电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>分相器电路
分相器电路
收藏
查看更多
相分离的配置计算案例及电路摘要
分相电路产生两个输出信号,这两个输出信号的幅度相等但相位与单个输入信号的相位相反,晶体管分相的输入信号是应用于基极端子,其中一个输出信号取自集电极端,另一个输出信号取自发射极端。因此,晶体管分相是一个双输出放大器,从其集电极和发射极端子产生互补输出,这些输出与180° o 异相。
2019-06-27 15:18:582549
分相,分相是什么意思
分相,分相是什么意思 分相包含电阻和电容,电阻和电容连成环形,可以把本振信号分解成相互精确正交的I和Q两路。所以通常分相器用来为
2010-03-10 16:26:067891
精密分相电路
精密分相电路
2009-04-06 09:03:52738
分相电路分析 实验3
分相电路分析 实验3 一、 演示内容 1. 分相电路的组成、静态分析。 2. 分相电路的动态分析。
2010-05-10 17:10:067
分相放大电路分析实验电路
一、 演示内容1. 分相电路的组成、静态分析。 2. 分相电路的动态分析。
2008-08-01 17:43:10877
长尾成对分相
长尾成对分相 单相输入在Q1和Q2的
2009-09-29 15:48:54611
分相干激光匀束的设计及应用
摘要:传统激光匀束的设计是假设输入场为完全相干的,但对于准分子激光等输出为部分相干场的光束匀滑并不适用。利用部分相干场的传输及衍射理论,开展了这一类激光匀滑
2010-11-27 01:50:3425
时钟分相技术应用
摘要: 介绍了时钟分相技术并讨论了时钟分相技术在高速数字电路设计中的作用。关键词: 时钟分相技术; 应用中图分类号: TN 79  文献标识码:A   文章编号: 025820934 (2000) 0
2008-08-19 18:54:4124
分相操作箱 断路操作机构原理图
CZX-12R2型操作继电器装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路,可与单母线或双母线接线方式下的双跳圈断路配合使用,保护装置和其它有关设备均可通过操作继电器装置进行分合操作。
2022-11-07 09:58:19695
怎么设计低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环?
电路是低噪声微波小数N分频PLL的完整实现方案,以 ADF4156 作为核心的小数N分频PLL器件。使用 ADF5001 外部预分频将PLL频率范围扩展至18 GHz。采用具有适当偏置和滤波
2019-08-20 06:44:35
电阻链分相细分实验
电阻链分相细分实验
2016-12-11 23:15:051
PAL制对微分相位失真的补偿
PAL制对微分相位失真的补偿
2009-07-31 11:34:562130
在1:5CW转换中具有N相和分相时钟的GaN FET开关
本文将讨论三个贡献。它将通过对 N 相切换和分相切换方案进行比较并突出它们的优势来初步分析它们。对于小负载,N 相方案效率更高,而分相方案适用于较重的负载。其次,通过应用分相时钟演示了CW 转换
2022-07-26 08:02:47230
基于71M6515H和双CPU的智能动态分相无功补偿控制
基于71M6515H和双CPU的智能动态分相无功补偿控制摘要:为了改善电能质量,设计了一种基于71M6515H 和双CPU 的智能动态分相无功补偿控制,利用71M6515H 解决了
2010-05-12 16:10:4731
LS序列部分相关特性研究及其应用
该文研究了部分相关广义正交序列及N倍时延部分长度D0正交序列,重点对LS (Loosely Synchronized )序列的部分相关特性进行了分析。分析结果表明,LS序列具有4倍时延1/2序列长度部分相
2009-11-20 17:04:257
分相纵差保护原理,动作逻辑分析的介绍及案例分析
2018-10-03 19:50:003439
电脑显示部分相关故障判断
电脑显示部分相关故障判断  ISA显卡1. 显卡本身问题2. 金手指3. 插槽4. 查ISA各
2009-05-21 12:02:57671
分相式单相电机的工作原理 三相电机的工作原理
  分相式单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。
2023-03-03 17:30:171452
低压分相投切自动无功补偿成套装置
低压分相投切自动无功补偿成套装置低压分相投切自动无功补偿成套装置,是我公司经过创新后,研制生产出的系列化微电脑全自动无功功率补偿及无功补偿成套装置。采用先
2008-12-31 19:27:0714
电容器的分相之智能无功补偿
电容器的分相之智能无功补偿 智能无功补偿电容器的分相自动补偿按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同,所以在
2021-03-10 11:25:521452
交流电机绕组的分相
交流电机绕组的分相 考虑到目前大多数伺服电机厂商已经逐渐使用集中式绕组进行制造,本文将以集中式绕组12槽10极电机为例简要介绍交流电机绕组的分相方法,即60°相带槽电势星形图方法 1 。 槽电势星形
2023-03-27 11:43:520
基于差分编译码的部分相关分布空时编码
在无线中继网络中,通过合作通信的方式,分布空时编码是获得完全分集的一个重要途径。本文提出了部分相关分布空时编码的模型和得到完全分集的编码设计准则,推导出了在最
2009-09-01 15:37:0025
基于部分相位同步的中少年脑电分析_王俊
基于部分相位同步的中少年脑电分析_王俊
2017-01-08 11:13:290
电容分相单相电动机接线图及相量图
电容分相单相电动机接线图及相量图   为了能产生
2007-12-26 22:56:246632
LFCB-102型微波分相差动保护的应用
LFCB-102型微波分相差动保护为单相完全比率差动,继电器有2种比率制动特性,投运于220 kV新南甲乙线上。但新田站侧和南海站侧的电流互感变比不同,需加装二次变流器。在暂
2008-12-02 08:52:0412
如何设计双机热备自动过分相控制系统详细方案说明
针对电力机车自动过分相控制系统目前存在的问题,研制了双机热备自动过分相控制系统,并给出了系统结构、主机板、记录的设计方案及双套切换电路的动作原理。文中对车感产生的感应电压进行了理论分析并结合现场
2020-03-05 08:00:000
智能无功补偿电容器的分相自动补偿
电容器的分相之智能无功补偿电容 智能无功补偿电容器的分相自动补偿按性质分为三相电容自动补偿和分相电容自动补偿。三相电容自动补偿适用于三相负载平衡的供配电系统。因三相回路平衡,回路中无功电流相同
2021-03-10 10:31:441822
平衡型AFC电路
平衡型AFC电路 如图为平衡型AFC电路。BG1为分相管,行
2009-08-05 23:48:181332
基于三电平直接瞬时电流分相控制的DSTATCOM装置及其应用
基于三电平直接瞬时电流分相控制的DSTATCOM 装置及其应用:一般的δ 角控制方式响应速度慢且易发生过流,不能满足配电静止同步补偿(DSTATCOM)的运行要求。本文提出了直接瞬时
2010-02-22 10:11:0020
78M6612分相评估板手册(Split-Phase Evaluation Board User Manual)
78M6612分相评估板是用于单个电源出口测量的电气测量单元,评估板安装了TSC 78M6612功率和电能测量IC。78M6612分相评估板通过演示套件提供的USB电缆连接至PC。
2011-06-06 09:43:1521
分相的配置
2022-11-30 08:17:140
78M6612分相评估板特性介绍
  Teridian半导体公司的(TSC)的78M6612分相评估板是执行从一个单一的电源插座测量电气测量单位。它采用台糖78M6612电力和
2010-11-19 09:37:56947
分相的配置
2022-12-06 08:03:360
LFCB-102型微波分相差动保护装置的原理分析及应用
220kV新田升压站的4条220kV线路中,线路主保护之一选用了阿尔斯通生产的LFCB-102型微波分相差动保护'差动保护。该保护装置具有选相功能,继电器为全数字的,设计中采用微处理,并同
2017-12-12 20:08:011829
基于部分相关的LFM脉冲全参数估计
针对线性调频( LFM)脉冲信号的侦察问题,提出了调频率、中心频率、信号到达时间、脉宽全套参数集的估计方法。首先,使用分数阶傅里叶变换( FrFT)对信号的调频率与时频关系进行估计;紧接着选取部分相
2017-12-11 11:25:492
MAX78615+LMU隔离电能计量处理的负荷监控
MAX78615 + LMU的监测和控制的2线单相或3线分相(120/180°),AC电路的负载是一个孤立的能量的测量处理(EMP)。
2013-01-09 11:25:46946
分相的配置
2022-12-19 07:54:320
分相的配置
2022-12-08 17:52:380
开关电源电路分析
文档中详细介绍了一部分相关的开关电路的以及相关的电气特性,需要的可以下载喔。
2016-04-29 09:57:006
分相的配置
2022-12-15 22:28:360
基于评分相似性的群稀疏矩阵分解推荐算法
如何提高系统的推荐精度,是当前推荐系统面临的重要问题。对矩阵分解模型进行了研究,针对评分数据的群结构性问题,提出了一种基于评分相似性的群稀疏矩阵分解模型( SSMF-GS)。首先,根据用户的评分
2017-12-05 08:54:250
N相和分相混合电感电容器开关的应用
为了实现高功率密度,使用了混合电感电容开关转换。这些混合电感电容开关可防止瞬态浪涌电流,这通常会导致传统开关电容转换的输出损耗 [2-5]。许多不同的转换拓扑结构可以轻松混合,并有助于从软充电
2022-08-04 14:54:57909
buck电路是什么意思_buck电路简介
基本拓扑,或者称为电路结构,是最基本的DC-DC电路之一,用直流到直流的降压变换。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的组成却不尽相同。 简单的BUCK电路输出的电压不稳定,会受到负载和外部的干扰,当加入PID控制,实现闭环控制。 可通过采样环节得到PWM调制
2017-11-29 15:13:56153719
交流绕组的构成原则和划分相带#电机
变压电机
未来加油dz发布于 2023-07-28 11:26:15
高性能图像传感的供电
典型的 CMOS 成像系统包含有源像素颜色阵列、模拟信号处理电路、模数转换和用于控制接口、时序和数据读取的数字部分。阵列的填充因数是感光部分相对于传感总尺寸的百分比。光电探测是一种光敏传感,用于捕获可见光子并将其转换为电流(毫微微安级)。
2022-12-07 10:02:54367
一种基于SG3525控制的双管正激变换
本文主要介绍了一种基于SG3525控制的双管正激变换,SG3525的功能、应用以及补偿网络的设计。G3525主要有基准稳压源、振荡、误差放大器、PWM比较和锁存分相、或非门电路和图腾输出电路等组成。实验证明SG3525实现双管正激稳压电路是可行的,且性能可靠。
2017-12-22 13:42:3619654
PWM控制SG3525的变频控制
本文主要介绍了PWM控制SG3525的变频控制,SG3525主要由基准稳压源、振荡、误差放大器、PWM比较和锁存分相、或非门电路和图腾输出电路等几大部分组成。PWM是目前应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,具有噪音低、满负载时效率高等优点。
2017-12-21 16:44:209981
设计成功的反向降压-升压转换布局
LM5017系列产品等降压转换或稳压集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换领域是常识。乍一看,使用降压稳压IC的反向降压-升压转换电路图与降压转换分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51342
智能选相永磁机构控制工作原理及其设计与实现
智能选相永磁机构控制安装在负荷开关或开关柜上,与过分相控制装置一起完成对永磁机构负荷开关的分/合闸控制。控制工作原理如图1所示,信息处理采集模块采集到的电压电流信号送人主控模块预测出过零时
2017-10-10 16:31:402
基于RC网络分相滤波的镜频抑制混频
随着通讯设备的小型化,集成化与数字化,传统的多次变频式接收机,由于电路复杂,中频通路难以集成,存在镜频干扰、组合干扰,需要在射频前端添加镜频抑制滤波,提高了设备成本,难以做到小型化。而使用零中频接收机,存在本振泄露,动态范围偏小等问题。
2019-03-14 16:52:131016
三星AR头显专利曝光_与第一代HoloLens有几分相
近期,外媒91mobiles曝光了一份三星向世界知识产权组织申请的AR头显相关专利。据悉,三星在这份专利中展示了一款AR头显的多张设计图,该头显采用的头箍式穿戴设计看起来与第一代HoloLens有几分相似。
2020-09-15 15:29:15569
介绍将比例、积分与微分相结合的PID运算放大电路
4.1.6PID运算放大电路
2019-04-16 06:03:0023364
光电探测电路
光电探测电路充分利用了光敏器件的优势,常用于光电转换等应用的控制电路以及光照条件复杂的应用场景下。
2021-11-22 09:26:58
无源逐流电路功率因数的提高方法
无源逐流功率因数校正电路由于成本低、性能好, 目前在国内得到了广泛的应用。但是这种电路存在着电流谐波成分相对较高, 功率因数改善有限, 不能满足更高的电磁兼容标准的要求。
2011-06-13 17:10:35128
[4.9.1]--器件式电分相的检查维护
接触网
jf_75936199发布于 2023-02-02 13:10:59
温度传感电路
温度传感电路多用于温度调控与温度监测等场景中,在农业养殖,物化实验以及日常生活中都是常见的传感电路
2021-11-22 09:26:58
定时电路
定时电路是复杂电路中最常见的次级电路,通用的555定时电路能应用到不同考虑时间因素的设计中去,通过波形变换来实现不同种类的定时。
2021-11-22 09:26:58
变压电桥电路工作原理
变压电桥电路工作原理  变压电桥电路是一种广泛应用于电子工程领域的电路。这种电路利用了变压的特性,通过对变压中的绕组进行不同的接法,来达到不同的电学效果,从而实现电路的稳定性控制与功率放大
2023-09-17 10:47:42484
已全部加载完成
