本文调研了一些对OpenMP优化的方式。
2022-11-22 09:36:01890 针对异步复位、同步释放,一直没搞明白在使用同步化以后的复位信号时,到底是使用同步复位还是异步复位?
2023-06-21 09:59:15647 ADC分为哪几种?ADC的参数指标有哪些?ADC0804工作原理及其实现方式是什么?
2021-08-24 07:13:31
你好,在电池操作系统中,我想以10Hz的采样率采样模拟传感器(ADC转换时间可以缩短很多)。在“连续”模式下,内部转换FRQ必须设置为尽可能高以优化处理器休眠时间。为了把所有的功耗保持在最低限度,我
2018-11-05 14:26:32
void MX_ADC1_Init(void){ADC_ChannelConfTypeDef sConfig={0};//初始化函数声明/** Common config
2021-08-11 07:51:41
ADC的初始化:#define ADCIO1_IN_CHANNELLL_ADC_CHANNEL_5#define ADCIO2_IN_CHANNELLL_ADC
2021-08-17 07:25:58
Giga ADC 是 TI 推出的采样率大于 1GHz 的数据转换产品系列,主要应用于微波通信、卫星通信以及仪器仪表。本文介绍了 Giga ADC 的主要架构以及 ADC 输出杂散的成因分析,以及优化性能的主要措施。
2021-04-07 06:23:37
DS90C383B)将多个同步采样 ADC 输出与几个 LVDS 线结合,可显著减少主机 FPGA 必须处理的引脚数量。因此,单个 FPGA 可处理的 DAQ 通道数量大幅增加,而且电路板布线的复杂性
2018-10-29 09:47:41
)。其实做起来也并不难,我推荐一种我经常使用的方式吧:那就是在异步复位键后加上一个所谓的“reset synchronizer”,这样就可以使异步复位信号同步化,然后,再用经过处理的复位信号去作用系统
2011-11-14 16:03:09
大家好,我有一块同步采集卡NI 6143,既然是同步采集卡,那么我对每个模拟量通道分别进行初始化的时候为什么会出错?出错提示“指定资源已保留,无法按指定方式完成该操作”。同步板卡难道只提供独立的ADC转换但是采样时钟仍然是共用的吗?
2019-11-12 09:17:25
AD9689, 在 DDC 解析时的多硫磷同步化 与什么有关?
2023-12-07 07:52:21
AD9739按照数据手册上推荐的同步配置方式(主从方式),主片无法同步上,请问问题出在哪里?谢谢!
2018-11-30 10:05:41
。在这里提出一个区域化复位的方案,如图1所示。外部的异步复位信号被二级寄存器同步化之后,复制不同的复位寄存器连到不同的模块来作为复位控制。如果单个模块的复位扇出太大的话,还可以在模块内部复制复位寄存器
2019-05-17 08:00:00
在大数据集群环境中,要求每台集群的时间必须是同步的,这样我们就会要求每台集群的时间必须和一台服务的时间是同步的,有几种方式可以做时间同步的: date命令:
2019-07-19 07:17:42
stm32cube中F1xx的库尚且不是非常完善,使用ADC的过程中碰到几个问题;1、外部触发双ADC同步采样,DMA传输的配置问题如下图所示进行配置后,会出现初始化跳转ErrorHandler
2016-11-22 18:11:24
若出现二次过载,即可有效地限制最大输出功率。可通过内部振荡器或引脚SYNC的同步信号对所有时钟信号和PWM电压斜坡同步化。若引脚SYNC没有信号,内部振荡器将启动。引脚SYNC的水平偏转信号自动对内部振荡器进行同步。
2021-05-24 07:04:56
ADC的工作原理和初始化过程同步采样方式的实现,有什么规则?
2021-04-13 06:32:04
嗨,我想知道的指令集,可用于MPLAB X初始化UART和ADC读取。PIC16F88有什么例子吗?我刚刚从下面开始,但是我需要初始化、延迟和发送UART等的指令集。void Init(void
2020-03-13 07:19:13
可能就应尽量在设计项目中采用全局时钟。 CPLD/FPGA都具有专门的全局时钟引脚,它直接连到器件中的每一个寄存器。这种全局时钟提供器件中最短的时钟到输出的延时。 在许多应用中只将异步信号同步化还是
2012-03-05 14:29:00
单端/差分ADC和三个内部通道。学习内容:1.轮询方式单通道ADC读取电压2.中断方式单通道ADC读取电压3.DMA方式单通道ADC读取电压4.轮询方式多通道ADC读取电压5.中断方式多通道ADC读取电压...
2021-08-11 07:22:08
时,启用SIE的数据切换同步。当启用时,DTSN检查数据包的奇偶性,以与数据ToGelSead同步化(DTS)位的值相对应。不正确的包被忽略,不会写入USB
2019-10-18 08:19:51
有谁知道stm32的adc中断的置位方式啊?如何去配置它?
2013-08-13 15:59:14
可以初始化ADC的通道
2021-08-12 08:12:19
单片机的ADC是同步采样么
2023-10-12 07:58:49
基于Cotherm的自动化热流耦合计算及热设计优化
2021-01-07 06:06:32
本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式数据采集系统同步的传统方法,且探讨了这两种架构之间的区别。我们还将讨论同步多个Σ-Δ ADC时遇到的典型不便
2021-01-11 06:44:47
如何实现STM32三个ADC同步规则采样?
2022-01-21 06:06:23
作者:周伟我们都知道源同步方式的典型代表是DDRx信号,下面就来介绍源同步方式是怎样改善系统同步的先天不足的。
2019-07-23 07:48:52
1.异步通信方式的特点:异步通信是按字符传输的。每传输一个字符就用起始位来进来收、发双方的同步。不会因收发双方的时钟频率的小的偏差导致错误。这种传输方式利用每一帧的起、止信号来建立发送与接收之间
2021-09-06 09:01:12
DVR摄像机的同步方式一般有内同步、电源同步和外同步。 内同步(INT)是利用摄像机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。电源同步(LL,Line Locked),也称之为线性锁定或行锁定
2011-03-04 11:04:24
数据的通信方式有哪几种?数据的同步方式有哪几种?
2022-02-28 07:31:59
时钟相噪对ADC性能的影响是什么?锁相环的基本原理和相噪优化方式
2021-04-07 06:25:40
系统框架是:ADSP-21479 + ADAU1466 + MIC_ADC + AMP
关于clock同步实现方式如下:
1、ADAU1466作Master,生成BCLK、FSYNC。
2
2023-11-28 06:00:25
作者:周伟高速串行信号与并行信号相比,最主要的就是通信方式的改进,这种通信方式又叫自同步方式,也即两块芯片之间通信,其中发送芯片产生的数据流同时包括数据和时钟信息,如下图所示。
2019-07-23 06:40:15
接口部分电路进行处理。 一般的时钟同步化方法如下图所示。 实质上,时钟采样的同步处理方法就是上升沿提取电路,经过上升沿提取输出信息中,带有了系统时钟的信息,所以有利于保障电路的可靠性和可移植性
2018-02-09 11:21:12
系统设计人员在采用ADC的设计中优化功耗时应考虑到的因素有哪些?有什么好处?
2021-04-07 06:40:54
线程的同步方式有哪几种?
2021-05-26 07:13:07
虚拟同步发电机双机并联系统的参数自调节优化控制策略有哪些?
2021-11-04 07:20:27
请问AD9253是否支持多颗ADC同步?如何实现?
在datasheet中有看到SYNC可用于multichip sync,不过有提到是用于同步input clock divider,那么LVDS输出的时钟和数据也会同步吗?
谢谢
2023-12-05 07:05:50
在UG-992的手册中第54页有一段说明:多片同步并不包括RF的同步化。是不是意味着同一个信号进入多片9371后会存在一种可能:由于多个芯片内部的PLL无法同步,导致经过数字化后的信号在还原后存在相位差,并且这个相位差是随机的,无法恒定?
2018-08-15 06:36:50
WCDMA的同步方式,以及与cdma2000在同步上的区别
无线网络的同步分为几个方面:1、网络同步2、节点同步3、传输通道同步4
2009-06-18 00:13:213052 华为NodeB采用的同步方式,失去同步源后可以保持的时间
WCDMA基站之间是不需要同步的。系统时钟的时钟源有GPS、BITS、Iub接口(从RNC来的时
2009-06-30 09:43:101581
极性切换方式的同步检波电路图
2009-07-15 16:52:51636 汽车电子设计同步化,警惕山寨电子流行
“传统上是,汽车电子的设计是层次分明的。即一般由半导体厂商向汽车一级供应商提供IC,再由汽车一级供应商提供部件到
2010-03-02 08:51:28350 自驱动方式是最简单的同步整流驱动方式。图示于图1中。
2010-10-16 18:55:499098 本文将在对DDS的基本原理进行深入理解的基础上,采用多级流水线控制技术对DDS的VHDL语言实现进行优化,同时考虑到系统设计中的异步接口的同步化设计问题,把该设计适配到Xilinx公司的最新90nm工艺的Spartan3E系列的FPGA中。
2013-01-27 14:17:442642 非同步采样的同步化谐波分析算法,计算时很有用的。
2015-11-02 11:22:406 ADC-STC12C5A60S2,A/D转换。
2016-01-06 14:11:414 ADC内部模数转换查询方式实验
2016-12-16 21:48:470 基于混合Taguchi遗传算法的永磁同步电机优化设计_冯桂宏
2017-01-04 17:05:570 SARADC移位寄存方式的优化_张创
2017-01-07 21:45:570 弧形永磁同步电机设计与优化_常九健
2017-01-08 11:51:412 基于状态约束的永磁同步电机的优化控制算法_王琨
2017-01-08 13:49:170 高速串行信号与并行信号相比,最主要的就是通信方式的改进,这种通信方式又叫自同步方式,也即两块芯片之间通信,其中发送芯片产生的数据流同时包括数据和时钟信息。
2017-09-18 19:40:305 Kinetis系列的FlexTimer和同步ADC用于场效应控制
2017-09-29 16:54:004 基于Kinetis系列的FlexTimer和同步ADC用于场效应控制
2017-10-09 09:01:138 许多通信、仪器仪表和信号采集系统需要通过多个模数转换器(ADC)对多个模拟输入信号进行同时采样。随后,经过采样得到的数据需被处理以实现各个通道的同步,然而他们各自有不同的时延。这一直以来都成为使用LVDS和并行输出ADC的系统工程师所遇到的难题。
2017-11-18 03:03:014455 被打破,汽车电子的设计变得同步化,如今半导体厂商、一级供应商和汽车品牌厂商之间已形成一个环型链,半导体厂商变成直接与汽车品牌厂商合作。iSuppli汽车电子高级分析师王仁震在前不久的创e时代年会上指出。 这种设计的同步化正在
2017-12-03 05:37:01144 针对智能变电站业务同步精度影响业务服务质量问题,本文开展智能变电站网络时钟同步应用优化措施研究。首先对当前网络时钟同步技术进行分析比较;结合智能变电站对时钟同步精度的实际要求以及变电站业务实际业务
2017-12-21 16:34:450 ADC转换:STM32增强型芯片内置的2个独立ADC,可以有16个通道,并且2个通道可以并行的同步采样,触发方式很灵活,可以通过TIMER以及外部电平等方式触发,并行方式下ADC2自动同步于ADC
2018-05-18 01:44:0024018 ADC采样的优化方式。经过验证,通过使用额外定时器可以优化ADC采样结束时机的控制;而在时间关键场所,因为减少了现场保护和恢复的操作代码,查询方式比中断模式具有更高的时间效率。
2019-09-12 08:00:006 该技术名为“5G智能波束图形(Beam Pattern)同步化技术”,用于提高室内覆盖、网络性能和通信效率。该技术使得5G基站和RF中继设备之间在同步化过程中即使没有复杂的电子元件和硬件结构,也可进行精确的同步信号提取。使用该技术的5G网络,延迟时间将减少50%,还能减少设备发热情况和耗电量。
2019-09-19 10:21:59646 AD7608:8通道DAS,内置18位、双极性、同步采样ADC
2021-03-19 09:09:2010 AD7656A:250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
2021-03-21 10:24:061 AD7779: 8通道、24位同步采样ADC
2021-03-21 16:03:4330 LLC变流器优化设计及其同步整流技术研究。
2021-03-22 17:09:1219 具有±10.24V软范围输入的18位同步采样ADC
2021-04-18 19:32:547 针对异步复位、同步释放,一直没搞明白在使用同步化以后的复位信号时,到底是使用同步复位还是异步复位?
2021-04-27 18:12:104196 AD7862:同步采样双250 kSPS 12位ADC数据表
2021-04-26 20:16:031 AD7864:4通道、同步采样、高速、12位ADC数据表
2021-04-27 14:03:504 AD7863:同步采样双175 kSPS 14位ADC数据表
2021-04-29 10:35:300 微型2通道14位ADC提供3Msps的同步采样
2021-05-24 15:24:0111 HDC 2021华为开发者大会 HarmonyOS测试技术与实战-声画同步测试方法优化点
2021-10-23 16:15:231169 同步通信方式 以一串字符为一个传送单位,字符间不加标识位,在一串字符开始用同步字符表示,硬件要求高,通信双方须严格同步。同步通信格式:数据以“块”为单位,一个数据块包括同步字符、数据
2021-12-20 19:29:008 双重 ADC 同步规则模式采集实验与多路LCD 波形示波器制作显示,本文展示了STM32 AD 双重 ADC 同步规则模式采集实验。
2022-02-24 10:47:318537 同步采样ADC AD7606中文芯片资料免费下载。
2022-04-21 15:45:5425 ADC采样积分方式的BLDC方波无感控制的原理
2022-10-28 12:00:2210 本章通过使用模数转换器(ADC),通过轮询方式采集多个ADC通道电压。
2022-11-14 16:34:07948 许多通信、仪器仪表和信号采集系统要求能够同时对多个模数转换器(ADC)上的模拟输入信号进行采样。然后,需要处理采样的数据,期望在这些输入之间同步,每个输入都有自己不同的延迟。对于系统设计人员来说,历来是应对低压数字信号(LVDS)和并行输出ADC的艰巨挑战。
2022-12-21 14:41:521676 本文介绍了基于SAR ADC的系统和基于Σ-Δ(Σ-Δ)ADC的系统传统上同步分布式数据采集系统的方式,并探讨了两种架构之间的差异。此外,我们还将讨论尝试同步多Σ-Δ型ADC时的典型不便之处。最后
2023-02-01 14:38:19356 测量电压和电流以及它们之间的相位角。过去,同步采样意味着设计人员必须使用多个ADC,并在每个通道上执行并行转换。同步采样ADC现在使用多个T/H在同一时刻对输入进行采样,然后对每个通道执行转换。
2023-02-24 17:24:212538 为了实现这些监控系统,需要ADC(模数转换器)来监控多相电压和电流。然而,为了满足各种标准的严格要求,并测量和优化功率因数损耗,这些转换器必须同步,以确保它们同时对三相(加中性线)进行采样。同步单个
2023-02-27 15:21:31723 多功能同步控制器多轴虚拟主轴同步运行方式:多轴虚拟主轴方式即没有主轴运行方式。这种运行方式主要应用于象印刷机械中的轮转印刷机、多色套印机械、纺织机械中的牵引等。他们的共同特点是:系统中有多点需要精确
2022-06-14 15:03:55443 日常开发中,我们经常会遇到一些重复冗余的代码 。大家都知道重复代码不好 ,它主要有这些缺点:可维护性差、可读性差、增加错误风险 等等。最近呢,我优化了一些系统中的重复代码,用了好几种的方式,感觉挺有用的。所以本文给大家讲讲优化重复冗余代码的几种方式。
2023-09-11 09:47:02303 电子发烧友网站提供《多个射频数据转换器子系统中的信号处理同步化应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:38:522 如何优化MCU SPI驱动程序以实现高ADC吞吐速率
2023-10-24 16:03:20290 电子发烧友网站提供《STM32G4中ADC触发分频的实现方式.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:38:135 。有以下控制方式。(1)开环控制方式由于同步电机的转速会严格根据电源频率变化,因此可以通过变频器的V/F开环控制方式来控制同步电机的转速。在多台电机要求严格同步的场
2023-10-10 09:37:421210 5G网络的时序设计和管理同步方式
2023-11-24 14:46:46222 使用中断是提高系统性能和精确度的关键。本文将详细介绍STM32ADC中断的使用注意事项和优化建议。 注意事项: 1. 合理选择中断触发方式:STM32ADC可以通过软件触发(软件启动转换模式)和硬件触发(定时器、外部事件等)两种方式进行转换。软件触发可以根据需要灵活控制转换,适用于一些特定
2024-01-12 15:17:50439
查看更多
