电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>工业信号电平的单电源ADC系统设计
工业信号电平的单电源ADC系统设计
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:工业信号电平的单电源ADC系统设计
  • 第 2 页:常见变化
收藏
查看更多
数字信号电平转换
数字信号电平转换 单电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三种简单电路
2010-03-03 17:34:152051
24位、250kSPS单电源数据采集系统
优势和特点 24位250kSPS ADC系统 工业信号电平电源 应用: 仪器仪表 可编程逻辑控制和分布式控制系统 电子测试和测量 电路功能与优势 对工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率
2014-03-26 09:58:221882
ADC的最小输入电平怎么算呢?
昨天有小伙伴在课程群里问关于ADC的最小输入电平怎么算,唉,又激起了我的痛点。
2024-01-05 18:18:46813
0-100°C温度的电源比例式3线RTD采集系统仿真
并提高系统整体的精确度。ADS1247(...)主要特色 0°C 至 100°C、0.005% FSR 精确的 3 线 RTD 比例式测量5 V 电源解决方案采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
2018-12-28 15:03:03
1.8V电源的高性能采样保持放大器
SHA允许各种用户可选择的输入范围和偏移,包括端应用。它适用于在连续通道中切换满量程电压电平的多路复用系统,以及在远超过奈奎斯特速率的频率下对单通道输入进行采样的多路复用系统。与先前可用的ADC相比,AD9254具有更低的功耗和成本,适用于通信,成像和医疗超声波应用
2020-07-22 11:46:37
12位ADC可在5V电源上节省功耗和信号完整性
DN146-1.25Msps,12位ADC可在5V电源上节省功耗和信号完整性
2019-07-23 09:50:12
ADC的低功耗参考和双极电压调节电路参考设计
描述 此 TI 精密验证设计可为电源、低功耗信号调整电路提供原理、组件选择和仿真,旨在将 +/-5 V 输入信号转换为电源低功耗 16 位 ΔΣ ADC 的正确输入范围,例如,MSP430 内部
2022-09-20 06:02:09
信号链基础 #38:电源高精度整流器
信号链基础 #38:电源高精度整流器在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在电源系统中实现这一功能却
2012-12-20 19:47:38
电平逆变器和多电平逆变器
本文为印度ROURKELA国家技术研究所(作者:PIYUS MOHANTY)的学士论文,共51页。在所需的输出电压和频率水平下将直流电转换为交流电的电力电子装置,称为逆变器。逆变器可以大致分为电平
2021-11-15 08:36:54
电源差分放大电路,同相端信号
想利用电源差分放大电路放大信号,但是因为同相端的信号幅值低,导致信号差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
电源差分至端转换电路可放大低电平双极性信号,并保持LTC2400的高精度
电源差分至端转换电路可放大低电平双极性信号,并保持LTC2400的高精度。该电路非常适用于具有5V电源的应用中的宽动态范围差分电桥输出
2019-08-23 06:50:05
电源运放
对于电源运放电路的设计要比双电源的复杂。小弟看到书上说当信号源以地为参考时,电源运放电路会承受很大的输入共模电压.请教大神们这句话怎么理解?
2012-09-02 21:45:52
工业ADC接口的微控制器和调制器的构建
构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器  设计师们通常使用0至20-mA和0到10V的隔离输入作为工业应用控制的信号。由隔离电源、AnalogDevicesAD7400调制器内置隔离
2019-06-12 05:00:10
工业应用Sigma-Delta ADC 常见问题解答
?....................................................................73.6 我的信号是双极性的信号,能不能直接输入到电源供电的ADC?...............83.7 什么是CHOP模式,它有什么作用
2011-07-22 09:25:31
工业应用Sigma-Delta ADC常见问题解答
, 但它们各自的绝对电平都是正的。所以在输入ADC前一定要知道差分输入信号的绝对电压和差值。那么电源供电的ADC能不能处理绝对电压是负的信号呢?这取决于你有没有使能内部的缓冲器。如果没有使能ADC内部
2018-11-27 09:42:59
电平转换:双电源电源放大器,±15V 至 5V
描述将 ±15 V 信号转换成单电源 5 V 信号以与 ADC 结合使用是常见的电路要求。此双电源电源放大器电路设计将 ±15 V 信号转换成 0 V 至 5 V 信号。不论电源定序或其他瞬态
2015-05-08 16:35:44
电源工业机器人系统设计
、磁性和电容隔离栅。要隔离的传输信号类型包括模拟信号电源信号和数字信号。本文将介绍适合的工业电压隔离解决方案及其应用。电流隔离栅电流隔离是通过防止电压和接地之间产生电流来分隔电路的行为。以下是从两条或多条电路之间的直接连接形成的电流(图 1)。
2018-06-16 14:22:29
电源工业机器人系统设计
不一致问题,其中包括系统接地的较大压差。解决这些模拟和数字电流隔离挑战的硬件技术包括光学、磁性和电容隔离栅。要隔离的传输信号类型包括模拟信号电源信号和数字信号。本文将介绍适合的工业电压隔离解决方案及其
2018-06-15 09:50:15
电源控制如果死机,如何防止PWM信号输出高电平
最近做一个用DSPIC30F2020控制的端反激的开关电源。输出300V但是有一个问题一直不能解决:如果单片机死机的时候,输出PWM信号为高电平。如何防止开关管G极电压一直高电平导通。注:单片机硬件复位电路的复位时间为200ms
2015-09-14 10:45:34
AD835怎么设置电源供电?
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电?
2023-11-14 07:10:20
AD8421电源供电输入信号幅值和频率变化,输出均没有变化
你好!我在数据手册上看AD8421可以电源供电,但是我电源供电后,输入正信号(0~50mV)3KHz正弦波,输出为1.26V直流信号。输入信号幅值和频率变化,输出均没有变化。附件是原理图:附件123.png52.7 KB
2018-09-03 14:05:31
KL 系列 FAQ (四)——ADC/DAC 模块
:VrefH 和 VrefL 是 ADC 的参考电压高电平和参考电压低电平。简单来说,如果 ADC 的输入信号大于参考电压高电平,则 ADC 输出为满量程;如果输入信号小于参考电压低电平,则 ADC
2015-01-13 15:34:21
MP6905GS
电源控制器 分布式,工业电源系统 8-SOIC
2024-03-14 23:16:04
Maxim 提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器···)
:为了获取最高精度,美信信号链方案能够提供业内领先的性能指标,包括:初始精度、长期稳定性/温漂、低噪声、器件在整个工业级温度范围内的一致性等。双极性/高压信号链方案:许多工业系统工作在较高电压,也可能需要测量
2014-01-20 10:04:20
SAR型ADC应用
,模拟开关,输入放大及直流偏置电路(交流信号无法直接被单电源ADC采样)等,复杂的系统设计往往会另工程师们望而却步。针对于这一问题,现TI开发出一系列全集成式SAR型ADC, 其集成了高阻抗输入可编程
2019-08-06 04:45:15
stm8s ADC次模式的配置方法
因为stm8s模拟输入io默认为浮空输入,所以我没有配置io,而是直接配置了ADCADC次模式,简而言之就是只采集一次信号,然后就不再采集了。ADC次模式配置方法如下:
2019-05-21 08:58:02
【转】如何隔离电源工业机器人系统中的高电压
2019-07-30 11:10:29
优化信号链的电源系统 — 多少电源噪声可以接受?
从5G到工业应用,随着收集、传送和存储的数据越来越多,也在不断扩大模拟信号处理器件的性能极限,有些甚至达到每秒千兆采样。由于创新的步伐从未放缓,下一代电子解决方案将使解决方案体积进一步缩少,电源效率
2021-06-16 09:18:18
伺服编码器差分信号转PLC24V脉冲信号变送器0-5V电平隔离器 DIN33
□输入信号供电电源输出信号特点代码电源代码特点代码信号输入,幅度峰峰值(VP-P):5VS224VDCP1输出电平0-5VO1信号输入,幅度峰峰值(VP-P):12VS312VDCP2输出电平
2022-04-09 10:42:35
电平高精度双极输入差分至信号转换
设计解决方案5- 低电平,高精度,双极输入差分至信号转换,用于24位A / D电源差分至端转换电路,可放大低电平双极性信号并保持LTC2400的高电平
2019-08-15 14:21:12
使用ADC的定时器触发ADC次转换的功能
TIM+ADC+DMA原理一般情况下,当我们需要进行采样的时候,需要用到ADC。例如:需要对某个信号进行定时采样(也就是隔一段时间,比如说2ms)。本文提供的解决方案是:使用ADC的定时器触发ADC
2021-08-18 07:27:21
电源电源放大器±15V至5V电平转换
2018-11-15 10:35:31
电源运放在电源系统中有什么放大器可以推荐?
请教:最近做个项目:系统电源是5V,需要使用两级运放放大,每级估计100倍,信号1KHZ, 最小失调电压最好是100uV内, 有什么放大器可以推荐 ?一般的放大器是双电源居多,是否有方法在电源系统中用 ?
2018-11-20 09:23:56
双极性的信号能不能直接输入到电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现
快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以芯片
2020-07-08 15:48:07
基于AT84AD001型ADC的2GHz高速信号采集系统
基于AT84AD001的2 GHz数据采集系统的接口电路框图。模拟输入信号经过前置放大滤波电路,再经过一个射频变压器TP101将信号转换为差分信号,送入AT84AD001的I通道模拟输入端,由于所选的特殊
2019-04-30 07:00:11
基于LTC2378-20 的SAC ADC 的数字增益压缩设计
LTC6362 以接受一个±3.28V 真正双极端输入信号并将该信号电平移位至 LTC2378-20 之缩减的输入范围。当与 LTC6655-4.096 配对用于基准时,整个信号链路解决方案可由 5V 电源
2018-10-31 10:20:33
如何利用电源隔离放大器和ADC简化隔离电流和电压感应设计
2021-01-07 06:28:31
如何隔离电源工业机器人系统中的高电压
2018-07-13 15:06:35
宽带DC耦合端到差分缓冲器
图2所示的电路通过用相互跟踪的精密±DC电平替代±Vs电源电压的方法扩展了上述简单概念。另外,通过用数量加倍的电平移动电阻器实现差分信号。通过从放大器的共模电压中减去2.4 V ADC参考信号产生
2011-01-02 14:04:27
怎样使用电源运放将双极性信号转换为单极性信号呢?
2023-03-16 11:00:17
数字信号电平转换
电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三种简单电路,可以轻松、可靠地实现数字信号电平的转换,设计中采用了MAX913比较器。图1所示电路
2022-05-02 11:03:47
数字信号电平转换
摘要 : 电源供电时,数字系统常常需要把一个不同极性的脉冲串转换成正极性或负极性的脉冲输出。本应用笔记介绍了三种简单电路,可以轻松、可靠地实现数字信号电平的转换,设计中采用了MAX913比较器。图
2020-11-23 09:36:51
数字信号电平转换,你知道吗?
2022-07-05 10:37:16
模数转换器 (ADC) 在工业系统中的作用
目前,工业产品趋向小型化发展,该趋势为精密数据采集系统带来了新的挑战。设计人员必须平衡整个系统的解决方案尺寸和功耗,同时在更高的带宽下实现更精确的信号测量并在此过程中进行权衡。本文将详细讨论这些挑战
2022-11-04 08:08:12
求一种工业电压隔离解决方案及其应用
电隔离是什么?电隔离主要分为哪几种?如何去隔离电源工业自动化系统中的高电压?
2021-07-15 07:12:45
瑞盟MS9281芯片、电源、10bit、80MSPS模数转换器
~5.5V 电源范围,适合高速低功耗的应用范围。MS9281 适合工业温度范围(-40℃~+85℃). 芯片特色 □ 10 bit 80 MSPS 流水线 ADC □ 低功耗:250mV (5V 电源
2021-10-11 11:18:00
简述stm32的adc系统的功能特性
)STM32的ADC是12位逐次逼近型的模数转换器,一共有18个通道,可以测量16个外部信号和2个内部信号源; 3)每个通道的ADC可以在次、连续、扫描或者间断模式下进行; 4)前面讲过STM32的ADC是12位的,结果存储在16位的数...
2021-08-05 07:23:06
至少14位的ADC输入的是一个差分信号和一个temp信号
在做一个设计,需要至少14位的ADC(1.8mV的分辨率),输入的是一个差分信号(±1.5V)和一个temp信号。有没有电源供电的双通道的ADC满足我这个设计条件啊?我在选型里面筛选了好久都没有
2019-05-08 14:58:16
请问端转差分进入ADC有什么好处
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是信号,所以在ADC之前要用一个端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2018-08-29 11:45:22
请问使用AD5445产生0-+2.5V信号右面的运放的电源电源还是正负电源
使用AD5445产生一个0-+2.5V的信号,想使用低电压,但是发现参考设计中大部分使用了正负15V电源,在打他sheet中有一下部分,右面的运放的电源电源还是正负电源电源是正电源还是负电源
2018-10-08 17:27:54
请问全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里?
2023-12-15 08:22:16
请问如何用电源运放放大低频双极信号
如何用电源运放放大低频双极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2018-11-20 09:25:53
采用ADC083000/B3000的3GSps超高速ADC系统设计
设计、差分输入驱动器的设计、数字接口和布局考虑都是十分复杂的问题。本文中的参考设计将采用ADC083000/B3000。时钟源是高速数据转换系统中最重要的子电路之一。这是因为时钟信号的定时精度会直接影响
2019-05-30 05:00:04
针对电源工业控制的16位和8通道集成模拟输入模块参考设计
描述 此参考设计提供针对电源工业控制模拟输入模块的完整解决方案。此参考设计适用于必须数字化标准工业电流输入以及高达 ±10V 的双极或单极输入电压的过程控制终端设备,例如可编程逻辑控制器 (PLC
2018-09-04 09:20:49
驱动ADC输入时简化设计流程的方法
存储的电压情况。用来采样输入信号的输入电流会在电源阻抗中产生错误电压。对于正弦波输入信号来说,该错误不但包含谐波,而且还可加重系统失真。当驱动高精度数据采集系统中的 ADC 输入时,电源阻抗的影响会非常明显
2018-09-19 14:45:39
高速ADC电源设计方案
交流信号的频率和幅度,以便确定ADC系统板中的PSRR特性。数据手册中的大部分数值是典型值,可能只针对最差工作条件或最差性能的电源。例如,相对于其它电源,+5 V模拟电源可能是最差的。应确保所有电源
2018-09-30 16:31:56
高速ADC电源设计
PSRR/PSMR时有一个缺点。当扫描目标频段时,为使ADC电源引脚达到所需的输入电平,波形发生器输出端所需的信号电平可能非常高。这是因为LC配置会在某一频率(该频率取决于所选的值)形成陷波滤波器
2018-10-15 09:49:24
高速ADC电源设计
转换器噪底,限制整个系统的动态范围。  电源测试  图6所示为在系统板上测量ADC PSRR的设置。分别测量每个电源,以便更好地了解当一个交流信号施加于待测电源之上时,ADC的动态特性。开始时使用一个高容
2018-11-21 17:14:38
数字信号电平转换
2010-07-05 15:33:1853
用于单电源ADC直流耦合单端到差分缓冲器
将单电源供电的模数转换器(ADC)的单端输入信号直流(DC)耦合到差分输入端可能很有挑战性。输入信号需要从地电平移到Vs/2,并且完成信号从单端输入到差分输入的变换。另
2011-01-02 14:03:3369
AD8275 ADC驱动器,具有电平转换功能,可简化信号调理
AD8275 ADC驱动器,具有电平转换功能,可简化信号调理 Analog Devices(ADI),最新推出可做电平转换的ADC(模数转换器)驱动器——
2009-01-19 10:10:111404
利用Σ-Δ ADC工业多通道数据采集系统中进行信号调理
利用Σ-Δ ADC工业多通道数据采集系统中进行信号调理 本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能、多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高
2010-11-05 21:45:24877
负输入电压的单电源全差动放大器驱动ADC
为放大器的主增益设置电阻。VOUT+和 VOUT- 为 ADC 的差动输出信号。它们的相位差为 180o,并且电平转换为VOCM。 图1单端双极输入电路
2017-05-31 16:44:3912
差分信号共模电压ADC输入电路设计
输入的电路设计。混频器输出的是差分信号,其共模电压误差往往比较大,在送到ADC输入端之前需要进行滤波并且要把直流电平转换到ADC输入所需的电平上。这样的设计就比较有挑战性。
2017-12-10 12:09:2411432
脉冲信号电平信号的区别
本文以脉冲信号电平信号中心,主要介绍了脉冲信号的原理以及技术标准,其次再具体的阐述了电平信号的概要。最后详细的介绍了电平信号和脉冲信号的产生与它们两者之间的区别。
2017-12-26 15:18:0473413
电平信号什么意思_电平和电压的区别
本文开始阐述了电平信号什么意思以及电平信号的产生,其次对TTL电平的相关定义进行了介绍,最后阐述了电平信号和脉冲信号区别以及阐述了电平和电压的区别。
2018-03-13 10:02:0767341
电平信号怎么产生及说明
本文开始介绍了电平的定义与传输电平的分类,其次阐述了电平信号的相关概念,最后介绍了电平信号的产生。
2018-03-13 15:51:0515425
数据采集系统同步采样工业电平信号
我们的工程师使用白板和实验室设置,演示如何用隔离式、高精度、菊花链连接的数据采集系统同步采样工业电平信号。同时提供文档、设计文件和硬件助您轻松集成。
2019-07-10 06:14:001980
基于电压监控ADC系统电源域隔离方案
电源域隔离是电压监控ADC系统的一个重要设计要点,不合理的电源域隔离可能导致芯片关不掉,芯片发生闩锁,甚至芯
2019-05-10 17:18:115327
信号电平状态显示电路
所示是信号电平状态显示电路,例如可作音响的电平显示,多毁发光二极管分别由多组晶体管驱动电路构成,每个驱动晶体管发射极串接的二极管数量不同,驱动晶体管对驱动信号电平的要求不同。发射极串接的二极管越多
2020-01-24 14:47:004244
AN-1505:在单端工业信号应用中使用AD7328 8通道ADC
2021-04-21 18:53:268
设计方案5-低电平、高精度、双极输入差分至单端信号转换24位A/D单电源差动至单端转换电路放大低电平双极信号并保持LTC2400的高电平
2021-05-26 09:28:0114
CN0310 24 位、250 kSPS 单电源数据采集系统
工业电平信号进行采样时,必须提供快速高分辨率转换信息。通常,当采样速率达到500 kSPS时,模数转换器(ADC)的分辨率可为14位至18位。图1所示电路是一款针对工业电平信号采样进行优化的单电源
2021-06-04 16:35:041
扫描模式下的ADC 发生通道间串扰
模拟信号进行同步采样。在具体的实现上,采用了 ADC 常规通道的扫描模式来完成这一功能。然而,在调试中过程中发现一个奇怪的现象:当将各路模拟信号电平设置成相同时,ADC 对各路模拟信号的转换结果相同
2021-08-04 17:32:054
ADC 对小信号的转换结果为零
ADC 对小信号的转换结果为零(电子电源技术与应用)-该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VBT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的 ADC 扫描按键。在软件调试时,发现对于小于 200mV 的输入信号ADC 转换出的结果匀为 零。
2021-08-04 17:43:5210
AT84AD001型ADC在2GHz高速信号采集系统中的应用
AT84AD001型ADC在2GHz高速信号采集系统中的应用(无线电源技术商业计划书)-该文档为AT84AD001型ADC在2GHz高速信号采集系统中的应用讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,
2021-09-24 16:39:254
如何优化信号链的电源系统
从5G到工业应用,随着收集、传送和存储的数据越来越多,模拟信号处理器件的性能极限也在不断扩大,有些甚至达到每秒千兆采样。由于创新的步伐从未放缓,下一代电子解决方案将使解决方案体积进一步缩少,电源效率
2022-01-21 10:59:551752
信号电源系统优化方案
2022-02-07 13:02:001681
工业通讯--TTL电平和COMS电平
;=2.0V, 输入低电平<=0.8V。这样的数据通信及电平规定方式, 被称做 TTL(晶体管-晶体管逻辑电平信号系统。 这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
2022-11-22 10:14:091264
解释SAR ADC电源规格
SAR ADC提供测量输入信号的低功耗方法。很多时候, 功耗与采样率成正比,因此非常 高效的测量系统。这意味着为了计算 ADC的总功耗,所有电源引脚均需计入 帐户。
2023-01-03 11:27:10572
了解接收器应用中小信号输入和大信号输入的ADC噪声
本应用笔记说明,ADC根据信号输入电平产生不同水平的噪声功率,并且ADC噪声会影响小信号和大信号电平极端情况下的整体接收器响应。如果在接收器设计中未正确考虑ADC噪声(和失真)功率的级联贡献,则转换器可能超出或低于任何特定应用的规定。
2023-02-25 11:40:401050
电平信号怎么检测_万用表测量电平信号
电平信号检测通常可以采用比较器或者门电路实现。以下是两种常见的方法:比较器是一种有两个输入端口和一个输出端口的电路。当两个输入端口之间的电压差超过比较器的阈值电压时,输出端口会产生一个高电平或低电平
2023-02-27 16:59:334713
在采样或子采样接收器设计中使用高性能奈奎斯特模数转换器(ADC)时,RF设计人员需要了解ADC在小信号和大信号输入下的噪声性能。接收器必须满足这两个信号电平极端下的灵敏度和阻塞(高电平干扰)要求
2023-03-02 15:15:10930
TTL电平转0-24V电平转换模块导轨式
集中布线 典型应用: ● 不同设备之间的电平转换 ● 编码器信号连接到PLC ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-09 17:55:31325
工业多通道数据采集系统中Σ-Δ型ADC信号调理
许多高端工业应用中,高性能数据采集系统(DAS)与各种传感器之间需要提供适当的接口电路。 如果信号接口要求提供多通道、高精度的幅度和相位信息,这些工业应用可以充分利用MAX11040K等ADC
2023-06-12 14:57:18525
如何改进精密ADC信号链设计
精密ADC信号链设计是现代电子系统中非常重要的一部分,它能够将模拟信号转换为数字信号,以便在数字处理器中进行数字信号处理。在设计精密ADC信号链时,有许多因素需要考虑,例如信噪比、线性度、功耗、速度等。本文将介绍如何改进精密ADC信号链设计,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平信号转换模块 YL108
YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括
2022-05-27 11:00:04881
实例分享丨真双极性输入、全差分输出ADC驱动器设计
了两级信号调理,它能调整差分双极性±10 V输入信号,并将其转换为 ADC所需的共模电平为 2.048 V的全差分±4.096 V信号。设计目标是实现上述调理,同时不降低ADC的噪声和失真性能。ADC 驱动器需要的电源电压通常超过 ADC 的输入范围,从而为输入
2023-07-07 18:40:03531
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”?
电平信号与电压信号的区别 不同的电平信号怎么进行“沟通”? 电平信号与电压信号是在电子设备中使用的两个术语,它们描述了不同类型的信号传输方式。电平信号和电压信号都是将信息转换为可传输的形式,但它
2023-10-24 09:58:371431
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平信号转换模块 IBF108
电平翻转。●电平转换速度可达1MHz●信号输入/输出之间隔离耐压3000VDC●宽电源供电范围:8~32VDC●标准DIN35导轨安装,方便集中布线典型应用:●不同设备之间的电平转换●编码器信号连接到PL
2023-01-05 14:59:152
差分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两差分信号自动均衡呢?
中,与地或电源电压相关的部分。共模干扰会对差分信号的采集和转换造成影响。在ADC芯片输入端添加差分模式运算放大器(Differential Mode Operational Amplifier)可以抵消共模干扰。 2. 电源滤波:差分信号输入端需要稳定的电源供应,以减小电源波动对差
2023-11-09 09:55:38629
基于用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统
电子发烧友网站提供《基于用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:16:220
已全部加载完成
