:30:56
描述 PMP7902 是一种利用 LM5001 非同步电流模式稳压器 IC 的隔离型反激式转换器。此设计接受 4.5V 至 5.5V 输入电压,可实现隔离式 5V 输出,并且能够为负载提供
2018-11-14 16:09:16
模数转换器(ADC)是什么?模数转换器(ADC)的配置有哪些流程?配置流程的代码是什么?
2021-07-14 08:43:54
`变压器耦合,RC耦合,直接耦合的优缺点是什么`
2018-10-29 17:09:48
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
2020-12-09 15:25:24
求助:利用单片机,数码管,ad转换器来测试变压器ee13型号电压值在300v左右
2014-04-30 11:22:13
dB,但同时,随着电阻的增加,相应地也增加了进入模数转换器的热噪声。当源电阻增大, 或是加到转换器的模拟前端(变压器、放大器或其它)的输入信号达到满量程一半时, 在感兴趣的带宽内的噪声就越难于处理,从而
2018-08-08 07:54:23
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
是从直流(或低kHz/MHz区)到转换器的奈奎斯特频率。用相对带宽表示的话,这意味着大约100 MHz或以下,假定采样速率为200 MSPS。这类设计可以采用放大器或变压器/巴伦。带通设计意味着在高中
2018-10-26 11:41:04
放大器或变压器/巴伦。带通设计意味着转换器带宽的一小部分(即宽带设计通常是指那些需要它的设计。如转换器所提供的带宽一样多,用户将会像吸管一样喝水!这些可能是最具挑战性的前端设计,因为它们具有三种最宽
2018-10-22 16:55:30
转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计变压器设计(数值计算)变压器设计(构造设计)-其1变压器设计(构造设计)-其2主要
2018-11-28 11:37:09
/DC转换器、绝缘转换器非常重要的部件,因此至少要理解其步骤和进行讨论。变压器T1的构造设计依照以下的步骤进行。①骨架选定②有效绕线槽的确认③决定绕组构造④沿面距离和绝缘胶带⑤线材的选定⑥接线图、层
2018-11-30 11:38:18
反激式转换器必要的变压器设计时,依据电源规格,算出变压器设计上必要的数值开始。基本上利用各自的公式进行计算。变压器的相关设计信息,会写在该设计所使用的IC1的BM1P061FJ的应用备忘录
2018-11-30 11:40:53
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
本设计事例使用称为反激式的变压器方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
传感器变压器耦合放大调节电路
2019-11-05 09:10:02
ADC采用变压器耦合前端设计时应注意哪些问题?
2021-04-22 06:22:37
变压器耦合放大电路图
2020-03-06 04:21:22
的争论。正激转换器半导体供应商目前提供的隔离型航空级直流-直流转换器的额定功率范围从1.5W至120W不等,其中正激拓扑用得最多。这种转换器以标准降压稳压器为基础,增加了一个变压器用于提供电流隔离,并
2018-10-16 19:33:11
GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差动放大器前端。放大器前端提供信号增益并允许采集下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则做不到这一点。特性2GHz 带宽射频采样解决方案支持直流耦合输入支持单端或差动输入完整的时钟解决方案完整的电源解决方案
2022-09-21 07:40:54
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM 型磁芯,E 型磁芯,EC、ETD 和 EER 型磁芯,PQ 型磁芯,EP 型磁芯,EP 型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
1.3VA 数字一自整角机/旋转变压器转换器是一种全电子的自整角机/ 旋转变压器模拟输出装置。其功能是将输入的数字全角量转换成自整角机/旋转变压器形式的模拟电压输出。
2008-10-31 08:09:16
67 如何为高性能模拟-数字变换器设计变压器耦合型前端Rob Reeder and Salina Downing, Analog Devices前言采用高输入频率(IF)的高速模拟-数字变换器(ADC)的系统,其设计一直被证
2009-09-30 10:07:39
14 一、全耦合变压器1. 耦合系数
2 原副边匝数比
3.等效电路
二、理想变压器
2010-09-02 15:49:46
42 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输
2011-01-02 14:14:08
54 采用高输入频率(IF)的高速模拟-数字变换器(ADC)的系统,其设计一直被证明是一项具有挑战性的任务。而变压器的采用则使得这一任务变得更为困难,因为变压器存在固有的非线
2011-03-30 15:29:41
33 本应用笔记列出了五步流程可以帮助读者设计基于高中频窄带应用的最佳ADC前端
2011-05-12 10:48:21
75 性能难以达到标准。本文就高速分级比较(sub-ranging) ADC 采用变压器耦合前端设计时应该主意的问题进行了分类说明。 设计参数 在设计前端时有若千重要的参数需要予以考虑。输入阻抗是设计的特性阻抗。在大多数情况下它的量值为509,但是某
2017-10-21 09:57:23
6 背景 变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成
2017-11-17 10:06:39
3 变压器用于隔离并将信号从单端转换为差分。在高速A / D转换器的前端电路中使用变压器时经常被忽视的一个因素是它们永远不是理想的。
2019-04-12 17:24:51
2599
像通常使用它们的奈奎斯特应用那样容易实现。此外,无论使用何种输入频率,放大器的固有噪声都会降低ADC的信噪比(SNR)。变压器为设计人员提供了一个相对简单的解决方案,可以解决噪声问题,同时为高频输入提供良好的耦合机制。
2019-04-03 08:50:00
5519
高性能模数转换器(ADC)的输入级结构或“前端”是ADC接受被采样信号的关键部分。ADC结构(例如缓冲器和开关电容流水线结构)和所选择的变压器的技术指标等因素都影响优化变压器耦合的前端设计。不好
2019-07-19 06:13:00
2712 耦合变压器,就是指无线电线路中常用作极间耦合的变压器。如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上
2020-08-13 09:35:48
8174 AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]
2021-03-19 07:51:54
0 高性能模数转换器(ADC)一般对系统的性能有非常高的要求,而AD芯片的“前端”的输入电路设计对ADC系统的的性能有非常大的影响。以下主要介绍了ADC芯片前端输入使用放大器和变压器各自的优势
2021-03-26 11:35:36
4905
选择变压器可能是设计隔离式降压转换器的关键过程。本教程讨论隔离式降压转换器的工作原理、选择变压器时应关注的参数、这些参数如何影响变压器的选择以及变压器如何影响电路参数。
2022-12-14 14:01:45
836
还提供了一种从单端电路转换为差分电路的快速简便方法。最后,中心抽头变压器提供了任意设置共模电平的自由。这种优点的组合减少了前端设计中的组件数量,在这种情况下,将复杂性保持在最低水平至关重要。
2023-01-30 10:57:45
984
变压器用于隔离和将信号从单端转换为差分。在高速A/D转换器的前端电路中使用变压器时,一个经常被忽视的因素是它们从来都不是理想的。对于正弦输入信号,变压器引入的任何不平衡都会向ADC的输入提供不完
2023-01-30 10:58:16
1394
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15
784
变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:54
1107
