电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>CPLD控制ADC0809实现多路数据采集
收藏
查看更多
ADC0809 的逻辑结构及引脚定义
ADC0809 的逻辑结构 ADC0809 是带有 8 位 A / D 转换器、 8 路模拟开关以及微处理机兼容的控制逻辑的 CMOS 组件。它是逐次逼近式 A / D 转换器,是目前应用比较
2023-09-11 14:44:062749
8路数据采集传输系统
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 两片51单片机一片负责控制ADC0809数据采集,和发送数据。 另一片负责将接收的数据显示出来。具体情况如下:1、发送端可以通过按键选择8路循环采集数据,或者指定某路通道采集。 2、接收端显示电压值,和接收的是哪个通道。
2012-10-27 16:55:37
ADC0809
ADC0809 - 8-Bit uP Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
ADC0809采集程序
用光敏传感器调光,想用ADC0809采集电压信号,比较后,调节灯光。。谁能帮帮我啊,好心人。。
2013-05-29 12:37:57
ADC0809不工作
用单片机和ADC0809做了个数字电压表,仿真没问题,面包板插好测试了没问题,但是制成PCB之后就出问题了,打开电源ADC0809不工作,但是若是把ADC0809从插座上拔下来再装上去就工作了,每次
2014-03-23 10:10:04
ADC0809和TLC7528是什么
《计算机控制技术实验报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计算机控制技术实验报告(32页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。1、计算机控制技术实验报告实验一 过程通道和数据采集处理一、输入与输出通道本
2021-09-01 09:12:25
ADC0809应用资料
)工作温度范围为-40~+85 摄氏度 7)低功耗,约 15mW。 2.内部结构 ADC0809 是 CMOS 单片型逐次逼近式 A/D 转换器,内部结构如上图 所示,它由 8路模拟开关、地址锁存
2011-08-04 09:03:09
ADC0809是什么?ADC0809是如何工作的
ADC0809是什么?ADC0809是如何工作的?如何去实现ADC0809的模数转换与显示呢?
2022-01-25 06:35:04
ADC0809是什么?有何功能
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的...
2021-07-20 06:30:02
ADC0809模数转换与显示相关资料下载
操作小记芯片介绍ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。...
2021-12-01 07:32:00
ADC0809模数转换器主要特性
ADC0809更详细的参数说明可以查看它的芯片手册(英文原版)链接:文章目录1、ADC0809模数转换器主要特性:2、ADC0809外部特征1、ADC0809模数转换器主要特性:ADC0809是8
2021-12-02 08:24:57
adc0809 怎么数据错乱的啊
我用单片机想显示adc0809数据,但是adc0809的输入与显示的值是不规则变化的,本来正确值是不是应该从0变到255才对啊,我已经弄了好久了,希望大家帮帮忙,小弟不胜感激啊
2013-06-07 16:20:29
多路数据采集
用单片机采集多路数据时,发送给上位机,是不是要定义发送格式,然后再分解?这种方法好操作吗,有没有更便捷的方法?
2015-12-03 13:23:06
多路数据采集系统
多路数据采集系统:1,8通道的外部信号经过放大或衰减后进行采集2,将预处理后的数据通过USB2.0全速接口传送到上位机3,上位机利用LABVIEW对获取的数据进行储存和显示跪求大神帮帮忙!!!我想
2017-04-25 13:55:53
数据采集
数字量。数据采集卡最基本的ADC是电压转换成数字量,所以先从最经典的8位模数转换芯片0809谈起。AD0809是双列直插的DIP28 , 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码
2009-07-01 16:12:46
数据采集---从基本的AD0809
数据采集---从基本的AD0809提起LABVIEW,就不能不涉及到数据采集控制。曾经在网上辩论过LV是不是通用编程语言,NI的创始人的一篇文章的标题就是“LV是通用语言吗”,这的确很难说,说它
2009-07-13 17:41:14
A/D转换器芯片ADC0809的内部结构和信号引脚
经济的多路数据采集方法。地址锁存与译码电路完成对A、B、C 3个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择,其转换结果通过三态输出锁存器存放、输出,因此可以直接与系统数据总线相连,表9-1为通道选择表
2018-07-19 06:46:59
STM32F103VCT6做多路数据采集系统主处理函数不会写
小弟用STM32F103VCT6做多路数据采集系统,ADC,USART,DMA,GPIO,RCC都配置了,最后的主处理函数(红字部分)不会写,求指点。 8路数据采集系统.doc (49 KB )
2020-04-07 23:49:33
STM32单ADC,多通道及DMA传输的多路数据采集程序介绍
STM32 单ADC,多通道,DMA传输的多路数据采集
2019-06-14 10:11:36
pcf8591多路数据采集用lcd1602显示
2016-08-05 11:05:45
stm32多路数据采集函数怎么改成八路函数?
小弟需做多路数据采集系统,不知如何把以下一路函数改成八路函数。求指导AD_value = ADC_ConvertedValue;AD_value = (AD_value/4096)*3.3;printf(" AD value = %4.2fV \r\n", AD_value);
2020-05-01 04:35:29
了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程
模拟量转换成二进制数字量,用发光二极管显示二.实验二、目的1.掌握A/D转换与单片机的接口方法。2.了解A/D芯片ADC0809转换性能及编程。3.通过实验了解单片机如何进行数据采集。三.实验电路及连线...
2021-09-10 06:02:55
ADC0809理解NI板卡数据采集
ADC0809就可以自动不断地采集数据。START每个时钟的下降沿,都会采集一个数据,如果需要采集1000个数据,START端只需要有1000个脉冲就可以了。对于一般的数据采集板卡,都支持单点、多定点和连续采集
2011-10-31 10:11:15
基于51单片机的数据采集系统
我要做一个8路数据采集系统,是用51单片机做主芯片,请问一下用ADC0809转换芯片时如何接外围元件?信号跟转换芯片之间要如何连接呢?
2017-04-25 18:53:53
基于CPLD数据采集与显示接口电路仿真设计
/模转换器DAC0832构成一个数据采集系统,并用CPLD/FPGA实现数据采样、D/A转换输出、有关数据显示的控制,单片机完成对A/D转换数据运算。电路如图1所示。系统功能如下:系统按一定速率采集输入
2018-12-10 10:18:34
基于LABVIEW的STM32F0多路数据采集系统(源码+视
DISCOVERY 多路数据采集系统,利用STM32F0 DISCOVERY 板载芯片STM32F051R8T6上的12位ADC实现高精度数据采集,并将采集到的数据发送至LABVIEW上位机界面显示
2014-03-13 17:13:29
基于LabVIEW的单片机多路数据采集系统的设计
2012-09-04 12:47:43
如何实现ADC0808/ADC0809的多通道电压采集程序设计?
2022-01-24 06:32:39
如何才能将ADC0809变成三位十进制的呢?
ADC0809实现八通道数据采集,请问ADC0809采集到的数据是八位二进制的,如何才能将他变成三位十进制的呢?求详细解答,最好配图。
2019-08-26 04:06:56
如何用ADC0809实现八通道采集
1.ADC0809的概述ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入
2021-12-09 06:58:40
如何设计多路数据采集系统中FIFo?
  首先介绍了多路数据采集系统的总体设计、FIFO芯片IDT7202。然后分别分析了FIFO与CPLD、AD接口的设计方法。由16位模数转换芯片AD976完成模拟量至位数字量的转换,由ATERA公司
2020-12-31 07:52:43
小白求教:ADC0809采集的AD值为什么不正确?
charRead_AD()//读ADC0809数据{uchar A=0;//存放AD采集数据OE=0; ST=0; delay(10); ST=1; delay(10); ST=0;while(EOC==0);//等待转换完成OE=1; A=P1;//读取数据 delay(10); OE=0; return A;}
2016-11-22 15:28:45
怎样去使用ADC0809
。分辨率8位,精度7位,带8个模拟量输入通道,有通道地址译码锁存器,输出带三态数据锁存器。启动信号为脉冲启动方式,最大可调节误差为±1LSB。ADC0809内部没有时钟电路,故CLK时钟...
2021-11-17 07:12:38
adc0809采集的两路 uchar 数据如何比较大小
我从adc0809采集两路电压数据,通过比较电压大小,做后续的控制。问题来了采集数据为 unsigned char,我各种方法试过了,在比较的时候,明明电压a高于b,该正向控制,有时候却会反向控制
2013-05-06 20:43:50
求助,get adc0809(void)
用单片机控制ADC0809实现数据采集,最后显示在液晶上,本人程序中getadc0809不会
2015-04-24 13:00:02
用8位A/D转换器ADC0809实现8路模拟量采集
计算机2、3章作业用8位A/D转换器ADC0809通过8255A与PC总线工业控制机接口,实现8路模拟量采集。请画出接口原理图,并设计出8路模拟量的数据采集程序。 注意:ALE和START、EOC
2021-09-01 06:15:33
ADC0809做成的数字电压表
` 在论坛里面看到很多关于ADC0809仿真的,都做得不是很好,有很多都是不能实现的。所以我花了两天时间研究了这个ADC0809(在proteus里是用ADC0808来仿真,和ADC0809是一样
2011-12-05 13:58:35
adc0809 datasheet
The ADC0808, ADC0809 data acquisition component is amonolithic CMOS device with an 8-bit
2008-12-18 17:06:04235
基于CPLD的多通道数据采集系统设计
设计了以CPLD 为核心处理芯片的多路数据采集系统,按照正确的时序直接控制AD676和双端口RAM的工作, 所有这些功能都采用VHDL语言进行描述。关键词:CPLD, AD676, VHDL语言, 双端口R
2009-09-01 10:26:4125
基于FPGA的高速多路数据采集系统的设计
本文介绍了一种基于FPGA 的高速多路数据采集系统的设计方案,描述了系统的主要组成及FPGA 的实现方法。在硬件上FPGA 采用ACEX1K100 器件,用于实现A/D 转换器的控制电路、多路
2009-12-19 16:02:3350
ADC0809 A/D转换器基本应用技术
ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。
2010-01-08 09:12:37227
adc0809芯片管脚图引脚图及内部功能图
adc0809芯片管脚图 内部功能图:
2007-12-19 10:14:258228
adc0809外围电路
adc0809外围电路 ADC0809 芯片性能特点: 是一个逐次逼近型的A/D 转换器,外部供给基准电压;单通道转换时间116us;分辨率为8 位,带有三态输出锁存器,转换结束时,
2007-12-25 11:30:273730
adc0809应用
adc0809应用 1、模拟信号输入IN0~IN7: IN0-IN7 为八路模拟电压输
2007-12-25 11:33:294031
ADC0809 VHDL控制程序
ADC0809 VHDL控制程序--文件名:ADC0809.vhd--功能:基于VHDL语言,实现ADC0809简单控制--说明:ADC0809没有内部时钟,需外接10KHz~1290Hz的时钟信号,这里由FPGA的
2008-06-27 11:19:282794
ADC0809接口电路
8位A/D转换器芯片ADC0809ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,ADC0809的主要特性:● 它是具有8路
2009-01-14 13:39:334506
利用CPLD实现多路数据采集
设计了以CPLD为核心处理芯片的多路数据采集系统,整个数据采集系统可实现最大采集频率为800kHz,通道数为48路的模拟信号的采集。系统中采用了TI公司最新推出的高速低功耗A/D
2009-05-05 20:04:021666
CPLD在远程多路数据采集系统中的应用
摘要: 采用VHDL语言和图形输入设计方法,给出了用CPLD在远程多路数据采集系统中实现地址译码、串口扩展、模块测试、模数转换以及高位数据处理等功能的具体方
2009-06-20 14:52:11525
高精度多路数据采集系统原理及设计
高精度多路数据采集系统原理及设计 本文以TI公司的10位串行A/D芯片TLC1549为例,设计具有多通道高精度数据采集系统。A/D转换在电子测控系统中
2010-03-19 11:36:203407
adc0809是什么
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D转换器。
2011-05-25 08:22:003283
ADC0809在两路数据采集系统中的应用
脉搏传感器和心音传感器获取的模拟信号,只有转换成数字信号,才能让单片机进行处理,以及PC机进行后续的波形显示和分析。采用 ADC0809 中断查询的方法,结合心音、脉搏信号采集
2011-07-11 16:24:45181
基于多片ADC0809的多通道模数转换电路实现
在实际的微机应用尤其是在工业控制中, 常常遇到同时对多路模拟量进行采集并且转挟成数字量的问题。本文介绍的是使用三片 ADC0809 片快速多通道的转换电路及数据采集的程序。AD
2011-07-26 17:11:56306
基于W77E58的多路数据采集系统的设计与实现
为了对实际信号进行监测,设计了以W77E58微控制器为核心的多路数据采集系统,介绍了系统总体结构,阐明了模拟量采集的硬件和软件设计方法,给出了具体的电路图和软件程序,经实
2012-11-26 14:48:0677
ADC0809数据手册_英文版
The ADC0808 ADC0809 data acquisition component is a monolithic CMOS device with an 8-bit
2015-10-29 17:07:450
模/数转换芯片ADC0809(0808)的用法
模/数转换芯片ADC0809的用法,有需要的下来看看。
2016-01-25 10:25:2847
多路数据采集系统V1.2
多路数据采集系统V1.2,想了解的可以下载看看。
2016-03-16 14:52:049
于FPGA的高速多路数据采集系统的设计
于FPGA的高速多路数据采集系统的设计。
2016-05-10 13:45:2841
ADC0809的数字电压表
jiyu基于ADC0809和51单片机实现的简单宜兴的数字电压表,程序简单。
2016-05-16 15:53:0462
adc0809引脚图及功能详解,adc0809与51单片机连接电路分析
adc0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,adc0809引脚有28条,采用双列直插式封装.Madc0809与单片机连接电路主要涉及两个问题,一是8路模拟信号通道的选择,二是A/D转换完成后转换数据的传送。
2016-09-13 16:54:4690476
adc0809中文资料下载 adc0809引脚图封装及应用电路
本文为您介绍8通道多路复用AD转换器adc0809引脚图、封装图,adc0809应用电路图,并提供adc0809/adc0808中文资料英文资料Datasheet数据手册pdf下载。
2016-09-23 15:28:1519951
ADC0808_ADC0809英文资料ADC0809引脚图封装应用电路图
资料提供ADC0808/ADC0809英文Datasheet原版数据手册下载,ADC0809引脚图、封装图、ADC0809应用电路图,ADC0809芯片图片。图片均无logo水印,印记清晰明了。
2016-09-23 16:09:30227
数模模数转换芯片ADC0809数据手册
ADC0808、ADC0809数据采集组件是一个具有8位模数转换器、8通道多路复用器和微处理器兼容的单片CMOS器件控制逻辑。8位A/D转换器使用逐次逼近作为转换技术。该转换器具有一个高阻抗斩波稳定
2022-07-08 11:00:5364
adc0809与单片机连接图(附程序)
adc0809与单片机连接图(附程序)
2017-04-22 09:17:0192
基于ARMCortex_M3的多路数据采集系统的设计
2017-09-28 09:27:256
STM32F103x的USB多路数据采集系统设计
2017-09-28 15:15:188
SPI总线的多路数据采集系统的设计
SPI总线的多路数据采集系统的设计
2017-10-16 09:27:2622
ADC0809电压采集程序分享
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。目前仅在单片机初学应用设计中较为常见。那么ADC0809电压采集程序是怎样?
2017-10-19 14:03:457736
adc0809ccn引脚图_封装及数据采集
换器芯片ADC0809简介 8路模拟信号的分时采集,片内有8路模拟选通开关,以及相应的通道抵制锁存用译码电路,其转换时间为100μs左右。
2017-10-19 14:48:5719545
基于8051单片机实现多路数据采集与通信控制的设计方法
摘要:给出了采用8051单片机为核心来实现多路数据采集与通信控制的设计方法。该方法将8路被测电压通过通用ADC0809模数转换来实现采集到的数据进行模拟量到数字量的转换,然后由单片机对数据进行处理
2017-10-27 10:57:3314
adc0809工作原理图与程序流程图
adc0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换
2017-10-27 15:12:1731086
adc0804和adc0809区别
adc0809是八个单端输入,参考电压:5V, 即Vref=5V。 adc0804是一个差分输入,参考电压:2.5V,即Vref=2.5V。其它参数一样。ADC0804是单路的,ADC0809是8通道多路开关8位A/D转换器
2017-11-12 10:02:1924984
多路数据采集系统设计
。在复杂的大科学实验中对多路数据采集系统除了准确性、稳定性的要求外,往往还提出了高效、简洁、实时的要求,以满足大量物理信号在采集、处理过程中复杂的时间、空间和逻辑关系需求。根据这些需求,文中设计了一种多路数据
2017-11-15 16:58:4035
adc0809程序
ADC0809 是8 位逐次逼近型A/D转换器。它由一个8路模拟开关、一个地址锁存译码器、一个A/D 转换器和一个三态输出锁存器组成(见图1)。多路开关可选通8个模拟通道,允许8 路模拟量分时输入
2017-11-22 11:55:2713104
基于FPGA的ADC0809控制电路
  本作品是基于FPGA的ADC0809采集控制电路。ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D模数转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
2017-11-28 17:48:0010449
ADC0809在瓦斯检测监控控制系统中的应用
瓦斯检测监控控制系统主要由ADC0809、AT89C51单片机、继电器和风扇等组成。系统中应用的80C51系列单片机在片内无A/D转换电路,当需要输入模拟信号时,常使用A/D转换器ADC0809进行
2017-12-06 18:29:352199
ADC0809与单片机的接口地址
2017-12-27 08:34:5712953
模数转换器ADC0809引脚及内部框图_ADC0809数模转换与显示程序设计
本文主要介绍了模数转换器ADC0809引脚及内部框图_单片机程序设计:ADC0809数模转换与显示。ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。
2018-01-05 17:35:5824672
使用8通道模拟多路复用器的ADC0808和ADC0809数据采集设备的使用概述
本应用笔记讨论了使用8通道模拟多路复用器的ADC0808/ADC0809数据采集设备(DAD)的使用。ADC0808/ADC0809数据采集装置(DAD)在单芯片上实现了标准数据采集系统的大部分元件
2018-05-29 19:36:5647
基于ADC0809和AT89S52单片机的数字电压表的设计
本设计待测的输入电压为8路,电压范围为0~5V,使用目前广泛使用的AT89S52来做控制系统,用ADC0809来进行模拟电压的采集及模数转换,实现采集8路数据,并将结果在四位一体数码管上进行滚动显示或单独显示的功能,测量的最小分辨率为0.019V.
2018-11-29 09:12:005781
AD转换器ADC0809的应用说明
2020-04-06 13:26:0010294
使用FPGA实现ADC0809的VHDL控制程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA实现ADC0809的VHDL控制程序免费下载。
2021-01-18 17:17:0017
adc0809引脚图及功能
adc0809是采样频率为8位的、以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换
2021-07-07 10:19:0011601
ADC0809驱动FPGA实现的verilog程序
ADC0809驱动FPGA实现的verilog程序(通讯电源技术杂志封面)-该文档为ADC0809驱动FPGA实现的verilog程序总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-08-31 18:33:3860
用状态机设计A_D转换器ADC0809的采样控制电路实验
用状态机设计A_D转换器ADC0809的采样控制电路实验(通信电源技术期刊版面费)-用状态机设计A_D转换器ADC0809的采样控制电路.适合新手学习参考
2021-09-16 12:05:0528
基于ADC0809芯片的简单采集系统设计
基于ADC0809芯片的简单采集系统设计(开关电源技术论文)-文档为基于ADC0809芯片的简单采集系统设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 14:16:2591
利用FPGA控制ADC0809采样电压
利用FPGA控制ADC0809采样电压(长城电源技术(山西有限公司)-利用FPGA控制ADC0809采样电压,并通过数码管显示电压数值
2021-09-28 11:05:0436
ADC0809的使用
2021-11-10 13:06:0051
ADC0809实现八通道采集
2021-11-26 11:06:0812
ADC0809资料
ADC0808/ADC0809 8-Bit µP Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer
2022-06-28 11:03:328
基于单片机的便携远程多路数据采集系统
电子发烧友网站提供《基于单片机的便携远程多路数据采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:06:430
adc0809怎么改通道
ADC0809是一款8位的A/D转换器,它具有8个通道,可以用于将模拟信号转换为数字信号。如果您想改变通道,以下是一些步骤和操作说明。 步骤1:电源连接 首先,将ADC0809的电源引脚连接到正确
2024-01-08 11:04:59221
已全部加载完成
