低噪声四通道吉他混音电路
连拓精密四通道气密测试仪简介_多通道气密测试设备展示
连拓精密研发的四通道气密性测试仪是一种用于检测气密性能的专业设备。它的结构和功能都相较于传统气密测试仪得到了大大的改进和提升。连拓精密的四通道气密性测试仪可以同时测试四个样品的气密性,且可以分通道
2023-07-26 09:47:58142
基于LM3900四通道放大器的简单多通道混音器电路
下面给出了一个使用 LM3900 四通道放大器的简单多通道混音器电路。该电路由4通道四通道放大器(LM3900)组成。该电路提供两个麦克风音频输入和两个直接线路输入。通过添加与此并联的相同电路,您可以根据应用增加输入数量。每个输入都连接到LM3900的反相端子。
2023-04-02 14:43:461440
ADUM1401CRWZ四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADuM1401是采用3/1通道方向性的四通道数字隔离器,采用ADI公司iCoupler® 技术。
2022-11-12 11:27:561257
简单且低成本的3声道迷你混音器电路图
这是简单且低成本的3声道迷你混音器电路图。该电路使用 9V 电源供电。每个输入通道都有高/低灵敏度可切换输入,并且每个通道都使用了BC550C的低噪声和高增益晶体管。
2022-06-22 17:00:134047
ADS1220四通道ADC板原理图和PCB及BOM
ADS1220四通道ADC板原理图和PCB及BOM(电源模块使用视频)-ADS1220四通道ADC板原理图和PCB及BOM
2021-07-26 14:23:2390
CN0249 14位、125 MSPS四通道ADC,通过后端数字求和增强SNR性能
SNR(如超声和雷达)的应用,并且利用了现代高性能、低功耗、四通道流水线式ADC。该电路使用了非相关噪声源在方和根(rss)基础上相加,而信号电压在线性基础上相加的基本原理。 图1. 四个并联
2021-06-04 18:48:0110
LTC6241/LTC6242: 双单通道/四通道、18MHz、低噪声、轨至轨输出、CMOS 运算放大器
2021-03-21 02:16:191
ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4: 低噪声、精密、轨到轨输出、 JFET 单 / 双 / 四通道运算放大器
2021-03-19 13:11:140
四通道红外遥控电路图
选压式多通道红外遥控电路是根据占空比与输出电压的比例关系来完成通道选择并实施遥控的装置,本文以选压式四通道红外遥控电路为例解析其工作原理。
2020-03-19 14:51:373765
14位125MSPS四通道ADC,通过后端数字求和增强SNR性能
图所示电路是14位、125 MSPS四通道ADC系统的简化图,该电路使用后端数字求和将信噪比(SNR)从单通道ADC的 74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS。这项技术特别适合要求高SNR(如超声和雷达)的应用,并且利用了现代高性能、低功耗、四通道流水线式ADC。
2013-10-30 10:07:292127
MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码
MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码器
以最低的系统成本连接4路模拟视频、音频输入与Maxim的MG3500
概述
2010-10-02 09:00:071531
双极电路CD7377CZ 7W×4四通道音频功率放大电路
1、概述 CD7377CZ 是一块 7W×4 四通道音频功率放大电路,主要应用于汽车音响中作双声道(双 BTL) 、三声道(单 BTL+双通道)或四声道音频功率放大。其特点如下: ●
2010-08-31 17:08:18166
Maxim推出双通道与四通道超高速DisplayPort无源
Maxim推出双通道与四通道超高速DisplayPort无源开关
Maxim推出具有独立AUX和HPD控制的双通道(MAX4998)和四通道(MAX14998*)超高速DisplayPort 无源开关。器件
2010-04-09 12:19:21552
TW2834四通道视频控制器的应用
TW2834四通道视频控制器的应用
摘要:TW2834是TechWell公司生产的一款四通道视频控制器,该器件具有高效四通道视频模数/数模转换器,带有画面分割
2010-03-31 10:54:361353
四通道电流反馈式激励驱动电路 CD5954CB
四通道电流反馈式激励驱动电路 CD5954CB:CD5954 是一块四通道电流反馈式激励和马达驱动电路电路内含2 个激励驱动器和2 个马达驱动器因为采用了电流反馈方式由负载电感引起的相位
2010-01-07 12:15:455
MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动
MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器
概述
MAX9971/MAX9972为四通道、超低功耗、引脚电子测
2009-12-19 12:20:011335
MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道
MAX4940, MAX4940A 高度集成的四通道/双通道数字脉冲发生器,采用有源箝位提高超声成像质量
2009-11-16 08:46:511093
MAX4940, MAX4940A 双/四通道、单/双极性、
MAX4940, MAX4940A 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
MAX4940/MAX4940A集成电路可从低压逻辑输入产生高压、高频单极性或双极性脉冲输出。这两款四通道/双通道脉冲
2009-11-16 08:45:51812
四通道数字电源控制器
四通道数字电源控制器
Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus™接口对电源进行设置、排序、监测和裕
2009-11-02 15:56:02626
Vishay宣布推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波
Vishay宣布推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波器阵列--LLP1713/LLP3313
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出四通道和八通道的LC EMI/ESD滤波器阵列,在超级
2009-05-20 15:53:14573
四通道超声探伤卡的硬件设计
1 四通道超声探伤卡的总体结构 四通道超声探伤卡的总体结构框图如图1所示。从框图中可以看出,其主要由超声发射电路、通道选择、放大滤波、数据采集压缩、卡内微
2008-08-08 10:35:48976
查看更多
