电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>基于ADS1256的直流微弱信号检测系统研究
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
ADS1256模数转换器的驱动设计与实现
我们经常会碰到多通道AD采集的需求,有时候甚至需要高精度的ADC器件。本篇我们将来设计并实现ADS1256模数转换器的驱动。并简单讨论该驱动使用方式。
2022-12-07 16:37:256931
ADS1256 24位ad转换 转换卡
`大家好,有没有谁做过ADS1256的AD采集芯片的程序设计呢,有没有谁有这个方面的资料哦上次在淘宝的轩微电子里面买了个ads1256 的转换芯片,还送了程序,我把资料和大家分享一下哦!`
2014-03-18 08:58:22
ADS1256 EVM不能连上电脑,一直显示DSP not ready是怎么回事?
ADS1256 EVM不能连上电脑,使用软件版本如下,一直显示DSP not ready, retrying.... 异常图片请参考附件,操作系统WIN7/XP都试过,请帮忙看看哪里出了问题,谢谢。
2024-12-30 07:02:39
ADS1256 Noise-Free的含义是什么?
关于ADS1256有效位描述:18.6 Bits Noise-Free (21.3 Effective Bits)at 1.45kHz 请问Noise-Free 的含义是什么?或者说是在一个什么测试条件下得到的?
2025-01-23 07:25:53
ADS1256EVM
EVALUATION MODULE FOR ADS1256
2023-03-30 11:47:23
ADS1256中的SYSGCAL系统增益校准和SELFGCAL增益自动校准有什么区别?
请问一个问题:ADS1256中的SYSGCAL系统增益校准和SELFGCAL 增益自动校准有什么区别?SELFCAL 偏移和增益自动校准又有何区别?SELFOCAL偏移自动校准又何解
2024-12-13 12:22:23
ADS1256为什么读取不了电压的数据?
; } ADS1256SPI(ADS1256_CMD_SYNC); //ADS1256转换指令 ADS1256SPI(ADS1256_CMD_WAKEUP); //ADS1256唤醒指令 while(1
2025-01-03 06:22:41
ADS1256从一个通道到另一个通道的切换时间是多少?
各位工程师,你们好。我想问ADS1256从一个通道到另一个通道的切换时间是多少?急,谢谢
2025-01-06 08:08:17
ADS1256初始化时关闭了buffer,输入通道不接入信号时仍然有0.7V的电压,为什么?
我的ADS1256, 初始化时,关闭了buffer,但是输入通道不接入信号时仍然有0.7V的电压,(此时输入通道通过200K电阻接地), 请问,这是正常的么?
2024-11-15 08:10:49
ADS1256加入模拟开关时,采集的电压不准确偏低怎么解决?
因为最近有事,上次关于“我配置了ADS1256单通道30K的速率,然后给该通道接上了16通道多路模拟开关,但是每次采集的数据都小于我信号发生器给出的电压,并且我给了一个直流电压采集出来的结果也是
2024-11-25 06:28:10
ADS1256单端输入无法测量负电压是怎么回事?
信号接入AIN0、AINCOM。并且与信号发生器共地。 开启ADS1256的buffer时,输入信号为 ±0.25V的方波,在DOUT采集到的数据为+0.25V 、-0.1V。 但不
2024-11-29 08:08:35
ADS1256在继电器工作时,总是会出现复位现象,怎么解决?
我使用的传感器为输出是差分信号,通过AD8221进行放大,之后经过一个电压跟随器给ADS1256;继电器不工作的时候,一切正常;每当继电器吸合或者断开都会让ADS1256复位; 继电器跟AD模块采用的是独立的开关电源,继电器是控制交流电磁阀;
2024-11-29 12:07:05
ADS1256多通道轮询切换
? void ADS1256_SetDiffChannal(uint8_t _ch,uint8_t SPIx) { if (_ch == 0) { ADS1256_WriteReg(REG_MUX
2025-05-15 16:57:19
ADS1256并联出现干扰是什么原因导致的?怎么处理?
我使用两片ADS1256片A和片B,均采用单端方式,每片使用7个通道。两块ADS1256的连接方式为SCLK,DIN,DOUT分别相连,通过控制片选来控制导通。片A和片B每个单独使用使用时都没有
2024-12-25 06:39:36
ADS1256按照课本的推算公式,ENOB后面需要再减去1.79,为何ADS1256用户手册中没有减去1.79呢?
ADS1256用户手册给出的ENOB公式,按照课本的推算公式,ENOB后面需要再减去1.79。为何ADS1256用户手册中没有减去1.79呢?
2024-11-27 07:32:42
ADS1256支持菊花链连接吗?
求助:1、ADS1256支持菊花链连接吗? 2、如果不支持菊花链连接,能否把多片ADS1256挂在同一个SPI(CLK,MISO,MOSI)总线上,通过不同的CS来选择芯片? 3、多片ADS1256能否支持广播,来启动所有芯片的AD转换(所有CS拉底,发送启动指令)?
2024-12-24 06:03:21
ADS1256无法通信,drdy引脚一直无法拉低,为什么?
ADS1256无法通信,配置以后,drdy引脚一直无法拉低,请帮忙分析一下原因
2024-11-27 08:28:30
ADS1256无法通过spi获取到频率是30k 24bit的采样数据,怎么解决?
你好,最近使用ADS1256,后端通过SPI连接STM32获取采样数据。 我想达到的目标是:采样率为30K的单路采样,并通过SPI将数据以每秒30K 24bit的频率输出。 目前遇到的问题是
2024-11-25 06:57:35
ADS1256无法采集2mV以下的信号吗?
ADS1256前级是一个0-200微安电流信号,我加一个2k电阻进行采样,当输出时0微安时,用万用表测量为0V,但是和ADS1256连接后为什么变成了一个1.7mV的信号?仿佛ADS1256无法采集2mV以下的信号啊!
2025-01-16 06:52:14
ADS1256有什么优势呢?
这个AD采样芯片ADS1256,有什么优势呢?
2025-01-16 06:32:30
ADS1256测量误差很大是什么原因?
我目前在使用ADS1256,实测结果显示误差很到,输入模拟电压值 = 2.5000V,AD实际采集值 = 2.5320V, 相差约32mV;在其它几点测量,误差也较大。 不知道是不是因为没有设置好自
2025-01-22 06:34:46
ADS1256用cubeMX生成项目,用SPI2读出数据错误?
已软件模拟,一切正常。//ADS1256读寄存器u8 ADS1256_Read_Reg(u8 reg){u8 status;while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC
2021-05-14 20:43:50
ADS1256的输出电路是怎样设计的呢?
对于ADS1256的输出电路是怎样设计的呢?一般ADC测试中为了提高输出的驱动能力,防止发射和振铃现象,应该怎样进行设计输出电路呢?
2024-11-22 06:01:20
ADS1256芯片用SPI控制,这个SPI的时钟要怎么设置?
最近在使用ADS1256读四路差分压力传感器数据,ADS1256上CLK和DIN口都有波形,DOUT上也有波形,但是用硬件SPI的例程却读出来都是最大值24bit(0xffffff). 我先咨询下
2024-12-20 08:33:57
ADS1256设置不同的数据输出速率的时候,得到的24bit的输出数据不相同,为什么?
在使用ADS1256采集数据时出现问题描述如下:当设置不同的数据输出速率的时候,得到的24bit的输出数据不相同。 采集系统硬件描述如下,下位机MCU采用的主频为456MHZ,通过GPIO口跟
2024-12-13 06:34:13
ADS1256设置问题
各位大神有没有用过ADS1256?小弟用的时候能读出来电压值,可是电压值偏差很大,有做过的没?快要崩溃啦
2017-02-28 13:25:40
ADS1256误差很大是怎么回事啊?
我用ADS1256采集0-5V信号,PGA=1 ,关缓冲。参考电压设定为2.5V(精密基准源),采集AIN0的值,当AINP1和AIN1 短接时,输出1.018mV电压,AINP1和AIN1 电压
2024-12-17 07:15:56
ADS1256读出来的数据负电压的时候是什么?
问下各位TI的大神:如题 ADS1256想采集一个+—10mv信号之间变化的信号, 1.是不是采用差分的方式来读取? 2.读出来的数据负电压的时候是什么? 3.参考电压负用0V即GND和参考电压正用2.45V的稳压源,是否可以?
2024-12-10 08:27:18
ADS1256输入端接信号发生器的差分信号信号会衰减很大是哪里的问题?
信号发生器给出2.5v电压信号,过了rc组成的低通滤波器后,ads1256引脚端电压衰减到1v左右。输入端给基准电源2 .5v就不会有这个问题
2025-01-09 07:04:38
ADS1256选型参考资料精华选集
ADS1256驱动求助求助求助STM32调试ADS1256模块,初始化失败,DRDY一直为高电平,有木有谁调过...24位AD 模块 单片机 模数转换 高精度 采集卡 24位高精度ADS1256
2018-08-29 20:00:10
ADS1256造成采样值尖峰的原因是什么?
我使用单片机连接ADS1256,采样率300kS/s,在PGA=1时,获得采样值曲线正常,可是将ADS1256内部PGA设置为64时(已经下发了自校准指令F0),采样值曲线却随机的出现一些大概500uV~1mV的脉冲尖峰。请专家们分析分析,我的问题出在什么地方?谢谢~
2025-02-17 07:17:42
ADS1256采样率是多少?
在看ADS1256数据手册中,没有看到该ADC芯片的采样率,能指明一下该ADC的采样率是多少吗?
2024-11-25 07:31:22
ADS1256采样速率与settling time的问题求解
应该如何理解ADS1256数据手册上,表13和表14中数据关系,如表14中,30000sps对应的t19时间约0.23ms,这不是矛盾吗?
2024-12-25 06:23:58
ADS1256采集电压出现大量尖峰干扰信号怎么解决?
pga=1,采集速率7500sps,buffer on,测量信号发生器输出的2.5V信号,用ads1256模块采集其数值出现大量尖峰 其余设置不变,将采集速率改为1000sps就没有尖峰出现, 希望各位专家帮我看看是什么问题
2024-11-22 07:44:46
ADS1256驱动求助求助求助
ADS1256驱动程序在51单片机上可以读出结果,而且结果挺准的,但是换在STM32上就不行了,已经测试有5到6天了,无论软件SPI还是硬件SPI都没用,求大神指点,程序已附上
2017-03-14 15:50:13
ADS126x与ADS1256比较优势在哪里?
看了下ADS1256ADS126x的数据手册,发现相同输出速率下,精度相差不是很大啊,ADS126x相对于ADS1256的优势在哪里?现在一个项目准备在这两款直接选一款!纠结中。。。。
2025-01-02 08:35:29
ADS1282是否能沿用ADS1256的引脚连接方式?
地震勘探中,计划将把原来的设计ADS1256与STM32连接,现在换用ADS1282,请问是否能沿用ADS1256的引脚连接方式
2024-11-21 06:51:14
ads1256 设计资料
给大家分享一个我在淘宝上买到的ads1256 模块,总体来说,蛮好的送了许多资料,免费给大家分享哦,是学习的最好工具
2014-03-18 09:01:13
ads1256有效位数怎么计算?
您好,对于ADS1256有效位数的计算,数据手册给出的测试公式是怎么推到出来的呢?能够帮我推到出来吗?对于第一张图中rms的计算是怎么出来的?
2024-11-22 07:07:12
ads1256有没有办法在不换ad的情况下采集10路信号
在使用ads1256,但是发现需要采集10路信号,有没有办法在不换ad的情况下采集10路信号
2025-01-22 07:36:50
ads1256的dout是什么类型的输出,要加上拉电阻吗?
ads1256 的dout是什么类型的输出,要加上拉电阻吗
2024-12-06 08:14:59
ads1256的测试中,将BL2900型号电源表做为输入信号,仍然存在噪声怎么解决?
对于ads1256的测试中,将BL2900型号电源表做为输入信号,仍然存在噪声。想对输入信号进行滤波之后再输入给ADC输入接口。这个模拟滤波器应该选择低通滤波器还是带通滤波器。所选择的滤波器应该如何设计,对于24bitADC滤波器的衰减应该达到多少dB?
2024-11-25 07:55:21
ads1256采样电压输出不正常是什么原因导致的?
我采用ads1256的差分方式采集正负电压,一端固定在2.5V,高于2.5V输出是正电压,低于2.5V输出为付电压,但端口的输入电压都没有超过0-5V的范围,在这样的条件下,采样输出的电压有时会
2024-12-25 07:10:38
STM32F103模拟SPI驱动ADS1256,没有成功的原因?
2024-11-22 07:11:05
为什么我的ADS1256读不出转换结果?
最近一直在调试ADS1256,目前读写寄存器没有问题,但是到了读转换结果的时候 结果总是为0,我做的是单端测量,AINp选的通道3,AINn选的是AINCOM 但总是读不出结果来,哪位专家可以帮帮我?
2019-06-17 09:42:17
介绍一下ADS1256的初始化
TI 公司的ADS1256芯片,是一款24BIT delta-sigma ADC.转换速度为30kSPS.上图为ADS1256芯片结构和引脚图,从图可以看出ADS1256的通道资源比较丰富,可以配置
2022-01-21 14:41:24
使用ADS1256遇到的几个疑问求解
1、ADS1256上电初始化,先设置status,mux,adcon,drate几个寄存器值,分别设置成0x04,0x08,0x00,0x03(drate为2.5sps),但是读寄存器的值全部为0
2024-12-17 06:01:39
使用ADS1256采集一个传感器的输出信号系统每次上电后采集到的电压值会有不同,为什么?
使用ADS1256采集一个传感器的输出信号,发现系统每次上电后采集到的电压值会有不同,大约有30uV的偏差(传感器是高精度加速度计,理论上只要保持静止,信号不会出现整体偏移) 刚开始以为是传感器
2024-12-26 07:08:06
使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量?
请教下当使用ads1256差分测量回路中电流时,是否可以在12V高端串入检测电阻,让ADS1256的A0A1接在这个电阻上测量,查询ADS1256规格书输入范围是−0.3 to AVDD + 0.3,如使用AVDD是5V,串入20K电阻或者更大电阻限电流是否可以这样测量?
2024-11-22 13:54:21
使用stm32的spi读取ads1256数据,ads1256正常输出数据一段时间后总会出现异常默认设置,为什么?
使用stm32的spi读取ads1256数据,发现ads1256在正常输出数据一段时间(不确定多少时间,有时候几秒有时候一两分钟)之后,总会出现异常默认设置,表现为数据输出频率(DRDY引脚脉冲
2025-01-07 08:23:01
单端信号何连接到ADFS1256的引脚上呢?
您好,我最近在用ADS1256,想要你给他来采集一个单端电压信号。折个电压信号在0~5V范围内。 我仔细阅读了ADS1256的数据手册,发现他确实可以连接单端信号,只不过是伪差分模式的,即:我
2024-12-30 06:31:32
基于stm32的ads1256采集模块的初始化问题
\n ADS1256 Initialization Failed !! \r\n");} SPI_SendByte(ADS1256_CMD_SYNC);//同步命令SPI_SendByte
2016-03-11 13:19:44
如何用ADS1256读取多个通道的数据?
各位大神有没有用过ADS1256模块,我想用它连续读取不同通道的数值,就像是一下子把8个通道都打开,大神求分享经验,谢谢。
2019-09-08 20:37:41
如何通过ADS1256将传感器采集的模拟信号转换成数字信号,经过SPI口接到MAX3140再接到MSP430进行数据处理?
请问,若我想通过ADS1256将传感器采集的模拟信号转换成数字信号,之后经过SPI口接到MAX3140(SPI转485 chip),再接到MSP430进行数据处理。 因为我们最终的上位机设
2025-01-15 07:43:32
如何通过总线来初始化ADS1256的寄存器?
我用STC89C52来驱动ADS1256时,发现需要用到SPI协议,单片机需要用IO口模拟SPI总线与ADS1256通信,但是我不知道如何通过总线来初始化ADS1256的寄存器,希望大家能给我提供一些代码支持,C51为内核的
2024-12-16 06:47:12
如果ADS1256的输入通道电压为0,则转换出的数字量是多少?
各位工程师,您们好!我想问,如果ADS1256的输入·通道电压为0,则转换出的数字量是多少?
2024-12-25 06:12:26
ADS1256设置为四路循环采样时遇到的两个疑问求解
为什么; 2、在差分采样时,被采的差分输入信号好像只有当地与板子的地相连时才准确,如果是测一个与板子不共地的差分输入信号,则完全测量不到数值,想知道这是为什么。 我的ADS1256配置电路是依照样本上的推荐电路来的,请专家指导,谢谢
2025-01-10 08:38:55
ADS1256供电电源
为了能使ADS1256的有效位数尽量的高,我的24V是通过AC/DC模块获得的,求一个24V转成5V,500ma输出的低噪声,高PSRR的电源芯片。谢谢
2019-04-26 07:53:32
求助 hx711与ads1256的性能差别
最近在选用ad转换芯片,发现现在网上hx711模块买的很便宜。而ads1256挺贵的。但是作为初学者还是不知道两者的具体区别啊!有没有前辈指点一下。是一个主要用于实验,一个是工业级的芯片吗?
2016-02-04 09:24:13
求助,关于ADS1256采样速率问题求解
我的ADS1256采样率设置的30K。fCLKIN为7.68MHz,也就是ADCON寄存器设置的默认20h,可是我的真正采样率只有15K,PGA也是1,请TI的技术人员帮我分析下原因谢谢。
2024-11-26 08:11:21
用FPGA控制ADS1256,读回来的数据不对,跳动很大怎么解决?
我用FPGA控制ADS1256,读回来的数据不对,跳动很大。我用ChipScope抓取信号发现在我写读命令时,一个字节的命令未写完drdy信号就会变高,后来我直接不管drdy信号是不是为低依旧写读命令,发现依旧可以读回数据,请高手解答一下
2025-01-06 08:05:24
电流是ADS1256内部采样电容的充电电流,那么方向应该是流进输入脚而不是流出,这到底是怎么回事?
我的电路是用来检测光电池(一种光电二极管)受光照后产生的电流大小 如图:ADS1256我采用单端输入,如果配置成内部缓冲器关闭,则测量R17电阻两端电压,有10mV的压降,这样算出来刚好有10uA
2025-01-16 07:50:27
请问ADS1256上电后的连续读数模式能否关掉?
2024-12-31 06:55:47
请问ADS1256可否做到精准的20K的差分采样率?
你好,最近使用ADS1256,后端通过SPI连接STM32获取采样数据。 我想达到的目标是:采样率为20K的四路差分采样电路,并通过SPI将数据以每秒20K 24bit的频率输出。 现有
2024-11-18 06:30:21
请问ADS1256如何才能实现定时转换呢?
ADS1256如何才能实现定时转换,例如我MUC定时器中断采样频率是600HZ,采集6个通道,该如何控制这芯片的管脚实现,谢谢
2024-12-31 06:10:51
请问ADS1256能像ADS1271那样级联吗?
项目要做多了同步采集,ADS1256的精度较ADS1271高,所以,选用ADS1256,请问:ADS1256能像ADS1271那样级联吗?
2024-12-24 07:32:29
请问ADS1256能采集1~10mv的直流电压吗?
2025-01-14 07:37:28
请问ADS1256通道上是否可接放大器?
我使用ADS1256做模数转换器基于参考设计设计了8路信号采集,但是上电后前面放大电路的放大芯片发热很严重,我想请问ADS1256通道上是否可接放大器,(我对ADS1256的初始化让他不输出电流)
2025-01-16 07:06:18
请问ADS1256通道怎么切换读取数据
我的ADS1256用来测量两路模拟信号,分别为AIN0和AIN1,按照Datesheet中Page21中的Figure19中的时序写的程序,但我发现当采样频率为2.5SPS到1KSPS之间时只能
2019-06-18 13:57:32
请问多片ADS1256如何级联如何节省IO线?
多片ADS1256如何级联,第一片的 DOUT接入第二片DIN
2024-11-21 08:36:35
请问如何将ads1256的spi信号转换为rs485信号
首先这个ads1256可以直接接485总线吗 如果不行,能用什么芯片可以将这个ads的spi转换为485 有查到一个芯片MAX3140,不知道能不能使用 希望有相关经验的人能回复一下,感激不尽
2024-11-20 07:32:12
采用spi控制ads1256,示波器看到的drdy信号一直为30k,为什么?
采用spi控制ads1256,sclk频率为400k,数据为0x53,0x00,0xe0,理论采样速率会变更为15k,可以通过drdy引脚看到采样频率,但示波器看到的drdy信号一直为30k,实在不清楚问题在哪里,求大神指导下
2024-12-17 08:34:42
采集一个0.41mV的电压信号,为什么接入ADS1256的通道以后会把这个信号拉高到1.35mV?
我现在采集一个0.41mV的电压信号,但是为什么接入ADS1256的通道以后会把这个信号拉高到1.35mV?我看了一下输入的0.41mV信号很稳定,这个1.35mV的电压信号ADS1256端口使
2024-12-17 08:41:03
ADS1256/ADS1256 pdf datasheet(
The ADS1255 and ADS1256 are extremely low-noise, 24-bit analog-to-digital (A/D) converters.
2008-07-31 23:33:28107
基于AD603的超声微弱信号检测研究
基于AD603的超声微弱信号检测研究,参考下
2016-02-19 17:08:4744
8通道24位∑型模数转换器ADS1256原理及特点
2016-06-06 14:48:3155
ads1256中文资料汇总_功能原理图及说明_ads1256驱动程序源代码
本文为大家带来ads1256中文资料汇总。
2017-12-20 16:28:1978582
高精度模数转换器ADS1256的原理和应用
ADS1256是TI公司Burr-Brown产品线推出的微功耗、高精度、8通道、24位△-∑型高性能模数转换器(ADC)。该器件提供高达23比特的无噪声精度、数据速率高达30kSPS(次采样/秒
2017-12-20 16:38:3935132
基于ADS1256的地震数据采集电路设计
本文为大家介绍以ARM内核S3C2440为处理器,24位自带模拟开关的ADS1256芯片为A/D转换和信号输入通道选择,利用其特性、工作原理来设计具有高精度、多通道、实时操作性强的地震数据采集系统
2017-12-20 17:16:458007
ADS1256在高精度数据采集系统的应用
地质探测系统采用32位浮点TMS320C6713做控制器,利用其高度优化的处理器结构和独特的指令系统,对ADS1256采集到的数据进行高效实时的控制、分析与处理。
2017-12-21 08:36:509818
基于FPGA的ADS1256芯片控制器设计
DSP(数字信号处理器)、ASIC(专用集成电路)和FPGA(现场可编程门阵列)三种不同方式完成。[2]采用FPGA的方式适合与对速率要求较高的可编程环境,本设计使用Xilinx公司Spartan3E的FPGA通过对TI的ADS1256芯片控制并完成模数转换功能。
2017-12-21 09:47:456094
ADS1255,ADS1256和陶瓷谐振器的评估方法及其最终报告的详细资料概述
ADS1255和ADS1256各有一个机载时钟发生器,设计用来使用外部晶体来创建系统时钟。也可以使用外部陶瓷谐振器,由于谐振器与类似的时钟发生器电路一起工作。与石英晶体相比,谐振器通常较不精确且具有
2018-05-18 16:19:3916
如何使用混沌系统微弱信号检测技术及应用研究
随着对混沌理论的研究日趋成熟,利用混沌系统的特性进行微弱信号检测也越来越受到更多的关注,并且已取得了很大的进展。目前,利用混沌振子检测微弱信号主要是通过观察系统相迹变化或者依据系统的特征指数来实现的。
2019-12-25 15:54:5818
ADS1256应用模块资料包
ADS1256应用模块资料包
2022-06-17 14:51:5163
带有ATmega32U4的定制ADS1256
电子发烧友网站提供《带有ATmega32U4的定制ADS1256板.zip》资料免费下载
2022-08-04 15:32:137
ADS1256+STM32F103RCTx示例程序
该文件夹包含了ADS1256和STM32F103RCTx芯片结合的示例程序,旨在演示使用STM32F103RCTx芯片读取ADS1256模拟信号转换器的数据的方法。ADS1256是一种高精度、低噪声
2023-09-07 09:48:2136
ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS1255和ADS1256极低噪声、24位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-26 10:02:4411
ADS1256EVM和ADS1256EVM-PDK手册
电子发烧友网站提供《ADS1256EVM和ADS1256EVM-PDK手册.pdf》资料免费下载
2024-11-29 14:17:223
STM32驱动ADS1256串口输出-AD转换
文章介绍了如何使用STM32通过SPI接口初始化并驱动ADS1256高精度AD转换器,包括ADS1256的芯片特点、引脚说明、模块配置、程序初始化以及实验中的接线和现象。在实验中,通过读取各个通道的AD值并转换为电压,展示了芯片功能的正确实现。
2025-07-01 14:59:301972
已全部加载完成
