电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>【绝对干货】高精度逐次逼近型ADC支持电路的设计和故障排除
1234下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
ADI实验室电路:16位、100kSPS逐次逼近ADC系统
电路采用16位、100kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。
2013-03-12 10:53:242431
凌力尔特推出最小的14位4.5Msps逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。
2013-03-12 11:09:321246
美信推出尺寸最小的18位逐次逼近ADC
2013年5月13日,美信集成产品公司 (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的12引脚、18位逐次逼近型(SAR)模/数转换器(ADC) MAX11156,MAX11156在微型3mm
2013-05-14 11:22:362731
逐次逼近ADC:确保首次转换有效
最高18位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换
2014-03-25 14:14:265837
如何为逐次逼近ADC设计可靠的数字接口?
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2016-01-21 13:45:573405
一个基本的逐次逼近ADC 原理框图解析
一个基本的逐次逼近ADC 的原理框图如下:由采样保持电路(SHA)、控制逻辑电路、时序发生电路、D/A 转换电路、电压比较电路等组成。
2021-04-28 10:51:5910438
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。 主机处理器可以通过
2023-07-20 18:05:08875
SAR ADC的工作原理是什么?SAR ADC的优点和缺点有哪些?
SAR ADC逐次逼近 ADC 的简称(successive approximation register),SAR ADC 的主要优点是低功耗、小尺寸、高精度,分辨率和速度适中,采样延时短,是一种经济型的 ADC 实现方案,故在MCU/SOC 中广泛采用。
2023-09-08 09:57:476227
逐次逼近型A/D转换器的基本原理
在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00785
12位逐次逼近ADC转换的原理是什么
一、12位逐次逼近ADC转换原理ADC中输入的模拟信号是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以转换时必须对输入的模拟信号进行采样;然后再把采样值转换成为输出的数字信号;这个过程需要经过采样、保持
2022-02-25 06:54:14
2 差分通道高精度ADC
2 差分通道高精度ADC,带实时时钟,24*4 液晶的SOC特点 差分 2 通道或单端4 通道、高精度ADC,24位输出,19 位有效位数 低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100、200 倍增益可选;选择200 倍增益,ADC8SPS 输出速率时等效输入噪声40nVrms;
2017-06-29 16:06:18
4个主要子电路构成ADC框架设计
简介最高]逐次逼近架构逐次逼近ADC由4个主要子电路构成:采样保持放大器(SHA)、][img][/img]图 1 基本 SAR ADC 架构在上电和初始化之后,CONVERT]与 SAR转换
2019-11-02 08:30:00
ADC3660系列芯片介绍
德州仪器 (TI) 扩充了其高速数据转换器产品系列,推出了一系列全新的逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),它们可在工业设计中实现高精度数据采集。ADC3660 系列在超低功耗下可实现
2022-11-04 07:40:12
ADC控制器功能
ADC(Analog-to-Digital Converter)STM32F10xADC特点12位(位数决定精度)逐次逼近的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制器(每个控制器有多个通道)最多支持
2021-08-12 06:59:23
ADC模块是什么?ADC模块设计
1、介绍 ADC模块是一个12位逐次逼近(SAR)式ADCADC由核心和包装器组成。核心部分由模拟电路组成,包括通道选择MUX、采样保持(S/H)电路逐次逼近电路、基准电压电路和其它模拟支持电路
2022-02-17 07:00:08
AD转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧
/D转换器中数字占主要部分。尽管A/D转换器片内由模拟占主导转变为由数字占主导,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近A
2011-10-17 13:47:30
EVAL-AD7655CB,低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源
EVAL-AD7655CB,AD7655评估板,48引脚,16位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-26 08:36:39
EVAL-AD7678CB,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能
EVAL-AD7678CB,AD7678评估板,48引脚,18位PulSAR模数转换器。低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC采用2.5V-5V单电源,具有极高的性能。评估板旨在演示ADC性能,并为各种系统应用提供易于理解的接口
2019-08-27 08:37:20
OTP ADC单片机SC8P171xE 内置高精度RC振荡和LCD驱动模块
SC8P171xE(SC8P1710E、SC8P1711E、SC8P1712E)是中微半导体OTP ADC支持C的芯片,支持内部RC振荡16MHz,工作电压1.8V-5.5V,GPIO最多可达14
2023-09-27 15:29:26
TI AD转换器增加精度和分辨率时使用的PCB布线技巧
,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。电子论坛在此将以逐次逼近A/D转换器和∑-△A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略
2011-08-18 09:07:57
ad逐次逼近
逐次逼近
2012-08-18 09:39:51
Σ-ΔADC的优势是什么?
高动态范围ADC逐次逼近抑或Σ-Δ
2021-04-06 10:00:05
干货分享】高精度逐次逼近ADC支持电路的设计和故障排除
高精度逐次逼近ADC支持电路的结构 SAR基准电压源分为内部与外部 内部基准电压源 易于使用 节省空间 外部基准电 无与ADC集成的基准电压源 最佳性能(噪声
2023-12-19 07:16:31
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连连载】高精度模拟ADC芯片的选型
得到试用开发板后一直还在测试应用AT指令,由于自己需要做一个高精度信号采集类的采集模块,所有本文整理了几款AD采集芯片,提前为PCB备料。【AD574】12位的采集芯片,12 位逐次逼近中速A/D
2020-10-09 13:13:22
中速高精度模拟电压比较器实现设计
校准的必要性。这里设计的比较器是用于输入范围2.5 V、速度1 MS/s、精度12位的逐次逼近A/D转换器,为了满足A/D转换器的性能指标,则需采用中速高精度的比较器。
2019-07-10 08:06:03
中速高精度模拟电压比较器设计的全面介绍
2019-07-15 06:01:44
逐次逼近 ADC 设计可靠的数字接口
简介逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近寄存器而称为SARADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。主机处理器可以通过
2019-10-18 08:00:00
低功耗逐次逼近寄存器架构ADC EVAL-AD7679CBZ AD7679评估板
EVAL-AD7679CBZ,评估板,用于AD7679,18位,571-Ksps PulSAR ADC。这些低功耗,逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC具有非常高的性能,具有100kSPS至
2020-04-13 09:07:49
关于为逐次逼近ADC 设计可靠的数字接口原理
逐次逼近型模数转换器在最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中有什么优势?
2021-04-02 07:44:22
初始化逐次逼近ADC的有效转换
有效转换。逐次逼近架构逐次逼近ADC由4个主要子电路构成:采样保持放大器(SHA)、 模拟比较器、参考数模转换器(DAC)和逐次逼近寄存器(SAR)。 由于 SAR 控制着转换器的运行,因此,逐次
2018-10-19 10:54:22
在4位逐次逼近转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求是什么?
高分辨率、逐次逼近 ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些ADC
2021-03-16 12:04:19
如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
模数转换器 (ADC) 如何逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。SAR ADC 是一种怎样的 转换器 ? SAR ADC 输入级的核心详细信息 又是什么?
2021-03-11 08:05:13
如何提高AD采样精度(ZT)?
: 和满量程之间的关系. 11:AD 分为很多中,SAR,FLASH,并行比较,逐次逼近,Delta sigma ,一般是速度越高, 精度越高越贵,所以针对不同场合不同成本不同要求分别选用.
2023-11-27 07:02:51
实现高精度16位1MSPS数据采集系统参考设计
描述此 TI 验证设计实现了高精度 16 位 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR ADC) 并经
2022-09-20 06:44:53
模数转换器(ADC)的基本原理是什么
模数转换器(ADC)的基本原理模拟信号转换为数字信号,一般分为四个步骤进行,即取样、保持、量化和编码。前两个步骤在取样-保持电路中完成,后两步骤则在ADC中完成。常用的ADC有积分逐次逼近
2021-07-26 08:10:02
求助,逐次逼近AD芯片的输入问题
问题1:逐次逼近AD芯片内部的输入电阻阻值是不是不太高,一般也就是K欧级别的,并且AD内部的输入电阻阻值会随采样率的增加而降低? 问题2:逐次逼近AD前端运放电路如何设计,运放的SNR是否必须
2023-12-11 06:57:02
精密逐次逼近ADC基准电压源的设计方案
  摘要:高分辨率、逐次逼近ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。有些
2018-09-27 10:57:26
精密逐次逼近ADC设计基准电压源电路的研究
  摘要:高分辨率、逐次逼近ADC的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2018-09-27 10:29:41
逐次逼近ADC设计可靠的数字接口
2018-10-17 10:27:48
请问AD精度与分辨率有什么区别?
逐次逼近式AD转化器的原理图中有一个DA转化器的参考电压,其参考电压的选取影响AD的精度吗?具体原因是什么?以上问题是我对ADC喝DAC的不了解之处,谢谢高手指点一下!
2020-07-08 09:29:00
请问下基准电压源电路设计中遇到的挑战和要求是什么?
本文讨论了如何针对精密逐次逼近ADC设计基准电压源电路,并强调了如何判断某些常见问题。
2021-04-07 06:29:22
请问如何初始化逐次逼近ADC以实现有效转换?
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近 ADC 以实现有效转换。
2021-04-07 06:06:07
通过ADC0808芯片进行高精度的电压转换
通过ADC0808芯片进行高精度的电压转换,再通过LCD显示。电压范围0-5V,精度0.05VADC0808是采样分辨率为8位的、以逐次逼近原理进行模/数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可
2021-12-08 06:57:33
高性能全集成逐次逼近寄存器型模数转换器介绍
很多,多数情况下一阶RC电路能够满足抗混叠需求。)其次是模拟输入与基准输入的驱动问题。不同于大学课本上讲到的,现在市面上流行的大部分SARADC不再是通过分压电阻网络来实现电压的逐次逼近
2022-11-07 06:09:13
理解逐次逼近ADC
理解逐次逼近ADC
2009-04-16 23:30:5949
解析逐次逼近ADC
解析逐次逼近ADC
2009-05-04 13:29:4124
什么是逐次逼近adc
本文主要讲述的是理解逐次逼近ADC
2009-05-08 10:16:4920
高精度扩散硅绝对压力计的研制
采用扩散硅绝对压力传感器为检测部件,研制出高精度绝对压力计,重点介绍绝对压力计的工作原理及为提高仪表精确度所进行的温度补偿。关键词: 绝对压力计; 高精度; 温度补偿
2009-06-30 10:31:0917
一种简易实用型电荷加权复用电阻网络逐次逼近ADC
一种简易实用型电荷加权复用电阻网络逐次逼近ADC杨勇 袁柳芳摘要:本文详细阐述了一款简易型逐次逼近电荷加权累加ADC 电路设计,并介绍了该电路的特点和流片成功的
2009-12-18 16:28:3121
逐次逼近AD转换器电路
逐次逼近A,D转换器电路
2009-03-21 09:08:221401
8位逐次逼近AD转换器电路
8位逐次逼近A,D转换器电路
2009-03-21 09:08:521535
逐次逼近式A/D转换原理
逐次逼近式A/D转换原理
2006-01-01 01:07:123857
#硬声创作季 ADC分类-逐次逼近
adc数字转换器
Mr_haohao发布于 2022-10-20 19:02:30
什么是逐次逼近模数转换器(ADC)
什么是逐次逼近模数转换器(ADC) 在电子系统中,数-模(DA)和模-数(AD)转换常为重要的部分。真实世界中的信号都是模拟量,随着科技的飞速发展,
2010-03-23 15:16:214778
高精度ADC,高精度ADC是什么意思
高精度ADC,高精度ADC是什么意思 目前,世界上有多种类型的ADC,有传统的并行、逐次通近型、积分型、压频变换型等,也有近年来新发展起来的∑-△
2010-03-24 13:29:007102
MAX1069 低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)
  MAX1069是低功耗、14位逐次逼近型模数转换器(ADC)。该器件具有自动关断、片上4MHz时钟、内部+4.096V基准和兼容于I²C、提供快
2010-12-20 09:26:361380
MAX1169 16位逐次逼近型模数转换器(ADC)
MAX1169是一款低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),具有自动关断功能、片上4MHz时钟、+4.096V内部基准以及可以工作在快速和高速模式下的I²C兼容2线串行接口。
2011-02-12 09:58:211920
MAX11120-MAX11128低功耗,逐次逼近寄存器串行ADC
MAX11120 - MAX11128与外部参考和业内领先的1.5MHz的,完整的线性带宽,高速度,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟-数字转换器的12/10/8位( ADC)的
2012-01-31 14:37:23762
MAX11329-MAX11332逐次逼近寄存器ADC
MAX11329-MAX11332 12-/10-bit与外部参考和为500kHz,线性带宽,高速,低功耗,串行输出的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)
2012-07-04 10:04:53826
MAX11108 12位高速低功耗逐次逼近高性能ADC
MAX11108是一个很小的,12位,结构紧凑,高速,低功耗,逐次逼近式模拟 - 数字转换器(ADC)。
2012-12-10 10:42:031358
Linear推出14位4.5Msps逐次逼近寄存器ADC LTC2314-14
Linear推出 14 位 4.5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2314-14,该器件采用纤巧 8 引线 TSOT-23 封装,与同类解决方案相比,尺寸减小多达 90%,适用于空间受限型应用。
2013-03-13 09:41:18786
逐次逼近ADC设计可靠的数字接口
逐次逼近ADC 设计可靠的数字接口
2016-01-04 17:45:260
逐次逼近ADC:确保首次转换有效
逐次逼近ADC:确保首次转换有效 .
2016-01-04 18:04:360
AD转换的基本原理和技术(逐次逼近型)
逐次逼近 ADC 包括 n 位逐次比较型 A/D 转换器如图 1 所示。它由控制逻辑电路、时序 产生器、移位寄存器、D/A 转换器及电压比较器组成。
2016-03-04 15:32:4036
逐次逼近ADC如何确保首次转换有效
最高 18 位分辨率、10 MSPS 采样速率的逐次逼近型模数转换 器(ADC)可以满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工 业、医疗和通信应用。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC 以实现有效转换。
2018-07-07 10:26:003191
PSoC 4 序列逐次逼近
PSoC 4 序列逐次逼近
2017-10-09 16:52:567
什么是逐次比较型adc?逐次比较型adc原理分析
转换方式直接转换ADC2.电路结构逐次逼近ADC包括n位逐次比较型A/D转换器。它由控制逻辑电路、时序产生器、移位寄存器、D/A转换器及电压比较器组成。
2017-11-26 08:59:4524998
逐次逼近ADC的原理
逐次逼近式AD转换器与计数式A/D转换类似,只是数字量由“逐次逼近寄存器SAR”产生。SAR使用“对分搜索法”产生数字量,以8位数字量为例,SAR首先产生8位数字量的一半,即10000000B,试探模拟量Vi的大小,若Vo>Vi,清除最高位,若Vo
2018-03-19 13:51:2325109
逐次逼近ADC的基本原理分析与讲解
逐次逼近ADC的工作原理
2019-04-23 06:06:0013637
大连站-张哲:高精度SAR ADC电路设计和问题解决
高精度SAR型ADC电路设计和疑难解答
2019-08-12 06:06:002535
AD7879逐次逼近ADC的性能特点及应用
AD7879是一款12-bit逐次逼近ADC,具有同步串行接口以及用于驱动4线电阻触摸屏的低导通电阻开关。AD7879工作电源电压极低,采用1.6 V~3.6V单电源供电,吞吐率为105 kSPS。
2019-07-09 06:07:003921
干货:稳压器常见故障排除方法
干货:稳压器常见故障排除方法
2020-06-18 09:16:0016269
高分辨率、逐次逼近ADC 的整体精度取决于精度、稳定性和其基准电压源的驱动能力。ADC 基准电压输入端的开关电容具有动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐速率相关的电流。某些
2021-01-07 23:55:0021
MT-021:ADC架构II:逐次逼近ADC
2021-03-21 04:10:1831
UG-1304:评估AD7380 16位和AD7381 14位、2通道、同步采样、逐次逼近ADC
2021-03-22 19:18:518
AD5212:12位逐次逼近高精度A/D转换器扫描数据表
2021-04-14 12:15:005
ADADC80:12位逐次逼近集成电路A/D转换器扫描数据表
2021-04-16 16:00:198
AD572:12位逐次逼近集成电路A/D转换器扫描数据表
2021-04-22 14:01:010
AD5215:12位逐次逼近高精度A/D转换器废弃数据表
2021-05-14 17:25:117
AD7582:CMOS 12位逐次逼近ADC数据表
2021-05-19 19:44:5410
UG-446:评估AD7490逐次逼近ADC
2021-05-24 12:25:464
ADI推出新一代16至24位超高精度SAR ADC系列产品
近日,ADI推出新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)系列产品,可简化仪器仪表、工业和医疗健康应用中复杂的ADC设计。新的高性能SAR ADC系列采用ADI公司专利
2022-05-05 14:03:003240
ADI推新一代16至24位超高精度逐次逼近寄存器系列产品
2022-05-05 14:17:081142
灿芯半导体推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC
灿芯半导体深耕高精度12/14/16 bit SAR ADC及高速(>150M) PIPELINE ADC,为工业级高精度应用提供了更丰富的选择。基于SAR ADC技术的定制芯片累计出货已近3000万颗,可广泛应用于工业控制、能源及AIoT等领域。
2022-06-09 09:15:152164
灿芯半导体正式推出高精度16位逐次逼近ADC
 中国上海—2022年6月9日——一站式定制芯片及IP供应商——灿芯半导体日前宣布推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC。该IP首个测试芯片基于中芯国际55nm工艺流片成功,现已完成EVB测试,可提供给客户进行评估。
2022-06-09 09:38:211312
一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC
AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近ADC。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高呑吐量可达3 MSPS。
2022-10-13 17:11:491566
精密逐次逼近ADC的电压参考设计
高分辨率逐次逼近ADC的整体精度取决于其基准电压源的精度、稳定性和驱动能力。ADC基准输入端的开关电容构成动态负载,因此基准电压源电路必须能够处理与时间和吞吐量相关的电流。一些ADC在片上集
2023-01-30 14:28:171438
逐次逼近ADC:确保有效的首次转换
具有高达18位分辨率和10 MSPS采样速率的逐次逼近型模数转换器(ADC)可满足许多数据采集应用的需求,包括便携式、工业、医疗和通信。本文介绍如何初始化逐次逼近ADC以获得有效转换。
2023-01-30 15:03:352467
用于高动态范围的ADC逐次逼近还是Σ-Δ
工业、仪器仪表和医疗设备中使用的高性能数据采集信号链需要宽动态范围和高精度。通过增加一个可编程增益放大器或并行操作多个ADC,使用数字后处理来平均结果,可以增加ADC的动态范围,但由于功耗、空间
2023-02-17 10:39:32615
了解PulSAR ADC支持电路
逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)使用各种新技术来提高分辨率。了解这些设备的工作原理对于防止故障和错误问题非常重要。本应用笔记主要讨论了使用SAR ADC时经常出现的陷阱,更重要的是,如何轻松防止这些陷阱。
2023-02-17 10:43:49689
国芯思辰|地芯科技16位高精度ADC GAD8684用于电池采样设计,可兼容ADS8684
设计中需要一ADC芯片,要求输出的模拟量信号采集的精度较高,分辨率能够达到16bit。这里提到地芯科技16位高精度ADC,是基于16位逐次逼近(SAR)模数转换器
2022-10-28 11:08:25442
12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)
电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:420
已全部加载完成
