电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>模拟技术>AD技术>基于AD7792的pH在线监测传感器采集电路设计
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:基于AD7792的pH在线监测传感器采集电路设计
  • 第 2 页:软件采集流程
收藏
查看更多
AD7792尝试AD转换读取的转换结果一直是(0xff,0xff)
请大家帮忙回答一点关于AD7792使用中的一些疑问。应用场景:radxa rock pro开发板,Python脚本语言,Python库由radxa公司提供。现在的问题是:1)按照ad7792
2018-12-25 09:32:37
AD7792测温测出来的值一直为0
AD7792测四线制铂电阻,但是测出来的值一直为0,有没有哪位大佬帮忙看看哪里有问题,谢谢ResetTime=32; CLK_H; CS_L; MOSI_H; while(ResetTime--
2019-04-07 12:21:21
AD7792的两路激励电流源同时输出不相等的原因?
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。 后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
AD7792转换结果波动大
使用AD7792进行模数转换,AD7792以SPI模式与STM32连接,使用通道一进行转换,但输出结果上下波动超过10mV。已进行的错误排除: 1、使用万用表测量AD7792通道一电压稳定,排除输入
2019-01-17 02:55:03
ph传感器
`现在我已经写了AD转换的程序,连接pH传感器可以采集出电压,但是我不知道电压怎么转换为ph值的公式?比如采集到了3177.5mv(对应6.00ph)到3000mv(对应7.00ph)之间的一个电压
2017-10-02 00:24:24
ph传感器与单片机连接问题
大家好,最近在搞水质监测的课题,其中一个功能就是对水质PH值的监测,但市面上的PH传感器的接口为BNC接口,问题就是这么实现从BNC接口转换到单片机可用的接口。现在大概了解到可通过ADC将数据转到单片机,但中间需要运放电路,也不知道运放电路怎么设计。不知道各位有没有什么办法和见解。
2014-04-30 15:40:58
EVAL-AD7792EBZ
BOARD EVALUATION FOR AD7792
2023-03-30 11:46:51
STM32菜鸟成长记录---AD7792遇到的问题
道,初始化AD7792配置函数中,写配置寄存SPI_SendByte(0x10);/* 写配置寄存*/SPI_Send16Bit(0x1080);// 偏置电压禁用禁用熔断电流单极性编码内部基准
2017-03-24 11:07:50
【IoT毕业设计】机智云IoT+智慧生态水质pH监测系统
数的采集监测。②硬件设计和制作。对该系统中涉及到的电源、物联网控制传感元件等硬件设备进行电路设计、实物组装调试。③软件功能和组网设置。通过传感检测设备、物联网控制与手机APP的无线通讯连接
2022-05-24 19:34:03
【LinkIt 7687申请】房屋建筑安全在线监测
项目名称:房屋建筑安全在线监测试用计划:申请理由:组建一套基于物联网的危房安全在线监测系统。计划:房屋监测传感器已购买,包括倾角仪、温度传感器、加速度传感器,所有的传感器由485通信与开发板连接,用labview编制相应的串口通信和数据采集软件。
2017-07-19 11:01:01
土壤传感器墒情监测智慧农业系统
,可根据监测需求增加对应传感器监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确
2019-03-05 15:55:11
基于AD7792pH在线监测传感器采集电路的设计
只有几百mV,因此对于pH在线监测传感器,在设计信号放大和采集电路时,必须考虑放大电路随时间和温度的漂移对pH值的影响,以获得精确且结果可重复的PH值。
2020-04-22 06:51:32
基于LabVIEW的无线传感器网络监测平台设计
传感器网络的状态、采集的信息需通过一个友好的人机界面提供给观测者。本文介绍基于LabVIEW平台设计的无线传感器网络监测平台。  LabVIEW是美国NI公司推出的一种基于编译型图形化编程语言的虚拟仪器
2018-11-16 15:46:11
基于STM32单片机水质检测PH值检测采集传感器模块设计资料分享
系统功能设计(末尾附文件)本系统由STM32单片机核心板、超声波测距模块、PH传感器模块、电导率传感器、LCD1602液晶及电源组成。1、超声波传感器采集探测距离,PH传感器采集PH值(PH传感器
2022-02-21 06:01:59
如何利用RF无线传输设计pH传感器
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控会是一个相当大的挑战。溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,例如农业或医疗领域。本文的主要目的是评估pH玻璃探针有哪些特性?从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出如何利用RF无线传输设计pH传感器
2019-08-01 07:23:25
如何利用颜色传感器读取pH试纸的颜色?
如何利用颜色传感器读取pH试纸的颜色?
2021-11-22 06:21:43
应变传感器电路设计问题
在使用应变传感器设计电路的时候,应变传感器zerobalance比应变传感器的出力大得多,在电路设计的时候如何将应变传感器的zerobalance的影响消除?
2022-02-22 15:00:57
怎么实现ACS712电流传感器模块电路设计
2021-11-09 07:49:38
怎么实现气体传感器PID脉宽恒温控制电路设计
2021-05-13 06:20:09
怎么设计出实用的新型高性能光传感器放大电路
传感器及放大电路的现状和特点 光传感器放大电路设计研究一种实用的高性能光传感器放大电路传感器放大电路的改进
2021-03-08 08:11:15
数控机床在线监测参数内容及应用
的安全性、可靠性,从而避免发生可预防性故障和灾难性事故,造成停机或巨额经济损失甚至人员伤亡。  二、数控机床在线监测参数内容  数控机床远程监测,通常在数控机床上安装的传感器包括:温度传感器、电压传感器
2020-12-07 15:23:48
新人传感器电路设计问题
我买个一款型号为MQ138的传感器,打算做一个采集室内甲醛气体含量的电路,想请教一下各位大神在电路设计和元器件选择上需要注意哪些问题,本人刚开始接触这些,很多地方都不懂。
2012-08-17 19:30:30
无线传感器技术在变压状态监测系统中的应用
硬件实现  系统硬件实现分为获取状态信息的数据采集模块和基于ZigBee协议的数据通讯两大模块。  数据采集模块主要有传感器,信号调理电路,滤波电路,A/D转换电路,DSP和RAM组成。传感器获取
2012-10-23 10:33:18
有懂触摸传感器电路设计的大神吗?
有懂触摸传感器电路设计的大神吗?
2022-04-12 13:57:28
水情自动监测系统
、超声波传感器(水位高度测量)4、PH传感器(检测水质PH值)5、AD采集芯片(供电电压测量)制作完成的实物`
2020-02-27 16:43:05
水溶氧,PH传感器
求推荐一款水溶氧,PH传感器
2017-08-25 09:26:46
求助,关于AD7792偏置电压发生设置的问题
您好,我使用AD7792测量差分信号,外参考电压为2.5V,差分输入电压10mv,共模0V左右,AD无法准确测量出此差分电压,后阅读手册发现可以设置偏置电压发生器使能,从而提高共模电压
2023-12-06 07:42:30
流量COD一体监测仪,流量水质COD一体监测传感器
)分辨率:0.1mg/l供电电池供电,续航时间3年工作模式实时监测,可在线配置设备采集时间、采集间隔、支持实时查询;通讯方式NB-IOT或4G传感器配套电缆长度15米液体酸碱度要求PH值在6~8之间液体温度要求0~60℃,非凝固液体压力要求自然环境状态下,1个标准大气压
2022-10-11 11:31:49
流量氨氮一体监测仪,流量水质监测传感器于一体
一、 产品概述流量氨氮一体监测仪集流量传感器和水质传感器于一体,属于复合指标监测产品,适合应用于地下受限空间内,对水量水质都有监测需求的场景。可用于排水管道、排水渠、排水口的在线流量测量、液位预警
2022-10-11 11:23:24
热流传感器信号采集系统的组成及设计
采集系统较好完成所提出的设计任务。由于采用集成化思想,减小系统体积。在热流传感器温度的监测方面,系统精度高,再现传感器工作过程中的温度变化,并通过监测温度修正传感器输出,从而拓展传感器的测试时间。:
2018-11-16 15:26:49
热流传感器信号采集系统硬件设计
结论  该热流传感器采集系统较好完成所提出的设计任务。由于采用集成化思想,减小系统体积。在热流传感器温度的监测方面,系统精度高,再现传感器工作过程中的温度变化,并通过监测温度修正传感器输出,从而拓展传感器的测试时间。:
2018-11-16 15:20:57
AD7792做了个一个热电偶测温模块,无规律的出现AD7792损坏是怎么回事?
AD7792做了个一个热电偶测温模块,最近小批量使用了几百个,无规律的出现AD7792损坏,损坏后的芯片读取芯片ID值为0x48,正常的为0x4A。 每个通道都进行了防静电保护,采用ADUM1401,光耦和隔离电源与单片机进行隔离,复用芯片ADG707。
2023-12-08 07:55:41
用于RF无线传输的pH传感器参考设计
本文说明了pH值无线传感器监测在设计方面所面临到的不同挑战及其解决方案。结果显示,ADI的数据采集产品基本上是可用来解决pH值测量时所面临到的各种不同挑战。运算放大器AD8603,或任何具有高输入阻抗的等效
2017-06-14 12:01:32
电解铝槽在线温度监测光纤传感系统
)温度传感器,每套系统可同时在线监测112至450个温度测点的实时数据。传感器通过金属毛细管及绝缘材料整体封装,串行部署在监测位置,实时将各点反射信号传回光纤解调设备进行温度信号解调;阵列(多点)温度
2022-04-27 12:57:17
罗斯蒙特PH传感器3900-01-10
罗斯蒙特PH传感器3900-01-10德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***Rosemount3900 通用 pH/ORP 传感器罗斯蒙特 3900 pH/ORP 组合传感器的双液接参比有助于
2021-08-27 09:26:30
自主设计的无线传感器网络监测平台
2019-04-24 06:07:24
诚恳的请教前辈们关于pH传感器编程问题
AD转换会了,就是这个pH传感器要编程驱动函数驱动它采集?还是直接通电就可以输出模拟量了?
2017-09-16 22:42:23
请教有用过AD7792测温PT100
我用AD7792测PT100的温度 时,读到的PT100的电阻在室温下电阻值尽然有130多,明显不对,可又不知道错在那,那位大侠做过,可以给个提示吗
2014-08-13 17:43:37
请问如何利用光传感器对输变电设备绝缘子进行盐密在线实时监测
2021-04-14 06:03:15
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大怎么解决?
采样AD7792进行电压采集,更新速率的改变对采集到的幅值影响很大,寄存001的 MR3~ MR30用来设置更新速率,外接505mv电压,测试结果为506mv,且值比较稳定,但是因为我们对更新速率
2023-12-06 08:12:03
项目分享:基于机智云平台的滚动轴承在线监测系统
摘要:设计了一种基于云平台的滚动轴承在线监测系统,信号采集模块将振动传感器输出的振动信号进行变换,再通过有源滤波模块处理后交给控制,控制内部进行A/D采样,随后处理对A/D采样后的信号进行参数
2017-03-16 12:29:38
凯米斯在线ph传感器/ph电极/ph监测
     用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中,能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。信号输出:RS-485(Modbus/RTU协议
2022-04-25 15:05:05
在线PH传感器
应用环境说明用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中,能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。信号输出:RS-485(Modbus/RTU协议)。方便连接到PLC、DCS
2022-05-06 13:54:51
AD7792/AD7793,pdf datasheet (A
The AD7792/AD7793 are low power, low noise, complete analog front ends for high precision
2009-09-09 10:24:0938
pH传感器测量电路
pH传感器测量电路
2009-07-03 13:39:436892
汽车压力传感器电路设计
详细介绍了汽车压力传感器的原理和应用分类,列举了汽车压力传感器电路设计及在轮胎气压监测方面的应用。
2011-12-24 00:49:002681
pH仪的应用和传感器的组成及工作原理的介绍
1在线pH仪的应用 在线pH仪由PH传感器pH转换器两部分组成,并输出4~20mA标准信号或Rs485数字信号传回仪表或PLC系统进行显示或调节,控制加酸或加碱的计量泵去调节来水的pH,构成在线
2017-09-21 11:43:1233
AD7792/ad7793三通道的低噪声低功耗16/24位ADC对放大器和基准芯片
The AD7792/AD7793 are low power, low noise, complete analog front ends for high precision measurement applications.
2017-10-01 12:15:0918
PH传感器的工作原理_PH传感器的使用方法
本文主要介绍了PH传感器的工作原理_pH传感器的使用方法。ph传感器是用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器,通常由化学部分和信号传输部分构成。ph传感器常用来进行对溶液
2018-03-20 15:26:5652352
传感器在盐密在线监测系统中应用
传感器输变电设备盐密在线监测系统是一种实时、在线、科学、准确的盐密监测方法。由数据监测终端和数据监测中心两部分组成,是一种智能化大范围远程分布式盐密实时监测系统,系统组网十分方便,可提供监测中心
2019-05-15 14:31:421661
ph传感器用途_ph传感器作用
PH传感器用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器
2019-09-29 08:41:5910398
ph传感器的校准_ph传感器使用的问题
PH传感器作为一种典型的传感器,目前已经在实际测量当中得到了广泛的应用,做好ph传感器的校正工作,不仅可以使其得到正常维护,而且可以延长ph传感器的寿命,提高其利用效率。下面我们就PH传感器的校正
2019-09-29 08:48:447750
检测水质是否达标PH传感器
在线多参数水质监测传感器AMT-W400 1、温度(精度:0.1C,量程:-5-50C(23122F),分辨率: 0.01 C); 2、ORP (精度:5 mV,量程: 1,400 mV,分辨率
2020-05-14 14:43:551671
AD7792参考代码
AD7792参考代码
2021-03-18 09:41:279
AD7792/AD7793:3通道、低噪声、低功耗、16/24位Σ-ΔADC内置片内仪表放大器和基准电压源 数据手册
2021-03-20 17:57:1914
海洋浮标PH在线监测传感器的注意事项
海洋浮标PH在线监测传感器 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积
2021-10-18 15:52:47519
河道浮标水质PH在线监测系统的技术特点
河道浮标水质PH在线监测系统 浮标水质在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线
2021-10-18 15:50:55561
EVAD7792 AD7792 评估板
EVAL-AD7792EBZ是用于AD7792的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。
2021-05-29 08:46:0211
AD7792评估软件
AD7792评估软件
2021-06-06 17:26:021
地下水PH电导率传感器在线监测
地下水PH电导率传感器在线监测 什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种
2021-10-15 11:24:35569
雨污分流PH电导率传感器在线监测
雨污分流PH电导率传感器在线监测   一、什么是排水末端智能在线监测系统? 是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络
2021-10-15 11:22:08602
下水井PH电导率传感器在线系统
下水井PH电导率传感器在线系统 一、什么是排水末端智能在线监测系统? 是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络
2021-10-14 16:44:03472
污水源PH电导率传感器在线监测有哪些厂家?
污水源PH电导率传感器在线监测 一、什么是排水末端智能在线监测系统? 是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络
2021-10-14 16:42:421232
低功耗模数转换器AD7792/AD7793数据手册
2021-07-16 14:57:5710
河长制河道水质浮标在线PH监测传感器系统
河长制河道水质浮标在线PH监测传感器系统是浮标体采用聚脲高分子性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议
2021-09-26 17:59:27769
在不同环境下应如何选择PH传感器及其电极
PH是水质的重要检测指标之一。在污水处理、工业生产、环境监测、教育科研、水产养殖、民用用水等领域都需要进行PH检测。 目前,市场上常见的PH检测方法便是使用PH传感器PH传感器是用来检测被测溶液
2021-11-17 17:48:57923
水质在线监测浮标载体传感器一体化设备供应
水质在线监测浮标载体传感器一体化设备供应 产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2021-11-23 11:15:03258
水质在线监测浮标载体传感器一体化监测方案
水质在线监测浮标载体传感器一体化监测方案 产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2021-11-23 11:34:40757
水质在线监测浮标载体传感器一体化设备
水质在线监测浮标载体传感器一体化设备 产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2021-12-02 10:35:50509
振动在线监测系统中的传感器介绍
振动在线监测系统传感器有加速度传感器、转速传感器、压力传感器、流量计等。传感器安装主要包含以下部分:传感器安装及传感器电缆铺设,流量信号与功率信号的采集采集器的安装及供电,监测系统数据通信的实现,数据服务器的安装。
2022-05-17 09:02:062751
振弦传感器采集仪和在线监测系统构成完整的岩土工程监测
振弦传感器采集仪和在线监测系统构成完整的岩土工程监测链 振弦类采集仪是岩土工程中常用的仪器,用于测量土壤或岩石的动力特性。它的主要工作原理是通过在土体或岩石中产生激励波,并记录反射波的信号来分析
2023-06-07 10:41:27200
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20254
岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器采集仪和在线监测系统
岩土工程监测案例:完整链条的振弦传感器采集仪和在线监测系统 在岩土工程监测中,振弦传感器被广泛应用于测量土体或岩体的振动情况,以了解地震或其他振动事件对结构物或地基的影响。振弦传感器具有高精度
2023-06-21 10:38:18292
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例
岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例 使用振弦传感器采集仪和在线监测系统进行岩土工程监测:以道路桥梁基础振动监测为例 一个应用振弦传感器、振弦采集仪和在线监测系统构成的岩土工程监测案例是道路
2023-07-12 10:21:32236
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测
2023-07-13 11:24:37275
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一
振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统的岩土工程监测案例之一 本文将介绍振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统在岩土工程监测中的应用案例。 岩土工程是土木工程的重要分支,涉及到土体和岩石的力学和工程性质
2023-07-17 11:04:19253
岩土工程变形的全链监测:振弦传感器采集仪及在线监测系统案例
岩土工程变形的全链监测:振弦传感器采集仪及在线监测系统案例 在岩土工程监测中,振弦传感器和振弦采集仪是常用的监测设备。下面是一个振弦传感器和振弦采集仪与在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测
2023-07-18 11:06:42302
岩土工程监测振弦采集仪与振弦传感器的兼容性问题
岩土工程监测振弦采集仪与振弦传感器的兼容性问题 岩土工程监测中,振弦采集仪和振弦传感器是不可或缺的两个部分。振弦传感器是用来测量振动和位移的,而振弦采集仪则是用来接收和处理这些数据的。然而,由于
2023-07-20 13:47:20249
振弦传感器在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析
振弦传感器在线监测系统保障岩土工程项目稳定性:案例分析 以下是一个振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统形成一套完整链条的岩土工程监测案例: 项目背景:一家建设公司在中国某地进行了一项岩土
2023-07-26 13:34:32248
基于运放的传感器信号采集电路设计
基于集成运放设计一传感器信号采集电路传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0 ~ 3V,要求设计传感器与模数转换器之间的信号采集电路
2023-07-26 16:15:382470
振弦传感器采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例
振弦传感器采集仪及在线监测系统应用于地下隧道监测的完整案例 介绍 振弦传感器、振弦采集仪及在线监测系统是岩土工程监测领域中常见的设备,能够对钢筋混凝土结构进行实时、准确的监测。本文将介绍一套完整
2023-08-15 14:26:16307
pH传感器探头如何发展的?
pH值范围为0到14,pH值越低表示酸性,pH值越高表示碱性。 pH传感器的发展历程可以追溯到20世纪60年代。当时,由于水质受到污染和水质监测的需要,开始研究pH传感器pH化学传感器主要是各种玻璃电极、金属-金属氧化物电极、离子选择性电极及(醌)氨醌
2023-09-26 13:53:03218
Y532-B禹山数字pH传感器用户手册
禹山数字pH传感器(Y532-B),采用工业在线电极,更稳定可靠。内置温度传感器,可以自动温度补偿,适合在线长期监测环境使用。传感器采用RS485数字输岀,支持Modbus抗干扰能力强,不受线缆长度限制,可传输1000米,无需变送器即可实现组网和系统集成。
2021-07-29 16:57:138
pH传感器的工作原理及应用
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48656
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03455
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22323
国产ADC可替代AD7792用于pH在线监测传感器采集方案
国芯思辰,国产芯片替代
2024-02-27 09:51:53106
已全部加载完成
