电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>具有单位增益的四输入音频混合器电路
具有单位增益的四输入音频混合器电路
收藏
查看更多
混合器的基本功能和应用领域
混合器作为一种电子器件,主要具备以下几个基本功能。
2023-10-16 14:25:2460
基于PDMS的静态微流体混合器的制作与仿真
电子发烧友网站提供《基于PDMS的静态微流体混合器的制作与仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-09 14:21:540
全差分放大器增益的关系是什么?
全差分放大器增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有增益,包括差分模式增益、共模增益输入电容耦合增益和输出电容耦合增益。这增益的关系是非
2023-09-18 15:08:16213
[分享]Hittite微波公司推出一款用于宽带无源双平衡混合器HMC-C051
Hittite微波公司宣布推出一种宽带无源双平衡混合器HMC-C051,可用于频率范围从11到20 GHz的点对点和点对多点无线电、测试设备、实验室和军事应用。   HMC-C051是一种密封在一个
2008-11-25 09:38:49
基于运放的音频滤波设计
参考查表法或辅助软件法,利用集成运放设计音频滤波,实现音频信号的消噪。假设输入信号幅度在0.1Vpp以内,要求通带增益为0dB,3dB截至频率分别为20Hz~20kHz,通道增益要求平坦,电路负载为10kΩ。根据上述要求设计出该电路,并对该电路的幅频特性进行仿真。
2023-07-26 16:10:17397
如何查看混合器芯片的型号
混合器芯片是一种常见的电子元件,用于将不同频率的信号进行混合或分离。在电子设备维修或研发过程中,了解混合器芯片的型号是非常重要的。本文将介绍几种常见的方法,帮助您查看混合器芯片的型号。
2023-07-20 09:47:54152
模块化音频混合器Mx4.1开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.1开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:58:160
模块化音频混合器Mx4.2开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.2开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:57:230
模块化音频混合器Mx4.3开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.3开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:56:221
具有施密特触发输入路2输入或门-74LV7032A
具有施密特触发输入路 2 输入或门-74LV7032A
2023-02-21 18:23:270
具有施密特触发输入路2输入或门-74LV7032A_Q100
具有施密特触发输入路 2 输入或门-74LV7032A_Q100
2023-02-10 18:42:280
桶外搅拌混合器搅拌流场仿真分析
通过对比搅拌容器的不同直径、不同的桨叶结构以及搅拌转速等参数,利用多相流模型进行搅拌内部流场仿真分析,以获得并优化搅拌混合器的搅拌效果,为设备设计及操作提供参考。结果表明,桶径选取900 mm
2022-12-29 14:48:421071
涡旋混合器开源分享
电子发烧友网站提供《涡旋混合器开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-26 10:38:400
通过微流控混合器件实现靶向脂质体的一步式合成策略
首先,研究人员基于靶向脂质体的制备流程筛选了微流控混合器的组合方案,提出了微流控混合器件实现靶向脂质体的一步式合成策略。然后,研究人员使用高精度3D打印技术制作了微流控混合器件(MMD)。
2022-12-16 09:13:34368
AiP2112增益可调的音频驱动电路手册
AiP2112是一款增益可调的专为机顶盒与高清播放机而设计的音频驱动电路具有最佳的音频驱动性能,很少的外围降低成本的同时也减小了噪声。2Vrms立体声音频驱动的设计省去了输出耦合电容,并且在
2022-12-13 14:39:380
用于灯光的DMX RGB混合器
电子发烧友网站提供《用于灯光的DMX RGB混合器.zip》资料免费下载
2022-11-02 14:18:511
Arduino Nano混合器开源分享
电子发烧友网站提供《Arduino Nano混合器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-27 14:13:190
基于TDA7381的4 x 25W音频放大器电路
基于 TDA7381 的 4 x 25W 音频放大器电路具有输入输出的放大器)。该放大器专为汽车音响系统设计,但您也可以将此电路用于其他目的。该电路的设计非常简单且易于构建。
2022-07-12 15:24:011252
单位增益稳定的运放增益更小的时候还正确吗
。然后假设可能的电路板泄露形成一个输入电阻,R1=10GΩ。这个杂散“输入信号”被很低的增益反向放大。这个电路不稳定吗?当然稳定。这个只是一个无实际输入单位增益的缓冲。它是稳定的。 运放的稳定性和输出信号反馈了多少到反
2021-11-22 18:09:482087
OPA333宽带单位增益稳定FET输入运算放大器模块设计资料
2021-10-26 14:38:110
LTC6401-8演示电路-全差分放大器的单位增益
2021-06-08 16:49:3330
宽带、高IIP3混合器可移动更多数据
宽带、高IIP3混合器可移动更多数据
2021-05-20 08:15:181
音频输入电路的设计
设计一个音频输入电路,我们的知道音频信号是怎么产生的。
2020-05-28 17:24:2416422
两列音频混合器电路图分享
三个或者三个以上的不同电平的输入控制流入Q1基极的电流,这些电流可为Q1的基极提供20的电压增益
2020-04-02 11:21:458398
具有输入缓冲放大的可变增益放大器VCA2614
关键词:VCA2614 , 输入缓冲 , 增益放大器 VCA2614是高集成度、双接收通道、具有模拟增益控制的可变增益放大器(VGA),其VGA部分包含电压控制的衰减(VCA)和可变增益放大器
2019-03-15 20:00:01237
5320的同相单位增益模式基本连接电路
关键词:HA-5320 , 基本连接 , 同相单位 , 增益模式 如图所示为HA-5320的同相单位增益模式基本连接电路,有着非常高的通过速率。HA-5320作为快速数据采集A/D变换输入级,输入
2019-01-28 18:46:01255
5340的同相单位增益模式基本连接电路
关键词:HA-5340 , 基本连接电路 , 同相单位 , 增益模式 如图所示为HA-5340的同相单位增益模式基本连接电路,有着非常高的通过速率。作为快速数据采集A/D变换输入级,输入信号VIN
2019-01-28 18:30:02240
由LM1877构成的反相单位增益放大电路
关键词:LM1877 , 放大电路 如图所示为由LM1877构成的反相单位增益放大电路音频信号经过0.1μF电容和100kΩ电阻耦合,加到LM1877的反相输入端8脚,放大后由13脚输出,送到负载
2018-10-03 17:08:01336
如何借助“粒子追踪模块”,开发分析静态混合器性能的App
静态混合器因其高效、成本低廉、易于安装且维护要求低等优点,成为各类工程领域的常用工具。在评估混合器能否满足某种使用目的时,一个重要的判断指标是得到的混合物是否足够均匀。本文将介绍如何借助 COMSOL 定量和定性分析静态混合器性能。
2018-04-28 17:16:374172
新型油气混合器的流体域模型
针对油气混合器进油量和进气量影响润滑点可靠润滑的问题,对油气混合器的工作原理、内部流场、出口管路内油气两相流分布情况等方面进行了研究。结合计算流体力学两相流基本原理,建立了新型油气混合器的流体域模型
2018-03-15 10:30:091
使用AC'97解码在非PC系统的应用说明
具有增益控制的完整音频子系统。简化的模块框图(图1)中显示多个模拟输入到达两个地方,在ADC的输入或者衰减之间进行选择。由衰减进入至混合器,其后送至音频输出。AC97数字链路将数据送至音频DAC,然后同样也经过一个衰减传输至同一个混合器。从而将来自麦克风的
2017-05-25 10:41:0813
增益的缩放、pcm1804音频性能
本应用说明描述了模拟增益放大电路的原理和操作这需要从pcm1804获得指定的音频性能。 输入增益调整电路 输入增益缩放电路由一个单一的平衡微分转换,低通滤波增益标度函数。图1显示了单端输入增益放大电路这是在pcm1804数据表中指定,文献数量sles022。
2017-05-24 16:58:0126
音频输入电路
音频输入电路图如下图所示: 图 音频输入电路
2012-09-21 15:45:027138
Linear宽带RF混合器可达26.9dBm IIP3效能
凌力尔特(Linear Technology)日前发表具备良好26.9dBm IIP3(输入3阶截取点)、294mW低功耗,以及2.5GHz宽广IF带宽的300MHz 至 4GHz 下变频混合器 LTC5567,该组件可支持 4G 无线基地台和广泛的高动
2012-05-18 14:27:06781
凌力尔特发布宽频RF混合器LTC5567
凌力尔特(Linear Technology)发表具备卓越输入三阶截取点(26.9dBm IIP3)、294毫瓦(mW)低功耗,以及2.5GHz宽广IF频宽的300M~4GHz下变频混合器--LTC5567 ,该元件可支援4G无线基地台和广泛的高
2012-05-16 10:38:271005
LM3900音频混合器电路
音频混合器电路没有低阻抗输入和理想源,但许多放大器是提供的。低阻抗理想源使信号之间的相互作用在输出不影响输入
2012-03-15 11:22:316789
一种高单位增益带宽CMOS全差分运算放大器
设计并讨论了一种高单位增益带宽cmos全差分运算放大器。由于折叠共源共栅结构电路具有相对高的单位增益带宽以及开关电容共模反馈电路稳定性好、对运放频率特性影响小等优点,故
2011-07-31 21:51:57113
差分单位增益缓冲LTC6416
描述 LTC®6416 是一款差分单位增益缓冲,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而
2010-09-13 10:26:001707
一种双容混合器控制系统的设计与实现
根据水性涂料的混合搅拌工艺特点和单容混合器的不足,提出了一种双容结构的混合器。在介绍实验样机组成结构的基础上,阐述了基于PLC 和组态王二级结构电气控制系统的设计
2010-01-11 15:59:0716
三声道音频混合器电路--Three Channel Audi
三声道音频混合器电路--Three Channel Audio Mixer
2009-12-26 12:50:523223
场效应管音频混合器 (FET Audio Mixer)
场效应管音频混合器 (FET Audio Mixer) This simple circuit mixes two or more channels into one channel (eg. stereo into mono
2009-12-25 11:08:191480
音频混合电路
音频混合电路 该混便电路利用LM3900重运算
2009-09-26 11:15:466461
单位增益同相放大器
单位增益同相放大器 这里给出了为构成单位增益的同相
2009-09-05 15:46:512895
一种高性能单位增益放大器
采用 0.6 um BICMOS 工艺,设计了一种高性能,低功耗的单位增益放放大器,该单位增益放大器第一级采用共射差分对的折叠式结构,具有低的增益误差和低的输出电阻,成功应用于
2009-08-12 08:25:1915
一种高性能单位增益放大器
2009-08-11 11:40:2820
增益输入阻抗放大电路
增益输入阻抗放大电路
2009-08-08 16:18:391580
单位增益差动放大器电路
单位增益差动放大器电路
2009-07-13 17:41:27959
输入阻抗、单位增益场效应管放大器电路
输入阻抗、单位增益场效应管放大器电路
2009-06-27 10:12:13853
单位增益缓冲:The Unity-Gain Buffer
单位增益缓冲:The Unity-Gain BufferThe unity-gain buffer is shown in Figure 3. The circuit gives
2009-05-16 12:37:4015699
反相单位增益放大器电路
反相单位增益放大器电路
2009-03-23 09:03:452181
无噪声音频切换混合器电路
无噪声音频切换,混合器电路
2009-03-23 08:52:24719
无源混合器电路
无源混合器电路
2009-03-23 08:51:561116
通道混合器电路
通道混合器电路
2009-03-23 08:51:26868
输入立体声混合器电路
输入立体声混合器电路
2009-03-23 08:50:371011
混合混合器电路
混合混合器电路
2009-03-23 08:45:58922
高电平通道混合器电路
高电平通道混合器电路
2009-03-23 08:45:29974
单管音频混合器电路
单管音频混合器电路
2009-03-23 08:44:46500
CMOS混合器电路
CMOS混合器电路
2009-03-23 08:43:50430
无噪声音频切换,混合器电路
无噪声音频切换,混合器电路
2009-03-21 09:20:02480
无源混合器电路
无源混合器电路
2009-03-21 09:19:17706
通道混合器电路
通道混合器电路
2009-03-21 09:18:41701
输入立体声混合器电路
输入立体声混合器电路
2009-03-21 09:18:16620
混合混合器电路
混合混合器电路
2009-03-21 09:16:54880
高电平通道混合器电路
高电平通道混合器电路
2009-03-21 09:16:34658
单管音频混合器电路
单管音频混合器电路
2009-03-21 09:16:09908
CMOS混合器电路
CMOS混合器电路
2009-03-21 09:15:44701
音频混合器电路
音频混合器电路
2009-03-21 08:52:033684
单位增益跟随电路
单位增益跟随电路
2009-03-20 08:55:411092
75系统中宽带单位增益反相放大器电路
75系统中宽带单位增益反相放大器电路
2009-03-20 08:53:58646
双通道转换放大器电路
图2是一个双通道转换放大器,两个通道均为同相输入,与一般的多路转换相比,该电路具有放大作用。可用作电视IQ信号混合器
2009-03-14 16:51:34657
具有增益补偿的隔离电路
具有增益补偿的隔离电路
2008-12-23 17:36:33553
有线电视系统用无源混合器(5~1000MHz)入网技术条件和
有线电视系统用无源混合器(5~1000MHz)入网技术条件和测量方法 GY T 138-1999
2008-11-22 16:39:280
2008-11-22 16:39:2738
基于PIC单片机控制的数字视频混合器
基于PIC单片机控制的数字视频混合器 介绍了一种利用P IC 单片机中断技术来控制数字视频混合处理芯片, 实现将2 路或多路数字视频信号混合成1 路或多路输出的数字视频混合器
2008-10-24 14:58:0920
单位增益缓冲TTL驱动电路
单位增益缓冲TTL
2008-06-14 12:22:331169
已全部加载完成
