电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>FET传声器混合电路
FET传声器混合电路
收藏
查看更多
传声器的选用
传声器的选用 选用传声器时应注意以下几点:①应根据使用的目的或场合选用传声器.见表12-22。
2009-09-19 16:49:211066
袖珍耳聋助听器相关资料下载
放大集成电路,型号为SL8712。外界发出的声响由驻极体传声器BM转换,送人Ic的输入端,经Ic集成电路放大后,由③脚输出,由插座XS中的耳塞机放音。其中.IC第④与⑩脚串接电阻R2、电位RP,改变
2021-05-24 06:36:49
场效应管运算放大器传声器混合电路
场效应管运算放大器传声器混合电路
2009-09-26 11:28:02977
驻极体电容传声器
教案-驻极体电容传声器
2016-12-17 15:50:053
传声器
传声器 传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及
2009-09-19 16:47:27969
电容传声器的工作原理_电容传声器的主要特点
本文首先介绍了电容传声器的工作原理,其次介绍了电容传声器特点,最后介绍了电容式传声器结构。
2019-07-30 14:32:076868
部分传声器的主要参数
部分传声器的主要参数 一些动圈式传声器的主要参数见表12-19 。 一些
2009-09-19 16:48:41929
驻极体传声器测试
驻极体传声器测试
2009-08-12 12:10:49416
常见传声器的结构及工作原理
常见传声器的结构及工作原理 1.动圈式传声器动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的,如图12-11
2009-09-19 16:47:539978
传声器的主要参数
传声器的主要参数 传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。 1. 灵敏度传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用下
2009-09-19 16:48:133437
单指向驻极体传声器的探讨
电容传声器指向性的实现,一般通过两种方式,一种是改变声学结构来达到;另一种是改变供给不同极化电压的方式来实现。用声学结构方式达到指向性特性的传声器又叫声复合传声器。改变声学结构又可有两种方式来改变,一种是用压差原理;另一种是用干涉原理。
2011-02-28 14:44:0275
压电传声器的工作原理
压电传声器的电声换能器作业原理如图所示。晶体形变致使电压该电压与形变比移成份额,因而要取得活络度与频率无关的传声氮加上恒外力后晶体的故移有必要与频率无关。为了行进传声器的活络底要选用压电效应最强
2020-09-19 10:18:114218
高灵敏FM无线传声器电路
高灵敏FM无线传声器
2009-03-16 21:26:56683
微机械阵列滤波传声器的动态特性
摘要:对近年来硅微机械加工技术(MEMs)工艺研制的几种微传声器进行了论述,对其优缺点进行分析和研究表明:这些传统的传声器主要起声电转换的作用,对噪声信号的滤波处理是由专用滤波电路完成。或者用数字滤波进行处理。为此提出了一种硅微阵列滤波传声器
2011-02-16 03:10:3225
微型数字传声器技术与发展
微型数字传声器技术介绍
2017-08-08 11:49:551
选侧电容传声器
选侧电容传声器
2009-08-12 12:05:08596
远距离拾音传声器原理与应用(电声技术)
远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:422
音响系统传声器在不同场合的应用选择解析
传声器应用非常普遍,有线的、无线的品种也很多,应用时应结合其特点和条件才能取得满意的效果,在工程中要注意在不同应用场合选择不同的传声器
2018-01-13 10:44:344425
高性能驻极体传声器集成电路
驻极体电容传声器(ECM)用于几乎所有的消费者和通信音频应用中。
2018-05-18 10:31:5119
超指向电容传声器设计-5元买的
一种超指向电容传声器,大家共享,或许对大家有帮助
2015-11-24 14:31:399
传声器知识详解
传声器是声-电转化器材,有时也称为麦克风等。它完成的工作称为拾音,它和录音、调音、放音一起,构成广播系统中四个主要工作类型。
2011-02-11 17:23:5685
浅谈传声器、测试麦克风理论
传声器是麦克风的学名,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及碳粒式等,现在应用最广的是电动动圈式和驻极体电容式两大类。
2023-02-20 15:19:28852
微型驻极体传声器的设计电子书
《微型驻极体传声器的设计》可作为高等院校电子工程、通信工程等相关专业高年级大学生的参考书;对从事驻极体传声器设计、生产和使用的工程技术人员来说,也是一本手边必备的
2011-11-08 17:04:49194
用于无线电收发机的简易外接传声器电路
用于无线电收发机的简易外接传声器电路 这个原本用于ICOM ICZAT型手持
2009-09-25 15:09:58660
驻极体传声器小型前置放大器的设计
驻极体传声器小型前置放大器的设计  0 引言   随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极
2010-01-06 14:33:512211
驻极体传声器能够具有体积小,成本低廉,输入阻抗高等优点的原理设计
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。
2018-06-10 14:48:004687
利用DSP实现有源降噪功能的传声器设计(ISEAT)
有源降噪功能的传声器设计介绍
2017-08-08 11:38:542
各类型传声器的原理以及分类的详细介绍
传声器(Microphone),一般工业界音译为“麦克风”,俗称“咪头”。学术界较为正式的名称还是传声器,因为表征了其功能。 传声器和扬声一样,涉及到不同能量的转换,属于声频系统中比较薄弱的环节
2021-09-11 17:53:484465
简易远距离无线调频传声器电路
关键词:传声器 , 调频 寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。本文介绍的单管远距离无线调频传声器即具备以上特点。 由于
2018-08-13 12:07:01287
MNP21T测量传声器使用手册
MNP21T 测量传声器,采用 IEPE 供电方式,无需极化电压,符合 IEC61672 1 型标准,可与 IEPE 供电信号调理、数据采集或声级计等测试设备连接, 进行精密声学测量,相位
2023-07-21 17:56:140
传声器前置放大器的电路原理图
这个声音放大器利用一个运算放大器来放大传声器接收到的信号。这个运算放大器最高可以将声音扩大27db。分压变阻器R0在反馈回路中提供一个放大控制。
2016-07-29 19:56:395561
简易远距离无线调频传声器,wireless microphone
简易远距离无线调频传声器,wireless microphone 关键字:简易远距离无线调频传声器 寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高
2018-09-20 19:24:39962
基于波纹银振膜的珀罗传声器详细论文免费下载
提出了一种由非本征法布里-珀罗干涉结构构成的波纹银膜光纤传声器。在波纹的作用下,通过释放膜片的初始应力,提高了传感的灵敏度。提出了一种简单的“灰度曝光”方法来制作波纹。实验结果表明,制备的波纹膜
2019-08-07 08:00:001
反馈抑制怎么用
放置音箱和传声器时要注意传声器不要直接对着音箱。把传声器放置在几个主要的表演区域内,可以用传声器架固定,也可以让演员模拟演出。
2019-01-10 16:24:2625688
智能小车语音输入电路
智能小车 语音输入电路如图所示。其中, VM IC 提供传声器的电源, VSS是系统的模拟地, VCM 为参考电压, 1脚和2脚分别是传声器X1 的正极、负极的输入引脚。当对着传声器讲话时,
2012-05-10 09:41:272198
FET和电子管组成的混合功放
本文主要介绍FET和电子管组成的混合功放。
2021-04-09 11:46:1623
主动降噪系统的原理及设计要点有哪些
传声器负责收集噪音,部分复合式的主动降噪耳机还会有两个传声器,一个用于收集外部噪音,被称为参考传声器,另外一个用于收集内部噪音,被称为误差传声器。次级声源主要是指各种类型的扬声,它主要是将电能转化为声音并且能够将声能辐射岀去。
2023-08-01 11:42:53742
声反馈的原理及产生原因分析
扬声传声器当使用扩声时,由于声源和放声的扬声同处于一个区域内,来自传声器的声音经电声系统再由扬声辐射,经室内表面反射,再次反馈到传声器,这就是声反馈。最简单的声反馈系统包括传声器、音量调节、放大器和扬声
2017-11-29 09:11:476891
驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)
本文主要介绍了驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)。驻极体话筒工作原理:当驻极体膜片遇到声波振动时,就会引起与金属极板间距离的变化,也就是驻极体振动膜片与金属极板之间
2018-03-16 08:47:37106693
参量换能器系统原理图
参量换能器系统主要由PC机、超声波发射电路、声波接收电路、发射换能器、传声器和数据采集卡组成。本文拟建立如图2所示的参量换能器实验验证系统。其中 超声换能器和传声器
2010-08-28 11:09:24882
场效应管音频混合器 (FET Audio Mixer)
场效应管音频混合器 (FET Audio Mixer) This simple circuit mixes two or more channels into one channel (eg. stereo into mono
2009-12-25 11:08:191480
传声器的特性及应用介绍
放大器、调音台、处理设备等都是音响系统中的重要环节,在技术上也很复杂,但它们是属于电信号输入到电信号输出的放大、处理等功能的电子器件,不牵涉到能量性质的变换。随着电子技术、电脑技术和DSP 技术的发展,这些设备的性能和技术指标都得到飞速的发展与提高。
2018-09-23 09:10:007881
17869359CircleBeamforming
基于圆型传声器阵列的信号处理方式,beamforming波束形成技术。
2016-04-19 16:49:022
混合混合器电路
混合混合器电路
2009-03-23 08:45:58922
混合混合器电路
混合混合器电路
2009-03-21 09:16:54880
驻极体式MIC电路设计
音频电路中经常用到驻极体式MIC作为拾音电路非常简单,但是也时常会出现问题。上图就是驻极体式麦克风实物图片驻极体麦克风原理如上图为歌尔声学的B4013AM443,ECM驻极体电容传声器为将声音
2021-11-05 20:35:5856
简易传声门铃电路
简易传声门铃
2008-05-25 08:08:53776
使用FET的压控衰减(音量控制)电路
使用FET的压控衰减(音量控制)电路采用衰减场效应晶体管(FET)分流信号到地面。
2012-03-13 10:04:533054
传声器分类及工作原理
2015-06-17 14:13:1912
常见的PIN-FET电路
常见的PIN-FET电路 与输入级不采用FET时,相应的组件就称为PIN-TIA。
2009-09-23 17:26:074776
助听器的工作原理及性能
助听器的工作原理  所有助听器不外由传声器(话筒)、放大器和受话器(耳机)三个主要部分组成。传声器为声电换能器,将外界声信号转变为电信号,输入放
2009-12-16 09:46:20696
已全部加载完成
