一、首先我们需要知道数字信号跟模拟信号之间的区别是什么? 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键 1)模拟信号它的电压是连续变化的,是一个渐变的过程 数字信号电压变化会出现高电压和低电压的交替变化
2023-07-04 08:43:393269 本文以实际系统解决方案为例,概述了共模信号的重要性,以及如何正确对放大器前端进行电平转换。
2016-12-23 16:19:162726 电压变化是区分数字信号跟模拟信号的关键
2023-06-26 09:08:46677 Ω输入阻抗。这是放大器输入要求转换器达到满量程的输入满量程电平。图7. 典型通带平坦度性能和输入驱动电平在任何直流耦合设计中,忽略转换器的共模输入电压规格均可引起严重问题。如果使用了多个级别,信号链中
2018-10-11 10:34:45
在信号线中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等价电路图中记载的黑点是什么意思?信号线用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
在电子电路中经常会碰到共模信号,差模信号的字眼,一直对这两个名词理解不深。百度里是这样说的:一对大小相等极性相反的就是差模信号;大小相同极性相同的为共模信号。其中共同点就是大小都要相同;以前我只以为只要大小和相位有其一不同就是差模,都相同才算共模。
2012-08-22 15:36:53
作者: TI专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 运放的输入电容参数经常使人困惑或是忽略。现在让我们明确这些参数怎样才是最好的应用。运放电
2018-09-21 15:29:00
大家好,电源端和信号端用的共模电感,他们的电感量还有共模阻抗是分别是怎么计算的呀
2022-03-28 21:27:18
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
问题,我们依然用仿真来验证下。同样,我们对比下加上和不加电感的全链路差分损耗的仿真结果,能看到共模电感虽然能够很好的抑制共模噪声,但是它对有用的差模信号也会带来一定的损耗的,不可能做到那么完美,在完全抑制共模
2022-07-26 14:04:55
外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。 共模扼流圈可以传输差模信号,直流和频率很低的差模信号都可以通过,而对于高频共模噪声则呈现很大的阻抗,发挥了一个阻抗器的作用,所以它可
2019-05-21 09:11:11
变化的过程数学信号的特点:突变斜率比较陡看高低电平两个状态从模拟信号变化到数字信号只要斜率越来越陡,当中间的状态可以忽略不计时,可以说模拟信号就成为了数字信号。而斜率的本...
2022-01-18 08:39:40
的模拟信号变成与之对应的模拟信号,然后经模拟(Analog)到数字(Digital)转换电路将模拟信号转成对应的数字信号送微机处理。这就是一个完整的信号链,模拟到数字的转换过程就是我们经常接触到
2021-07-26 08:05:13
模拟信号与数字信号的区别是什么?模拟信号如何转换成数字信号?
2022-01-25 07:08:02
CMRR。在开环状态下,运放的差模电压增益Aud 与共模电压增益Auc 之比称共模抑制比:它表示运放对共模信号的抑制能力,其值应越大越好,一般在60~130dB。8)差模输入电阻Rid。运放开环时,二个输入
2018-01-04 17:08:12
3.3V,地变为中间LDO部分的地,LDO输出的3.3V再经过一个共模电感一端接3.3V,一端接LDO部分的地;输出的3.3V和一个模拟地,供给射频部分。结果是DCDC输出的3.8V经过第一级共模电感后纹波
2019-04-02 10:43:42
SIP12 脚 光电隔离放大器IC产品概述: IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗
2012-09-19 17:38:27
LabVIEW脉冲信号如何转成模拟信号,也就是传给NI采集卡一个脉冲信号,如何将它转换为模拟信号,也就是4-20mA?
2018-04-10 09:14:12
时间的情况下,没有过冲。迄今为止还没有其它的模拟信号隔离放大器能在全部输入信号电压范围内达到如此高的信号响应。
使用便捷: ad215的直流性能及动态性能使其允许多路模拟输入通道经过多路转换器后以高的切换速率进入一个传真: 传真: ad215。
2023-11-23 07:05:15
什么是共模与差模共模干扰产生原因共模干扰电流如何识别共模干扰 如何抑制共模干扰
2021-02-24 06:43:19
其实,对于共模干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共模干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共模信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是
2020-11-03 08:36:34
数字通信。近年来,我国数字通信得到迅速发展,正朝着高速化、智能化、宽带化和综合化方向迈进。 模拟信号和数字信号的区别:模拟信号与数字信号 不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用
2012-05-26 15:27:09
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号
2011-07-27 09:45:44
电源
对称式电路
长尾式差分放大电路
二、对共模信号影响
当电路输入共模信号时:
一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
正在做一个电压采集的项目,输入信号的共模信号,而28377S,16位ADC需要输入差分信号,我利用下图的方式将共模信号转换成差分信号,请教TI工程师,能否这样做。输入的共模信号是0—2.5V的直流信号,在输入之前已经做了滤波处理。ADC的采样时间是320ns,ADC时钟频率是40M。
2020-07-24 12:21:54
HDMI接口出现高频噪声,这种噪声严重影响了我们传输的高清信号质量,所以抑制这种高频噪声变得十分重要。 共模噪声是由于电缆端口上有共模电压,在其驱动下,从大地到电缆之间有共模电流流动而产生的。一般HDMI
2017-08-15 09:23:37
耦合前端,该直流耦合前端一直连接到高速转换器。考虑到应用的本质,将需要开发一个有源前端设计,因为用于将信号耦合到转换器的无源前端和巴伦本身就已交流耦合。本文以实际系统解决方案为例,概述了如何设计直流到宽带的高速模拟信号链?如何正确对放大器前端进行电平转换?
2019-08-02 06:31:38
输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。 对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于直流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如ADI
2019-09-21 08:30:00
不携带信息,所以它是“不想要”的信号。图3共模信号图4共模信号的波形图图5无屏蔽对绞线系统中的差模信号图6无屏蔽对绞线系统中的共模信号两个电压瞬时值之和(V1+V2)不等于零。相对于地而言,每一电缆上都有变化的电位差。这变化的电位差就会从电缆上发射电磁波。
2011-08-10 14:21:36
共模电感的原理差模噪声和共模噪声主要来源共模电感如何抑制共模信号共模电感的选取
2021-03-17 07:30:17
的噪声(例如本地振荡器或混频器寄生信号),那么对噪声而言会怎样呢?正如我们从 CMRR 与共模增益图中可以看到的那样,放大器防止共模噪声进入差分信号的能力以及减弱共模噪声的能力,在更高频率下都会显著降低
2018-09-13 14:27:23
`我这有个声音传感器,一个模拟信号输出AO和一个数字信号输出DO,现在我想把这个模拟信号AO分成两路模拟信号接到单片机stc12c5a60s2上的P1.0和P1.1上,类似音频模拟信号的左右声道,请问要怎么做,通过共射放大电路还是什么?有个原理图吗?`
2017-05-13 15:14:10
数字信号和模拟信号的区别详解 很多人就不懂模拟信号和数字的信号的区别,数字信号和模拟信号都是一样的传输方法。只是模拟信号是连续不断的传输,数字信号是一直断续的闪断式传输。数字信号的这个名字主要
2017-06-05 16:54:38
”……而共模、差模正是“输入信号”整体的属性,差分输入可以表示为vi = (vi+, vi-)也可以表示为vi = (vic, vid)c 表示共模,d 表示差模。两种描述是完全等价的。只不过换了一个认识
2018-01-09 09:00:50
”。共模电压应当是从源端看进来时,加到放大电路输入端的共同值,差模则是加到放大电路两个输入端的差值。共模电压有直流的,也有交流的。直流的称为直流共模抑制(比),交流的称为交流共模抑制(比),统称共模抑制
2018-03-12 13:24:07
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
`请问一下:用数据采集卡采集模拟信号的时候创建的虚拟通道可不可以设置两种不同的模拟输入就是下面的AI设置 两个模拟输入如果不行,那何如实现不同模拟信号的采集?`
2011-07-12 22:08:38
AD7610模拟输入可不可以接差分±10V范围信号?信号共模电压暂定为0V。
2018-09-29 15:23:49
2023-12-19 06:16:44
AD9684-500EBZ,AD9684评估板,双通道,14位,500 MSPS ADC。该器件具有片上缓冲器和采样保持电路,专为低功耗,小尺寸和易用性而设计。该产品设计用于采样宽带宽模拟信号
2020-03-05 06:46:33
引言现代应用中经常要求对模拟信号采样,将其转换为数字信号,然后对其进行计算处理,最后再重建为模拟信号。本文所探讨研究的主要问题是如何采样和重建模拟信号,同时又保持原始信号的全部信息。
2019-06-26 06:00:57
包含一个组件:模数转换器(ADC),它将传感器或其他输入源输入的模拟信号转换为数字信号。然而,对于任何实际应用,现实世界的信号不可能这么简单,有进一步信号调节的需要,包括信号放大和滤波(如图2)。对于
2019-06-24 08:14:54
简介 在当今的工业领域,系统电路板布局已成为设计本身的一个组成部分。因此,设计工程师必须了解影响高速信号链设计性能的机制。 在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需要考虑许多
2018-09-12 15:04:24
模拟信号的调制与解调3.1 模拟信号的线性调制 3.2 模拟信号的非线性调制 3.3 模拟调制方式的性能比较
2008-10-22 13:30:340 模拟信号光纤传输系统实验:实验十四 模拟信号光纤传输系统(正弦波、三角波、方波)一、实验目的1.了解模拟信号光纤系统的通信原理。2.了解完整的模拟信号光纤通
2009-10-11 11:10:030 什么是叫模拟信号?
信号在时间和数值上都是连续变化的信号称为模拟信号.模拟信号是指用连续变化的物理量表示的信息,其信号的幅度,或频率,或相
2008-08-22 15:05:2762668 模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低
2009-01-14 13:05:546311 模拟信号与数字信号
一、模拟信号
模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复
2009-04-06 23:34:3314541 模拟信号是什么意思
模拟信号是一种不仅再时间上连续、数值上也连续的物理量,具有无穷多的数值,其数学表达是必较复杂,比如正弦函数、指数函数
2009-04-06 23:34:598811
测速系统的模拟信号处理电路
2009-04-26 15:10:45454 模拟信号输出电路
2009-10-11 11:08:101901 模拟信号,模拟信号是什么意思
什么是模拟信号
2010-03-06 09:30:532924 通信原理-模拟信号的数字传输习题30道参考
2011-03-30 15:15:0521 模拟信号指幅度的取值是连续的(幅值可由无限个数值表示)。时间上连续的模拟信号连续变化的图像(电视、传真)信号等,时间上离散的 模拟信号 是一种抽样信号, 数字信号指幅
2012-03-24 11:43:233519 模拟信号链路产品指南
2013-03-19 15:07:0919 模拟电子的相关知识学习教材资料——数字信号与模拟信号的区别
2016-09-20 16:10:290 在转换器领域,说起风头正盛的产品,不能不提GSPS ADC—也称RF ADC。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。但是,人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。
2018-07-07 08:37:001074 在电机和电子设计中经常需要对模拟信号进行隔离。模拟信号可以承载代表电压、电流、温度、压力、位置和流量等物理世界的信息,这些模拟信号通常必须在具有较大电平差,或者模块接地面间具有感应电气噪声的场合
2017-09-12 15:21:5238 模拟信号和数字信号之间可以相互转换:模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的不同幅度分别对应不同的二进制值。
2017-10-26 16:08:2529248 引言 第1章我们讲过通信系统按传送信号的不同可以分为模拟通信系统与数字通信系统。在数字通信系统中,信源和信宿都是模拟信号(模拟信息),而信道传输的却是数字信号。可见在数字通信系统中的发信端必须
2017-11-24 08:59:1326 模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号。
2017-11-27 14:59:5326737 模拟信号是指用连续变化的物理量所表达的信息,如温度、湿度、压力、长度、电流、电压等等,我们通常又把模拟信号称为连续信号,它在一定的时间范围内可以有无限多个不同的取值。而数字信号是指在取值上是离散的、不连续的信号。
2017-11-27 14:59:533241 模拟信号与数字信号的联系在于它们都是用来传递信息的,而且在一定条件下,模拟信号可以转换为数字信号传输。数字信号也可以转换为模拟信号。
2018-02-26 08:54:11189283 实际中遇到的信号大多为模拟信号,这些在时间和幅度上都连续变化的信号利用含有源电路和无源电路元件的电网络进行处理。这种途径称为模拟信号处理(ASP,Analog Signal Processing),例如无线电和电视接收机就属于这一类。
2018-02-26 09:04:1414827 本文档内容介绍了基于模拟信号链产品指南,供参考
2018-03-22 14:04:0012 日常生活等各个领域也会遇到非电信号的处理问题, 在实际中经常需要把待处理的非电信号先变成电信号,经过处理后再还原成非电信号。 在电子技术中遇到的电信号按其不同特点可分为两大类,即模拟信号和数字信号
2018-10-15 11:18:5551873 你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2019-06-13 17:43:583854 模拟信号、数字信号如何得到兼容呢?模拟信号和数字信号兼容问题也不是什么难度;因为模拟信号和数字信号本身都是A/D、D/A的相互设备转换。
2019-06-19 17:41:472879 模拟信号是什么?模拟信号是一种信号与信息的不断变化的物理量表示。例如,一个无线电信号,或信号,等。模拟信号是连续的。
2019-08-13 17:40:1792729 模拟信号的隔离一般通过将模拟信号数字化后用隔离器件传输,再在输出及还原成模拟信号。传统的隔离运放成本太高,客益电子的GP9303M可以将模拟信号数字化成PWM信号,经过两个普通电容的隔离后还原成PWM信号,通过RC滤波后就可以得到直流电压。
2019-11-04 11:13:347085 你知道模拟信号和数字信号之间的区别吗?之前我们知道,我们必须知道什么是模拟信号和数字信号是什么。
2020-01-09 15:12:4911705 高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。感谢JESD204x联盟。但是人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。高性能模数转换器(ADC)之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在
2020-10-15 10:43:000 模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。
2020-10-10 11:46:024027 模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号,并且是处理外界信号的第一关口,所有的数据的源头都是模拟信号。
2020-10-11 09:12:454981 电子发烧友网为你提供从直流到宽带,模拟信号链设计不可忽略的“共模”资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:46:369 模拟信号主要是指相对于离散数字信号的连续信号。模拟信号分布在自然界的每一个角落,例如每天的温度变化。并且,数字信号是人工抽象出来的时间中断信号。
2021-06-22 16:09:588571 模拟信号最主要的优点是它有着极精确的分辨率,在情况处于特别理想的状态下,模拟信号的分辨率甚至趋于无穷大;
2021-08-26 09:03:1633987 模拟信号的优点: 1.模拟信号的主要优点是分辨率极其准确。在特别理想的情况下,模拟信号的分辨率甚至趋于无限; 2.模拟信号直观,更容易实现; 3.模拟信号由于没有量化误差,因此能准确地描述物理量
2021-10-11 09:43:553533 高的速率捕获数据,已经进行了大量讨论。谢谢JESD204x财团。但有一个考虑因素似乎被遗忘了,即低直流信号。
2023-01-05 16:17:15598 首先,模拟信号和数字信号的不同之处在于它们所传输的信息的形式。模拟信号是一个连续的信号,可以在无限小的时间内进行测量。数字信号则是以离散的形式进行传输,它的数值只能是离散的、有限的值。这意味着,数字信号的数值是被限制在一定的范围内的,而模拟信号则没有这种限制。
2023-02-23 18:19:526425 今天来和大家说一下模拟信号与数字信号的区别。模拟信号是指其频率和幅度均随时间变化的信号,如正弦波。
2023-05-15 17:07:243999 有关数字信号与模拟信号及脉冲信号的区别,模拟信号与模拟电子电路,数字信号和数字(电子)电路,以及脉冲信号的定义与作用图解。
2023-06-08 09:24:333110 ADC之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或近直流信号,
2022-10-14 10:30:30448 光纤是模拟信号还是数字信号?光纤可以传输模拟信号吗? 光纤是数字信号传输的主要方式,它使用光的特性将数字信号转化为光脉冲,并通过长距离的光纤传输到接收端,然后将光脉冲转化为数字信号。相比传统的电信号
2023-09-07 14:52:004112 模拟信号和数字信号的区别和特点 模拟信号和数字信号是通信系统中常用的两种信号类型,它们在多个方面有着明显的区别和特点。 一、定义和特点 1. 模拟信号:模拟信号是连续变化的信号,它可以取无限个取值
2023-11-22 16:32:212583 模拟信号是什么意思?常见的模拟信号有哪些?怎么判断数字信号和模拟信号? 模拟信号是指采用连续变化的物理量来传输信息的信号。在模拟信号中,信息被编码为连续变化的电流、电压或频率等物理量。 常见
2023-11-22 16:32:242160 数字信号与模拟信号的优缺点简述 数字信号和模拟信号是信息传输中常见的两种形式。 首先,我们需要了解数字信号和模拟信号的定义和特点。模拟信号是连续变化的信号,其值能够在一定范围内连续取值。模拟信号可以
2023-12-25 11:21:461407 模拟信号和数字信号是电信领域中的两个重要概念,它们在信号传输和处理过程中扮演着不同的角色。本质上,模拟信号和数字信号有着根本的区别,从其定义、表示、传输和处理等方面都存在着显著差异。下面将详细阐述
2024-02-02 11:21:50540
查看更多
