电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>ADS1256在高精度数据采集系统的应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
ADS1256模数转换器的驱动设计与实现
我们经常会碰到多通道AD采集的需求,有时候甚至需要高精度的ADC器件。本篇我们将来设计并实现ADS1256模数转换器的驱动。并简单讨论该驱动使用方式。
2022-12-07 16:37:256931
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
24位AD 模块 单片机 模数转换 高精度 采集卡 24位高精度ADS1256
大家好,24位高精度ADS1256 这个有人用过吗,精度很高,可以做工程应用了,我最近开发了这个ad板子,功能很全面,并且提供单片机和stm32程序,最方便上手了,大家帮我看看,还有需要什么改进
2013-11-25 23:24:35
ADS1256 24位ad转换 转换卡
`大家好,有没有谁做过ADS1256的AD采集芯片的程序设计呢,有没有谁有这个方面的资料哦上次淘宝的轩微电子里面买了个ads1256 的转换芯片,还送了程序,我把资料和大家分享一下哦!`
2014-03-18 08:58:22
ADS1256采集数据就会偏低,是什么原因?
采集数据时,ADS速率设在10SPS以下都能正确的采集数据,如果速率设在15SPS以上,采集数据就会偏低,是什么原因? 谢谢! ///////////初始化
2025-01-06 07:01:35
ADS1256为什么读取不了电压的数据
; } ADS1256SPI(ADS1256_CMD_SYNC); //ADS1256转换指令 ADS1256SPI(ADS1256_CMD_WAKEUP); //ADS1256唤醒指令 while(1
2025-01-03 06:22:41
ADS1256加入模拟开关时,采集的电压不准确偏低怎么解决?
因为最近有事,上次关于“我配置了ADS1256单通道30K的速率,然后给该通道接上了16通道多路模拟开关,但是每次采集数据都小于我信号发生器给出的电压,并且我给了一个直流电压采集出来的结果也是
2024-11-25 06:28:10
ADS1256单端输入无法测量负电压是怎么回事?
信号接入AIN0、AINCOM。并且与信号发生器共地。 开启ADS1256的buffer时,输入信号为 ±0.25V的方波,DOUT采集到的数据为+0.25V 、-0.1V。 但不
2024-11-29 08:08:35
ADS1256并联出现干扰是什么原因导致的?怎么处理?
问题。比如,片A单独使用没问题,当把片B的SCLK,DIN,DOUT和片A的分别相连,并把片B供电,片A采样的数据就会受到干扰。有时采不到数据,有时会采到片B模拟输入端的数据。这是什么原因呢。ADS1256支持那样连接吗?
2024-12-25 06:39:36
ADS1256支持菊花链连接吗?
求助:1、ADS1256支持菊花链连接吗? 2、如果不支持菊花链连接,能否把多片ADS1256挂在同一个SPI(CLK,MISO,MOSI)总线上,通过不同的CS来选择芯片? 3、多片ADS1256能否支持广播,来启动所有芯片的AD转换(所有CS拉底,发送启动指令)?
2024-12-24 06:03:21
ADS1256无法采集2mV以下的信号吗?
ADS1256前级是一个0-200微安电流信号,我加一个2k电阻进行采样,当输出时0微安时,用万用表测量为0V,但是和ADS1256连接后为什么变成了一个1.7mV的信号?仿佛ADS1256无法采集2mV以下的信号啊!
2025-01-16 06:52:14
ADS1256有什么优势呢?
这个AD采样芯片ADS1256,有什么优势呢?
2025-01-16 06:32:30
ADS1256测量误差很大是什么原因?
我目前使用ADS1256,实测结果显示误差很到,输入模拟电压值 = 2.5000V,AD实际采集值 = 2.5320V, 相差约32mV;在其它几点测量,误差也较大。 不知道是不是因为没有设置好自
2025-01-22 06:34:46
ADS1256芯片用SPI控制,这个SPI的时钟要怎么设置?
最近在使用ADS1256读四路差分压力传感器数据ADS1256上CLK和DIN口都有波形,DOUT上也有波形,但是用硬件SPI的例程却读出来都是最大值24bit(0xffffff). 我先咨询下
2024-12-20 08:33:57
ADS1256设置不同的数据输出速率的时候,得到的24bit的输出数据不相同,为什么?
使用ADS1256采集数据时出现问题描述如下:当设置不同的数据输出速率的时候,得到的24bit的输出数据不相同。 采集系统硬件描述如下,下位机MCU采用的主频为456MHZ,通过GPIO口跟
2024-12-13 06:34:13
ADS1256设置问题
各位大神有没有用过ADS1256?小弟用的时候能读出来电压值,可是电压值偏差很大,有做过的没?快要崩溃啦
2017-02-28 13:25:40
ADS1256读出来的数据负电压的时候是什么?
问下各位TI的大神:如题 ADS1256采集一个+—10mv信号之间变化的信号, 1.是不是采用差分的方式来读取? 2.读出来的数据负电压的时候是什么? 3.参考电压负用0V即GND和参考电压正用2.45V的稳压源,是否可以?
2024-12-10 08:27:18
ADS1256负压采集不正常是什么原因导致的?
您好,我在用ads1256进行数据采集,采用差分的方式。AIN0作为正端,AIN1作为负端,采取的量程范围是-2.5V~2.5V,实际读取的时候发现输入电压为正的时候采集的AD值是对的,输入电压为
2024-12-13 09:23:12
ADS1256选型参考资料精华选集
ADS1256驱动求助求助求助STM32调试ADS1256模块,初始化失败,DRDY一直为高电平,有木有谁调过...24位AD 模块 单片机 模数转换 高精度 采集卡 24位高精度ADS1256
2018-08-29 20:00:10
ADS1256造成采样值尖峰的原因是什么?
我使用单片机连接ADS1256,采样率300kS/s,PGA=1时,获得采样值曲线正常,可是将ADS1256内部PGA设置为64时(已经下发了自校准指令F0),采样值曲线却随机的出现一些大概500uV~1mV的脉冲尖峰。请专家们分析分析,我的问题出在什么地方?谢谢~
2025-02-17 07:17:42
ADS1256采样率是多少?
在看ADS1256数据手册中,没有看到该ADC芯片的采样率,能指明一下该ADC的采样率是多少吗?
2024-11-25 07:31:22
ADS126x与ADS1256比较优势在哪里?
看了下ADS1256ADS126x的数据手册,发现相同输出速率下,精度相差不是很大啊,ADS126x相对于ADS1256的优势在哪里?现在一个项目准备在这两款直接选一款!纠结中。。。。
2025-01-02 08:35:29
ADS1282是否能沿用ADS1256的引脚连接方式?
地震勘探中,计划将把原来的设计ADS1256与STM32连接,现在换用ADS1282,请问是否能沿用ADS1256的引脚连接方式
2024-11-21 06:51:14
ads1256 设计资料
给大家分享一个我淘宝上买到的ads1256 模块,总体来说,蛮好的送了许多资料,免费给大家分享哦,是学习的最好工具
2014-03-18 09:01:13
ads1256有效位数怎么计算?
您好,对于ADS1256有效位数的计算,数据手册给出的测试公式是怎么推到出来的呢?能够帮我推到出来吗?对于第一张图中rms的计算是怎么出来的?
2024-11-22 07:07:12
ads1256有没有办法不换ad的情况下采集10路信号?
使用ads1256,但是发现需要采集10路信号,有没有办法不换ad的情况下采集10路信号
2025-01-22 07:36:50
高精度数据采集系统如何进行调试?
MSC1210 是一款内置 8051内核及其他高性能外围设备的24位Delta-sigma 模数转换器,可为高精度数据采集系统提供片上解决方案。因此,MSC1210成为高精度智能传感器优选方案
2019-07-08 06:02:37
AD7175-2适合做高精度数据采集吗?
我想用AD7175-2做高精度数据采集采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
2023-12-18 08:29:30
PIC+MC3421高精度数据AD采集
PIC+MC3421高精度数据AD采集
2013-06-18 07:38:32
STm32C8t6与ads1256 ARM型ADC采集卡 板载 程序设计,电路原理图分析和源代码
STm32C8t6可以轻松加载UCOS等操作系统,做工控和加强型单片机特别合适,所以做了一个stm32带ADS1256采集卡,24位高精度同步AD采集,基准电源处理好了,得到干净的电源,温飘基本没有,适合各类项目,呵呵,附件是说明书,大家可以看看
2016-10-21 08:17:16
stm32f103RDT6+SPI+ADS1256单通道连续采集配置PGA失败的原因?
注: ADS1256连续读取24位数据当中的任何八位时写入,停止连续读取数据命令
2024-12-05 08:22:17
介绍一下ADS1256的初始化
TI 公司的ADS1256芯片,是一款24BIT delta-sigma ADC.转换速度为30kSPS.上图为ADS1256芯片结构和引脚图,从图可以看出ADS1256的通道资源比较丰富,可以配置
2022-01-21 14:41:24
使用ADS1256采集一个传感器的输出信号,系统每次上电后采集到的电压值会有不同,为什么?
使用ADS1256采集一个传感器的输出信号,发现系统每次上电后采集到的电压值会有不同,大约有30uV的偏差(传感器是高精度加速度计,理论上只要保持静止,信号不会出现整体偏移) 刚开始以为是传感器
2024-12-26 07:08:06
使用ADS1256遇到的几个疑问求解
; ADS1255_write_reg(0x01,(AINP<<4) | AINN );//设置通道 ADS1255_write_reg(0x03,0x00);//数据采集
2024-12-17 06:01:39
使用stm32的spi读取ads1256数据ads1256正常输出数据一段时间后总会出现异常默认设置,为什么?
使用stm32的spi读取ads1256数据,发现ads1256正常输出数据一段时间(不确定多少时间,有时候几秒有时候一两分钟)之后,总会出现异常默认设置,表现为数据输出频率(DRDY引脚脉冲
2025-01-07 08:23:01
分享一款不错的创新高精度数据采集SoC设计方案
关于创新高精度数据采集SoC的设计方案
2021-04-07 06:19:32
基于OpenHarmony操作系统的简易示波器开发心得(上)
开发板而做的简易示波器开发。本开发以瑞芯微RK2206芯片 + OpenHarmony 3.0LTS操作系统 + 小凌派-RK2206开发板为基础,以模数转换芯片ADS1256采集数据芯片实时采集
2022-05-06 09:52:24
基于TMS320F28335与AD7767高精度数据采集模块设计
基于TMS320F28335与AD7767高精度数据采集模块设计引言   工业生产过程中,数据采集处理系统可以对生产现场的工艺参数进行采集、进行监视和记录,以提高质量、降低成本。DSP的数据采集
2013-01-08 14:42:10
基于Zynq压电陶瓷传感器的高精度采集系统设计
/D采集精度高达10 μV数量级,与高精度台式万用表测量结果一致,说明采集结果是正确的。 结语利用高精度ADS1256转换器和Zynq高速处理平台,实现了双核ARM并行运行数据采集和实时显示功能。经过
2018-11-08 16:11:08
基于stm32的ads1256采集模块的初始化问题
\n ADS1256 Initialization Failed !! \r\n");} SPI_SendByte(ADS1256_CMD_SYNC);//同步命令SPI_SendByte
2016-03-11 13:19:44
如何利用LTC1606设计高精度数据采集电路?
LTC1606的主要特点LTC1606的引脚介绍及使用说明如何利用LTC1606设计高精度数据采集电路?
2021-04-22 06:29:40
如何采用MAX197和AT89S52设计高精度数据采集系统
MAX197芯片具有哪些特点及性能?如何采用高精度模数转换芯片MAX197和51系列单片机AT89S52设计高精度数据采集系统
2021-04-12 06:47:57
是否可以利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集
1、信号源为Vout和GND,Vout对GND可以为正也可以为负,范围在±300mv左右。是否可以利用伪差分的方式通过ADS1256进行采集精度要达到0.01mv,是否可以通过降低采样率来达到精度要求? 2、是否有更好的ADC芯片推荐?
2024-12-13 06:14:19
ADS1256数据采集,超出满量程输入范围,但采集结果为-3V是什么原因?
ADS1256数据采集: 设定 PGA =4 ,外部参考电压为2.5V,则满量程输入范围为:-1.25V 到 +1.25V. 现我设定:AINP = AIN1 = 1V, AINN
2024-12-20 06:01:11
ADS1256结合飞思卡尔的单片机设计一个数据采集系统,为什么采用SPI通信时得到的总是一个固定的数?
我准备用ADS1256结合飞思卡尔的单片机设计一个数据采集系统,但是不知道为什么采用SPI通信时,得到的总是一个固定的数。
2025-01-02 06:02:38
ads1256芯片采集数据,发现在插拔220v电源时有时会产生火花,数据采集输出值异常,如何解决?
ads1256芯片采集数据,发现在插拔220v电源时有时会产生火花,这时候发现数据采集输出值异常(1是采集电压不对,2是数据采样率变快),感觉是芯片复位了,因为初始化设置的sps为25。模拟
2024-12-24 07:40:50
请问ADS1256如何才能实现定时转换呢?
ADS1256如何才能实现定时转换,例如我MUC定时器中断采样频率是600HZ,采集6个通道,该如何控制这芯片的管脚实现,谢谢
2024-12-31 06:10:51
请问ADS1256采集1~10mv的直流电压吗?
2025-01-14 07:37:28
请问ADS1256能像ADS1271那样级联吗?
项目要做多了同步采集ADS1256精度ADS1271高,所以,选用ADS1256,请问:ADS1256能像ADS1271那样级联吗?
2024-12-24 07:32:29
请问ADS1256通道上是否可接放大器?
我使用ADS1256做模数转换器基于参考设计设计了8路信号采集,但是上电后前面放大电路的放大芯片发热很严重,我想请问ADS1256通道上是否可接放大器,(我对ADS1256的初始化让他不输出电流)
2025-01-16 07:06:18
ADS1256/ADS1256 pdf datasheet(
The ADS1255 and ADS1256 are extremely low-noise, 24-bit analog-to-digital (A/D) converters.
2008-07-31 23:33:28107
基于FPGA的高精度数据采集滤波系统设计
针对强电磁干扰环境下闭环控制系统数据采集问题,设计了弱信号的高精度数据采集滤波系统,并进行了相应的误差分析;讨论了常见数字滤波器的滤波原理及其基于现场可
2009-03-03 23:17:3863
一种高精度数据采集无线传输系统硬件设计
一种高精度数据采集无线传输系统硬件设计:考虑到移动设备运行中状态信号采集和传输的难度,提出了一种新的故障诊断监控系统.该系统通过基于W77E58高速单片机的数据采集终端对
2009-08-24 18:50:5020
基于ADS1274的可控式数据采集系统设计
针对传统便携式振动测试仪测量精度低,动态范围小,功耗大等缺点,采用24位高精度∑?鄄△型A/D转换器ADS1274和数字信号处理器TMS320VC5502构建了一个模式可控的高精度数据采集系统
2010-12-21 10:18:4173
ADS1278高精度数据采集系统中的应用
介绍了一种利用模数转换器ADS1278和TMS320F2812型DSP构成的高精度数据采集系统,与普通的数据采集系统相比,该数据采集系统大大提高了采样精度,并实现了严格意义上的多通道同步
2010-12-24 16:02:0665
度数据采集系统
度数据采集系统
2008-02-27 22:52:411454
基于PIC单片机开发的高精度数据采集
基于PIC单片机开发的高精度数据采集器 介绍利用PIC单片机对24位的Δ∑模数转换芯片进行应用而开发的一种通用高精度数据采集器。具体介绍了数据
2009-10-15 21:53:131484
基于MPX2100型压力传感器的高精度数据采集系统
基于MPX2100型压力传感器的高精度数据采集系统  一、引言   石油、化工、冶金、电力、纺织、轻工、水利等工业及科研领域中,都必须
2010-01-20 11:17:392736
高精度多路数据采集系统原理及设计
高精度多路数据采集系统原理及设计 本文以TI公司的10位串行A/D芯片TLC1549为例,设计具有多通道高精度数据采集系统。A/D转换电子测控系统
2010-03-19 11:36:203958
高精度电池管理数据采集前端IC
高精度电池管理数据采集前端IC 奥地利微电子公司推出高精度数据采集前端ICAS8510,以满足汽车的电池电流、电压及温度测量应用,以
2010-04-02 10:39:191255
USB的高精度多通道数据采集卡设计
USB的高精度多通道数据采集卡设计 摘要:详细叙述了用USB控制器CY7C68013与A/D转换器ADS8364,构成高精度多路同步数据采集卡的过程,并给出了相应的前端电路和FPGA的控制
2010-04-13 13:28:391997
基于ADS1252的数据采集模块设计
针对高精度数据采集模块广泛应用于高精度测量系统的需求,提出一种基于S3C451OB处理器,并以ADS1252为A/D转换器的高精度数据采集模块的设计方案。
2011-08-24 12:03:259845
高精度数据采集放大器AD522及应用
AD522 是AD 公司推出的高精度数据采集放大器, 利用它可在恶劣工作环境下获得高精度数据。文中介绍了其主要特点,给出了AD522 的典型应用电路,并对AD522 特殊应用情况下的漂移、增益、
2011-09-16 11:26:4667
ADS1212和SST单片机实现高精度数据采集设计
O 引 言 数据采集技术已广泛应用于信号处理、通信、过程控制、遥感遥测等领域,各种高科技技术的发展对数据采集系统精度进一步加强。本文所介绍的就是一种高精度数据采集
2012-05-03 11:04:553505
基于USB2.0的高速高精度数据采集系统模拟电路设计
2016-01-04 15:25:3325
8通道24位∑型模数转换器ADS1256原理及特点
2016-06-06 14:48:3155
一种高精度数据采集无线传输系统硬件设计
一种高精度数据采集无线传输系统硬件设计
2017-02-08 01:41:4916
基于FPGA和USB2.0的高精度数据采集系统设计
2017-01-22 20:29:2125
高精度AD芯片ADS8364瞄准信息数据采集中的应用_王瑞鹏
2017-03-19 11:30:435
基于DSP和LTC1859的16位高精度数据采集系统
。本系统设计的基于DSP和 LTC1859的16位高精度数据采集系统 ,不仅可以实现多路的单信号输入 ,还可以实现多路差分信号的输入,对输入的信号的范围可以通过软件满足不同的要求,真正实现差分输入抑制共模噪声。 LTC1859是凌力尔特公司
2017-10-25 11:21:172
ads1256中文资料汇总_功能原理图及说明_ads1256驱动程序源代码
本文为大家带来ads1256中文资料汇总。
2017-12-20 16:28:1978582
高精度模数转换器ADS1256的原理和应用
ADS1256是TI公司Burr-Brown产品线推出的微功耗、高精度、8通道、24位△-∑型高性能模数转换器(ADC)。该器件提供高达23比特的无噪声精度数据速率高达30kSPS(次采样/秒
2017-12-20 16:38:3935132
基于ADS1256的地震数据采集电路设计
本文为大家介绍以ARM内核S3C2440为处理器,24位自带模拟开关的ADS1256芯片为A/D转换和信号输入通道选择,利用其特性、工作原理来设计具有高精度、多通道、实时操作性强的地震数据采集系统
2017-12-20 17:16:458007
一种基于ARM+FPGA的高精度数据采集系统设计
本文主要介绍了一种基于ARM+FPGA的高精度数据采集系统设计,系统主要由信号调理电路、模数转换器ADS1278、FPGA器件CyCLOnE系列EP1C6、双口RAMIDT7205和处理器PXA270及外围电路组成。具有成本低、精度高、动态范围大等特点。
2017-12-25 10:06:478014
ADS1255,ADS1256和陶瓷谐振器的评估方法及其最终报告的详细资料概述
ADS1255和ADS1256各有一个机载时钟发生器,设计用来使用外部晶体来创建系统时钟。也可以使用外部陶瓷谐振器,由于谐振器与类似的时钟发生器电路一起工作。与石英晶体相比,谐振器通常较不精确且具有
2018-05-18 16:19:3916
如何使用DSP和FPGA进行高精度数据采集卡的设计资料说明
本文介绍了一种基于DSP和FPGA结构的高精度数据采集卡的设计方法,包括数据采集数据处理和PCL总线接口设计。数据采集卡使用16位高精度A/D转换芯片AD7676,数字电路部分采用Altera公司
2019-02-21 15:33:2614
ADS1256 24位高精度数据采集模块
ADS1256 24位高精度数据采集模块 1、宽电源供电范围,支持2.5-16V电源电压输入。开关电源+LDO方案进过多个项目检验稳定可靠。 2、噪声极低(对地信号采集时,仅有几微伏)。 3、支持单
2020-11-04 10:29:488639
高精度数据采集卡的功能特点及应用范围
高精度数据采集卡主要应用在数据分辨率要求很高的场合,其设计难点和关键技术在于前端模拟信号的调理。
2021-01-07 16:57:384017
DN518 - 用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压
2021-03-19 07:06:275
AD522:高精度数据采集仪表放大器数据
2021-04-22 18:44:562
基于FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计
基于FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计(开关电源技术发展综述)-该文档为基于FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-24 11:32:0136
FPGA+DSP的高精度数字电源数据采集系统设计(电源技术是什么档次的期刊)-为基于FPGADSP的高精度数字电源数据采集系统设计讲解文档摘 要:提出了一种新的基于FPGA+DSP的高精度数字化电源
2021-09-27 11:16:4519
ADS1256应用模块资料包
ADS1256应用模块资料包
2022-06-17 14:51:5163
带有ATmega32U4的定制ADS1256
电子发烧友网站提供《带有ATmega32U4的定制ADS1256板.zip》资料免费下载
2022-08-04 15:32:137
新型ADC帮助实现高精度数据采集,同时降低65%的功耗
2022-10-28 12:00:020
ADS1256+STM32F103RCTx示例程序
该文件夹包含了ADS1256和STM32F103RCTx芯片结合的示例程序,旨在演示使用STM32F103RCTx芯片读取ADS1256模拟信号转换器的数据的方法。ADS1256是一种高精度、低噪声
2023-09-07 09:48:2136
ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据
电子发烧友网站提供《ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-26 10:02:4411
国产24位模拟前端芯片软硬件替换ADS1291应用于医疗仪器(ECG/EMG/EEG)的高精度数据采集
2025-04-18 09:58:57891
STM32驱动ADS1256串口输出-AD转换
文章介绍了如何使用STM32通过SPI接口初始化并驱动ADS1256高精度AD转换器,包括ADS1256的芯片特点、引脚说明、模块配置、程序初始化以及实验中的接线和现象。实验中,通过读取各个通道的AD值并转换为电压,展示了芯片功能的正确实现。
2025-07-01 14:59:301972
深度剖析ADS1255/6:24位高精度ADC的卓越之选
  电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。ADS1255和ADS1256作为德州仪器(TI)推出的极低噪声、24位ADC,为众多对精度要求极高
2025-12-04 11:24:31661
已全部加载完成
