电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>用男女关系这样来看电路,真是绝了!
用男女关系这样来看电路,真是绝了!
收藏
查看更多
.H文件到底什么?与.C文件什么关系
一、.H文件与.C文件的关系:迄今为止,写过的程序都是一些很简单的程序,从来没有想到要自己写.H文件,也不知道.H文件到底什么,与.C文件什么关系。只是最近写键盘程序,参考别人的程序时,...
2022-02-25 07:13:11
12种常用拓扑电路与公式对应关系
12种常用拓扑电路与公式对应关系图,包括BUCK电路BUCK BOOST电路SEPIC电路FLYBACK电路FORWARD电路SWITCH FORWARD电路ACTIVE CLAMP FORWARD
2011-10-26 16:48:48
ACS712设计电路,电流过大,不能呈线性关系
ACS712-20A设计电路,电流过大,不能呈线性关系,在电流小与等于3A时候,为138ma/V,但是电流到了4A就不是这个关系了,请问是什么原因?采用精密整流电路,没有进行放大,VCC5V
2015-12-05 17:28:11
AD8232和arduino出来的波形是这样
本帖最后由 shadow455544444 于 2019-3-16 08:47 编辑 AD8232和arduino出来的波形是这样
2019-03-09 15:32:37
matlab画出石墨烯的能带关系
matlab画出石墨烯的能带关系图HomewoHomework110/31/20161.计算做图画出石墨烯蜂窝格子的倒格子和第一布里渊区,matlab画出石墨烯的能带关系图the heavier
2021-08-17 09:25:52
最基础的继电器通俗易懂地讲解门电路
【转载理由:最基础的继电器通俗易懂地讲解门电路,对于理解CPU的与非或等门电路、触发器和寄存器有很大帮助】PS:很久之前看的文章了,现在翻出来看看,对于门电路理解很有裨益,也是CPU设计的基础阅读
2021-07-30 06:42:43
电路这样可以吗?
在一个别的原理图看到一个这样电路可能是画错了还是怎么的然后我在protues画了一下(左)会亮 但是实际上好像不行请各位大神能不能帮我分析下这电路可不可以这样搞??可以的话 ,它是怎么工作的,不可以的话为什么不可以????
2019-05-24 03:12:33
电路输入和输出是什么关系
J1-4有1v的参考电压J2-9是输入,问:输入和输出是什么关系?这电路有什么功能?
2019-05-05 09:26:46
这样电路行么?
我不知道是别人给我的样品是否错了还是怎样,我分析了一下,肯定不行.这是电容麦克风的前置放大电路,这样肯定是没有声音的.请各位再分析一下,是否我见识太少了.
2011-02-27 18:06:30
Multisim 仿真DC-DC升压电路时为什么输出端的波形有很多尖波?
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系
2015-12-21 22:50:03
STM32与ARM的关系
2、STM32介绍1.什么是STM322.STM32与ARM的关系3.STM32F103ZET6介绍4.STM32能做什么1.什么是STM32从字面意义来看:ST:意法半导体,是一个公司的名字。M
2021-08-06 09:53:43
STM32与ARM的关系是什么
STM32名字含义以及其与ARM公司的关系笔记什么是STM32?从字面意思来看:ST:意法半导体,是一个公司的名字。M:Microelectronics的缩写,表示微控制器,要注意微控制器和微处理器
2021-12-10 06:36:18
uboot中断这样处理有什么
我想问一下这个图中这样写有什么
2019-08-23 02:02:40
ying ji 灯电路的设计和原理是这样的吗
我自己想设计一个 ying ji 灯电路,但是我也不是太懂,所以想向高手们请教我的思路对不对,请指教。(因为不想让百度搜到关键词,所以汉语拼音)大家应该都知道所谓ying ji 灯,就是当楼道内
2015-11-03 13:26:31
【微信精选】这样来看电路真是绝了
,这时候的输出虽然放大很多,却是反相了,和你的期望完全不同了。暗恋就像根二极管,总是单向的电流。除非你运气好,表白时二极管反向击穿了,否则你就一直这样毫无回报的付出吧,别抱怨,谁让你选二极管呢。如果你
2019-10-03 07:30:00
来看看怎么样 下来看看怎么样 下来看看怎么样
来看看怎么样下来看看怎么样下来看看怎么样下来看看怎么样下来看看怎么样[table=98%][tr][td]下来看看怎么样[table=98%][tr][td]下来看看怎么样[table=98
2013-05-13 19:01:34
2013-05-13 19:03:18
不懂就问 以下电路后端电阻电容为何这样排列
各位老师好电路中 后端的元件为什么这样排列 起到什么作用(是不是滤波、稳压?)T1过来的电压Ui 和电路输出电压Uo的数量关系谢谢
2020-09-16 23:42:49
不能向论坛提交消息是因为被服务器拒绝了
嗨,出于某种原因,我不能再继续向论坛提交消息,说我被服务器拒绝了吗?多瓦特
2020-04-24 13:39:13
串联电路中各电阻两端电压与阻值有何关系
电磁式仪表的优点及缺点是什么?万表由哪几个主要部分组成?串联电路中各电阻两端电压与阻值有何关系
2021-09-24 06:58:37
为什么我这个Ac仿真是负的?求解
为什么我这个Ac仿真是负的
2021-06-25 08:10:06
来看看这电路的是什么芯片
请大师或经验丰富的帮忙看看这电路使用的是什么样的芯片.本人根据电路板大至画了下本电路.这电路是应用在高频加热设备上的,谢谢解答,谢谢!
2017-03-08 15:24:56
关于12864仿真是实物有什么区别?
关于12864仿真是实物有什么区别?
2012-01-01 22:10:54
关于SA4828发出PWM,TLP250驱动IGBT进行三相桥式逆变电路
SA4828发出PWM,TLP250驱动IGBT进行三相桥式逆变的电路图。。。。主要SA4828只有6个口接3个TLP250。那就只有3个IGBT了?逆变不是需要6个IGBT吗?具体我真是想不明白啊,求帮助。
2015-12-12 18:29:46
基于DSP5502的男女声变换系统代码求助
这是我自己小编的一个基于重采样原理的男女声变换程序,但是效果很差,自己也是第一次接触DSP,不是很了解,希望诸位大神指点一下!!注释的那部分代码只是做了简单的男女声频谱搬移,效果也不理想,所以想琢磨
2013-07-03 18:27:08
导线通断关系检测电路设计
线缆检测仪电路功能需求1、硬件电路板尺寸不大于15*15cm。2、检测接口预留在印制板上。(这个我自己导线连接对应电缆头接口)3、检测结果通过液晶显示器或其他方式显示出来,同时要求显示两端导线
2016-09-25 23:21:39
帧为真是什么意思?
帧为真是什么意思啊
2015-05-23 20:59:43
怎么三极管会是这样呢?
怎么仿真是这样的,三极管会不会错了?
2013-03-20 16:01:30
我居然给情敌推荐芙兰!我还真是圣母!
我居然给情敌推荐芙兰!我还真是圣母!        “真搞不懂你在想啥
2009-11-30 08:41:03
拉电流和灌电流与驱动电路有何关系
拉电流是什么意思?灌电流是什么意思?拉电流和灌电流与驱动电路有何关系
2021-10-09 07:37:43
放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的
放大电路的输出信号产生非线性失真是什么原因引起的?硅二极管的正向导通压降要比锗二极管的大吗?SRAM和DRAM有哪些区别?
2021-08-24 07:56:09
文氏电桥振荡电路输出行信号不失真是什么意思?
2023-05-05 11:10:54
段选正确的电路顺序是这样的?
的TX-1C 51单片机,在P0口上两个锁存器连接了6个数码显示管。写了一个程序出错了,别人告诉我,正确的电路顺序应该是*****P0 = table[1];dula=1; dula=0
2014-02-15 08:57:04
求助,想做个来检测成品电缆头中引脚的接线关系电路
关系有没有焊错,现在是我们焊接好后用万表1个引脚1个引脚的打通断,效率非常慢而且容易出错),所以想做个来检测成品电缆头中引脚的接线关系电路,最好能增加显示屏能直接显示引脚的接线关系,不知道思路可不可
2016-09-12 21:40:30
电容容量和频率的关系
电容容量和频率的关系一般EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2πRC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?比如这里:250MHZ820pF的电容去
2021-09-16 17:07:38
程序是对的,仿真是LCD不显示是咋回事啊
程序是对的,仿真是LCD不显示是咋回事啊,急求各位帮帮忙
2015-08-14 11:12:53
纯电感电路中电压与电流的关系解析
Q值降低。  6、封装材料 有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。  纯电感电路中电压与电流间的数量关系  由于电阻很小
2018-10-19 16:33:07
芯片方式和电路方式的关系是什么?
什么是电路板?什么是芯片?芯片方式和电路方式的关系是什么?软件和硬件的区别和联系是什么?什么是datasheet?
2022-02-23 07:42:58
许多芯片或者电路,用的上拉电阻值为4.7K或者10K,是通常这样吗?
我看许多芯片或者电路,用的上拉电阻值为4.7K或者10K,是通常这样?还是要通过计算选值?下拉电阻同问。
2018-12-13 09:46:13
请教各位大侠,这负电压电路这样设计的么?
请教各位大侠,这负电压电路这样设计的么?隔离是桥堆隔离的吧??-52V和地这两者之间是不是应该调换位置的??请各位不吝赐教{:23:}
2014-01-04 10:24:04
请求问题,希望进来看看,谢谢
谢谢能进来看帖,是这样的,我是一名大学生,上课看老师ppt时抱怨切换ppt的遥控器没有点击超链接的按键,然后我想帮老师做一个,像thinkpad 摇杆鼠标一样,做一个无线的,让老师上课方便些,谁有做过或者会的求教,谢谢!{:1:}
2013-12-15 15:36:58
请问这样电路什么软件绘制的?
请问这样电路什么软件绘制的?
2020-10-31 12:58:31
请问led驱动电路这样设计有什么好处。
在zigbee的开发板原理图看到这样的led驱动电路这样设计有什么好处?
2013-06-19 20:42:47
请问图中的仿真是什么仿真软件做的?
在看开关电源的内容,想知道图中的仿真是什么仿真软件做的?
2019-03-01 10:33:05
请问耳机和喇叭有什么区别?
最近看一个语音模块,发现里面的寄存器分别能控制喇叭额耳机的音量,后来看了一下电路板,还真是又能插喇叭,又能插耳机。啥子区别?
2019-04-18 06:36:29
逻辑电路主要逻辑门电路之间的关系是怎样的
2020-04-15 17:53:30
陶瓷电路板与汽车LED有什么关系
陶瓷电路板与汽车LED有什么关系
2021-06-08 07:04:59
集总参数电路中电压与电流有何关系
集总参数电路中电压与电流有何关系?如何对网孔和节点进行分析?
2021-10-15 08:49:31
电路中的变级关系及应用
摘要:介绍电路中级的概念、变级关系和变级电路,结合实例介绍了变级关系电路分析中的应用.关键词:级;变级电路;变级关系
2010-05-20 12:09:3125
丘克变换器的电压关系及Cuk变换器电路拓补结构
2009-05-12 20:54:103333
男女声音电子迎客器电路
男女声音电子迎客器电路
2009-05-23 14:03:42488
什么是非关系型数据库
什么是非关系型数据库 谈到非关系型数据库设计的难点,朱海峰说:“我们可以从一些场景来看这个问题。一般数据库设计人员以前更多的是处理
2009-06-17 15:49:213019
监控开关系电路
监控开关系电路
2009-06-20 11:12:33691
比率输出倾角传感器电压角度关系电路
比率输出倾角传感器电压角度关系电路
2009-07-03 13:46:35499
计算脉冲与角度关系电路
计算脉冲与角度关系电路
2009-07-03 13:51:171260
丢安路中输出极周围的电流关系电路
丢安路中输出极周围的电流关系电路
2009-08-13 15:47:39300
信任关系和信任管理是什么意思
信任关系和信任管理是什么意思 信任关系这样一种情形,如果主体能够符合客体所假定的期望值,那么称客体对主体是信任的。信
2010-03-20 15:57:134041
一张图告诉你:男女在买车上的区别在哪?
男女有别,无论是在工作上,还是生活上。其实,在买车这件事上,男女之间也是存在很大差异的,因为性格、需求的不同,男女在买车方面都有自己的看法。那么,你和老婆或老公之间,在买车上是否也有不同?
2016-08-24 16:12:412922
苹果已经拒绝了Samsung Pay Mini应用登陆App Store的请求
三星公司证实,苹果已经拒绝了 Samsung Pay Mini 应用登陆 App Store 的请求,不过,苹果似乎没有提供拒绝这款应用的明确理由。
2016-12-13 09:13:33550
电路设计--线电压(电流)与相电压(电流)的关系
2017-08-07 09:27:100
纯电感电路中电压与电流的关系解析
本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系
2017-12-26 16:52:1564446
AI生物识别通过笑容可识别男女性别
近日国外一家研究机构研制出了可以通过笑容来分辨男女的人工智能,准确度大大提高。 负责这一项目的是Hassan Ugail教授说道:有趣的是,女性认为自己的笑容更有表现力。
2018-03-27 14:00:003492
一文看懂集成电路与主板的关系
本文首先介绍了集成电路的优缺点及集成电路的作用,其次介绍了电脑主板的工作原理,最后通过液晶电视阐述了集成电路与主板两者之间的关系
2018-05-18 09:34:1823859
这样的求婚你能接受吗?国外小伙在VR游戏中求婚成功
摘要: 真是新(心)意满满!如果是你这样的求婚你会答应吗?
2019-03-08 11:51:51384
Python不会崩溃,真是这样的吗?
根本无法捕捉这些错误。出现这样问题时,我们的工程师只能通过客户支持系统获取相关报告。虽然我们构建了一个的错误对话框来帮助完成这一过程,但这仍然会使我们的团队在干预启动/早期代码方面增加了风险。
2018-12-10 14:51:092523
相位失真是什么意思_如何解决相位失真
相位失真是指信号由放大器输入端至输出端所产生的时间差(相位差)导致的失真,不同频率的信号经过处理器后,由于时延各不相同,从而导致相位失真。这个时间差自然是越小越好,否则会影响负回输线路的工作。除此之外相位失真也和瞬态响应有关,尢其是和瞬态到调失真有著密的关系
2019-09-26 09:41:1116066
这样的趣味电路图,你见过吗
趣味电路图 责任编辑:xj 原文标题:这样电路图,你肯定没有见过! 文章出处:【微信公众号:EDA365】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-10-23 10:32:435141
逻辑门电路的逻辑关系
  图1.1中只有当2个开关都闭合时,灯泡才亮;只要有1个开关断开,灯泡就不亮。这就是说,“当一件事情(灯亮)的几个条件(两个开关都闭合)全部具备之后,这件事情(灯亮)才能发生,否则不发生”。这样的因果关系称为与逻辑关系
2022-08-12 17:43:153579
根据函数关系设计电路
电路分析的文章,公众号里已经有几篇了,今天来说说,如果先给出了函数关系,怎么设计出运放电路
2023-06-02 16:08:46593
TCP三次握手详解
结果:确认关系了,可以正式交往了。后面再发送的消息就是他们作为男女朋友之后发的消息内容了。
2023-07-10 17:14:40528
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112086
纯电阻电路电压与电流的相位关系
纯电阻电路电压与电流的相位关系  相位是描述两个波形之间的位置关系的度量,是某一时刻两个波形的时间差。在电学中,电压和电流也有一个相位关系,这是因为电荷的运动所导致的电流和电压都是周期性的,所以它们
2023-09-02 11:37:024927
模拟电路中的失真是什么意思
模拟电路中的失真是什么意思  在模拟电路中,失真是指信号在传输过程中出现的任何变形或扭曲。这些变形可以影响信号的质量和可靠性,因此,失真是电路设计和调试过程中必须要考虑的一个关键问题。 失真
2023-09-17 10:47:342512
集成电路和pcb的关系
集成电路和pcb的关系
2023-09-22 10:13:11522
模拟电路中的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?
模拟电路中的失真是什么意思?模拟电路中都有哪些失真?模拟电路中带宽与失真有什么样的关系?  一、失真是什么意思? 失真是信号经过传输后与原始信号不同的程度,一般是指波形失真。在模拟电路中,失真
2023-10-18 14:48:172431
放大电路的饱和失真和截止失真是什么意思?
放大电路的饱和失真和截止失真是什么意思?怎么从放大电路的输入输出波形判断是饱和失真还是截止失真? 放大电路的饱和失真和截止失真是指当输入电信号超出放大电路能够处理的范围时发生的失真现象。对于放大器
2023-10-18 14:48:452671
常见的放大电路参数关系
放大电路的参数关系通常可以通过放大电路的基本公式来判断。常见的放大电路参数包括增益(A)、输入电阻(Rin)、输出电阻(Rout)等。以下是一些常见的放大电路参数关系
2024-01-02 18:08:36352
并联电路中总电阻与分电阻的关系 并联电路电流分配规律
在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15847
晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?
晶振电路中为什么并上电阻?你知道晶振和电阻的关系吗?电路中为什么常常要再晶振的旁边多加一个电阻呢?能起到什么作用? 晶振电路中为什么要并联电阻?晶振和电阻的关系是什么?为什么常常要在晶振旁边
2024-01-24 15:26:00409
串联电路中电压的关系 串联电路中各电阻两端电压的关系
解释串联电路中电压的关系以及各电阻两端电压的关系。 首先,我们来讨论串联电路中电压的关系。在串联电路中,电压总是按顺序分布在各个电阻上,而且电压分布的总和等于电源电压。具体来说,如果我们有一个串联电路,其中有
2024-02-18 14:51:06728
纯电感电路中电流和电压的关系是什么
纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00406
升压斩波电路U0和E的关系
升压斩波电路是一种常用的电路,用于将低电压转换为高电压。它通常由一个开关管和一个储能元件(通常是电感或电容)组成。本文将从升压斩波电路的工作原理、电压转换关系等方面进行详细介绍。 一、升压斩波电路
2024-03-12 14:30:21111
已全部加载完成
