极性指示器 电子工程师•来源:网络整理•作者:佚名• 2009-09-18 15:04 • 次阅读 • 个评论 极性指示器 阅读全文 点赞 收藏 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉 评论 发布 发布 查看更多 相关推荐 极性指示器电路图解说明通过使用此处介绍的测试电路,可以轻松测试电路点的极性,无论它是正极还是负极。测试仪电路具有高输入阻抗(约1兆欧),以避免加载被测点。然而,在测试敏感点(运算放大器的输入)时,必须考虑输入阻抗。2023-07-28 11:45:3913224v电量指示器指示器学习电子知识发布于 2023-07-17 20:21:39分享一个水位指示器电路在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED2023-07-02 09:47:13211SBR3U40P1 整流器 (SBR) 二极管 级,符合 J-STD-020极性指示器:阴极带端子:表面处理 - 在铜引线框上退火的哑光锡;根据 MIL-STD-202,方法 208 可焊接重量:0.018 克2023-06-16 12:42:19电缆短路故障指示器技术案例电缆短路故障指示器,测温型故障指示器TLKS-PDMT-DCU 特力康小向一、研制背景近年来,随着城市配电网电缆的大量使用,接地短路故障率发生几率越来越高,由于其电缆线路运行环境复杂,很难确定故障2016-01-20 16:46:15使用ECG的心跳指示器电子发烧友网站提供《使用ECG的心跳指示器.zip》资料免费下载2023-02-08 10:42:540简易物联网漏水指示器电子发烧友网站提供《简易物联网漏水指示器.zip》资料免费下载2022-12-16 10:15:310使用HTML和JavaScript设计指示器按钮电子发烧友网站提供《使用HTML和JavaScript设计指示器按钮.zip》资料免费下载2022-12-13 14:20:490使用Arduino的OLED电池电量指示器电子发烧友网站提供《使用Arduino的OLED电池电量指示器.zip》资料免费下载2022-10-31 11:03:200水位指示器开源分享电子发烧友网站提供《水位指示器开源分享.zip》资料免费下载2022-10-26 15:37:200计为磁翻板指示器与传统指示器的异同计为磁翻板液位计指示器的上述改进和创新,是计为通过多年研究和系列改进的结晶,已经申请并被授予国家专利。2022-09-19 16:35:27450PCB三态极性指示器开源分享电子发烧友网站提供《PCB三态极性指示器开源分享.zip》资料免费下载2022-08-11 14:33:310水位指示器PCB设计板开源电子发烧友网站提供《水位指示器PCB设计板开源.zip》资料免费下载2022-08-10 11:54:371EUFORIS的水位指示器电子发烧友网站提供《EUFORIS的水位指示器.zip》资料免费下载2022-07-29 10:32:060Learnelectronics低压指示器开源电子发烧友网站提供《Learnelectronics低压指示器开源.zip》资料免费下载2022-07-27 10:39:131水位指示器开源项目电子发烧友网站提供《水位指示器开源项目.zip》资料免费下载2022-07-07 09:09:500LED温度指示器电路图分析这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器。指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。2022-06-08 16:34:501518RFID货架期指示器现在的状况怎么样为了实现RFID货架期指示器能够被较好地应用于食品冷链物流中,需要通过对RFID货架期指示器的功耗和多个移动RFID微粒的防碰撞问题进行了研究。2019-11-15 16:35:07403简易水位指示器DIY图解由于某些原因,我无法在储水器上执行水位指示器的工作,但我进行了与水位指示器类似的调整。2019-11-01 08:35:098953闪烁指示器电路图闪烁指示器在白天自动熄灭,天黑后则自动闪烁,可作为楼梯或走廊内电灯开关位置指示器等。2019-10-31 16:06:075072相序指示器的原理相序指示器,是指多相交流配电系统指示相序的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。2019-07-31 17:04:0810334LED电平指示器电路原理本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。2019-02-07 06:28:0017918手机信号指示器,Cell phone signal indicator手机信号指示器,Cell phone signal indicator 关键字:手机信号指示 看看大街上那些手机信号指示器,其实就是这么简单的 2018-09-20 19:22:191048闪光指示器,FLASH INDICATOR闪光指示器,FLASH INDICATOR 关键字:闪光指示器 这种闪光指示器每秒闪光一次,可用于高压指示或机器运转指示等。电容C1经2018-09-20 18:48:43863声音大小指示器,Volume indicator声音大小指示器,Volume indicator 关键字:音量指示电路,音量指示器,音量指示器制作 2018-09-20 18:31:17984内部温度指示器的使用与校准许多PIC16系列器件都含有一个内部温度指示器。这些器件包括PIC16F72X器件系列、PIC16FIXXX器件系列和PIC12FIXXX器件系列。温度指示器在内部与ADC的输入多路开关连接。这些2018-04-20 10:51:3212故障指示器故障判定为解决配电网故障指示器信号错报及漏报情况下的故障判定问题,分析了故障指示器的特点,提出了配电网最小故障判定区域的概念。基于配电网最小故障判定区域建立了故障指示器故障判定数学模型。分析了故障指示器信号2018-03-27 13:50:499发声探测器/指示器原理图发声探测器/指示器探头用来识别任意点的逻辑电平。该电路具有一个声音指示器帮助扬声产生指示色调。2012-03-13 10:26:221921湿度指示器电路图及其工作原理本例介绍一款简易秧棚湿度指示器,该湿度指示器电路由湿度检测放大器和LED指示电路组成。调节RP的阻值,可以设定需要警示的湿度值。 2011-07-15 14:29:43262720位LED指示器的应用电路图 图中所示是SF3914作20位LED指示器的应2010-10-22 12:30:361416LM324设计的LED电平指示器电路本文介绍用LM324制作的两款LED电平指示器电路。LED电平指示器常应用于音频电路及功放电路中的输出电平指示。LM324是四运放集成电路. 1、首先介绍的LED电平指示器带有可调2010-06-01 10:48:167464电话线路状态指示器电话线路状态指示器 当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线指示器2010-03-30 12:35:392842音量指示器--Sound Level Indicator音量指示器--Sound Level Indicator This project uses an LM3915 bar-graph IC driving two sets of ten 2010-01-13 21:30:042664汽车电池指示器电路--Car battery Indicat汽车电池指示器电路--Car battery Indicator 2009-12-26 16:00:541339手机信号指示器电路原理图手机信号指示器电路原理图 看看大街上那些手机信号指示器,其实就是这么简单的2009-12-25 10:32:371783矿用充电指示器电路矿用充电指示器电路 本例介绍的矿用充电指示器,在矿灯蓄电池充电指示灯自动熄灭;在蓄电池极性接反时,黄性接反而造成不2009-12-09 11:29:581854电话占线指示器电路图电话占线指示器电路图 2009-11-19 17:59:271097立体声平衡指示器立体声平衡指示器 当左路信号和右路信号相等时,U12009-10-08 12:04:08950过载指示器过载指示器 无论AP信号是正向,负向,还是不对称2009-10-05 14:32:30711双重显示的音频指示器电路双重显示的音频指示器电路 本2009-09-28 09:48:062020音频驱动指示器音频驱动指示器 本电路与一个音频功率2009-09-25 14:23:10998刹车和转弯指示器刹车和转弯指示器 该2009-09-09 11:52:37666市电电压偏离指示器 市电电压偏离指示器2009-09-05 15:01:24409电热毯通电指示器电路图 电热毯通电指示器电路图2009-07-29 08:15:181105指示器的晶体管矩阵电路图 指示器的晶体管矩阵电路图2009-07-02 13:32:07513三状态指示器电路图 三状态指示器电路图2009-07-02 13:30:52473目标方位指示器电路图 目标方位指示器电路图2009-06-29 13:16:12399脉冲保护点氖管指示器电路图 脉冲保护点氖管指示器电路图2009-06-29 13:14:22374过压指示器电路图 过压指示器电路图2009-06-29 13:12:18352故障状态指示器电路图 故障状态指示器电路图2009-06-29 13:11:281511汽车转向指示器电路图 汽车转向指示器电路图2009-05-26 15:25:49925变色电平指示器电路图 变色电平指示器电路图2009-05-08 15:57:31775电平指示器电路图 电平指示器电路图2009-05-08 14:31:153545市电指示器电路图 市电指示器电路图2009-05-06 14:02:58551电池电压指示器电路图 电池电压指示器电路图2009-05-06 12:42:341012保险比熔断指示器 保险比熔断指示器2009-04-23 11:07:38483用CMOS集成电路制作的电平指示器 用CMOS集成电路制作的电平指示器2009-04-20 11:37:05590蓄电池低电平指示器 蓄电池低电平指示器2009-04-17 11:37:11664电池失效指示器电路图 电池失效指示器电路图2009-04-17 11:25:46632异相指示器电路 异相指示器2009-04-13 11:06:23706交流、直流和极性指示器电路 交流、直流和极性指示器2009-04-13 11:00:07877电平指示器电路图 电平指示器II2009-04-13 10:58:472108电平指示器原理图 电平指示器I2009-04-13 10:58:192232低温警报指示器 低温警报指示器2009-04-13 10:56:06753晴雨指示器电路图 晴雨指示器电路图2009-04-13 09:26:46682电话摘机指示器电路图 电话摘机指示器电路图2009-04-13 09:09:32945立体声平衡指示器电路图 立体声平衡指示器电路图2009-04-13 08:58:48602高低限压指示器电路图 高低限压指示器电路图2009-04-13 08:53:26747RF输出指示器电路图 RF输出指示器电路图2009-04-11 13:16:27456音频频率指示器电路图 音频频率指示器电路图2009-04-11 11:33:241986电话机状态指示器电路图 电话机状态指示器电路图2009-04-09 19:23:00628相序指示器电路图 相序指示器电路图2009-04-06 09:04:101308可视调制指示器电路图 可视调制指示器电路图2009-04-03 08:47:12560峰值电平指示器电路图 峰值电平指示器电路图2009-04-02 09:36:221720指示器和报警器电路图 指示器和报警器电路图2009-04-01 08:45:41484拍频指示器电路图 拍频指示器电路图2009-04-01 08:45:22579可视电压指示器电路图 可视电压指示器电路图2009-04-01 08:44:5577210级电平指示器电路图 10级电平指示器电路图2009-04-01 08:41:2015045级电平指示器电路图 5级电平指示器电路图2009-04-01 08:40:52749欠压过压指示器电路图 欠压过压指示器电路图2009-03-25 08:50:081963超速指示器电路图 超速指示器电路图2009-03-24 08:51:53598固态电池电压指示器电路图 固态电池电压指示器电路图2009-03-21 09:29:40713电池状态指示器限制器 电池状态指示器限制器2009-03-21 09:27:02421电池电平指示器电路图 电池电平指示器电路图2009-03-21 09:25:41640电池充电放电指示器电路图 电池充电,放电指示器电路图2009-03-21 09:25:131339低压电池指示器电路图 低压电池指示器电路图2009-03-21 09:24:29682驻波逼警告指示器电路图 驻波逼警告指示器电路图2009-03-21 08:54:41683线性皮托管气流速度指示器电路 线性皮托管气流速度指示器电路2009-02-26 21:56:00633线性皮托管气流速度指示器电路 线性皮托管气流速度指示器电路2009-02-24 22:29:35536 已全部加载完成
查看更多
