电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>哪个更适合你的设计?电流反馈放大器还是电压反馈放大器 ?
收藏
查看更多
一篇关于电流反馈放大器应用设计
我的放大器同事 Xavier Ramus 最近写了一篇关于电流反馈放大器的精彩博客。我想详细说明一下,加入一些赞同和反对的观点。 电流反馈放大器 (CFA) 和电压反馈放大器 (VFA) 的基本区
2018-03-27 09:18:1810956
模拟电子知识:负反馈放大器性能的影响
放大器输入端假想短路(Ui=0),R4从Uo分到的电压仍能对放大器输入端产生作用,即反馈不消失,所以是串联反馈
2020-09-07 14:18:2412115
电流反馈放大器的应用问题及解决方法分析
电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴。近年来所推出的大量良好应用指南主要用来介绍应用电流反馈放大器的工作以及其中所遇到的主要问题。这里我们将通过简短的文字加以总结。
2020-09-16 10:18:281005
应用工程师解读:电流反馈放大器I
跨阻放大器的传递函数表示为相对于电流输入的电压输出。正如函数所暗示的那样,开环“增益”vO/iIN以欧姆表示。因此,电流反馈型运算放大器可称为跨阻放大器
2023-02-03 16:48:141623
应用工程师解读:电流反馈放大器
我不确定我是否了解电流反馈放大器与常规运算放大器相比是如何工作的。我听说无论增益如何,它们的带宽都是恒定的。这是怎么回事?它们与跨阻放大器相同吗?
2023-02-27 18:15:242877
电压反馈型运算放大器原理
电压反馈型运算放大器(Voltage Feedback Amplifier,VFA)是模拟电路中的重要组成部分,广泛应用于信号放大、滤波、比较等功能。本文将详细介绍电压反馈型运算放大器的工作原理
2023-12-14 17:21:19508
放大器偏置电流大,怎么设计电路
`光电二极管BPW21与LM358放大器和CD4051模拟开关构成选通某一通道的负反馈电路,现在负反馈电阻阻值大,偏置电流大,怎么设计电路最为合适?如果放大器就用LM358,放大器那部分怎么设计电路?`
2019-12-09 08:22:59
电压反馈电流反馈运算放大器的比较
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑 电压反馈电流反馈运算放大器的比较`
2012-08-20 21:36:46
电压反馈型运算放大器的增益和带宽
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
电压型缓冲放大器电流型缓冲放大器的作用?
缓冲器。 1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压电流? 2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器电流型运放是否有一致的联系? 3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
电流反馈放大器怎么用才有效?
电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴;那么到底应该怎么使用电流反馈放大器才有效?
2021-04-02 07:42:13
电流反馈放大器的工作与主要问题
) 提供一个用于疏导误差电流的低阻抗路径。误差电流通过缓冲器后,会通过高跨阻抗增益级传输至输出端。关闭反馈环路可将误差电流降到几乎等于零,这种方式与电压反馈放大器中将误差电压降至零的方式类似。剩下的工作就是
2018-09-20 15:25:58
电流反馈放大器资料
电流反馈放大器资料https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=265693&fromuid=483505
2012-08-16 19:04:34
电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同?
我不太清楚电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电流反馈运放和电压反馈运放的应用注意事项
电流反馈运算放大器有哪些特性和功能?使用电流反馈运算放大器有哪些注意事项?电压反馈运算放大器有哪些特性和功能?使用电压反馈运算放大器有哪些注意事项?
2021-09-28 09:08:57
电流反馈运算放大器和RF有什么作用
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者
2019-07-29 06:54:49
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
电流反馈运算放大器噪声考虑因素附件电流反馈运算放大器噪声考虑因素.pdf157.9 KB
2018-12-17 09:20:16
电流反馈运算放大器噪声考虑因素是什么?
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
电流反馈运算放大器常常是高速信号的最佳解决方案
2019-07-26 07:04:19
电流反馈运算放大器是什么?
2019-09-27 07:09:42
电流反馈运算放大器是高速信号的最佳解决方案
2019-07-05 04:20:03
LM6181电流反馈放大器的中文资料
影响。  注8:保证军用温度范围参数见RETS6181X。  典型性能特性TA=25˚C,除非另有说明        典型应用  电流反馈拓扑  对于传统的电压反馈放大器小信号带宽与期望增益成反比,根据增益带宽
2020-07-17 14:15:23
【每天看电路第23期】电流反馈放大器和跨阻放大器
原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个比较老的电流反馈放大电路的输入端。电流反馈放大器是跨阻放大器,将输入
2018-10-15 14:35:27
电流应用中的补偿电流反馈放大器
电流应用中的补偿电流反馈放大器
2019-07-17 17:17:32
全差分电压反馈放大器的稳定性为什么受反馈电阻值的影响?
全差分电压反馈放大器的稳定性似乎受反馈电阻值很大影响
2021-03-11 07:16:55
同相放大器还是反相放大器对比分析到底选哪个
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
基于电压反馈放大器电流电压转换器设计
采用电压反馈放大器 (VFA) 来设计一个优质的电流电压 (跨导放大器) 转换器是一项重大的挑战。本文将会探讨一个用 345 MHz 的轨到轨输出,电压反馈放大器 (例如是美国国家半导体
2019-07-10 07:57:52
基于LT1217的低功耗10MHz电流反馈放大器
LT1217的典型应用是10MHz电流反馈放大器,其直流特性优于许多电压反馈放大器
2020-06-04 16:43:53
如何判断运算放大器中的正负反馈电压电流反馈
2021-10-12 06:58:22
如何区分运放反馈电压还是电流反馈
,对吗?)旁路,并在信号源Sm终止。如果网络与Sm阻抗的比值很大,那么它产生的任何影响都可以忽略不计。这还是电流反馈吗?我认为不是。相反,它是电压反馈,其运算放大器输入电压现在处于零电平和接近零电平
2018-12-13 13:47:42
如何提高运算放大器速度和带宽?
电流反馈电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
如何设计出一款低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器?
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器
2021-04-14 06:34:44
如何设计用于运算放大器的共模反馈电路?
如何设计用于运算放大器的共模反馈电路?共模反馈电路的设计要点有哪些?全差分运算放大器的共模反馈原理是什么?
2021-04-20 06:17:09
导致反馈放大器振荡的原因是什么?
传统电压反馈电流反馈放大器电路的拓扑?导致反馈放大器振荡的最常见原因是什么?
2021-04-07 06:07:11
快速电流反馈放大器驯服低阻抗负载
DN132- 快速电流反馈放大器驯服低阻抗负载
2019-07-01 13:00:36
探索电流反馈放大器特性:双CFA和复合放大器
在本文中,我们将继续研究电流反馈放大器。我们还将研究一种组合放大器,该放大器结合了电压反馈拓扑和电流反馈拓扑的优点。在继续之前,请考虑阅读有关VFA(电压反馈放大器)和CFA(电流反馈放大器)的前
2020-09-03 16:18:40
模拟高手对放大器反馈的解读
,我们可以看到这样就实现了一个放大倍数由外部电阻决定的反向放大器。综上所属,负反馈放大器中的应用绝大部分都是为了让整个电路的某一个特性(某点的电压电流)进入一个已知的,稳定的状态,利用这个状态和电路
2018-12-06 11:41:41
浅析电流反馈运算放大器的相关知识
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
深度剖析放大器反馈
可以看到这样就实现了一个放大倍数由外部电阻决定的反向放大器。 综上所属,负反馈放大器中的应用绝大部分都是为了让整个电路的某一个特性(某点的电压电流)进入一个已知的,稳定的状态,利用这个状态
2023-11-24 07:39:40
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器附件理想的电压反馈型(VFB)运算放大器.pdf226.9 KB
2018-10-16 08:06:26
请问电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同
我不太清楚电流反馈放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
请问AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?
请教一下,AD8615属于电压反馈型运算放大器吗?谢谢!
2018-12-10 09:21:02
2023-11-24 06:13:18
反馈放大器性能的影响是什么
反馈的基本概念反馈的分类负反馈放大器的框图及一般表达式负反馈放大器性能的影响负反馈放大器的四种组态深度负反馈放大电路的近似计算负反馈放大器自激振荡及消除方法
2021-02-24 06:56:35
通用电压反馈运算放大器的基本操作
反馈。  在本文中,我将解释一个通用电压反馈运算放大器的基本操作,并请您参阅其他内容以了解更多信息。  运算放大器设计  图1描述了运算放大器的标准示意图符号。有两个输入端(IN+, IN-)、一个
2020-07-08 09:49:58
采用负反馈放大器电路解析
电流,所以 I1=I2。而Vout为R1与R2电压的和,即Vout=R2×I2+R1×I1。 整理以上公式可得到增益G,即G=Vout/Vin=(1+R2/R1)。    图3:正相放大器电路  如果
2020-11-26 17:07:04
反馈放大器的设计与调测
反馈放大器的设计与调测实验目的1.研究负反馈放大器性能的影响。2.  根据技术指标,设计电压并联负反馈放大器。3. 了解集成运放LM324的使用。 实验原理
2009-12-07 23:45:3140
反馈放大器原理及应用
反馈放大器原理及应用从放大器的输出端把某些量送回输入端去,称为反馈。若反馈量与输入量的相位相同,且加入反馈后使放大倍数增加的称为正反馈;若反馈
2010-01-13 17:00:5985
[组图]负反馈放大器
反馈放大器
2006-04-15 13:20:26768
反馈超线性放大器电路
反馈超线性放大器电路
2007-11-25 11:44:51777
光二极管运算放大器T形反馈电路-直接反馈电路-差分放大器电路
光二极管运算放大器 T形反馈电路 光二极管运算放大器直接反馈电路 光二极管运算放大器差分放大器电路
2008-05-15 09:56:191588
串联电压反馈放大器
串联电压反馈放大器
2008-09-27 17:18:404055
反馈放大器实验
实验五 负反馈放大器一、 实验目的1、研究电压串联负反馈放大器性能的影响2、进一步熟悉放大器输入电阻,输出电阻,放大倍数和上、下限
2009-03-09 10:05:3417250
反馈放大器由那些影响?
反馈放大器由那些影响? 与反馈加入的方式有关:1. 电流串联负反馈:减小电压增益、降低失真、增大输入、输出电阻……2.&n
2009-04-22 20:45:151427
实际的电流反馈放大器电路图
实际的电流反馈放大器电路图
2009-08-13 16:05:25705
新型的电流反馈型OP放大器电路图
新型的电流反馈型OP放大器电路图
2009-08-13 16:06:22913
使用宽带电压电流反馈运算放大器时的应用基础
使用宽带电压电流反馈运算放大器时的应用基础 With both current and voltage feedback operational amplifiers (op amps
2009-11-28 12:01:531983
电流反馈放大器
电流反馈放大器 Erik Barnes,Analog Devices Inc.问:与普通运放相比,我不太明白电流反馈运放如何工作?我听说电流反馈运放带宽恒定,不随增益
2010-01-04 17:41:372248
电压并联负反馈放大器,电压并联负反馈放大器原理图
电压并联负反馈放大器,电压并联负反馈放大器原理图 反馈的基本概念 1. 开环放大器或基本放大器
2010-03-09 17:15:018874
选择电压反馈电流反馈运算放大器的技巧
选择电压反馈电流反馈运算放大器的技巧 本文无法详细解释电流反馈放大器电压反馈放大
2010-03-25 16:51:565776
反馈放大器
反馈放大器 在晶体管放大器基本理论中,已讨论过直流负反馈可以稳定静态工作点,使放大器稳定地工作在线性区。除此之外,在放大电路中引入交流负
2010-04-16 10:10:485557
电流反馈运算放大器及RF的作用
2010-08-30 10:44:322542
跨导放大器的设计考虑
采用电压反馈放大器 (VFA) 来设计一个优质的电流电压 ( 跨导放大器 ) 转换器是一项重大的挑战。本文将会探讨一个用 345 MHz 的轨到轨输出,电压反馈放大器 (例如是美国国家半导体的
2011-09-05 14:05:369078
电压反馈电流反馈运算放大器对比分析
从闭环特性、开环特性、输入级、噪声等几个方面, 对电流反馈(CFB) 放大器电压反馈(VFB) 放大器进行了详细的比较, 得出了CFB 放大器和V FB 放大器的一些基本特性和应用场合。通过对这
2011-10-21 16:08:56148
电压反馈型运算放大器的增益和带宽
本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。
2012-02-03 16:59:1789
AD8052电压反馈放大器
AD8051(单核)、AD8052(双核)和AD8054(四核)均是低成本、高速、电压反馈放大器采用+3 V、+5 V或±5 V电源供电电源电流很低。这些放大器具有单电源供电能力输入电压范围
2015-11-30 10:33:3058
在光电流应用中补偿电流反馈放大器
在光电流应用中补偿电流反馈放大器 pdf.
2016-01-04 18:03:420
一种用于心电_脑电采集的电流反馈放大器_徐乃昊
2017-01-07 22:23:136
新型的CMOS电流反馈运算放大器
新型的CMOS电流反馈运算放大器
2017-03-05 15:00:061
电流反馈放大器怎么用?
电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴。近年来所推出的大量良好应用指南主要用来介绍应用电流反馈放大器的工作以及其中所遇到的主要问题。这里我们将通过简短的文字加以总结。CFB 放大器具有一个高阻抗输入(非反相输入)、一个低阻抗输入(反相输入)以及一个输出低阻抗,如下图所示。
2017-04-08 03:27:435667
跨导放大器和运算放大器区别分析
跨导放大器(operational transconductance amplifier, OTA)是一种将输入差分电压转换为输出电流放大器,因而它是一种电压控制电流源(VCCS)。跨导放大器
2017-11-22 11:45:1053169
电压电流反馈放大器应用电路
电压电流反馈放大器应用电路的结构一般相同,除了几个关键点。 电流反馈电压反馈放大器有更高的转换速率。像这样,电流反馈电压反馈放大器能更好的解决高速问题。电流反馈放大器的名字带有一些神秘色彩
2017-12-01 19:41:01840
420MHz 高速电路反馈放大器
THS3001 是一款高速电流反馈运算放大器,此放大器非常适合于通信、成像、和高质量视频应用。
2018-05-15 09:20:226
基础教程:运算放大器和专用放大器的应用和常识
运算放大器和专用放大器的应用和常识(Amplifier Fundamentals)――这场基础教程详细讲解了运算放大器的各项指标,对电压反馈型和电流反馈放大器的特性作了对比,还介绍了ADI的各类专用放大器,有助于对运放的应用加深理解并选择适合放大器型号。
2018-05-25 13:52:004998
零漂移放大器电流反馈放大器的概念及特点作用介绍
4.2.4零漂移放大器电流反馈放大器
2018-08-17 00:37:002921
关于电流反馈型运算放大器的特点介绍
13.1 电流反馈型运算放大器
2018-08-08 00:03:0010851
关于电流反馈运算放大器的原理及特点介绍
13.1 电流反馈型运算放大器
2018-08-06 01:03:0013580
一种新型的CMOS电流反馈运算放大器
关键词:CMOS , 电流反馈 , 运算放大器 电流反馈运算放大器在高速高频电子领域有广泛的应用,但目前市场上流行的基于互补双极性结构的电流反馈运算放大器的电源电压和功耗都较高。文章主要在文献基础上
2019-02-12 09:22:01634
电流反馈放大器I的基本原理与应用
我不确定我理解电流反馈放大器与常规运算放大器相比如何工作。我听说无论增益如何,它们的带宽都是恒定的。
2019-04-12 14:59:3011000
运算放大器和专用放大器的基础教程
2019-06-11 06:02:004463
MT-060:在电压反馈电流反馈运算放大器之间选择
2021-04-27 10:51:406
电压反馈型运算放大器的增益和宽带
本文考察标定运算放大器的增益和宽带的常用方法。需要指出的是,适用于电压反馈(VFB)型运算放大器
2022-11-01 15:09:182247
轨到轨输出电压反馈放大器浅析
AD8061/AD8062/AD8063均为轨到轨输出电压反馈放大器,易于使用且成本低廉。
2023-01-14 17:17:351089
一文详解反馈放大器
反馈放大器放大器的其中一种,这些放大器的连接可以将输出反馈到输入端。单片机开发工程师介绍,放大器是增加信号强度的设备,但是信号强度的增加也会在系统中引入噪声。
2023-07-10 10:23:34998
运算放大器放大的是电流还是电压
运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:082825
已全部加载完成
